Сгорел блок АБС + вся подкапотная проводка! нужна помощь!!!! |
12.3.2009, 20:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 12.3.2009 Из: Москва |
Оставил вечером машину на утро машина мёртвая и запах проводки в салоне и под капотом
прикурил завелась тока на шитке загорелся значёк АБС хотел заглушить чтоб скиньть клему (внадежде на то что комп обнулится и всё погаснет) а машина НЕ ГЛОХНЕТ!! т.е. поворачиваешь зажигание в положение выкл вытаскиваешь ключь а она работает отвёз в БЛОК моторс вердикт: Сгорел Сгорел блок АБС + вся подкапотная проводка стоимость только запчастей 60 тыс + работа |
12.3.2009, 20:11
А как же гарантия?
12.3.2009, 20:37
машина 2002-го года выпуска
12.3.2009, 20:45
Ищи, на форуме кто-то продает Гетц на запчасти.
12.3.2009, 20:53
Обзвонил все разборки уже
а целиком брать машину битую дороговато! ещё пугает множество вариантов проводки и АБС тоже разный стоит у всех |
12.3.2009, 21:37
BalabanoF
Ну тогда самый гиморный вариант остается.. обкладывайся схемами,мануалами и восстанавливай проводку сам. Жгут переделать не так сложно,только муторно и ошибиться нельзя. Блок АВС.. как сгорел? Что в нем сгорело? Тоже надо проверять,а то может он и рабочий... ну в крайнем случае искать. Потихоньку восстановишь авто и обойдется в разы дешевле. |
12.3.2009, 21:51
всю проводку делать на скурутках - это не вариант (я так считаю)
Блок АБС не снимали но там всё чёрное и где разъём поплавилось всё |
13.3.2009, 7:26
Цитата но там всё чёрное и где разъём поплавилось всё
Тут было както пару случаев, когда в машине самопроизвольно загоралась силовая проводка АБСки (в районе разъёма гидроблока помоему). И вроде как проскакивала информация, что это заводской косяк, и эту проводку вроде как по гарантии меняют. Попробуйте в головное представительство позвонить, может там чего подскажут. |
13.3.2009, 9:51
спасибо буду пробывать у меня именно этот случай
13.3.2009, 10:02
фото можешь выложить (в хорошем разрешении), чего там отгорело?
Цитата стоимость только запчастей 60 тыс + работа
Чтото круто они запчастей насчитали. |
13.3.2009, 10:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
Цитата спасибо буду пробывать у меня именно этот случай
Главное, расскажывай как дело продвигается. Удачи :smile: |
13.3.2009, 10:06
фото нет машина в сервисе осталась
по запчастям узнавал сам блок АБС 28500 + проводка 28000 |
13.3.2009, 10:11
кусок провода стоит столько, сколько весь гидроблок? Или вы там всю проводку покругу в мотрном отсеке меняете?
13.3.2009, 10:17
там проводка целиковая (т.е. куском её поменять нельзя)
по стоимости сам в ах....е был |
13.3.2009, 10:29
Дык, это тогда и торпеду в салоне разбирать? Там помоему цельнокусковой жгут из моторного отсека к салону (ЭБУ, приборке и т.п.) :shock:
13.3.2009, 11:32
BalabanoF
Пока думаешь, то, о чем я тебе сразу написал, уходит за 3000. хоть проводку возьми. ГётцОднако Совершенно верно. |
13.3.2009, 12:44
никому Гетц не нужен???? с данной поломкой а то могу продать!!!!
ремонт я не потяну :grin: |
13.3.2009, 12:45
эх хорошая была машинка :sad:
13.3.2009, 12:52
буду пересаживаться на ВАЗ :cry:
13.3.2009, 12:52
ниче себе запчастички то...Это в экзистах всяких столько?
13.3.2009, 13:01
BalabanoF
А попробовать из Вашей собрать машину без АБС не пробовали? Будет явно дешевле. Да и куча Гетцев без АБС ездит. Уж всяко лучше чем ВАЗ |
13.3.2009, 13:21
а гидроблок-то точно сдох? Т.е., пожар начинается изза коротыша внутри гидроблока (с последующим сплавлением разъёма и далее)? Или всёже в самом разъёме чтото коротит (тогда по идее АБСка должна быть живая - только кусок жгута сплавленного вырезать и перепаять)?
13.3.2009, 13:27
Цитата(ГётцОднако) а гидроблок-то точно сдох? Т.е., пожар начинается изза коротыша внутри гидроблока (с последующим сплавлением разъёма и далее)? Или всёже в самом разъёме чтото коротит (тогда по идее АБСка должна быть живая - только кусок жгута сплавленного вырезать и перепаять)? Я тоже думаю что вся проводка если бы сгорела ,то и машина бы тогда тоже.
BalabanoF Насчет скруток. Скрутка-скрутке рознь. Там не кан-шина а обычные провода. Их можно менять целиком,по отдельности,кусками. Много гемороя -согласен. Сам таким образом несколько авто после пожара восстановил и ничего,пока ездят как и раньше... в общем я всего лишь предложил... |
13.3.2009, 14:04
я только За разного рода ремонтов но вот тока сам я этого не сделаю так как далёк от всей этой техники
на разборках всех и по форому тож глухо с запчастями |
13.3.2009, 14:16
Цитата но вот тока сам я этого не сделаю
Ну покрайней мере как вариант- сходить в ремзону вашего техцентра и попросить электриков лично показать, чего где там отгорело в жгутах под капотом и в подкапотном блоке предохранителей. |
13.3.2009, 14:30
показывали
весь блок АБС чёрный разъём оплавился соответственно оплавилось все и разъём на проводки и сама проводка блок с предахранителями тож каратнул и там все перегарело |
13.3.2009, 14:56
Цитата весь блок АБС чёрный разъём оплавился
Имеется в виду длинный такой узкий разъём на самом гидроблоке? Корпус самого гидроблока тоже поплавило получается? Хреново значит - коротнуло внутри блочка видимо. :cry: |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 16:45 |
