АКПП периодически перестает работать в режимах "D" |
14.3.2009, 1:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 3.8.2008 Из: Самара |
Ни с того ни с сего появился такой глюк. Если остановиться, то в этих режимах коробка работает как на нейтрали. То есть обороты растут, но передачи не включаются и машина стоит на месте. В режиме L коробка как положенно включает первую. Если после этого на ходу перейти в режим D или 2 все работает как положенно, пока не остановишся. Глюк появляется сам по себе, и так же пропадает. Есть подозрение что появляется после проезда глубоких луж. масло в коробке в норме.
Что это может быть? :roll: |
14.3.2009, 4:27
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Дениска
Едешь на СТО, просишь диагноста, подключаете сканер и катаешься с ним, он ловит ошибку, если ее нет в памяти на данный момент. |
14.3.2009, 7:58
Очень дельный совет. А причину сего явления кто нибудь знает?
14.3.2009, 8:02
Дениска
Время... Даже если скажут, ты сам гидромозги колупать будешь? |
14.3.2009, 9:53
Цитата(Дениска) Ни с того ни с сего появился такой глюк. Если остановиться, то в этих режимах коробка работает как на нейтрали. То есть обороты растут, но передачи не включаются и машина стоит на месте. В режиме L коробка как положенно включает первую. Если после этого на ходу перейти в режим D или 2 все работает как положенно, пока не остановишся. Глюк появляется сам по себе, и так же пропадает. Есть подозрение что появляется после проезда глубоких луж. масло в коробке в норме.
Что это может быть? :roll: Вообще сказал, как в лужу....пузырей напускал. По человечески можно услышать неисправность? Сам прочитал что напечатал? Если перечитать текст несколько раз, то никакой неисправности нет. |
14.3.2009, 10:40
Цитата(Вовка) Цитата(Дениска) Ни с того ни с сего появился такой глюк. Если остановиться, то в этих режимах коробка работает как на нейтрали. То есть обороты растут, но передачи не включаются и машина стоит на месте. В режиме L коробка как положенно включает первую. Если после этого на ходу перейти в режим D или 2 все работает как положенно, пока не остановишся. Глюк появляется сам по себе, и так же пропадает. Есть подозрение что появляется после проезда глубоких луж. масло в коробке в норме.
Что это может быть? :roll: Вообще сказал, как в лужу....пузырей напускал. По человечески можно услышать неисправность? Сам прочитал что напечатал? Если перечитать текст несколько раз, то никакой неисправности нет. И что же я непонятно написал? Помоему все четко изложено! Может еще раз пять перечитать чтоб понятно стало? |
14.3.2009, 10:42
Цитата(Александр23) Дениска
Время... Даже если скажут, ты сам гидромозги колупать будешь? Думаешь мозгам кирдык? :roll: Помоему все таки из за сырости появляется. Сегодня подморозило, луж нет, весь день езжу и все нормально работает. а вчера были лужи по колено и за день раз десять глюк появлялся. Я вот думаю может какой разьем замокает ? :roll: |
14.3.2009, 10:58
Цитата Если остановиться, то в этих режимах коробка работает как на нейтрали. То есть обороты растут, но передачи не включаются и машина стоит на месте.
Если остановится, то КПП переходит в режим нейтрали - так и должно быть. Никаких повышений оборотов. Цитата В режиме L коробка как положенно включает первую. Если после этого на ходу перейти в режим D или 2 все работает как положенно, пока не остановишся.
И где тут глюк? |
14.3.2009, 11:31
Во первых, в режиме D коробка на нейтраль не переходит ни когда! она всегда держит включенной первую передачу! А у меня именно как на нейтрали, то есть скорость выключена и когда нажимаешь на акселератор обороты растут но машина стоит на месте! Если и сейчас не понял, включи у себя нейтральную и нажми на газ. Вот у меня так же в режиме D !
15.3.2009, 23:53
Дениска
кроме как попытаться проверить датчики,что на коробке, ничего в голову не приходит... думаю если была неисправность механическая,то в других режимах машина бы тоже не поехала. |
16.3.2009, 0:11
Цитата Во первых, в режиме D коробка на нейтраль не переходит ни когда!
дааа??? :shock: |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2026, 3:08 |
