Увеличение вылета руля |
14.3.2009, 15:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 27.9.2008 Из: Москва |
Такой вопрос! Кто-нибудь увеличивал вылет руля на гетце?
У меня рост 180 и соответственно руль далековато от меня стоит, держу пальцами или приходится к рулю пододвигаться... очень неудобно. Так вот собственно вопрос: Как и что можно надставить что бы увеличить вылет на пять см? |
14.3.2009, 15:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 3.10.2008 Из: Краснодар |
можно поставить спорт руль с бОльшим вылетом
14.3.2009, 15:11
Цитата(Сменить пароль) можно поставить спорт руль с бОльшим вылетом
минус подушка |
14.3.2009, 15:17
ну дык.. я догадался) Предложи сам что нибудь..
14.3.2009, 15:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
Можно попробовать изготовить проставку-удлинитель на рулевой вал, удлинить провода в разъеме улитки на подушку и сигнал, ну и ... закрыть чем-нибудь приличным образовавшуюся между рулем и колонкой щель, ИМХО. :smile:
14.3.2009, 16:05
Я решил этот вопрос подъемом сиденья. Сидишь выше-сиденье отодвинуто меньше-руль ближе. Геометрия.
15.3.2009, 0:49
Интересно а ктонить это делал сам?
15.3.2009, 14:43
рост 195, проблем не испытываю, регулировок руля и высоты сиденья нет...
15.3.2009, 15:08
Как я понимаю,проблема возникает не в зависимости от роста,а в зависимости от соотношения длины рук и ног. У меня допустим,ноги слишком длинные для моего роста,поэтому проблемы были(решил подъемом сиденья-проще и дешевле). |
15.3.2009, 20:32
dinamik
это типа намек на то что у мя руки до колен? :grin: :grin: |
15.3.2009, 23:56
А у меня до карманов брюк не достают-тоже маюсь,а что делать... :grin: |
24.3.2009, 15:39
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 16.12.2007 Из: Королёв МО |
А может подскажет кто где купить переходник под спорт руль????а то у меня такая же проблема, а подушка она особо то и не нужна=)))ну я так считаю=)
24.3.2009, 15:53
Jungar
Переходники должны покупаться вместе с рулём, т.к. посадочные отверстия у каждого руля разные.. пожно в Яндексе спросить.. Запрос а можно в компании StreeStorm или в ProSport |
24.3.2009, 16:42
это понятно где можно спросить!!!!
но в твоём посте нет ответа на мой вопрос.... |
24.3.2009, 17:12
Цитата(Jungar) это понятно где можно спросить!!!!
но в твоём посте нет ответа на мой вопрос.... А не пробовал на ссылки нажимать? :shock: |
24.3.2009, 17:18
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва |
Лучший способ купить другую машину.
Знакомый, 195см, вес 120кг. Влезает тока в кашкай, голф, колеос, маздо3. В следствии этого отказался от того что ему неудобно. И правильно, машину надо покупать под себя, а не себя ломать под машину. Ездить надо с комфортом. |
24.3.2009, 18:45
HYUNDAI Accent `94 RS-03906 Accent `97 RS-03883 Lantra `91 RS-03907 Sonata, Grandeur `90 RS-03905 кроме этих хундаев ничего не нашел лучше несколько раз проверить то что даёшь. |
24.3.2009, 20:48
Jungar
Ну дорогой мой, ты думаешь тебе прям на Гетц спецально сделают? :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: Ну тада тебе просто ЛОЛ! Поищи универсальные, погугли, презвони кучу контор... На тарелочке тебе никто не принесёт. |
25.3.2009, 18:44
так то понятно что найти можно! зачем тогда отвечать если ты конкретное не можешь предложить?=) это напоминает тему с обвесами=)))
картинки картинки и ещё раз картинки=) а по существу ничего нет кроме как накладки=))))) |
26.3.2009, 8:54
Jungar
Если ты такой умный - размести объявление, где продаются полноценные обвесы! Если нет, то сиди и молчи, хватает и без тебя языкастых. |
9.9.2009, 20:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.5.2009 Из: Волгодонск |
Если у тебя МКПП, то один фиг придется постоянно тянуться за рычагом коробки...
9.9.2009, 20:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 28.9.2008 Из: Карелия |
У меня рост даже чуток поболее, да и соотношение весрост не в лучшую сторону и ничего такого не испытываю. Мне комфортно. ИМХО конечно...
З.Ы. Есть такой автомобиль - ГАЗ-69, мужчины думаю знают о чем речь, так я и в нем (скажу более - в ГАЗ-69А, а у меня именно такая версия была) я прекрасно помещался, причем в кабину "влетал"покидал ее быстрее, чем водительское место ВАЗ-2114. Ну, это так, к слову. Вспомнилась Ашка.... |
10.9.2009, 22:21
спинку поставьте как приличные люди, а не полулежа. ща модно стало так ездить видимо.
зы. 193, комфортно |
15.9.2009, 11:05
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
сидушку настроить правильно. и все.
196, 130кг - вообще никаких проблем не имею. ну разве что зеркало салонное прям перед глазами мельтешит |
12.12.2009, 15:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 24.9.2008 Из: М.о. г.Истра |
А у меня рост 172, и тоже некий дискомфор испытываю. Я конечно понимаю что можно кресло настроить, но ездить с абсолютно вертикальной спинкой не совсем удобно - довольно быстро спина устаёт. Я тоже озадачивался удлинением колонки, или смещением педалей, но так ни чего и не придумал. Вот пока смирился с этим, но если найдется способ решить этот вопрос, машинку свою любить ещё больше стану.
13.12.2009, 22:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2008 Из: питер,володарка Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99 |
198.7 и всё ок! спинку поставить надо вертикальней
14.12.2009, 11:38
Цитата(xxl-men) 198.7 и всё ок! спинку поставить надо вертикальней
Я понимаю что спинку необходимо поставить вертикальней, вы думаете я этого не пробовал? Оптимального положения кресла для рук и ног мне удаётся достигнуть если спинка стоит ровно вертикально, НО при таком положении спина устаёт очень быстро.... |
14.12.2009, 13:31
DJ EKTO
поясничный подпор покрути. у меня спинка стоит вообще в самом вертикальном положении, спина устает потому что поясничного подпора в моей комплектации нету. подумываю поменять сиденья вообще |
14.12.2009, 13:39
Цитата(Kuzz) DJ EKTO
поясничный подпор покрути. у меня спинка стоит вообще в самом вертикальном положении, спина устает потому что поясничного подпора в моей комплектации нету. подумываю поменять сиденья вообще К сожалению у меня его тоже нет |
14.12.2009, 13:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 3.4.2008 Из: Тула |
Цитата(DJ EKTO) ...спинку необходимо поставить вертикальней, вы думаете я этого не пробовал? Оптимального положения кресла для рук и ног мне удаётся достигнуть если спинка стоит ровно вертикально, НО при таком положении спина устаёт очень быстро....
солидарен! мой рост 172см. тоже от вертикальной посадки в Гетце устает спина. очень хочу из-за этого его продать, но денежек хватит только на Самару. хотя посадка в ней меня устаривает больше, но там остальное всё не гут. так и приходится выбирать из двух зол меньшее. кстати мысль, на счет вылета руля или переделки педалей у меня была пару месяцев назад. в более-менее сервисах (в Туле) меня послали с этой просьбой несуразной. в гаражные ехать не хочется. если кто найдет конкретное решение, буду ПРЕмного благодарен. |
14.12.2009, 13:55
007
поставь ковш спортивный :grin: не знаю, мне удобно с вертикальной спинкой. а спина так и так устает, пробовал |
14.12.2009, 14:03
Я так понимаю что никто здесь не даст вразумительного совета/ответа на данный вопрос, были посты на форуме что человек просто делал проставочки под крепления кресла за счет чего поднимал его и посадка становилась более комфортней. Я думаю это самый бюджетный и безопасный вариант в нашем случае, нужно только о материале проставок подумать...
14.12.2009, 14:14
Любая переделка вылета,если она не предусмотрена заводом изготовителем - есть вмешательство рулевую систему автомобиля. Со всеми вытекающими. Следует помнить об этом. Потому сервисы и не берутся переделывать.
15.12.2009, 13:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
У меня 186см. Я наоборот передние сиденья опустил (обрезали на СТО крепления сидений, получилось ниже на 3см). Зад подушки лифтом полностью вниз, перед подушки поднят на 2-3 см и сиденье максимально придвинуто вперед чтобы ногам было удобно. Спинка нормально стоит, не вертикально. Угол между подушкой и спинкой наверно градусов 100 не меньше. Руль опущен вниз до конца, спидометр вижу весь. Ладонью вытянутой руки достаю до верхнего края руля. Все удобно. Получилась нормальная посадка не хуже чем в Самаре :smile:
15.12.2009, 13:55
Цитата(Алексей_С) У меня 186см. Я наоборот передние сиденья опустил (обрезали на СТО крепления сидений, получилось ниже на 3см). Зад подушки лифтом полностью вниз, перед подушки поднят на 2-3 см и сиденье максимально придвинуто вперед чтобы ногам было удобно. Спинка нормально стоит, не вертикально. Угол между подушкой и спинкой наверно градусов 100 не меньше. Руль опущен вниз до конца, спидометр вижу весь. Ладонью вытянутой руки достаю до верхнего края руля. Все удобно. Получилась нормальная посадка не хуже чем в Самаре :smile:
Ну дык я понимаю что у тебя колонка рулевая регулируется, и лифт кресла есть, еслиб у меня была такая комплектация то я наверно и не заморачивался бы... |
6.1.2010, 0:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2009 Из: Москва |
нельзя ли придумать что-то такое, например - круг равнозначный диаметру руля с выступами в виде трех креплений, которые бы крепились к рулю, при этом что бы высота креплений была бы например сантиметров 10, вот и вылет руля готов:-)
6.1.2010, 9:54
Марат05
адское порно получится. особенно когда эта конструкция на повороте в руках останется... |
6.1.2010, 18:05
Цитата(Марат05) нельзя ли придумать что-то такое, например - круг равнозначный диаметру руля с выступами в виде трех креплений, которые бы крепились к рулю, при этом что бы высота креплений была бы например сантиметров 10, вот и вылет руля готов:-)
Согласен с Kuzz Полная фигня получится.... [-( Тут нужно или переставлять рейку с механизмом регулировки, или крепления посредством проставок каких-то занижать.... Как-то так я думаю. :-k |
8.7.2014, 10:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
У меня вопрос : Вовка говорил, что для установки какого-нить альтернативного руля требуется переходник? Есть какойто то опыт в установке других рулей на Getz-рестаил?
8.7.2014, 11:28
zlostnik, системы пассивной безопасности не нужны??? (подушки, преднатяжители)
8.7.2014, 12:08
9.7.2014, 16:51
Сейчас посмотрел инфу про переходники. Конкретно на Гетз у про-спорта нет..Но есть на Элантру вроде шлиц похож на наш...
http://www.pro-sport.ru/catalog/%D0%BF%D0%...ra_91_rs_03907/ |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:32 |
