ДЦО 54 и 54,1 |
ДЦО 54 и 54,1 |
16.3.2009, 22:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
подбираю литые диски, вариант в принципе нашёл, вот характеристики
Диам. - 14; Шир. - 5; PCD - 4x100; Вылет - 46; ДЦО - 54.1. но вот в чем вопрос, на дилере сказал, что диаметр центрального отверстия диска оригинал 54мм, а неоригинала 54,1мм, можно ли устанавливать данные диски, ведь наврятли есть в продаже супинатор толщиной 0,05мм? и второй вопрос: оригинал ширина обода 5 продаются с шириной 5,5 можно ли ставить стнадартную резину 175/65 R14? |
16.3.2009, 22:46
На оба вопроса ответ: можно.
16.3.2009, 22:51
по первому без последстий или есть шанс вляпаться? машина гарантийная
16.3.2009, 22:59
Собственно говоря, это один и тот же габарит: просто когда пишут 54, то имеют в виду диаметр ступицы, а когда 54,1 - диаметр ЦО диска.
Да и вообще, нет никакой разницы, что 54 на диске, что 67, что 72... Главное, чтобы не меньше :smile: |
16.3.2009, 23:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 10.6.2008 Из: Нижний Новгород |
0,1 мм это допуск, так что 54 или 54,1 заморачиваться не стоит.
П.С. А если всё же будет хлябать то проставочное кольцо толщиной в 0,1мм :grin: |
16.3.2009, 23:01
ок, т.е. получается 0,1мм это допуск на тепловое расширение
Спасибо за консультацию Удачи на дороге! проставочное кольцо должно быть не 0,1, а 0,05 |
16.3.2009, 23:27
Ну, это как бы не совсем допуск, а необходимый зазор, иначе при нулевом зазоре колесо будет проблематично одеть. То же самое, например, и с резьбой на гайках/болтах: когда пишут М8, это не ровно 8 мм на гайке и на болте.
16.3.2009, 23:50
на память приходит предмет ДОПУСКИ и ПОСАДКИ
17.3.2009, 18:56
Заказал себе диски, а там диаметр 72,6. Судя по предыдущим постам - не страшно?
17.3.2009, 19:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Knop
Страшного ничего, не забудь взять только проставочные кольца. У меня, к примеру, 67,1,проставочные тоже понадобились. vfk У меня вообще на литье с шириной 6 стоит стоковая Кумхо (это ещё допустимо-есть таблицы соответствия, где указываются оптимальные размеры резины и ширины обода и допустимые) вот, например, здесь посмотри http://topshina.ru/content.php?id=149 |
17.3.2009, 22:52
спасибо, изучаю
18.3.2009, 11:38
Iskander27
что из себя представляют проставочные кольца? Позвонил знакомому шиномонтажнику - он сказал, что кольца по большому счёту выполняют функцию центровки диска при установке и ставить необязательно. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 3:25 |
