ДЦО 54 и 54,1 |
ДЦО 54 и 54,1 |
16.3.2009, 22:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
подбираю литые диски, вариант в принципе нашёл, вот характеристики
Диам. - 14; Шир. - 5; PCD - 4x100; Вылет - 46; ДЦО - 54.1. но вот в чем вопрос, на дилере сказал, что диаметр центрального отверстия диска оригинал 54мм, а неоригинала 54,1мм, можно ли устанавливать данные диски, ведь наврятли есть в продаже супинатор толщиной 0,05мм? и второй вопрос: оригинал ширина обода 5 продаются с шириной 5,5 можно ли ставить стнадартную резину 175/65 R14? |
vfk ДЦО 54 и 54,1 16.3.2009, 22:41
Midas На оба вопроса ответ: можно. 16.3.2009, 22:46
vfk по первому без последстий или есть шанс вляпаться?... 16.3.2009, 22:51
Midas Собственно говоря, это один и тот же габарит: прос... 16.3.2009, 22:59
VovaXL 0,1 мм это допуск, так что 54 или 54,1 заморачиват... 16.3.2009, 23:00
vfk ок, т.е. получается 0,1мм это допуск на тепловое р... 16.3.2009, 23:01
Midas Ну, это как бы не совсем допуск, а необходимый заз... 16.3.2009, 23:27
vfk на память приходит предмет ДОПУСКИ и ПОСАДКИ 16.3.2009, 23:50
Knop Заказал себе диски, а там диаметр 72,6. Судя по пр... 17.3.2009, 18:56
Iskander27 Knop
Страшного ничего, не забудь взять только прос... 17.3.2009, 19:18
vfk спасибо, изучаю 17.3.2009, 22:52
Knop Iskander27
что из себя представляют проставочные к... 18.3.2009, 11:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 1:39 |
