Датчик кислорода
Покупка Ёжика
сообщение 17.3.2009, 19:52
Из: Видное
Мой город: Видное
Комрады! Ни у кого случаем не завалялся ненужный рабочий нижний датчик кислорода для 1.3 12-ти клапанного агрегата? Покупать у официалов - без штаноф последних остаться...(((((( :cry:
autolion
сообщение 17.3.2009, 20:19
Из: Донецк, Украина
Перечипуйся под евро2 и забудь...
Покупка Ёжика
сообщение 17.3.2009, 20:32
Из: Видное
Мой город: Видное
а это как делается?
Hobbit
сообщение 17.3.2009, 21:38
А что, других магазинов нет?
autolion
сообщение 18.3.2009, 6:58
Из: Донецк, Украина
Покупка Ежика:это делается с помощью так называемого чип-тюнинга (есть тема), т.е. перепрограммирования ЭБУ. При "перечиповке" под ЕВРО2, ЭБУ (электронный блок управления) работает без показаний датчика кислорода, или лямбда-зонда. По хорошему нужно будет и катализатор выкинуть, чтобы выхлопу за ненадобностью не препятствовал. Вообще с программой ЕВРО2 двигатель должен лучше работать, особенно на переходных режимах(как говорят - не "задушен" экологией), но, опять же, все зависит от самой "неоригинальной" программы и от того, кто ее будет ставить...
Петрович-В
сообщение 18.3.2009, 8:25
Говорят, от 16-ти клапанной Лады подходят один в один.
Сам не пробовал :smile:
Покупка Ёжика
сообщение 18.3.2009, 9:20
Из: Видное
Мой город: Видное
Hobbit
умник)))) понимаешь ли какая штука: у меня 1.3 12-ти клапанный агрегат и в магазах (как официалы, так и не-) говорят, что нету....а есть только для 16-тиклапанных...по поводу взаимозаменяемости они лишь разводят руками и по VINу ничего сказать не могут......((((
Петрович-В
знать бы наверняка.....давно бы купил и поставил(((((
ohrenet
сообщение 18.3.2009, 11:51
Из: Ижевск
Петрович-В
Тут недавно на форуме уже обсуждалось в похожей теме про лямда-зонд, что 2-й датчик кислорода от 16-и клапанной десятки подходит, просто там разъём для подключения к ЭБУ немного другой.
ohrenet
сообщение 18.3.2009, 11:54
Из: Ижевск
Нашёл, в этой теме senin писал
Я не помню уже сколько стоит родной зонд, но , кажется , 3-4 т.р.
Л/зонд от десятки последнего поколения стоит 1 т.р. ! Тоже BOSH !
Отличается только разьёмом. Там четыре разноцветных провода. Отрезаете разьём от неисправного зонда и соединяете с новым методом скрутки или пайки по цветам. И всё ! Перепутать невозможно !
Покупка Ёжика
сообщение 18.3.2009, 12:54
Из: Видное
Мой город: Видное
Мляяааа..............сколько тонкостей........но всё-равно: СПАСИБО, ЛЮДИ!!! :smile: :smile:
Hobbit
сообщение 18.3.2009, 16:27
Попробуй универсальный NGK. Нард ставил и на хонды и на тоёты и на мазды с ниссанами и ничего, а я думаю что наш автомобильчик ничуть не хуже.
www.ngkntk.ru
Покупка Ёжика
сообщение 23.3.2009, 16:40
Из: Видное
Мой город: Видное
Нашёл у неофициалов по цене порядка 2500 за штуку)) Но тут выяснилась ещё одна вещь - надо вварить новую ГОФРУ, т.к. из-за неё смесь беднеет и датчик начинает выёживаться - после этого по идее датчик перестанет пи***дить и чек погаснет)))) Послезавтра поеду менять - о результатах сообщу)_)))))
TuXaMaT
сообщение 25.3.2009, 12:27
Если из-за гофры - не нужно менять датчик. Просто подсасывает лишний кислород и датчик думает, что кат его не дожигает, после смены гофры - все пройдет.
Петрович-В
сообщение 25.3.2009, 12:34
Цитата(TuXaMaT)
Если из-за гофры - не нужно менять датчик. Просто подсасывает лишний кислород ....
А откуда берется этот "кислород"?
В выпускной, вроде, избыточное давление
сообщение 25.3.2009, 12:39
Петрович-В
А откуда червяки в водопроводе? Там давление еще больше.
Петрович-В
сообщение 25.3.2009, 12:47
Не только черви -бывают и глубоководные рыбы и живут они под давлением 300 кг/см2 :grin:
Вопрос не в том. Как извне, где давление явно меньше кислород может попасть туда, где давление явно больше?
сообщение 25.3.2009, 12:51
Петрович-В
По-моему есть струйный эффект, ЕМНИП, т.е.про прохождении потока происходит увлечение частиц. Как в сифоне почти.
Петрович-В
сообщение 25.3.2009, 13:04
Не так что-то :sad:
Увлечение частиц "при прохождении потока" будет в том же направлении?
А поток идет из выпускной наружу.
Покупка Ёжика
сообщение 25.3.2009, 14:18
Из: Видное
Мой город: Видное
вот сёня еду к некоему Антону (special thanx ТиХаМаТу) - буду вваривать новую гофру...а после этого поглядим, чё да как...очень хочется надеяться, что CHECK погаснет, а то если коснётся датчика дело - попадать на бабки ой как нехочиццо)))) о результатах операции отпишусь позднее)))
Покупка Ёжика
сообщение 26.3.2009, 9:56
Из: Видное
Мой город: Видное
таак......гофру вчерась вварили) пока полёт нормальный)))
Domovoy06
сообщение 26.3.2009, 22:28
Из: Грязовец
Физика, закон Бернулли, пятый класс.... ;-)
Вот тут http://www.physel.ru/content/view/187/4/ хорошо написано
Петрович-В
сообщение 27.3.2009, 17:25
Цитата(Domovoy06)
...Физика, закон Бернулли, пятый класс.... ;-)
Спасибо. На холостых, действительно, возможно :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 11:35
