стук в барабане при торможени |
19.3.2009, 11:34
ситуация такая:
я торможу с нормальной скорости типа 80, и когда скорость становтся меньше 40, в правом барабане начнает что то противно стучать на каждую половину оборота колеса, при этом ещё и толчки чувствуются... понимаю что скорее всего что то с колодками, т.к. стучит на половину оборота колеса... я вот думаю если поменять колодки и барабаны, станет лучше? в сервис полюбому поеду, просто хочется знать что покупать зы, стучит всегда... |
19.3.2009, 11:36
у меня не стучало, а шаркало, снимал колесо, барабан, смотрел - ок. списали на грязь. шаркало именно в погоду грязную, сырую с куче луж. сейчас тихо.
у тебя пробег сколько? самому посмотреть, что там - 10 минут. вероятно, что колодки уходились, мод накладка отвалилась. смотри активнее. иначе ещё и барабаны сменишь =)))) |
19.3.2009, 11:38
да смотрел буквально пару дней назад, грязь вычистил, всёравно стучит... пробег 130000 |
19.3.2009, 11:44
Думаю необходима замена самого барабана.
19.3.2009, 11:45
TuXaMaT
а что с ним может быть не так? с виду он ничё такой =) хотя в принципе не так дорого это, и самому поменять не проблема, можно попробовать |
19.3.2009, 11:53
Посмотри люфты в колодках и механизм ручника,не болтается ли там чего.. может при нажатии на тормоз у тебя какая то деталь встает неправильно и начинает стучать. Если барабан был кривой то была бы вибрация. Ещё обрати внимание на его выработку. Вполне может быть виноват буртик который с краю барабана образовывается ,если колодка встает с перекосом ,то может задевать за него... |
19.3.2009, 11:54
я вот тож думал о том что задевает за невыработаную часть барабана... вечером посмотрю... хотя врятли что то увижу... |
19.3.2009, 11:58
Смотри внимательно,раз что то стукает-наверняк след должен быть в этом месте.. |
19.3.2009, 12:00
да, пожалуй... а нету случаем тут фотоочтета по замене задних колодок? |
19.3.2009, 12:38
ну на 130000 при активной езде барабаны имеют право уходиться =)
19.3.2009, 12:41
проблема в том что у меня задние тормоза какое то время вобще не тормозили практически... что то там не так было отрегулировано... хотя хз... поменяю в общем, мне не вломак =) |
19.3.2009, 12:43
Мое мнение совпадает с мнением Jarlacks. По замене. Купи книгу или диск по обслуживанию Гетц,там все показано в картинках. И в будущем пригодиться. |
19.3.2009, 12:53
Вот на что я бы обратил внимание - на механизм автоматического регулирования зазора между барабаном и колодками,думаю надо его "подвести" слегка и проблема уйдет,в общем посмотри в мануале BR-27,там все хорошо описано... |
20.3.2009, 11:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Просторная |
Очень похоже на то что диск обрел форму элипса - его надо попробовать проточить, я так делал на Волге. Возможно новый и не понадобится
20.3.2009, 13:54
На таком пробеге протачивать? МЕНЯТЬ! Жизнь дороже.
20.3.2009, 15:31
да пофиг уже... завез уже денег в экзст и заказал... через пару дней должно прийти, поменяю всё сразу
22.4.2009, 10:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 6.3.2007 Из: МСК |
Цитата(Ashikh) да пофиг уже... завез уже денег в экзст и заказал... через пару дней должно прийти, поменяю всё сразу
Каковы результаты? Вчера заметил у себя такую же проблему. В выходные попробую разобрать барабаны и прочистить все там. |
7.5.2009, 16:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
Хочется узнать - решилась проблема чисткой барабанов?
Какой результат после замены барабанов и колодок? Исчезли звуки? У меня похожие проблемы при пробеге 100 тыс - шорканье в барабанах при торможении. На барабанах существенная выработка, но у колодок ресурс еще есть. Проточку барабанов кто-нибудь сделал? Достаточно ли просто снять выступы, образовавшиеся на краях рабочей поверхности при выработке барабана - и колодки перестанут об них шоркать? Тогда можно в тишине докатать до износа колодок и потом поменять колодки и барабан. |
7.5.2009, 16:57
У меня чистка не помогала... Поменял все, стало тихо, да еще и тормозит теперь
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2026, 14:21 |
