Трещина на лобовом стекле
PSVTver
сообщение 19.3.2009, 12:56
Из: Тверь
На лобовом стекле с водительской стороны побежала трещина :sad: Она давно там сидела, но была маленькая и не доходила до зоны дворников, а вчера поползла вперед. Кто пробовал самостоятельно остановить? Какие есть способы. Или лучше сразу в сервис?
PS: а техосмотр мне теперь не пройти с этим стеклом?
Дедушко
сообщение 19.3.2009, 13:06
Из: Москва, Метрогородок
Можно засверлить самостоятельно, чтобы дальше не бежала, но это надо уметь, патамучта можно внутреннюю сторону повредить, неизвестно, что хуже.
Много контор, что квалифицировано лечат эту болезнь, по времени не более 30-50 минут, результат впечатляет. И достаточно бюджетно.
Сервис предложит замену. За немаленькую денужку.
Это как инспектор посмотрит. Смотреть будет на размер трещины, место расположение, и воспоминания о том, с какой ноги он встал. Ну что я Вам рассказываю, Вы и так все знаете
Matrix-man
сообщение 19.3.2009, 13:21
Иконка группы
PSVTver
Есть специальные фирмы, которы занимаются заменой стекла или его ремонтом (расчет ведется исходя из площади трещины). У вас есть вариант поменять стекло на неоригинал, что будет дешевле. Набираете поиск и обзваниваете заинтересовавшие.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D0...mp;stpar1=%2Fu0
p.s. замена стекла много времени не занимает, к тому же можно выбрать стекло по цене, начиная от Китая и до оригинала. Тут уже личные предпочтения.
Дедушко
сообщение 19.3.2009, 13:30
Главное, чтобы установщики были с правильными руками, иначе потечек не избежать
сообщение 19.3.2009, 14:11
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Мне в субботу поменяли стекло за 3 часа, по деньгам 4500 + 200р мойка, поставили очень грамотно, ничего нигде не торчит, клей не вылез и т д... компания Иванко
PSVTver
сообщение 19.3.2009, 14:28
Из: Тверь
А 4500 это только за работу или со стоимостью стекла?
сообщение 19.3.2009, 14:29
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
За все
Anastas
сообщение 19.3.2009, 14:50
Если длина трещины небольшая, а стекло без царапин и сколов, то как мне кажется дешевле засверлить (остановить трещину) стекло и замазать трещину, чем вставлять новое стекло. Год назад такая операция обошлась ок. 1000 рэ, длина трещины ~15 см. Время около получаса, результатом доволен -- трещины почти не видно.
Autosachs
сообщение 19.3.2009, 15:14
Перед зимой заделывал. "Бычий глаз" - 400 р., Трещина 12 см - 1200 р.
Результатом сейчас доволен, а поначалу расстроился, думал, что совсем не видно будет трещины, а она осталась видна, правда не так сильно.
arahis
сообщение 21.3.2009, 19:05
Из: Калининград
Однозначно замена!!!
Бала трещина, росла быстро.
Меняем т.к. кузов играть будет.
Стоимость 12 000 рублей с работой у официалов.
Делайте по страховке, если она покрывает и страховой случай
Matrix-man
сообщение 21.3.2009, 19:09
Иконка группы
Дедушко
Если фирма хорошая, то и гарантия правильная. ;-)
Edmundas
сообщение 6.5.2009, 12:25
Из: Druskininkai, Lithuania
по условиям страховки могу сам выбрать лобовое стекло и сервис. какого производителя всё-таки выбрать?
Billy Boy
сообщение 24.5.2009, 21:35
После попадания гравия, трещина около 15 см - страховой случай у Ингосстраха ? Может кто сталкивался ?
Вообще в теории - по КАСКО меняют лобовое, если трещина от камня/гравия ?
Baks
сообщение 24.5.2009, 21:41
Из: Питер
Мой город: Питер
Заделка трещин конечно хорошо, но никто гарантии не даёт, просто берут деньги.
Domovoy06
сообщение 28.5.2009, 21:18
Из: Грязовец
Цитата(PSVTver)
...а техосмотр мне теперь не пройти с этим стеклом?
Трещина не должна быть в зоне работы стеклоочистителей.
Scorpion
сообщение 28.5.2009, 21:46
Из: СУРГУТ
Столкунлся с такой же проблемой, сначала трещина прямо в центре стекла, засверлили, всё стало как и раньше. Потом попал камешек "в сторону пассажира", 1.5 см от края стекла. ЗА 3 дня трещина на 20 см увеличилась. Починить не успел, поехал в ЮГОРИЮ. Оформился по КАСКО, теперь жду стекла, смотрел в Екзисте, оригинал стоит 10 т.р. Делать будут официалы, говорят за сутки реально, чтоб никаких проблем и суматохи.
А про вопрос, чинить или менять. Если будут морозы и случайно обдув будет направлен на лобовое стекло, может просто лопнуть, или же, трещина пройдёт моментально дальше.
Domovoy06
сообщение 28.5.2009, 21:50
Из: Грязовец
При таких условиях стекло и без трещин может лопнуть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 20:43
