Вибрация рулевого колеса после 120 км/ч |
22.3.2009, 18:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 25.1.2009 Из: курск |
вибрация на руле после 120 км/ч, делал сход/развал, балансировку, менял наконец легкосплавные диски, резину, протестировал всю подвеску, и всё безрезультатно, не могу найти ответ. На сервисе так же ничего пояснить не могут
Дмитрий105 Вибрация рулевого колеса после 120 км/ч 22.3.2009, 18:02
@lex Не чего странного у меня тоже при скорости 130 км/... 22.3.2009, 18:11
Дмитрий105 Да куда лучше то резину, и сход/развал в идеале, н... 22.3.2009, 18:17
@lex Есть подозрение что это может втулки стабилизатора... 22.3.2009, 18:29
titanik Re: Вибрация рулевого колеса после 120 км/ч 22.3.2009, 18:35
@lex Вот:
-На одной стороне колеса должен быть только о... 22.3.2009, 18:49
titanik Re: Вибрация рулевого колеса после 120 км/ч 22.3.2009, 18:58
Дмитрий105 Да вот проблеммма. Балансировку делал спец. в разн... 22.3.2009, 20:02
dimanok У меня на 10 ке так было.
Балансировал, менял то... 22.3.2009, 21:33
zelen Цитата(Дмитрий105)Да вот проблеммма. Балансировку ... 26.3.2009, 13:08
Дмитрий105 а что такое "финишная балансировка", что... 26.3.2009, 15:16
zelen финишная балансировка - колесо раскручивают прямо ... 26.3.2009, 17:45
Дмитрий105 К сожалению в мою провинцию ещё не дошло такое нов... 27.3.2009, 11:29
Bosko У меня биение на руле начинается после 140 км/ч пр... 28.3.2009, 20:41
Bodryi Сменил резину на летнюю, на следующий день выехал ... 14.4.2009, 21:13
Александр23 Bodryi
Колеса стояли, висели или лежали? 14.4.2009, 21:15
Chert тоже БЫЛА такая проблема,зимой купил зефирного чел... 14.4.2009, 21:22
Bodryi Александр23, резина зимой лежала, без дисков.
Бала... 14.4.2009, 21:23
Александр23 Bodryi
Даже отбалансированная резина с нарушенной ... 14.4.2009, 21:27
Jarlacks Bodryi
Мы такое называли "корда поехала... 14.4.2009, 21:32
Jarlacks Bodryi
Ещё добавлю-внимательно осмотри протектор н... 14.4.2009, 21:34
Bodryi Спасибо за советы! 14.4.2009, 21:39
kseno1 200% виноваты колеса и колесо может быть отбаланси... 16.4.2009, 10:50
escabar да у меня тоже самое было ! все дело в штатной рез... 17.4.2009, 10:01
maxon Да уж. Перед зимой купил резинку и поставил на лит... 20.4.2009, 1:47
Alexy P Цитата(Bodryi)Сменил резину на летнюю, на следующи... 20.4.2009, 11:15
galkinmax Такая же проблема, после переобувки на литье вибра... 20.4.2009, 11:27
Alexy P Цитата(galkinmax)Такая же проблема, после переобув... 20.4.2009, 11:37
Облачко А может быть вибрация из-за зимней резины в теплую... 24.4.2009, 7:29
Alexy P Цитата(Басюня)А может быть вибрация из-за зимней р... 24.4.2009, 8:37
Varan Такая же проблема. Заметил, что при более высокой ... 24.4.2009, 8:41
Alexy P Цитата(Varan)Такая же проблема. Заметил, что при б... 24.4.2009, 8:53
Облачко Поменяла колеса (диски+резину), разогналась для пр... 25.4.2009, 20:28
FLOT Все замечательно, НО... 25.4.2009, 20:53
BigLexxxxuss Цитата(escabar)да у меня тоже самое было ! все дел... 2.6.2009, 9:34
krichem Уважаемые коллеги - здрасьте. Также, как и у Вас б... 14.6.2009, 19:57
ooooo1 у меня тема такая: стояли стальные диски, купил ли... 16.6.2009, 11:07
Bodryi Как я уже писал, после смены резины зимней на летн... 16.6.2009, 14:05
Bodryi Кстати, диски литье. Родные. 16.6.2009, 14:17
dimon0582 У меня такая же хрень была, не стал мучатся поменя... 16.6.2009, 15:16
dimon0582 Купи два балона как правило перед ведёт. 16.6.2009, 15:17
dimon0582 Реально стрёмно когда на скорости бить начинает 16.6.2009, 15:19
Bodryi Ещё раз повотрю - вчера перекинул передние колеса ... 16.6.2009, 20:54
ooooo1 Цитата(Bodryi)Ещё раз повотрю - вчера перекинул пе... 16.6.2009, 23:05
Bodryi Hankook родной.
Отъездил на них август-ноябрь в пр... 17.6.2009, 9:41
Шадов ЦитатаДумаю, ехать ли на балансировку или смысла н... 17.6.2009, 23:34
krichem Добрый день, коллеги. Есть определенная практика п... 18.6.2009, 7:25
ooooo1 Цитата(Bodryi)Hankook родной.
Отъездил на них авгу... 19.6.2009, 21:53
Анна018 У меня такая ерунда начинается тоже после 120 км. ... 20.6.2009, 21:13
Анна018 Я тут первый день и просто удивляюсь всему еще... ... 20.6.2009, 21:19
titanik Цитата(Анна018)Я тут первый день и просто удивляюс... 20.6.2009, 21:21
DarkElf у мну рулевое колесо как-то дрожит, но зависит не ... 20.6.2009, 21:23
Анна018 Анна 21.6.2009, 4:19
Roman_Sergeevi4 много интересного у вас тут увидел.
у меня Getz 1.... 21.6.2009, 20:00
dimon0582 ---------- 22.6.2009, 10:19
Roman_Sergeevi4 не могу не согласиться, если у человека проблема в... 22.6.2009, 18:10
Blade93rus Подскажите, а развал-схождение как нибудь влияет н... 3.7.2009, 8:34
neverseen Была такая же ерунда. После 120 руль трясся так, ч... 3.7.2009, 8:51
sergei411 А у меня немного другая проблема. В диапазоне скор... 21.7.2009, 17:16
Шадов sergei411
если на руле вибрация не ощущается, то у... 21.7.2009, 18:10
raf хрен знает в чём дело, но когда я поставил 195/55 ... 22.7.2009, 16:19
Vetos Цитата(raf @ 22.7.2009, 17:19) хрен знает... 18.2.2013, 9:50
LESHый У меня похожая проблема, но в моем случае думаю де... 28.7.2009, 8:25
raf LESHый
Скорее всего дело в передних тормозных коло... 28.7.2009, 12:18
ВКВ тоже появилась дрожь в руле, заехал в шиномонтаж, ... 28.7.2009, 19:26
FAnton Цитата(LESHый)У меня похожая проблема, но в моем с... 28.7.2009, 23:46
сержио Вот моя истроия по поводу вибрации после 120!
езди... 13.8.2009, 8:49
bumbaka можно 5 раз балансироваться и без толку, а можно 1... 13.8.2009, 8:53
BigLexxxxuss Цитата(bumbaka)можно 5 раз балансироваться и без т... 13.8.2009, 9:30
JakieDiablo Та же фигня...На 120 км/ч руль ходуном ходит. Диск... 20.8.2009, 16:39
Шадов ЦитатаПодскажите места, где балансировку делают ка... 20.8.2009, 17:29
exploits Тоже такая проблема возникла, приехал перебалансир... 20.8.2009, 18:18
JakieDiablo Спасибо)))) 22.8.2009, 11:02
Vitek29 После 120 било руль седня заехал на шиномонтажку о... 25.8.2009, 18:17
Bodryi Много времени прошло, вибрация стала меньше, да и ... 30.8.2009, 21:03
Vengeanze Первый раз собственноручно поменял передние колодк... 16.5.2010, 16:58
Зо-зо Осенью перекинула колёса с летних на зимние. У зна... 18.5.2010, 18:48
грохотайло Решил проблему вибрации очень просто - выкинул пла... 19.5.2010, 20:18
MFor что такое пластиковые проставочные кольца? 24.5.2010, 16:58
Bocman Блин, у меня та же беда! Только есть одно отли... 3.11.2012, 18:50
Tosser Цитата(Bocman @ 3.11.2012, 20:50) Вибраци... 18.2.2013, 9:54
WADIE вибрация может еще и от кривых колесных дисков идт... 19.2.2013, 17:24
h 4 Я отбалансировал за крепёжные отверстия, там перех... 20.2.2013, 18:54
митька Цитата(h 4 @ 20.2.2013, 20:54) Я отбаланс... 20.2.2013, 21:03
h 4 Цитата(митька @ 20.2.2013, 22:03) адресом... 20.2.2013, 21:15
vanja_vanja помимо балансировки и кривых дисков, вибрацию дают... 20.2.2013, 23:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 0:54 |
