2 страниц V  < 1 2
Проставки под динамики, проблемка
Twin Peaks
сообщение 18.12.2011, 12:05
Сообщение #71
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov Два кольца могут в обивку уперецца,
в общем меряй и прикидывай по месту.
Если интересен мой опыт посмотри страницу №2 данной темы,
там фотки с размерами есть.
AntoNN
сообщение 7.1.2012, 23:29
Сообщение #72
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Вроде сделал так как и хотел. Делал долго, аккуратно. После изготовления проставок и установки руки неделю болели (порезы, мозоли, занозы) + отмывал долго после покраски)))
Twin Peaks
сообщение 7.1.2012, 23:59
Сообщение #73
Из: г. Вологда
AntoNN а отверстия в проставке для чего, под обивку уходить звук будет?
Или это для крепления к металлу двери?
Мну нипанатна.
AntoNN
сообщение 8.1.2012, 0:03
Сообщение #74
Для крепления) Я туда болт с гайкой вставлял))) Как щумку делать буду запеню или еще как нить подшаманю
Twin Peaks
сообщение 8.1.2012, 0:06
Сообщение #75
Из: г. Вологда
В общем обязательно заделай чтобы под обшивку не играло, но не снижая осевой диаметр проставки, ну или чуть чуть совсем.
AntoNN
сообщение 8.1.2012, 0:18
Сообщение #76
А что будет если под обшивку играть будет? Что то с низами? Блин... Затра же заделаю, что бы на душе спокойно было))) Точнее уже сегодня)
Twin Peaks
сообщение 8.1.2012, 0:22
Сообщение #77
Из: г. Вологда
При таком диаметре отверстий призвуки могут быть, да и обивка может стать вторичным излучателем (паразитным).
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 8.1.2012, 0:23
AntoNN
сообщение 15.1.2012, 21:47
Сообщение #78
Блин! Twin Peaks, проставку нада нарастить еще на 6 мм что бы как у тебя все было! Вот только как?
Twin Peaks
сообщение 16.1.2012, 5:35
Сообщение #79
Из: г. Вологда
AntoNN чтобы добрать высоту нужно кольцо.
Стеклотекстолит, металл.
Magic Stick
сообщение 19.1.2012, 22:48
Сообщение #80
Из: Сургут
фрезер...5 минут времени:)... и из 10-ки получается 6 мм:)... to_pick_ones_nose_eat.gif
AntoNN
сообщение 20.1.2012, 11:46
Сообщение #81
Magic Stick, мне бы лобзик взять, а фрезер еще поискать нада) у тестя вроде нет, а у кого еще взять даже и не знаю
Magic Stick
сообщение 20.1.2012, 12:03
Сообщение #82
Из: Сургут
был бы ты в сургуте... мы бы тебе дали весь инструмент для работы:)
AntoNN
сообщение 27.1.2012, 12:42
Сообщение #83
Magic Stick, спасибо, жалко что вы далеко(
Скорее бы потеплело хотя бы до 0 градусов, у мну гаража нету, прям около дома ставлю)))
Сообщение отредактировал AntoNN - 27.1.2012, 12:42
andreykozlov
сообщение 26.8.2012, 1:10
Сообщение #84
Из: Курск
Мой город: Курск
Купил готовые из МДФ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 2:31
