Проставки под динамики, проблемка |
24.3.2009, 8:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2009 Из: Волжский |
Народ подскажите! Собрался поставить акустику, уже прикупил. И перед и зад на 16. Поставить хочу через проставки. Хочу сделать их заранее. Размеры динамиков есть. Какой наружний диаметр проставок лучше сделать, чтобы встали без проблем? Не хочется лишний раз панели дверей разбирать для замеров. Можь кто делал, подскажите!!!
26.8.2012, 1:10
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Купил готовые из МДФ
yurok Проставки под динамики, проблемка 24.3.2009, 8:05
DimaSys Привет
Проставки делай максимально близкими к на... 24.3.2009, 12:49
kratzky Както так - для передних дверей, только внутренний... 24.3.2009, 14:13
yurok Спасибо!!!Попробую! 24.3.2009, 19:48
Максим yurok
еще бы не плохо знать глубину динамика, чт б... 24.3.2009, 20:21
kratzky Цитата(Максим Р)yurok
еще бы не плохо знать глубин... 24.3.2009, 21:39
q_w_e_r_t_y хм.. у меня с проставками 30мм динамик в карту упе... 26.3.2009, 23:56
CHIB Ребят, а где можно приобрести проставки толщиной 2... 12.7.2009, 2:33
XDimon Цитата(CHIB)Ребят, а где можно приобрести проставк... 12.7.2009, 23:42
CHIB Цитата(XDimon)Брал в руси 200 рэ за пару. Скорее н... 13.7.2009, 2:25
DJ EKTO А разве такая уж проблема самому их сделать? Прост... 28.7.2009, 14:31
HDimkaTV Привет всем! Сег купил акустику вперёд ArtSound AS... 31.7.2009, 20:58
dimter2000 HDimkaTV
Штатные проставки что с переди, запросто ... 3.8.2009, 12:42
zyuzyukin Виталий 099
Подскажи из чего делал проставки (мат... 7.10.2009, 8:32
lemmus Цитата(HDimkaTV)не хуже будет если поставить вмест... 7.10.2009, 8:44
lurgi DLS R6A LE посадочная глубина 76мм. в передние две... 19.11.2009, 0:57
Magic Stick Цитата(G@nib@l @ 20.11.2009, 10:00) rvova... 27.2.2011, 21:39
G@nib@l lurgi
Заверяю! Поставить реально, ибо у меня стоят... 19.11.2009, 8:27
rvova Цитата(G@nib@l)lurgi
Заверяю! Поставить реально, и... 19.11.2009, 23:51
G@nib@l rvova
Проставки толщиной примерно 23мм это чтобы к... 20.11.2009, 8:00
rzn_freeze Мне интересно, а в задние двери как делать простав... 30.5.2010, 15:49
ZAX Думаю так же как и в сообщении №3 в этой теме. тол... 4.6.2010, 21:41
rzn_freeze Может кто-нибудь может купить и переслать по почте... 24.9.2010, 18:39
DIM3250 rzn_freeze самый простой вариант чтобы не искать, ... 7.10.2010, 22:31
Klassik 20 мм назад не встанет. Надо 10 мм.
Вот так я дела... 7.10.2010, 15:37
Twin Peaks Ушло 2 х 150 грамм эпоксидки и немного стеклоткани... 27.2.2011, 21:19
vito Twin Peaks, вид и впрямь монстроидальный)...а угол... 28.2.2011, 8:51
Twin Peaks vito у меня треха будет, мид до 200 - 250 играть б... 28.2.2011, 17:43
vito понял тебя. 1.3.2011, 17:03
Twin Peaks Убрал лишнее, наклеил вибры.
Вес одной штуки прим... 1.3.2011, 18:48
day177 подскажите пожалуйста - родные грили можно снять н... 5.3.2011, 11:00
wwwad Цитата(day177 @ 5.3.2011, 11:00) подскажи... 5.3.2011, 11:14
Neveroff вот по поводу размера проставок....
купил сегодня ... 8.3.2011, 20:52
vito наружнее кольцо 190 пили и не думай о плохом. Где ... 9.3.2011, 1:33
Neveroff ок. спасибо большое будем пробовать....) 9.3.2011, 7:23
Twin Peaks Дополню темку.
Размеры для проставок для Гертц Мил... 26.4.2011, 21:59
Zpgroup Цитата(vito @ 9.3.2011, 2:33) наружнее ко... 26.4.2011, 23:17
Light59 Цитата(Zpgroup @ 27.4.2011, 2:17) ...Как ... 27.4.2011, 5:01
Twin Peaks Установил свою конструкцию, выступы на карте пришл... 8.6.2011, 20:53
ВладимирБ Twin Peaks
Ну просто "мегапроставки", мо... 8.6.2011, 22:12
Twin Peaks ВладимирБ дык фото динов в 30 посте есть, Гертц М... 8.6.2011, 22:17
ВладимирБ Цитата(Twin Peaks @ 8.6.2011, 23:17) Влад... 8.6.2011, 22:26
Twin Peaks ВладимирБ дверь демпфирована ШИ, тяги в гофрах, и ... 9.6.2011, 5:23
NetworkClown Twin Peaks, я аналогичный подиум строю, только по ... 9.6.2011, 9:20
MsmuAlligator Цитата(NetworkClown @ 9.6.2011, 10:20) Од... 9.6.2011, 18:35
ВладимирБ Цитата(NetworkClown @ 9.6.2011, 10:20) Tw... 10.6.2011, 22:20
Twin Peaks NetworkClown потом выложи плиз конечный результат ... 9.6.2011, 16:52
NetworkClown Цитата(MsmuAlligator @ 9.6.2011, 19:35) т... 10.6.2011, 0:18
Magic Stick двери нешумованные... запоют как консервная банка.... 10.6.2011, 21:52
NetworkClown Цитата(Magic Stick @ 10.6.2011, 22:52) дв... 11.6.2011, 0:33
NetworkClown Промежуточный этап работы. Готовый подиум прикруче... 20.6.2011, 23:41
AntoNN Кто нить DLS RM 6.2 ставил? Подскажите плиз норм п... 2.8.2011, 7:32
Twin Peaks AntoNN Корзины у всех разные, так что жди когда пр... 2.8.2011, 18:24
AntoNN Цитата(Twin Peaks @ 2.8.2011, 19:24) Anto... 18.8.2011, 14:33
AntoNN Купил 2 листа фанеры 23 мм и 18мм 410 руб + фигурн... 19.8.2011, 13:52
Kuzya А где нибудь могут установить нормальную акустику?... 19.8.2011, 17:52
NetworkClown Цитата(Kuzya @ 19.8.2011, 18:52) А где ни... 19.8.2011, 20:45
Twin Peaks AntoNN если ты срез сделаешь, как и чем ты их креп... 20.8.2011, 9:54
AntoNN Twin Peaks, спасибо огромное за помощь! Буду к... 23.8.2011, 22:28
Twin Peaks Гайка мебеельная.
Корзина это корпус дина на котор... 24.8.2011, 5:31
AntoNN Может на фото будет видно)
Сегодня померил и оказ... 24.8.2011, 20:57
Twin Peaks Машину когда тебе отдадут?
Лучше пока выпили все, ... 24.8.2011, 21:14
AntoNN Twin Peaks, машинку пока что незнаю когда отдадут,... 25.8.2011, 1:37
q_w_e_r_t_y ПВА 25.8.2011, 10:26
Pavel_Zhukov Люди Хелп!хочу в передние двери поставить 16ые... 18.12.2011, 11:10
wwwad Цитата(Pavel_Zhukov @ 18.12.2011, 12:10) ... 18.12.2011, 11:13
Pavel_Zhukov Цитата(wwwad @ 18.12.2011, 13:13) Быстрее... 18.12.2011, 11:17
wwwad Цитата(Pavel_Zhukov @ 18.12.2011, 12:17) ... 18.12.2011, 11:22
Pavel_Zhukov Цитата(wwwad @ 18.12.2011, 13:22) Простав... 18.12.2011, 11:24
wwwad Цитата(Pavel_Zhukov @ 18.12.2011, 12:24) ... 18.12.2011, 11:43
Twin Peaks Pavel_Zhukov Два кольца могут в обивку уперецца,
... 18.12.2011, 12:05
AntoNN Вроде сделал так как и хотел. Делал долго, аккурат... 7.1.2012, 23:29
Twin Peaks AntoNN а отверстия в проставке для чего, под обивк... 7.1.2012, 23:59
AntoNN Для крепления) Я туда болт с гайкой вставлял))) Ка... 8.1.2012, 0:03
Twin Peaks В общем обязательно заделай чтобы под обшивку не и... 8.1.2012, 0:06
AntoNN А что будет если под обшивку играть будет? Что то ... 8.1.2012, 0:18
Twin Peaks При таком диаметре отверстий призвуки могут быть, ... 8.1.2012, 0:22
AntoNN Блин! Twin Peaks, проставку нада нарастить еще... 15.1.2012, 21:47
Twin Peaks AntoNN чтобы добрать высоту нужно кольцо.
Стеклоте... 16.1.2012, 5:35
Magic Stick Цитата(Twin Peaks @ 16.1.2012, 8:35) Anto... 19.1.2012, 22:48
AntoNN Magic Stick, мне бы лобзик взять, а фрезер еще пои... 20.1.2012, 11:46
Magic Stick был бы ты в сургуте... мы бы тебе дали весь инстру... 20.1.2012, 12:03
AntoNN Magic Stick, спасибо, жалко что вы далеко(
Скорее ... 27.1.2012, 12:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 16:22 |
