Вибрация движка
alfedo
сообщение 25.3.2009, 10:14
Сразу извиняюсь, если баян... После ТО 15000 на холостых появилась странная вибрация. До ТО все было в поряде. Менял только масло, свечи не трогал. Просвятите, плиз, так и должно быть, типа притирается со свежим маслом? или все же в сервисе что-то намудрили?
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.4.2011, 8:35
- alfedo   Вибрация движка   25.3.2009, 10:14
- - Петрович-В   Пропуски в зажигании, скорей всего   25.3.2009, 10:18
- - dinamik   Подробней,пожалуйста. Вибрация сопровождается каки...   25.3.2009, 10:21
- - Mysa   ИМХО, оборатно на сервис - предъявить, исправить! ...   25.3.2009, 10:27
- - alfedo   dinamik Побочного звука нет. Машину немного трясе...   25.3.2009, 10:29
- - alfedo   Mysa Пару дней поезжу если не пройдет то поеду   25.3.2009, 10:31
- - Петрович-В   Сначала не мешает заправится. Хорошим бензином :g...   25.3.2009, 10:34
- - alfedo   Петрович-В Идея хорошая ;-) НО, в том то и фишк...   25.3.2009, 10:36
- - dinamik   alfedo Попробуй свечи поменять(самому дешевле обой...   25.3.2009, 11:42
- - Вовка   Свечки пробойником посмареть, и пасмареть на прово...   25.3.2009, 11:44
- - alfedo   dinamik Вовка Свечки обязательно посмотрю, тем бо...   25.3.2009, 11:50
- - Вовка   alfedo Могли проверить, но не менять.. Илбо пока л...   25.3.2009, 11:57
- - alfedo   Вовка ...как вариант. в любом случае я свечи и в...   25.3.2009, 12:21
- - TuXaMaT   Возможно это опора двигателя.   25.3.2009, 12:25
- - dinamik   TuXaMaT Я сначала тоже так подумал,но,посмотрев на...   25.3.2009, 13:34
- - vonzilla   ЦитатаСвечки пробойником посмареть сорри, а можно...   25.3.2009, 13:50
- - vonzilla   ЦитатаМенял только масло а какое масло залили, ес...   25.3.2009, 13:50
- - alfedo   vonzilla Масло Mobil 1 Rally Formula 5W-50   26.3.2009, 8:21
- - dinamik   alfedo "Полтинник"конечно ни к чему,но о...   26.3.2009, 8:37
- - Фасоль   Цитата(alfedo)vonzilla Масло Mobil 1 Rally Formula...   26.3.2009, 13:58
- - petgetz   у меня такой звук странный появляется: когда трога...   26.3.2009, 19:19
- - petgetz   на холостых ничего нет. работает как обычно. а дре...   26.3.2009, 19:21
- - dinamik   petgetz Скорее всего защита. Двигатель в таком реж...   26.3.2009, 19:48
- - alfedo   dinamik fs0l Масло офицалы заливали, они только ег...   27.3.2009, 13:05
- - bravo   Цитата(alfedo)vonzilla Масло Mobil 1 Rally Formula...   29.3.2009, 8:46
- - alfedo   Съездил я все-таки на сервис... в итоге, оказалось...   1.4.2009, 10:11
- - AnatoliL   ЦитатаС маслом они переборщили при таком пробеге. ...   1.4.2009, 20:45
- - Новичек   в общем даже не знаю,проблема это или моя мнительн...   16.4.2011, 13:25
- - Brodilis   Новичек, 110 тыков на таком пробеге могут подушк...   16.4.2011, 13:30
- - Chudo_St   Сорри если офф топ! Столкнулся с проблемкой: р...   7.6.2011, 7:51
- - Йохан   Chudo_St, тема здесь есть, посвещённая этой темати...   7.6.2011, 9:09
- - Chudo_St   Йохан, Так в том то и дело что я специально поменя...   7.6.2011, 18:14
- - Chudo_St   Что-то у меня такое ощущение что вибрация с каждым...   10.6.2011, 8:47
|- - Йохан   Цитата(Chudo_St @ 10.6.2011, 9:47) Что-т...   10.6.2011, 9:31
- - supersonic   у меня была небольшая вибрация и звон на низких об...   10.6.2011, 9:18
- - Chudo_St   Йохан, Развал в норме! Да и вибрация не на бол...   10.6.2011, 20:29
|- - maks-transmit   Цитата(Chudo_St @ 10.6.2011, 21:29) Йохан...   10.6.2011, 21:04
- - morrre   Вибрации двигателя по кузову (не постоянные), Для ...   3.10.2011, 20:50
|- - fs0l   Цитата(morrre @ 3.10.2011, 21:50) Так вот...   8.10.2011, 10:49
- - rusyam   Я подложил шайбу, вибрация ушла. Но как надолго не...   17.10.2011, 11:46
- - kandreus   Привет всем! Столкнулся с похожей проблемой....   18.10.2011, 17:02
|- - @lf   Цитата(kandreus @ 18.10.2011, 18:02) Прив...   18.10.2011, 17:13
|- - kandreus   Цитата(@lf @ 18.10.2011, 17:13) Скорее вс...   18.10.2011, 17:28
|- - kandreus   Цитата(@lf @ 18.10.2011, 17:13) Скорее вс...   18.10.2011, 21:17
|- - Navigator   Цитата(kandreus @ 18.10.2011, 22:17) Не в...   19.10.2011, 9:13
|- - kandreus   Цитата(Navigator @ 19.10.2011, 9:13) Вчер...   19.10.2011, 23:51
|- - Navigator   Цитата(kandreus @ 20.10.2011, 0:51) Эвона...   24.10.2011, 12:27
- - JAMPER_RU   Хватит уже гадать : http://getz-club.ru/forum/inde...   19.10.2011, 9:58
- - Vlada   интересненько, я думала тока у меня такая проблема...   19.10.2011, 10:14
- - JAMPER_RU   Меняй опору ...... а если с первого раза не заводи...   19.10.2011, 13:17
- - Navigator   Всё, эпопея закончена, в связи с заменой правой (п...   5.11.2011, 12:21
- - Giorgio   Меня пару месяцев мучила вибрация на холодном мото...   10.11.2011, 19:24
|- - Йохан   Цитата(Giorgio @ 10.11.2011, 21:24) Меня ...   11.11.2011, 9:48
|- - Giorgio   Цитата(Йохан @ 11.11.2011, 11:48) подозре...   11.11.2011, 11:34
|- - Йохан   Цитата(Giorgio @ 11.11.2011, 13:34) еще и...   11.11.2011, 12:25
|- - Navigator   Цитата(Giorgio @ 11.11.2011, 13:34) еще и...   11.11.2011, 15:48
|- - Kalyambra   Цитата(Navigator @ 11.11.2011, 16:48) Так...   11.11.2011, 21:07
- - wbir   Цитата(Navigator @ 5.11.2011, 14:21) Всё,...   10.11.2011, 19:53
|- - Navigator   Цитата(wbir @ 10.11.2011, 21:53) А не под...   11.11.2011, 9:38
- - wbir   Цитата(Navigator @ 11.11.2011, 11:38) Кон...   11.11.2011, 20:23
- - Йохан   пацаны, вы это серьёзно?! резиновые подушки за...   11.11.2011, 21:40
- - MICMAC   В амортёрах тоже жидкость!   11.11.2011, 21:59
|- - Йохан   Цитата(MICMAC @ 11.11.2011, 22:59) В амор...   11.11.2011, 22:37
|- - Al.vik   Цитата(Йохан @ 12.11.2011, 1:37) про амор...   12.11.2011, 19:12
- - darth Master   там масло!!!   12.11.2011, 20:31
- - Chudo_St   SOS!!! И снова вибрация!!...   3.3.2012, 15:22
- - Chudo_St   Может кто-нить всеж таки подскажет что-нить? Хотя ...   5.3.2012, 15:58
|- - Banzay H&S   Цитата(Chudo_St @ 5.3.2012, 16:58) Может ...   5.3.2012, 16:18
- - Chudo_St   Banzay H&S, пробег 92тыс. Вибрация только при ...   5.3.2012, 16:25
|- - Banzay H&S   Цитата(Chudo_St @ 5.3.2012, 17:25) Banzay...   5.3.2012, 19:10
- - Chudo_St   Banzay H&S, Да ладно, опять АКПП??? Я же тол...   5.3.2012, 21:54
- - Chudo_St   Banzay H&S Я вот что подумал, а не могло ли из...   6.3.2012, 9:48
- - Йохан   Chudo_St, а где ремонтировал коробку? у дилеров? г...   6.3.2012, 10:47
- - Chudo_St   Йохан, ремонтировал не у официалов, но вроде как ...   6.3.2012, 11:25
- - Йохан   ЦитатаВибрация только при езде, на нейтралке газуе...   6.3.2012, 15:07
- - Chudo_St   Йохан, Вибрация идет не при переключении передач, ...   6.3.2012, 15:19
- - Виктр Саныч   Chudo_St, давно бы уже по гарантии съездил и всё п...   6.3.2012, 15:23
- - Jarlacks   Опоры двигателя проверяй)) Если защита стоит смотр...   6.3.2012, 15:26
- - Chudo_St   Виктр Саныч, да, наверное так и сделаю! Jarlac...   6.3.2012, 15:32
- - Jarlacks   Chudo_St, ты возьмись двумя руками за мотор и поп...   6.3.2012, 15:38
- - Chudo_St   Jarlacks, Я же писал выше, что пробовал его и шата...   6.3.2012, 16:02
- - fs0l   Ребят, такая ситуация. Есть Гетц 1.4 Авт. 2008 г.в...   3.7.2012, 11:25
- - fs0l   Нуже ребятки )))) Не проходите мимо   3.7.2012, 19:15
- - Glom   fs0l Этот грузик есть не у всех. У меня например е...   3.7.2012, 19:29
- - Strebok   Вот некоторые рассуждения по поводу этой штуки   3.7.2012, 19:36
- - YOORIK   Приветствую всех, после 18000 (2010 год, 1.4L, авт...   11.10.2012, 22:16
- - Dekus   Поменял сегодня правую опору двигателя!!...   1.11.2012, 21:17
- - Муравьед   Вибрации только на холостых. 1.4, ручка. раньше ду...   10.2.2013, 21:00
- - Hugo   Вибрации двигателя, Приобрел гешу!) есть вопро...   1.6.2013, 0:29
|- - kukushkina   Цитата(Hugo @ 1.6.2013, 1:29) 2. На холод...   1.6.2013, 9:12
|- - Hugo   Цитата(kukushkina @ 1.6.2013, 10:12) А оч...   1.6.2013, 11:01
|- - АртиАлла   Цитата(Hugo @ 1.6.2013, 12:01) Спасибо за...   1.6.2013, 11:13
|- - Hugo   Цитата(АртиАлла @ 1.6.2013, 12:13) У меня...   1.6.2013, 11:23
- - toma   Я так поняла вибрация - это от подушек двигателя....   1.6.2013, 11:40
|- - Hugo   Цитата(toma @ 1.6.2013, 12:40) Я так поня...   1.6.2013, 11:48
- - Brodilis   Цитата(Hugo @ 1.6.2013, 2:29) после 130 о...   1.6.2013, 11:56
|- - kukushkina   Цитата(Brodilis @ 1.6.2013, 12:56) если р...   1.6.2013, 12:40
|- - Hugo   Цитата(Brodilis @ 1.6.2013, 12:56) после ...   1.6.2013, 15:00
- - АртиАлла   Свистеть может не только ремень ГРМ, ремень генера...   1.6.2013, 12:24
- - Шаронов Виктор   Вот какая непонятная штука. Еду себе еду, и вот и...   12.9.2013, 7:55
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:19
