Вибрация движка |
Вибрация движка |
25.3.2009, 10:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.7.2008 Из: Нижний Новгород |
Сразу извиняюсь, если баян... После ТО 15000 на холостых появилась странная вибрация. До ТО все было в поряде. Менял только масло, свечи не трогал. Просвятите, плиз, так и должно быть, типа притирается со свежим маслом? или все же в сервисе что-то намудрили?
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.4.2011, 8:35 |
alfedo Вибрация движка 25.3.2009, 10:14
Петрович-В Пропуски в зажигании, скорей всего 25.3.2009, 10:18
dinamik Подробней,пожалуйста. Вибрация сопровождается каки... 25.3.2009, 10:21
Mysa ИМХО, оборатно на сервис - предъявить, исправить! ... 25.3.2009, 10:27
alfedo dinamik
Побочного звука нет. Машину немного трясе... 25.3.2009, 10:29
alfedo Mysa
Пару дней поезжу если не пройдет то поеду 25.3.2009, 10:31
Петрович-В Сначала не мешает заправится.
Хорошим бензином :g... 25.3.2009, 10:34
alfedo Петрович-В
Идея хорошая ;-) НО, в том то и фишк... 25.3.2009, 10:36
dinamik alfedo
Попробуй свечи поменять(самому дешевле обой... 25.3.2009, 11:42
Вовка Свечки пробойником посмареть, и пасмареть на прово... 25.3.2009, 11:44
alfedo dinamik
Свечки обязательно посмотрю, тем бо... 25.3.2009, 11:50
Вовка alfedo
Могли проверить, но не менять.. Илбо пока л... 25.3.2009, 11:57
alfedo Вовка
...как вариант.
в любом случае я свечи и в... 25.3.2009, 12:21
TuXaMaT Возможно это опора двигателя. 25.3.2009, 12:25
dinamik TuXaMaT
Я сначала тоже так подумал,но,посмотрев на... 25.3.2009, 13:34
vonzilla ЦитатаСвечки пробойником посмареть
сорри, а можно... 25.3.2009, 13:50
vonzilla ЦитатаМенял только масло
а какое масло залили, ес... 25.3.2009, 13:50
alfedo vonzilla
Масло Mobil 1 Rally Formula 5W-50 26.3.2009, 8:21
dinamik alfedo
"Полтинник"конечно ни к чему,но о... 26.3.2009, 8:37
Фасоль Цитата(alfedo)vonzilla
Масло Mobil 1 Rally Formula... 26.3.2009, 13:58
petgetz у меня такой звук странный появляется: когда трога... 26.3.2009, 19:19
petgetz на холостых ничего нет. работает как обычно. а дре... 26.3.2009, 19:21
dinamik petgetz
Скорее всего защита. Двигатель в таком реж... 26.3.2009, 19:48
alfedo dinamik
fs0l
Масло офицалы заливали, они только ег... 27.3.2009, 13:05
bravo Цитата(alfedo)vonzilla
Масло Mobil 1 Rally Formula... 29.3.2009, 8:46
alfedo Съездил я все-таки на сервис... в итоге, оказалось... 1.4.2009, 10:11
AnatoliL ЦитатаС маслом они переборщили при таком пробеге. ... 1.4.2009, 20:45
Новичек в общем даже не знаю,проблема это или моя мнительн... 16.4.2011, 13:25
Brodilis Новичек,
110 тыков на таком пробеге могут подушк... 16.4.2011, 13:30
Chudo_St Сорри если офф топ!
Столкнулся с проблемкой: р... 7.6.2011, 7:51
Йохан Chudo_St, тема здесь есть, посвещённая этой темати... 7.6.2011, 9:09
Chudo_St Йохан, Так в том то и дело что я специально поменя... 7.6.2011, 18:14
Chudo_St Что-то у меня такое ощущение что вибрация с каждым... 10.6.2011, 8:47
Йохан Цитата(Chudo_St @ 10.6.2011, 9:47) Что-т... 10.6.2011, 9:31
supersonic у меня была небольшая вибрация и звон на низких об... 10.6.2011, 9:18
Chudo_St Йохан, Развал в норме! Да и вибрация не на бол... 10.6.2011, 20:29
maks-transmit Цитата(Chudo_St @ 10.6.2011, 21:29) Йохан... 10.6.2011, 21:04
morrre Вибрации двигателя по кузову (не постоянные), Для ... 3.10.2011, 20:50
fs0l Цитата(morrre @ 3.10.2011, 21:50) Так вот... 8.10.2011, 10:49
rusyam Я подложил шайбу, вибрация ушла. Но как надолго не... 17.10.2011, 11:46
kandreus Привет всем!
Столкнулся с похожей проблемой.... 18.10.2011, 17:02
@lf Цитата(kandreus @ 18.10.2011, 18:02) Прив... 18.10.2011, 17:13
kandreus Цитата(@lf @ 18.10.2011, 17:13) Скорее вс... 18.10.2011, 17:28
kandreus Цитата(@lf @ 18.10.2011, 17:13) Скорее вс... 18.10.2011, 21:17
Navigator Цитата(kandreus @ 18.10.2011, 22:17) Не в... 19.10.2011, 9:13
kandreus Цитата(Navigator @ 19.10.2011, 9:13) Вчер... 19.10.2011, 23:51
Navigator Цитата(kandreus @ 20.10.2011, 0:51) Эвона... 24.10.2011, 12:27
JAMPER_RU Хватит уже гадать : http://getz-club.ru/forum/inde... 19.10.2011, 9:58
Vlada интересненько, я думала тока у меня такая проблема... 19.10.2011, 10:14
JAMPER_RU Меняй опору ...... а если с первого раза не заводи... 19.10.2011, 13:17
Navigator Всё, эпопея закончена, в связи с заменой правой (п... 5.11.2011, 12:21
Giorgio Меня пару месяцев мучила вибрация на холодном мото... 10.11.2011, 19:24
Йохан Цитата(Giorgio @ 10.11.2011, 21:24) Меня ... 11.11.2011, 9:48
Giorgio Цитата(Йохан @ 11.11.2011, 11:48) подозре... 11.11.2011, 11:34
Йохан Цитата(Giorgio @ 11.11.2011, 13:34) еще и... 11.11.2011, 12:25
Navigator Цитата(Giorgio @ 11.11.2011, 13:34) еще и... 11.11.2011, 15:48
Kalyambra Цитата(Navigator @ 11.11.2011, 16:48) Так... 11.11.2011, 21:07
wbir Цитата(Navigator @ 5.11.2011, 14:21) Всё,... 10.11.2011, 19:53
Navigator Цитата(wbir @ 10.11.2011, 21:53) А не под... 11.11.2011, 9:38
wbir Цитата(Navigator @ 11.11.2011, 11:38) Кон... 11.11.2011, 20:23
Йохан пацаны, вы это серьёзно?! резиновые подушки за... 11.11.2011, 21:40
MICMAC В амортёрах тоже жидкость! 11.11.2011, 21:59
Йохан Цитата(MICMAC @ 11.11.2011, 22:59) В амор... 11.11.2011, 22:37
Al.vik Цитата(Йохан @ 12.11.2011, 1:37) про амор... 12.11.2011, 19:12
darth Master там масло!!! 12.11.2011, 20:31
Chudo_St SOS!!!
И снова вибрация!!... 3.3.2012, 15:22
Chudo_St Может кто-нить всеж таки подскажет что-нить? Хотя ... 5.3.2012, 15:58
Banzay H&S Цитата(Chudo_St @ 5.3.2012, 16:58) Может ... 5.3.2012, 16:18
Chudo_St Banzay H&S, пробег 92тыс. Вибрация только при ... 5.3.2012, 16:25
Banzay H&S Цитата(Chudo_St @ 5.3.2012, 17:25) Banzay... 5.3.2012, 19:10
Chudo_St Banzay H&S, Да ладно, опять АКПП??? Я же тол... 5.3.2012, 21:54
Chudo_St Banzay H&S
Я вот что подумал, а не могло ли из... 6.3.2012, 9:48
Йохан Chudo_St, а где ремонтировал коробку? у дилеров? г... 6.3.2012, 10:47
Chudo_St Йохан,
ремонтировал не у официалов, но вроде как ... 6.3.2012, 11:25
Йохан ЦитатаВибрация только при езде, на нейтралке газуе... 6.3.2012, 15:07
Chudo_St Йохан, Вибрация идет не при переключении передач, ... 6.3.2012, 15:19
Виктр Саныч Chudo_St, давно бы уже по гарантии съездил и всё п... 6.3.2012, 15:23
Jarlacks Опоры двигателя проверяй)) Если защита стоит смотр... 6.3.2012, 15:26
Chudo_St Виктр Саныч, да, наверное так и сделаю!
Jarlac... 6.3.2012, 15:32
Jarlacks Chudo_St, ты возьмись двумя руками за мотор и поп... 6.3.2012, 15:38
Chudo_St Jarlacks, Я же писал выше, что пробовал его и шата... 6.3.2012, 16:02
fs0l Ребят, такая ситуация. Есть Гетц 1.4 Авт. 2008 г.в... 3.7.2012, 11:25
fs0l Нуже ребятки )))) Не проходите мимо 3.7.2012, 19:15
Glom fs0l
Этот грузик есть не у всех. У меня например е... 3.7.2012, 19:29
Strebok Вот некоторые рассуждения по поводу этой штуки 3.7.2012, 19:36
YOORIK Приветствую всех, после 18000 (2010 год, 1.4L, авт... 11.10.2012, 22:16
Dekus Поменял сегодня правую опору двигателя!!... 1.11.2012, 21:17
Муравьед Вибрации только на холостых. 1.4, ручка. раньше ду... 10.2.2013, 21:00
Hugo Вибрации двигателя, Приобрел гешу!) есть вопро... 1.6.2013, 0:29
kukushkina Цитата(Hugo @ 1.6.2013, 1:29) 2. На холод... 1.6.2013, 9:12
Hugo Цитата(kukushkina @ 1.6.2013, 10:12) А оч... 1.6.2013, 11:01
АртиАлла Цитата(Hugo @ 1.6.2013, 12:01) Спасибо за... 1.6.2013, 11:13
Hugo Цитата(АртиАлла @ 1.6.2013, 12:13) У меня... 1.6.2013, 11:23
toma Я так поняла вибрация - это от подушек двигателя.... 1.6.2013, 11:40
Hugo Цитата(toma @ 1.6.2013, 12:40) Я так поня... 1.6.2013, 11:48
Brodilis Цитата(Hugo @ 1.6.2013, 2:29) после 130 о... 1.6.2013, 11:56
kukushkina Цитата(Brodilis @ 1.6.2013, 12:56) если р... 1.6.2013, 12:40
Hugo Цитата(Brodilis @ 1.6.2013, 12:56) после ... 1.6.2013, 15:00
АртиАлла Свистеть может не только ремень ГРМ, ремень генера... 1.6.2013, 12:24
Шаронов Виктор Вот какая непонятная штука. Еду себе еду, и вот и... 12.9.2013, 7:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:14 |
