Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле
сообщение 15.8.2006, 16:09
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
В свете темы "Мультируль на рестайлинг" думаю, что переходники могут оказаться актуальны многим. Обнаружилась фирма, которая может скрестить родное управление с неродной магнитолой (практически любой):
http://www.erta.ru/pult/index.shtml
В частности для Hyundai:
http://www.erta.ru/pult/pult_hyundai.shtml
[mod:ddbf1e3179="Kostiks"]Выделено из топика "Мультируль на рестайлинг"[/mod:ddbf1e3179]
- Spirit   Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле   15.8.2006, 16:09
- - designer   ЦитатаДля некоторых автомобилей имеется возможност...   15.8.2006, 16:45
- - Brokly   Это небольшая фирма которая давно занимается изгот...   15.8.2006, 16:56
- - Brokly   Во первых там прям на первой страничке есть телефо...   16.8.2006, 10:56
- - designer   Brokly ...а выход такой... В смысле что бы ты пред...   16.8.2006, 11:02
- - Brokly   Выход очень простой, найти блок сопряжения сторонн...   16.8.2006, 11:25
- - designer   Brokly Ладно, если намеков не понимаешь... ;-) К...   16.8.2006, 12:47
- - Brokly   Ну незнаю (( Знаю, что у пионеров бывает такой вхо...   16.8.2006, 13:50
- - designer   Brokly Посмотрел сейчас всю аппаратуру, находящуюс...   16.8.2006, 15:30
- - Spirit   designer Резисторы там разных номиналов. Каждая кн...   16.8.2006, 15:34
- - designer   Spirit пасиб буду трамбовать своих мастерюг (благо...   16.8.2006, 15:49
- - EvgenSPb   designer Sony поддерживает....Вообще резистивный м...   16.8.2006, 19:37
- - EvgenSPb   Я у себя на станции уже один не клубный переделал ...   16.8.2006, 22:36
- - designer   Цитата(EvgenSPb)Но научи меня в дороге нажимать на...   17.8.2006, 9:18
- - Brokly   Цитата(EvgenSPb)Можно родной пультик магнитолы(ИК)...   17.8.2006, 12:42
- - designer   Brokly оооой... :oops: как все серьезно... Цитата...   17.8.2006, 13:58
- - Grom   AChiller У меня есть месяц до прихода пултов. Буду...   14.9.2006, 21:58
- - AChiller   Grom По мне, так идея замены сопротивлений в пульт...   15.9.2006, 6:03
- - Grom   AChiller Возможно и так, но есть несколько "НО". ...   15.9.2006, 9:01
- - Brokly   Цитата(Grom)AChiller У меня есть месяц до прихода ...   15.9.2006, 9:04
- - Grom   Цитата(Brokly)Про JVC тебе виднее должно быть, есл...   15.9.2006, 9:46
- - AChiller   Grom На выходных постараюсь выбрать время и промер...   15.9.2006, 10:03
- - Brokly   2AChiller Я почти уверен, что у этого пионэра не...   15.9.2006, 11:00
- - designer   Grom Есть такой вот переходник: http://www.coda.ru...   15.9.2006, 13:30
- - Grom   designer Спасибо, конечно, но цена в 90$ при сомни...   15.9.2006, 13:47
- - Grom   Ну вот, на выходных спаял цепь о которой речь шла...   18.9.2006, 8:17
- - Brokly   Правильно получилось. Но раз не звонится, то вполн...   18.9.2006, 9:00
- - Grom   Цитата(Brokly)Правильно получилось. Но раз не звон...   18.9.2006, 9:12
- - Brokly   Могу только предполагать, если миливольты то видим...   18.9.2006, 9:26
- - designer   Эврика!!! Мне только что из представительства Pion...   19.1.2007, 14:32
- - designer   Brokly Может выложить для народу как-то? Как думае...   19.1.2007, 16:10
- - Brokly   Цитата(designer)Brokly уже Спасибо, оказалось не ...   19.1.2007, 16:12
- - designer   Цитата(Brokly)Спасибо, оказалось не совсем то что ...   19.1.2007, 16:20
- - designer   я вот что подумал... здесь в списке переходников в...   19.1.2007, 16:54
- - designer   Берите кому надо: http://files.getz-club.ru/docs/a...   19.1.2007, 17:13
- - designer   Вообще задача максимум для меня - это сделать возм...   20.1.2007, 23:03
- - Brokly   Цитата(KOA)P.S.S. Кнопку MODE назначил на MUTE (чт...   22.1.2007, 15:01
- - KOA   Для разных магнитол разные возможности (различный ...   22.1.2007, 15:17
- - Brokly   Понял, спасибо. Эртовские они вроде могут на кнопк...   22.1.2007, 15:20
- - KOA   В Ерте сказали, что с моей магнитолой JVC 6207 они...   22.1.2007, 15:26
- - Kostiks   Наткнулся в одном из интернет-магазинов: http://ww...   7.8.2007, 14:06
- - Brokly   Можно втыкнуть излучающий светодиод в плафон освещ...   7.8.2007, 14:20
- - Kostiks   Может быть, немного ОФФ, но хотелось бы выяснить п...   19.10.2007, 17:03
- - Brokly   Брррр... Есть настраивамые адаптеры, но они ка...   19.10.2007, 20:10
- - valery37rus   Если кто нибудь подключал Blaupunkt отзовитесь? в ...   23.10.2007, 13:29
- - Brokly   Эта тема не для отговаривания от блаупункта. Какие...   23.10.2007, 13:34
- - valery37rus   на блау есть адаптеры для : 1. daewoo nubira и кор...   23.10.2007, 13:50
- - Brokly   Это означает, что Гетцевский пульт однозначно можн...   23.10.2007, 14:08
- - valery37rus   по звуку и сервису однозначно пионер выигрывает но...   23.10.2007, 16:31
- - garikoff   Ну фсее! Поставил удачно, клемму снимал! Спасибо ф...   28.10.2007, 20:37
- - Brokly   garikoff, ну молодца Я вот не сообразил надо было...   28.10.2007, 20:53
- - designer   garikoff ...иголка не тот инструмент воспользуйся ...   28.10.2007, 20:56
- - Brokly   Цитата(designer)garikoff ...иголка не тот инструме...   28.10.2007, 21:10
- - Nevskiy   Может кому будет интересно. Вот что высмотрел в ...   17.2.2008, 16:49
- - Вовка   Universal steering wheel switch interface - Перехо...   26.2.2008, 18:55
- - Kostiks   Вовка Обсуждалось, на стр. 32 есть пост участника,...   26.2.2008, 23:48
- - Barru   Можно приобрести отдельный адаптер APF-S100CH ( см...   11.4.2008, 15:38
- - Leser   Цитата(Brokly)AleX@626 Сразу видно неловек нихрена...   11.5.2008, 14:51
- - Brokly   Leser А как его критиковать в теме про КНОПКИ на р...   11.5.2008, 15:33
- - Brokly   Кроме того, прежде чем советовать стоило бы почита...   11.5.2008, 16:10
- - Brokly   Причем меня озадачила фраза из тех. характеристик ...   11.5.2008, 16:12
- - Leser   А вот за наводку на совместимость с Парротом - сп...   11.5.2008, 16:30
- - Brokly   Цитата(Leser)Просто мне кажется, что некоторой час...   11.5.2008, 16:48
- - Leser   Нашел на офсайте Паррот http://www.parrot.com/docu...   11.5.2008, 17:22
- - Leser   А вот еще на русском http://wifree.ru/files/manual...   11.5.2008, 17:41
- - Leser   Как думаете, будет работать это в Гетце? Вроде бы ...   11.5.2008, 18:07
- - Brokly   Leser Ну если вопрос резать-не резать не стоит, и ...   11.5.2008, 18:48
- - Leser   Brokly я думаю Ваше слово будет для меня окончател...   11.5.2008, 20:03
- - bars   Тоже интересна установка пду на руле для управлени...   26.9.2008, 18:38
- - Shino Kuyo   Не нашел темы о дорестайлиновой версии, эту полнос...   29.9.2008, 11:14
- - Brokly   barss Это адаптер САN шины, он к хундаевым кнопкам...   29.9.2008, 11:17
- - bars   А есть ли какие то стандартные адаптеры? Пока не ...   29.9.2008, 12:57
- - Brokly   Цитата(barss)А есть ли какие то стандартные адапте...   29.9.2008, 16:22
- - ХимерА   ЦитатаК тому же этот самопал в Росии недоступен. л...   31.10.2008, 11:13
- - Brokly   Вот теперь правильно, кстати ссылка очень нужная л...   31.10.2008, 12:48
- - dervish00   Brokly Все обдумываю твою идею о дополнительном шл...   9.2.2009, 17:29
- - Александр23   dervish00 Тут надо или задержку исполнения коротко...   9.2.2009, 18:52
- - Brokly   Возможно все. Схема самого адаптера будет содержат...   9.2.2009, 18:58
- - Brokly   Цитата(Александр23)dervish00 Тут надо или задержку...   9.2.2009, 19:02
- - efko   Цитата(Brokly)Возможно все. Схема самого адаптера ...   9.2.2009, 19:44
- - dervish00   Александр23 да, понимаю...   9.2.2009, 19:57
- - dervish00   Brokly для меня это не другой адаптер, а именно ад...   9.2.2009, 20:02
- - Brokly   Цитата(efko)Кстати тоже думал об этом, а посему мо...   9.2.2009, 21:14
- - demitra   Ghost_763 Дык там вроде бы так же управление реали...   9.2.2009, 21:48
- - Ghost_763   Цитата(demitra)Ghost_763 Дык там вроде бы так же у...   9.2.2009, 22:14
- - efko   Brokly, как раз мега8 валяется без дела :smile: Пр...   9.2.2009, 22:39
- - Brokly   efko Ты только когда потенциометр будешь подбирать...   10.2.2009, 7:15
- - efko   Brokly,В любом случае буду советоваться с вами, а ...   10.2.2009, 9:37
- - dervish00   Brokly efko Поясните, о чем вы тут говорили? :shoc...   10.2.2009, 13:53
- - Brokly   dervish00 Нуууу... это речь шла о написании програ...   10.2.2009, 13:57
- - dervish00   Ну я знаю немножко асм ;-) И понятие портов и рег...   10.2.2009, 14:04
- - Brokly   dervish00 Ну если интересно попробуй посмотреть ту...   10.2.2009, 16:15
- - Pilatt   Цитата(Ghost_763)Цитата(demitra)Ghost_763 Дык там ...   11.2.2009, 14:05
- - Виталий 099   Цитата(Brokly)dervish00 Нуууу... это речь шла о на...   12.2.2009, 1:33
- - Kostiks   Как-то разнятся у них модели по функциям. Для Пана...   12.2.2009, 1:47
- - Brokly   Виталий 099 Ты меня извини конечно, но родной пион...   12.2.2009, 8:33
- - Brokly   Виталий 099 Радует подпись , что мол у данного ада...   12.2.2009, 8:37
- - efko   Brokly, начал делать проект. Возникла пара вопросо...   12.2.2009, 12:05
- - efko   Прошивка обещанного устройства почти написана, на ...   13.2.2009, 2:07
- - Вовка   Ой, а вы о чом ваще говорите? Можно по русски объя...   13.2.2009, 8:56
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:50
