Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле |
15.8.2006, 16:09
В свете темы "Мультируль на рестайлинг" думаю, что переходники могут оказаться актуальны многим. Обнаружилась фирма, которая может скрестить родное управление с неродной магнитолой (практически любой):
http://www.erta.ru/pult/index.shtml В частности для Hyundai: http://www.erta.ru/pult/pult_hyundai.shtml [mod:ddbf1e3179="Kostiks"]Выделено из топика "Мультируль на рестайлинг"[/mod:ddbf1e3179] |
Spirit Адаптер для подключения штатных кнопок рестайла к магнитоле 15.8.2006, 16:09
designer ЦитатаДля некоторых автомобилей имеется возможност... 15.8.2006, 16:45
Brokly Это небольшая фирма которая давно занимается изгот... 15.8.2006, 16:56
Brokly Во первых там прям на первой страничке есть телефо... 16.8.2006, 10:56
designer Brokly
...а выход такой...
В смысле что бы ты пред... 16.8.2006, 11:02
Brokly Выход очень простой, найти блок сопряжения сторонн... 16.8.2006, 11:25
designer Brokly
Ладно, если намеков не понимаешь... ;-)
К... 16.8.2006, 12:47
Brokly Ну незнаю (( Знаю, что у пионеров бывает такой вхо... 16.8.2006, 13:50
designer Brokly
Посмотрел сейчас всю аппаратуру, находящуюс... 16.8.2006, 15:30
Spirit designer
Резисторы там разных номиналов. Каждая кн... 16.8.2006, 15:34
designer Spirit
пасиб
буду трамбовать своих мастерюг (благо... 16.8.2006, 15:49
EvgenSPb designer
Sony поддерживает....Вообще резистивный м... 16.8.2006, 19:37
EvgenSPb Я у себя на станции уже один не клубный переделал
... 16.8.2006, 22:36
designer Цитата(EvgenSPb)Но научи меня в дороге нажимать на... 17.8.2006, 9:18
Brokly Цитата(EvgenSPb)Можно родной пультик магнитолы(ИК)... 17.8.2006, 12:42
designer Brokly
оооой... :oops:
как все серьезно...
Цитата... 17.8.2006, 13:58
Grom AChiller
У меня есть месяц до прихода пултов. Буду... 14.9.2006, 21:58
AChiller Grom
По мне, так идея замены сопротивлений в пульт... 15.9.2006, 6:03
Grom AChiller
Возможно и так, но есть несколько "НО".
... 15.9.2006, 9:01
Brokly Цитата(Grom)AChiller
У меня есть месяц до прихода ... 15.9.2006, 9:04
Grom Цитата(Brokly)Про JVC тебе виднее должно быть, есл... 15.9.2006, 9:46
AChiller Grom
На выходных постараюсь выбрать время и промер... 15.9.2006, 10:03
Brokly 2AChiller Я почти уверен, что у этого пионэра не... 15.9.2006, 11:00
designer Grom
Есть такой вот переходник:
http://www.coda.ru... 15.9.2006, 13:30
Grom designer
Спасибо, конечно, но цена в 90$ при сомни... 15.9.2006, 13:47
Grom Ну вот, на выходных спаял цепь о которой речь шла... 18.9.2006, 8:17
Brokly Правильно получилось. Но раз не звонится, то вполн... 18.9.2006, 9:00
Grom Цитата(Brokly)Правильно получилось. Но раз не звон... 18.9.2006, 9:12
Brokly Могу только предполагать, если миливольты то видим... 18.9.2006, 9:26
designer Эврика!!!
Мне только что из представительства Pion... 19.1.2007, 14:32
designer Brokly
Может выложить для народу как-то? Как думае... 19.1.2007, 16:10
Brokly Цитата(designer)Brokly
уже
Спасибо, оказалось не ... 19.1.2007, 16:12
designer Цитата(Brokly)Спасибо, оказалось не совсем то что ... 19.1.2007, 16:20
designer я вот что подумал...
здесь в списке переходников в... 19.1.2007, 16:54
designer Берите кому надо:
http://files.getz-club.ru/docs/a... 19.1.2007, 17:13
designer Вообще задача максимум для меня - это сделать возм... 20.1.2007, 23:03
Brokly Цитата(KOA)P.S.S. Кнопку MODE назначил на MUTE (чт... 22.1.2007, 15:01
KOA Для разных магнитол разные возможности (различный ... 22.1.2007, 15:17
Brokly Понял, спасибо. Эртовские они вроде могут на кнопк... 22.1.2007, 15:20
KOA В Ерте сказали, что с моей магнитолой JVC 6207 они... 22.1.2007, 15:26
Kostiks Наткнулся в одном из интернет-магазинов: http://ww... 7.8.2007, 14:06
Brokly Можно втыкнуть излучающий светодиод в плафон освещ... 7.8.2007, 14:20
Kostiks Может быть, немного ОФФ, но хотелось бы выяснить п... 19.10.2007, 17:03
Brokly Брррр...
Есть настраивамые адаптеры, но они ка... 19.10.2007, 20:10
valery37rus Если кто нибудь подключал Blaupunkt отзовитесь?
в ... 23.10.2007, 13:29
Brokly Эта тема не для отговаривания от блаупункта. Какие... 23.10.2007, 13:34
valery37rus на блау есть адаптеры для :
1. daewoo nubira и кор... 23.10.2007, 13:50
Brokly Это означает, что Гетцевский пульт однозначно можн... 23.10.2007, 14:08
valery37rus по звуку и сервису однозначно пионер выигрывает
но... 23.10.2007, 16:31
garikoff Ну фсее! Поставил удачно, клемму снимал! Спасибо ф... 28.10.2007, 20:37
Brokly garikoff, ну молодца Я вот не сообразил надо было... 28.10.2007, 20:53
designer garikoff
...иголка не тот инструмент
воспользуйся ... 28.10.2007, 20:56
Brokly Цитата(designer)garikoff
...иголка не тот инструме... 28.10.2007, 21:10
Nevskiy Может кому будет интересно. Вот что высмотрел в ... 17.2.2008, 16:49
Вовка Universal steering wheel switch interface - Перехо... 26.2.2008, 18:55
Kostiks Вовка
Обсуждалось, на стр. 32 есть пост участника,... 26.2.2008, 23:48
Barru Можно приобрести отдельный адаптер APF-S100CH ( см... 11.4.2008, 15:38
Leser Цитата(Brokly)AleX@626 Сразу видно неловек нихрена... 11.5.2008, 14:51
Brokly Leser А как его критиковать в теме про КНОПКИ на р... 11.5.2008, 15:33
Brokly Кроме того, прежде чем советовать стоило бы почита... 11.5.2008, 16:10
Brokly Причем меня озадачила фраза из тех. характеристик ... 11.5.2008, 16:12
Leser А вот за наводку на совместимость с Парротом - сп... 11.5.2008, 16:30
Brokly Цитата(Leser)Просто мне кажется, что некоторой час... 11.5.2008, 16:48
Leser Нашел на офсайте Паррот http://www.parrot.com/docu... 11.5.2008, 17:22
Leser А вот еще на русском http://wifree.ru/files/manual... 11.5.2008, 17:41
Leser Как думаете, будет работать это в Гетце? Вроде бы ... 11.5.2008, 18:07
Brokly Leser
Ну если вопрос резать-не резать не стоит, и ... 11.5.2008, 18:48
Leser Brokly я думаю Ваше слово будет для меня окончател... 11.5.2008, 20:03
bars Тоже интересна установка пду на руле для управлени... 26.9.2008, 18:38
Shino Kuyo Не нашел темы о дорестайлиновой версии, эту полнос... 29.9.2008, 11:14
Brokly barss Это адаптер САN шины, он к хундаевым кнопкам... 29.9.2008, 11:17
bars А есть ли какие то стандартные адаптеры?
Пока не ... 29.9.2008, 12:57
Brokly Цитата(barss)А есть ли какие то стандартные адапте... 29.9.2008, 16:22
ХимерА ЦитатаК тому же этот самопал в Росии недоступен.
л... 31.10.2008, 11:13
Brokly Вот теперь правильно, кстати ссылка очень нужная л... 31.10.2008, 12:48
dervish00 Brokly
Все обдумываю твою идею о дополнительном шл... 9.2.2009, 17:29
Александр23 dervish00
Тут надо или задержку исполнения коротко... 9.2.2009, 18:52
Brokly Возможно все. Схема самого адаптера будет содержат... 9.2.2009, 18:58
Brokly Цитата(Александр23)dervish00
Тут надо или задержку... 9.2.2009, 19:02
efko Цитата(Brokly)Возможно все. Схема самого адаптера ... 9.2.2009, 19:44
dervish00 Александр23
да, понимаю... 9.2.2009, 19:57
dervish00 Brokly
для меня это не другой адаптер, а именно ад... 9.2.2009, 20:02
Brokly Цитата(efko)Кстати тоже думал об этом, а посему мо... 9.2.2009, 21:14
demitra Ghost_763
Дык там вроде бы так же управление реали... 9.2.2009, 21:48
Ghost_763 Цитата(demitra)Ghost_763
Дык там вроде бы так же у... 9.2.2009, 22:14
efko Brokly, как раз мега8 валяется без дела :smile: Пр... 9.2.2009, 22:39
Brokly efko Ты только когда потенциометр будешь подбирать... 10.2.2009, 7:15
efko Brokly,В любом случае буду советоваться с вами, а ... 10.2.2009, 9:37
dervish00 Brokly
efko
Поясните, о чем вы тут говорили? :shoc... 10.2.2009, 13:53
Brokly dervish00 Нуууу... это речь шла о написании програ... 10.2.2009, 13:57
dervish00 Ну я знаю немножко асм ;-) И понятие портов и рег... 10.2.2009, 14:04
Brokly dervish00 Ну если интересно попробуй посмотреть ту... 10.2.2009, 16:15
Pilatt Цитата(Ghost_763)Цитата(demitra)Ghost_763
Дык там ... 11.2.2009, 14:05
Виталий 099 Цитата(Brokly)dervish00 Нуууу... это речь шла о на... 12.2.2009, 1:33
Kostiks Как-то разнятся у них модели по функциям. Для Пана... 12.2.2009, 1:47
Brokly Виталий 099 Ты меня извини конечно, но родной пион... 12.2.2009, 8:33
Brokly Виталий 099 Радует подпись , что мол у данного ада... 12.2.2009, 8:37
efko Brokly, начал делать проект. Возникла пара вопросо... 12.2.2009, 12:05
efko Прошивка обещанного устройства почти написана, на ... 13.2.2009, 2:07
Вовка Ой, а вы о чом ваще говорите?
Можно по русски объя... 13.2.2009, 8:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:27 |
