195\60\15 |
195\60\15 |
27.3.2009, 14:01
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2009 Из: Москва Чертаново |
Подскажите кто знает... Плиз! встанут ли такие колёса на Гешу, и будутне будут они цеплять подкрылки.? 1956015 :?: :?: :?:
27.3.2009, 14:39
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 26.3.2009 Из: Москва |
мне кажеться будут. лучше 50 профиль ну или 55
27.3.2009, 14:43
27.3.2009, 22:25
Ну тут же вообще ничего не понятно... Кто нибудь сталкивался именно с такими параметрами???
27.3.2009, 22:32
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 10.6.2008 Из: Нижний Новгород |
Сёдня видел на Опеле Корса шины 18565-15, по идее на ней должны быть такие же как на гетце то етсь 17565-14. Вот тоже задумался о большем размере.
27.3.2009, 23:14
Цитата(VovaXL) Сёдня видел на Опеле Корса шины 18565-15, по идее на ней должны быть такие же как на гетце то етсь 17565-14. Вот тоже задумался о большем размере.
Ну бред С чего вдруг на Опель Корсе должны быть такие же колёса как на Гетце? |
27.3.2009, 23:20
Цитата(Step) Цитата(VovaXL) Сёдня видел на Опеле Корса шины 18565-15, по идее на ней должны быть такие же как на гетце то етсь 17565-14. Вот тоже задумался о большем размере.
27.3.2009, 23:21
у корсы больше... у топовой 215/45 17... для гетца это аццкий размер...
28.3.2009, 11:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
195/55 еле лезет. 60 многовато будет.
28.3.2009, 12:59
И я такого же мнения...
Только в теме: Фотографии Гетца на дисках. есть несколько постов с такими параметрами резины... А фото нету... Значит как то люди ездят...))) Писал этим пользователям в личку... пока с ответом тишина. |
28.3.2009, 13:15
а вот что ты уперся рогом в 60 профиль? чем плох 55? или 50?
28.3.2009, 13:36
:smile: Я не упёрся, и рогов у меня нет!!! :smile: А вот Резина есть!!! стояла на цивике, выкидывать жалко... Так если у кого то, на геше такие колёса, какой прикол мне покупать новую?
28.3.2009, 15:58
ну подъехай на сервис или своими золотыми руками поставь и посмотри что получиться.
28.3.2009, 16:25
Joy
Я бы не стал рисковать и ставить резину отличную от штатной более чем на 2-3% по диаметру. Вообще допустимым считается отклонение +-2%, а 195/60/15 на 5.5% больше. |
29.3.2009, 20:40
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 30.10.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Сегодня поставил 195/55/15 свободно, и ещё место есть, 195/60/15 пробовать надо, разница 19мм(диаметр). 185/60/15 больше всего на 7мм, точно войдёт.
30.3.2009, 11:48
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 15.5.2008 Мой город: Сыктывкар |
Цитата(Joy) И я такого же мнения...
Только в теме: Фотографии Гетца на дисках. есть несколько постов с такими параметрами резины... А фото нету... Значит как то люди ездят...))) Писал этим пользователям в личку... пока с ответом тишина. Тоже видел когда-то такие сообщения. Насколько я понял, без груза и пассажиров ничего цеплять не будет, а вот при сильно загруженной машине да по ухабам - будет, внутренней кромкой шины. Но если вылет чуть побольше штатного, думаю, не зацепит. У меня сейчас (на зиму) колеса практически такого же диаметра за счет высокого профиля, до верха арки места достаточно, груженый ездил, не задевало. |
30.3.2009, 13:16
РоманычСамара , Butler и всех остальных!. Благодарю за помощь! Буду пробовать... Обидно конечно будет, если, куплю новое литьё и резина будет великовата... А вообще пользователь "Off" прислал мне фото, и там с 1956015 всё ровно! Даже при наличии двух пассажиров на задних сидушках!!! :smile: :smile: Если у кого есть ещё фотки с подобными колёсами, покажите плиз![/img]
3.4.2009, 10:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 16.3.2009 Из: Москва |
РоманычСамара а я поставил 205 50 15 SP Sport 9000 всё класно кроме руль тугой динамика хуже или мне кажется надо было ставить 195 50 15 но по калькулятору 205 ближе
8.4.2009, 0:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
Цитата(РоманычСамара) Сегодня поставил 195/55/15 свободно, и ещё место есть, 195/60/15 пробовать надо, разница 19мм(диаметр). 185/60/15 больше всего на 7мм, точно войдёт.
А на каких дисках? (параметры в студию) |
14.4.2009, 0:44
Здравствуйте! Если не сложно, уточните параметры своих дисков! |
15.4.2009, 8:30
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 21.7.2008 Из: Тверь |
Вчера переобулся с зимы. Стояли колеса 18555 R15, поставил летние покрышки 19550 R15 и теперь сам не рад. Руль тугой, динамика заметно хуже стала . Getz 1,6 АКПП. :sad:
15.4.2009, 8:46
такое ощущение что шинным калькулятором пользуются только модератор и я :evil: штатнай размер на 1.4(1.3) 175/65/14!!!!!!! При этом размере 195/55/15 Внешний диаметр шины изменяеся на 13мм, дорожный просвета +6.5мм,Погрешность в показаниях спидометра 2.23% ваше ведро воопще не поедет и так не sport
15.4.2009, 9:04
Цитата(Alex69) Вчера переобулся с зимы. Стояли колеса 18555 R15, поставил летние покрышки 19550 R15 и теперь сам не рад. Руль тугой, динамика заметно хуже стала . Getz 1,6 АКПП. :sad: Это судьба с 205/50/15 такаежа хрень раньше о (чипе) и не думала нашла сервис думала изменить настройки автомата и всё а теперь кажись залёт :cry: сделаешь чип и пойдёт нулевой, прямоток, оптика и получится TYPE R :grin: PS на корейском сайте видела таки глазки как на BMW и задний бампер с выхлопом под две трубы
15.4.2009, 9:06
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 7.10.2007 |
Попробовал поставить 195/55/15, прокатился, перебор. Ощущение, что машина не едет. Смотрится конечно лучше, чем штатный размер, но терять в динамике из за внешнего вида не хочется.
getz 1.3 МТ |
15.4.2009, 9:18
Цитата(Fox208) Попробовал поставить 195/55/15, прокатился, перебор. Ощущение, что машина не едет. Смотрится конечно лучше, чем штатный размер, но терять в динамике из за внешнего вида не хочется.
что будешь делать??? ;-)
getz 1.3 МТ |
15.4.2009, 9:28
жемчужина
Ничего, комплект колес с машины отца, так что прокатился и снял. Поставил свои обратно. :smile: |
15.4.2009, 9:54
[quote="Fox208"]жемчужина
а мне повезло я купила новые катки 15 и новый DANLOP 9000 205/50/15 И ЧО ТЕПЕРЬ :roll: она не едет !!! |
15.4.2009, 17:32
жемчужина
Я на 175/70/13 езжу, комплектация позволяет, после них на 195/55/15 машина хуже разгоняется. Сходил сегодня в гараж и взвесил колеса. Конечно вес не совсем точный, учитывая погрешность весов, но больше интересовала разница в весе. зимнее колесо - 175/70/13 на кованном диске весит 11кг летнее 175/70/13 на литом диске 12кг зимнее 195/55/15 на литом диске 15.2кг Ширину покрышки не мерил, и так понятно. Увы, чем больше вес и ширина, тем хуже динамика. |
15.4.2009, 20:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Fox208
Это из за каких физических процессов динамика зависит от ширины диска? Вес, да, согласен, и только вес и его распределение по диаметру! Так не надо брать что попало, надо и по весу подбирать, чтоб не тяжелее штатного вышло (14.5). Ну а если легче то сам знаешь будет лучше. |
15.4.2009, 22:53
mrK
Читать все нужно, а не местами. Я и не брал все, что попало, а только попробовал. Кстати динамика зависит не от ширины диска, а от пятна контакта шины :smile: |
15.4.2009, 23:11
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 1.5.2008 Из: жигулёвск |
Fox208
значит на диски 15R , брать резину вот такую 185/60/15, чтоб в динамике нетерять. |
15.4.2009, 23:22
veerus
Размер шин рекомендует производитель. А какие купить - выбор за Вами. |
15.4.2009, 23:40
Цитата(Fox208) mrK
ну опираюсь на это в динамке такие калёса185/60/15 непроиграют 14у радиусу ?
16.4.2009, 5:30
veerus
Зависит ли цепкость от ширины шины Вопрос. Многие ставят на автомобиль более широкие шины. Имеют ли они преимущество по сравнению с обычными? Зависит ли "цепкость" шины от ее ширины? Ответ. Сцепные свойства шины на сухом асфальте зависят не столько от ее ширины, сколько от площади пятна контакта с дорогой и характера распределения в нем удельного давления. Чем больше эта площадь, тем выше сцепление шины с дорожной поверхностью. Установка более широких шин не гарантирует уменьшения тормозного пути - при заданной нагрузке на покрышку распределение давления в пятне контакта может оказаться далеко не оптимальным. К тому же большое влияние на сцепление оказывает рецептура смеси резины протектора. Поэтому подбор шин только с учетом геометрических параметров зачастую не дает ожидаемого эффекта. Так, увеличение ширины покрышек улучшает управляемость, повышает срок их службы, но снижает комфорт (с ростом неподрессоренной массы автомобиль жестче проходит неровности) и повышает риск аквапланирования. А кроме того, увеличиваются шумность шины, сопротивление качению и расход топлива, ухудшается динамика разгона, возрастает усилие на тормозной педали при торможении. Серегей Мохнаткин, АВТОВАЗ, бюро доводки ходовых качеств и шин За рулем |
16.4.2009, 11:53
Fox208
спасибо большое, поставлю 185 ширину. |
16.4.2009, 12:08
Господа! Я начал эту тему, так как меня интересовало войдёт ли моя резина с Цывика, в арки Гетца... параметры резины 1956015. Многие говорили что будет великовато.... будет цеплять, потеряется динамика! Итоги: Диски куплены! Резина стоит офигительно :!: :!: :!: даже при 39 вылете не цепляет! от зимней которая была 1757014 со стороны ну вообще ничем не отличается кроме как шириной.... ДА! разгонятся стал хуже... но, у меня и не гоночная тачка!!! И гонять я не люблю! А, вот красивые колёса на машине люблю!!!
16.4.2009, 20:42
Fox208
Про все что попало это не тебе, а тем кто берет литье весом 12 кг а потом удивляется худшей динамике. Насчет пятна контакта не соглашусь! На динамику влиять будет только момент инерции(т.е. масса и плечо(радиус), т.к. внешний радиус одинаковый, то влиять будет: чем большая масса дальше от оси вращения тем хуже, т.е. даже РИСУНОК ДИСКА ВЛИЯЕТ! (так при одинаковом весе дисков будет разная динамика). А вот при большем пятне, кпд больше, машина не буксует, а значит ускорение больше! Сопротивление качению увеличится незначительно! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 12:47 |
