износ сцепления? |
износ сцепления? |
28.3.2009, 14:17
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 28.3.2009 Из: Москва |
появился странный звук из под капота...
пробег под 100 тыс. пропадает если держать сцепление нажатым... даже если на нейтрали если отпустить сцепление то вновь появляется... разгоняется машина нормально, пробуксовки сцепления нет. машина 04 года. может что кто подскажет? возможен ли ремонт по гарантии или 5-ти летка не распространяется на сцепление??? спасибо всем! |
swap износ сцепления? 28.3.2009, 14:17
mike350 это-НЕ сцепление!
маслице в КПП проверить надо бы
... 28.3.2009, 21:13
swap Цитата(mike350)это-НЕ сцепление!
маслице в КПП про... 28.3.2009, 21:15
Александр23 mike350
Если выжимной - то не гарантия. А если пер... 28.3.2009, 21:17
Jarlacks Цитатапропадает если держать сцепление нажатым... ... 28.3.2009, 21:21
mike350 [/quote]
короче прямая дорога к од?
или можно еще ... 28.3.2009, 21:22
Brodilis У меня было такое.Такие же симптомы.Оказалось выжи... 28.3.2009, 22:00
casha12345 Первичный вал, подшибник. 28.3.2009, 22:31
casha12345 Цитата(casha12345)Первичный вал, подшибник первичн... 28.3.2009, 22:35
-pm- Цитата(Brodilis)А с гарантией у тебя что за штуокв... 28.3.2009, 23:23
Jarlacks хм.. откуда такая уверенность? У Гетца выжимной х... 29.3.2009, 0:44
swap [quote=mike350][/quote]
короче прямая дорога к од?... 29.3.2009, 1:28
Алеф Симптом выжимного подшипника... Надо смотреть... 29.3.2009, 7:48
Fanat У меня тоже что-то бренчит. Когда выжимаю - звук п... 30.8.2010, 20:59
@lf Причем здесь Двигатель ?
Тему переношу в соответсв... 31.8.2010, 9:07
Василий (МУК) Добрый День, Уважаемые!
Может кто поможет....п... 2.9.2010, 10:05
T-1000 всем привет!!! поменял сцепление (корз... 15.7.2012, 19:24
дывялвипм T-1000, ну дак вместо своего пальца поставьте пруж... 15.7.2012, 22:24
T-1000 дывялвипм, спасибо, как это я не догадался ) 20.7.2012, 17:14
дывялвипм T-1000, я на полном серьезе. Выжимной подшипник сц... 20.7.2012, 20:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 8:43 |
