Нагар на свечах зажигания
AnatoliL
сообщение 29.3.2009, 12:29
Из: Санкт Петербург
Всем привет. Недавно сделал плановую замену расходников. После замены расходников проехал две тыс. км. Все вроде работает но вот однажды утром прогревал машину дольше обычного и когда стрелка тахометра начала падать ниже тысячи оборотов стал ощущать появление легкой вибрации, когда двигатель прогревается полностью вибрация плавно проподает.
Пришлы выходные и решил я посмотреть на свечки.
Выкрутил я все свечки и ужаснулся ими : все с одинаковым нагаром, но нагар этот какойто очень сильный. для сравнения выложи фотку.
Старая свечка слева (машина с ней пробежала 11500 км.) и новая после пробега две тысячи справа. зазоры на всех свечках одинаковые. заправляюсь на одной и тойже заправке. и старые и новые свечки одного производителя
http://img-fotki.yandex.ru/get/3210/alogvi..._9469ec1c_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/3313/alogvi..._8492fc37_L.jpg
- AnatoliL   Нагар на свечах зажигания   29.3.2009, 12:29
- - Big-shaman   Немножко солярки попало в бензин. Даже на хорших з...   29.3.2009, 12:34
- - PAleshka   AnatoliL А не могли на сервисе обмануть и вкрутить...   29.3.2009, 12:37
- - AnatoliL   Менял сам. заливаю только 92.   29.3.2009, 12:39
- - Ренмус   Привет. Попробуй снова поменять свечи на новые, но...   29.3.2009, 12:43
- - AnatoliL   Да свпомнил, масло с фильтром менял 8 тыс. назад ...   29.3.2009, 12:45
- - AnatoliL   А где в СПБ взять в стандартной НЖК-ной упаковке. ...   29.3.2009, 14:12
- - ГётцОднако   *   29.3.2009, 15:13
- - AnatoliL   Чек не горит. Из глушителя не стреляет, двигатель ...   29.3.2009, 15:45
- - AnatoliL   Вот думаю может попробовать одну свечку старую пос...   29.3.2009, 15:47
- - titanik   Цитата(AnatoliL)Вот думаю может попробовать одну с...   29.3.2009, 17:38
- - AnatoliL   Про уксусную кислоту это конечно круто. я свечки м...   29.3.2009, 18:37
- - titanik   Цитата(AnatoliL)Про уксусную кислоту это конечно к...   29.3.2009, 18:44
- - AnatoliL   Сорри если я тут развел рекламму. просто обидно ко...   29.3.2009, 19:04
- - dinamik   Боюсь предположить худшее... Масло не кушает?   29.3.2009, 19:04
- - AnatoliL   За восемь тыс км подливал один раз грамм 200, ссыл...   29.3.2009, 19:12
- - dinamik   Хотя,по свечам больше похоже на богатую смесь. Мож...   29.3.2009, 19:26
- - dinamik   AnatoliL Я имел ввиду,последнее время жор масла не...   29.3.2009, 19:31
- - AnatoliL   Но ведь чек енжин не загорается. еще (очень редко...   29.3.2009, 19:33
- - AnatoliL   нет масла не жрет.   29.3.2009, 19:37
- - dinamik   Я так понял,пробег около 100тык? Запах может быть ...   29.3.2009, 19:49
- - AnatoliL   Попробую завтра свечки поменяю. У меня еще вопросе...   29.3.2009, 20:00
- - AnatoliL   Не стал ставить старые свечки. Вчера повыкручивал ...   31.3.2009, 7:43
- - dinamik   На нейтрали все нормально?   31.3.2009, 9:09
- - AnatoliL   На нейтралке работает как часы. Что происходит- я ...   31.3.2009, 9:33
- - dinamik   Да,уж... Если проблема с коробкой,ремонт влетит в ...   31.3.2009, 11:19
- - kseno1   [quote="AnatoliL"]Не стал ставить старые...   31.3.2009, 11:43
- - AnatoliL   Щас еще поездил немного вроде все норализовалось, ...   31.3.2009, 12:55
- - dinamik   Состояние свечей через пару тысяч всёравно нужно п...   31.3.2009, 14:13
- - AnatoliL   А они там тоже адаптивные чтоли? [/quote]   31.3.2009, 16:35
- - dinamik   Канечна. Даже под манеру вождения подстраиваются,а...   31.3.2009, 17:56
- - AnatoliL   Я слышал что под манеру вождения подстраивается ко...   31.3.2009, 19:27
- - titanik   Обнулить мозги можно сбросив клемму + с АКБ на мин...   31.3.2009, 21:24
- - AnatoliL   Titanik тогда подскажи пожалуйсто а можно ли както...   31.3.2009, 21:45
- - titanik   Не знаю как в комплектациях с бортовым компом, но ...   31.3.2009, 21:56
- - AnatoliL   Ну вот опять двигатель моего гетсика стал вялым, в...   1.4.2009, 20:35
- - dinamik   Смотри снова состояние свечей. Если снова нагар,ме...   1.4.2009, 22:56
- - Gibel   добрый день а помогите пожалуйста с проблемой (1,3...   6.10.2013, 20:47
- - дывялвипм   пипец... да она у вас должна троить, дымить как па...   6.10.2013, 21:02
- - WADIE   походу в 1-м цилиндре масло ... а форсунки давно ...   6.10.2013, 21:06
- - Gibel   машина не троит, едет великолепно, единственное не...   7.10.2013, 8:19
- - Gibel   (на фото свечи которые в августе снял, пробежали 1...   7.10.2013, 8:48
- - Operatormi26   Доброго времени суток.У меня ситуация один в один....   15.1.2014, 20:51
- - WADIE   залегли кольца 1 цилиндра 1 литр на 1000 км это...   15.1.2014, 21:40
- - sergei543   В паспорте действительно так написано, я сам в шок...   16.1.2014, 15:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 18:30
