На малой скорости (около 10 км.ч) плохо включается первая |
1.4.2009, 17:16
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск |
На малой скорости (около 10 км/ч) плохо включается первая передача.
Приходится либо практически полностью останавливаться и врубать первую, либо работать второй и сцеплением. |
StarS На малой скорости (около 10 км.ч) плохо включается первая 1.4.2009, 17:16
gooff У меня такая же проблема , была с покупки авто , р... 1.4.2009, 17:49
casha12345 Увеличь длинну штока на цилиндре сцепления если не... 1.4.2009, 17:54
Ashikh так у всех, на всех машинах... не парьтесь 1.4.2009, 17:55
casha12345 Ashikh
да глупости, скоростя должны включаться лег... 1.4.2009, 18:06
Ashikh casha12345
первая как раз таки на маленьуой скорос... 1.4.2009, 18:13
casha12345 Ashikh
Если диск ведёт первичный вал при выжатом с... 1.4.2009, 18:37
Filin Цитата(Ashikh)casha12345
первая как раз таки на ма... 1.4.2009, 18:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 22:03 |
