Такие диски подойдут для гетца? |
1.4.2009, 22:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 1.4.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
R14 5.5x14 4x100 ET49 57.0 TGRACING TGD005 B алмаз черный
2.4.2009, 6:37
Roman_SEO
тыж читаешь. вылет немного не тот, под ЦО проставки надо будет. |
2.4.2009, 8:09
Roman_SEO
Подойдут спокойно. |
2.4.2009, 12:37
Цитата(bumbaka) Roman_SEO
тыж читаешь. вылет немного не тот, под ЦО проставки надо будет. вылет на 3 мм больше, ЦО тоже на 3 мм больше... а что за проставки? |
2.4.2009, 13:27
Roman_SEO
с отверстием 57 лучше не брать. Таких проставочных колец в природе нет, а без колец использовать нежелательно! В остальном никаких проблем. |
2.4.2009, 14:11
Цитата(dinosavr) Roman_SEO
с отверстием 57 лучше не брать. Таких проставочных колец в природе нет, а без колец использовать нежелательно! В остальном никаких проблем. Почему нежелательно? |
2.4.2009, 14:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 27.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
dinosavrу геши ЦО вроди 57,1?
Roman_SEO Цитата Шайбы эти служат для точной центровки колеса на ступице,делаются из пластмассы.На Гетц внутренний диаметр-57,1.Наружный диаметр и толщина-в зависимости от дисков,у разных фирм разные..Без них из-за отсутствия соосности колеса и ступицы появляется биение,которое обязательно проявится к 100-110 км/ч.
вот тут почитай http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12167 |
2.4.2009, 15:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 14.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
ЦО 54,1
2.4.2009, 15:11
raf
у Гетца - 54,1!!! Пора бы уж усвоить! ;-) :grin: |
2.4.2009, 16:14
dinosavr
теперь точно запомню Roman_SEO тогда у токаря заказывай кольца :smile: |
2.4.2009, 16:42
Roman_SEO
Позвони в магазин Наколёсах.Ру - у них любые кольца есть... Сам сегодня собрал себе колёса наконец RW H-325.. Диски с отверстием 67,1... Кольца тут же принесли.. |
2.4.2009, 16:44
ага!!! А говорил дорого там, дорого!!! :grin: Зато сервис на высоте и специалисты грамотные! ;-) Сорри за ОФФ! :oops: |
2.4.2009, 16:46
dinosavr
Я у них тока резину взял.. Она из старых запасов и обошлась дёшево.. Диски нашол единственные по всей в Москве на 100колёс.ру :grin: :grin: :grin: :grin: Тоже дёшево... Дали карточку даже)) |
8.4.2009, 21:12
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Так это у тебя 38 вылет вероятно, и проставки такие не редкость под них с 67, 1. А вот человеку кольца трёхмилиметровые проблемно будет, вероятно у токаря действительно заказывать прийдётся. У меня самого RW 253 только, единственно сомневался штатную резину на ширину 6,0 натягивать, хотя допускается... А у тебя Вов какая ширина резины? |
9.4.2009, 9:00
Iskander27
185 |
14.4.2009, 14:41
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 1.12.2006 Из: Moscow |
Господа, подскажи пожалуйста.
Стоит ли приобретать такие диски TECH Line R14 405(BD) 14x5.0 4x100 ET45 d54.1 (Hyundai Accent) Критично ли не совпадение ширины? Резина штатная Хэнкук |
14.4.2009, 16:21
14.4.2009, 16:32
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
that70sguy
Вот тут расчет ширины диска под шину: http://www.pokrishka.ru/calculator.html Для штатных Гетцевских колес минимальная ширина 5 дюймов, максимальная - 6,5. Так что можно, но я бы поискал 5,5. |
16.4.2009, 12:43
http://www.koleso.ru/catalog-images/13101-7960_4931.jpg
5.5J14 4x100 ET45 DIA67.1 Алмаз-черный вот такие с проставкой нормалек под желтый цвет кузова |
14.5.2010, 14:54
Подскажите пожалуйста.Стоят у кого диски такого размера?Интересует ходовые качества.Нигде не цепляет?И как в движении?5.5 x 14 4 x 100 (35 60.1)Резина будет стоять штатная.
15.5.2010, 8:33
15.5.2010, 17:48
Нет диски DEZENT L (dark) уже поставил и сам убедился что все ок.
2.10.2010, 15:13
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень |
всем привет, собираюсь брать резину Nokian HKPL 7 XL 175/65R14 86T TL и диски к ней КиК Аттика блэк платинум 5,5х14 4х100 ET43 dia67,1
правильно ли я понимаю, что нужны еще будут центрирующие кольца 67,1/54,1? и еще родные гайки подойдут к ним, или придется родной ключ менять? |
2.10.2010, 16:14
По поводу гаек не скажу,
кольца необязательны т.к. колесо центрируется гайками. |
2.10.2010, 17:44
3.10.2010, 6:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2010 Мой город: Уфа |
Мне предлагают бесплатно 4 штампованных диска от Логана радиус 14. Хотелось посадить на них зимнюю резину. Подойдут ли диски от Логана на Гетц?
3.10.2010, 8:48
Мне предлагают бесплатно 4 штампованных диска от Логана радиус 14. Хотелось посадить на них зимнюю резину. Подойдут ли диски от Логана на Гетц? Тех. параметры штатного диска: 14” 4х100 5J ET46 ЦО 54 14” 4х100 5,5J ET46 ЦО 54 15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54 (расшифровка: 14, 15 – диаметр диска в дюймах; 4х100 - 4 отверстия под гайки, расположенные на окружности диаметром 100 мм, J - ширина диска в дюймах, ET - вылет диска в мм (чем меньше вылет, тем больше диск будет торчать из колесной арки), ЦО - диаметр центрального отверстия. |
3.10.2010, 16:16
Мне предлагают бесплатно 4 штампованных диска от Логана радиус 14. Хотелось посадить на них зимнюю резину. Подойдут ли диски от Логана на Гетц? Тех. параметры штатного диска: 14” 4х100 5J ET46 ЦО 54 14” 4х100 5,5J ET46 ЦО 54 15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54 (расшифровка: 14, 15 – диаметр диска в дюймах; 4х100 - 4 отверстия под гайки, расположенные на окружности диаметром 100 мм, J - ширина диска в дюймах, ET - вылет диска в мм (чем меньше вылет, тем больше диск будет торчать из колесной арки), ЦО - диаметр центрального отверстия. это цитата из ФАКа! Прежде чем задать вопрос, нужно было его изучить! тем более мы здесь не ясновидящие, чтоб знать диски каких параметров Вам предлагают! |
10.10.2010, 16:54
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2009 Из: Москва |
Подскажите, а можно поставить на Getz диски и резину от Renault Symbol.
Размер диска 14, ширина 5/5J, крепежные отв. 100х4 вылет ЕТ 36, дырка 60.1 резина 175/65/14 Ultra Grip Extreme (зимняя) По ощущениям диск+колесо чуть больше (выше, шире), чем штатное Извините, если вопрос ламерский, но разобралась как смогла))) |
11.10.2010, 8:21
ОФФ
dinosavr, как я тебе сочувствую...... осеннее обострение началось))) только на этой странице ЧЕРЕЗ сообщение стена непонимания. Держись))) |
9.11.2010, 19:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Москва |
Ребят, подскажите такая размерность подойдет ???
Размер 6.5 x 15 Сверловка (PCD) 4 * 100 Вылет (ET) 38 Dia 60.1 |
9.11.2010, 21:06
9.11.2010, 21:11
10.11.2010, 1:41
26.1.2011, 15:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва |
Народ!
Такие диски подойдут для Гетца? http://www.slikcom.ru/magaz/?id=130&tt=14x5.50 Бывают: DIA 72.6 ET 40 4Х100 DIA 72.6 ET 45 4Х100 |
26.1.2011, 18:28
Не ну вы издеваетесь что ли?
Или весна на подходе? Уже все разжевали. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 26.1.2011, 18:28 |
26.1.2011, 22:54
Не ну вы издеваетесь что ли? Или весна на подходе? Уже все разжевали. ФАК я наизусть выучил. Если я правильно понимаю, вылет подходит. А вот DIA - не понятно!!! Он вроде бы больше, чем нужно (много не мало). Но откуда я могу знать, какие кольца там идут с этими дисками? Я тут на форуме читал, что колец определенного диаметра в природе не существует. Где рыть? |
26.1.2011, 23:01
26.1.2011, 23:10
27.1.2011, 12:08
Если я правильно понял, по фигу, какой DIA! Главное, чтобы был больше или равен 54.1. Более того, никакие центровочные кольца не нужны! Устанавливаем драйвер hands.dll и вперед! Вылет для 14" выбираем 40-46.
4.3.2011, 11:46
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Добрый день.
Есть вот такие диски 6 x 15" Сверловка (PCD): 4*100 Вылет (ET): 38 мм Dia: 54,1 мм FAQ прочитал. Всё подходит под штатные стандарты кроме ширины диска. Нормально встанут такие диски на машину? Резина планируется 185/55. |
| Гость_i_wont.._* |
4.3.2011, 11:54
Добрый день. Есть вот такие диски 6 x 15" Сверловка (PCD): 4*100 Вылет (ET): 38 мм Dia: 54,1 мм FAQ прочитал. Всё подходит под штатные стандарты кроме ширины диска. Нормально встанут такие диски на машину? Резина планируется 185/55. нормально... можно даже будет проставочку поставить чтоб заподлицо с арочкой... |
4.3.2011, 12:00
Что за проставочку? Про проставочные кольца знаю только
28.3.2011, 16:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 27.4.2010 Из: Тверь Мой город: Тверь |
здрасьте всем! нуждаюсь в помощи и совета!! на неделе поеду покупать литье на гешик мой! вообщем см см я! на родные как то взгляд не падает! посоветовался с продавцом и предложил черный Тайфун с серебристой окраской ! параметры малек не те ! так сказал что ето не беда ! что все можно сделать! вот параметры ! ширина обода 5,5 R 14 PCD 4*100 ET 45 цо 67,1 !! так подойдут ли данные диски !??? не случится ли ниче в движении !? заранее благодарен!
29.3.2011, 8:35
Semi
Такие диски почти идеально соответствуют родным параметрам, нужно только будет поставить проставочные кольца, но это по желанию. |
29.3.2011, 9:07
#46
Проставочное кольцо придется ставить. не то не плотно встанет. процедура обязательна. как сделаю выложу фото. спс
4.1.2012, 12:12
#47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 12.9.2008 Из: Волгоград |
Такие диски http://shina34.ru/shop/UID_10961.html с вылетом ET45 встанут без дополнительных вставок на GETZ рестайл? |
6.1.2012, 13:08
#48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2010 Из: Волжский Мой город: Волжский |
Нет,надо ставить проставку в центральное отверстие!!
9.4.2012, 8:25
#49
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2012 Из: Калязин Мой город: Дубна, МО |
доброго дня! диски 15х6,5 ет 45, резина 195/50, дорестайл. Люди добрые! у кого был(есть) опыт установки таких дисков - при ширине 6,5 и вылету 45 не будет цеплять за подвеску/подкрылки? или с такой шириной вылет побольше бы?
9.4.2012, 15:56
#50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.6.2011 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
заранее прошу не лупить меня ногами
ну хотя бы не по лицу ))) прочитал другие темы по выбору дисков и вроде знаю ответ на свой вопрос, но все-таки хочется еще раз успокоить себя подскажите подойдут ли диски на гетц 2006 года с размерностью 5.5x14 / 4x100 Вылет(ET): 45мм, Dia: 73.1мм резина 175/65 R 14 заранее всем ответившим благодарен в следующий раз советую начать с поиска! Сообщение отредактировал dinosavr - 9.4.2012, 21:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 8:34 |
