Такие диски подойдут для гетца? |
16.7.2013, 18:42
#201
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Поздравляю. Взвешать не судьба это понятно. И как впечатления от езды на РОВНЫХ дисках? Честно, очень пыталась узнать вес дисков, но пока не вышло. Чета не нашла ни у кого безмен. Там сразу и переобули. Было высказано несколько вариантов: "14 -е весят 3 кг", "у каждого диска свой вес"... В общем придется ждать зимы и взвесить уже после переобувки. Разогнаться пока не удалось, выехала сразу на Ярославку, а там пробка... |
17.7.2013, 10:52
#202
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.2.2013 Из: Саратов Мой город: гоняю по стране... |
17.7.2013, 13:57
#203
Принимай поздравления, симпатичные тапочки! Спасибо! Даже не передать мои ощущения, я безумно рада! Сразу отпали все мои претензии к подвеске. Машина перестала раскачиваться, колбаситься и теперь не подпрыгивает зад на каждой выемке, она просто летает (ТТТ). Просто новое авто. Правда появился новый звук, то ли тихий визг, то ли громкий свист, то ли тонкий скрежет. Типа как ролик визжит. Думаю, может диски теперь открыты, на них вода и грязь летит? Вчера они были как зеркало, а сегодня в темных кружках. |
17.7.2013, 14:30
#204
Цитата Думаю, может диски теперь открыты, на них вода и грязь летит? Вчера они были как зеркало, а сегодня в темных кружках. ты просто такого раньше не замечала ... и теперь по утрам на диски не гляди ! а после каждого торможения они снова будут блестючие "как зеркало" |
17.7.2013, 15:18
#205
Сейчас попробовала поднять штамповку - такой тяжелый, точно в 2 раза тяжелее.
И гайки такие тяжелые! Сообщение отредактировал toma - 17.7.2013, 15:19 |
25.7.2013, 8:11
#206
Подскажите плиз, а штатные штампованные диска с Гетца Акценту подойду?
И в каком месте меряется ширина диска? Еще хотела спросить, продаются штампованные диски на Гетцс шириной 5, на них какая резина д б? |
25.7.2013, 10:49
#207
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
У меня ранее стояла штамповка на 5 дюймов. Ездил на зимней резине шириной 185. Без проблем.
Если у Акцента зазболтовка 4х100, то сядут. Сомневаюсь, что Хундай будет заморачиваться на одноклассниках с разными диаметрами центрального отверстия. Ширина:
5.10.2013, 7:49
#208
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.10.2013 Из: Пермь Мой город: пермь |
13.10.2013, 15:53
#209
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Челябинск |
Народ подскажите по 15 дискам, присмотрел себе http://shinof.ru/catalog/disk/skad_rossiya/15733/. У них размер 15х6 и вылет 45. Диаметр ступицы наш. Вот и думаю при такой ширине диска 45 вылет будет шоркать или нет? или все таки лучше искать 15х6,5 с вылетом 38-40? Резину планирую 195/55 поставить
Сообщение отредактировал sergian174 - 13.10.2013, 15:54 |
24.10.2013, 11:16
#210
Еще вопросик, диски R15 6.5J 4x100 ET40 подходят? Рекомендуемые на замену 6.5J ЕТ38, эти 2мм имеют роль?
24.10.2013, 12:04
#211
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк |
Еще вопросик, диски R15 6.5J 4x100 ET40 подходят? Рекомендуемые на замену 6.5J ЕТ38, эти 2мм имеют роль? Станут и ЕТ38 и ЕТ 45. При ЕТ 38 колеса будут больше выдвинуты наружу и возможны затирания задних арок на максимальной нагрузке при раскачке. Диск на 6" немного будет легче (до 0,5кг). На диск 6" ставится нормально резина шириной 185-195, на 6,5" - 195-205. У меня стоят 6,5" ЕТ40, на заниженной на 3см подвеске были затирания задних арок при загрузке. Пришлось немного поменять развал задних колес спец. шайбами. |
24.10.2013, 12:18
#212
Спасибо за ответ
24.10.2013, 12:48
#213
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
24.10.2013, 13:55
#214
Так заставьте женщин одеть одинаковую одежду, одинаковую обувь, сделать одинаковые стрижки. Диски и их дизайн -это единственное в чем может пооригинальничать водитель любого пола.
Выставьте сюда фото НОРМАЛЬНОГО диска и его производителя и сделаем опрос на предмет НРАВИТСЯ ли. Или для Вас нормальные это штамповка с колпаком? |
24.10.2013, 15:48
#215
Так заставьте женщин одеть одинаковую одежду, одинаковую обувь, сделать одинаковые стрижки. Диски и их дизайн -это единственное в чем может пооригинальничать водитель любого пола. Выставьте сюда фото НОРМАЛЬНОГО диска и его производителя и сделаем опрос на предмет НРАВИТСЯ ли. Или для Вас нормальные это штамповка с колпаком? Ну да, носить одежду на пару размеров меньше или на пару размеров больше - это оригинально! Практически любую модель диска можно найти в разных размерах. Для Гетца имеется большое разнобразие дисков стандартного размера. Любой нестандарт в "автообуви" - это, в первую очередь, угроза безопасности. Сообщение отредактировал subastik - 24.10.2013, 15:48 |
24.10.2013, 16:15
#216
не ... ну например носят обувь на платформе ... или на тонюсенькой кожаной подошве ...
причем тут на размеры больше-меньше ... |
24.10.2013, 16:18
#217
не ... ну например носят обувь на платформе ... или на тонюсенькой кожаной подошве ... причем тут на размеры больше-меньше ... Только это вредно для здоровья. Но в данном случае речь шла не о фасонах, а именно о РАЗМЕРАХ: радиус, вылет и.д. Все, что отличается от штатных размеров, влияет, как правило, не в лучшую сторону на ходовые качества. Сообщение отредактировал subastik - 24.10.2013, 16:20 |
24.10.2013, 16:20
#218
про вылет согласен - ведет к быстрой смерти ступичного !
а про радиус - ??? |
24.10.2013, 17:08
#219
24.10.2013, 17:34
#220
Зависит от резины. Может цепляться, особенно, при большой загрузке авто. Я уже молчу про то, что будут врать спидометр и одометр. Ну и чем выше клиренс, тем ниже устойчивость машины на трассе. Теоретик.. про вылет согласен - ведет к быстрой смерти ступичного ! Пробег общий 92000. Надо посмотреть когда себе поставил проставки расширяющие колею на 10мм. Тысячах на 30. Это на дисках с ЕТ35(общее с проставками ЕТ25). Это быстрая смерть ступичных подшипников? WADIE, ведь ты же старый уже зубр, опытный, размер резины правильный - у кого то ступичный развалился на не стандартном вылете? Я приведу примеры с укрГК о выходе их из строя на стандартном вылете. И что? Сообщение отредактировал Поляк - 24.10.2013, 17:44 |
24.10.2013, 17:56
#221
ну я же не сказал при какой разнице вылета , и при каком пробеге , а самое главное на каких скоростях и на каких дорогах - ступичные ... быстрее изнашиваются !
чел полез в теорию и я немного ... чисто из теории у когото родные ступичные летят через 30-40 тыс км ... а кто-то и на пробеге 150-180 тыс еще не слышал как они поют ... |
24.10.2013, 18:03
#222
Теоретик.. Не теоретик. Элементарная физика. И не надо сравнивать Гетц с кроссовером, у которого изначально высокий клиренс при ШТАТНЫХ колесах. Если и кроссоверу поставить нештатные колеса, это так же негативно может сказаться на ходовых качествах. Сообщение отредактировал subastik - 24.10.2013, 18:03 |
24.10.2013, 18:04
#223
Ну да. Привести в порядок дороги я первый сменю высокий профиль на стандартный. Может быть :) Демпфируя высокой резиной погрешности дороги мы выигрываем ресурс. Про безопасность многие пытаются говорить, но слабо представляют из каких составляющих она слагается.
Да ради Бога. барабан в руки. Не теоретик. Элементарная физика. И не надо сравнивать Гетц с кроссовером, у которого изначально высокий клиренс при ШТАТНЫХ колесах. Если и кроссоверу поставить нештатные колеса, это так же негативно может сказаться на ходовых качествах. Опять слова. Насколько негативно и в чём это будет выражаться? Оставьте слова -сядьте и прокатитесь на машине с высоким профилем. Сообщение отредактировал Поляк - 24.10.2013, 18:06 |
24.10.2013, 18:11
#224
Опять слова. Насколько негативно и в чём это будет выражаться? Оставьте слова -сядьте и прокатитесь на машине с высоким профилем. По-моему, здесь настолько все очевидно, что даже не знаю, как еще можно объснить. А если непонятно, то сами сядьте и прокатитесь. Это будет нагляднее моей "лекции". Например, при увеличении клиренса, смесится центр тяжести, что повлияет на устойчивость машины. Изменится распределение нагрузки на узлы и т.д. Ну что тут еще объяснять? Сообщение отредактировал subastik - 24.10.2013, 18:14 |
25.10.2013, 0:07
#225
25.10.2013, 7:37
#226
Что то целая дискуссия вышла... Дело заключается в том, что присмотрел кованые диски Slik, у них параметры R15 6.5J ET40. А на гетс рекомендуется при такой ширине диска вылет ЕТ38. Вот и весь вопрос, будет ли влиять 2мм разницы по вылету
25.10.2013, 8:04
#227
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 270 Регистрация: 14.1.2013 Из: Москва, ВВЦ Мой город: Москва (ВВЦ) |
sergian174, не будет. Можно смело ставить.
25.10.2013, 15:05
#228
25.10.2013, 15:16
#229
25.10.2013, 15:31
#230
Это относилось к любому отступлению от стандартного исполнения. А значит нагрузка на узлы, как не крути. В данном случае на узел ступицы. Самому не смешно читать то?
25.10.2013, 19:01
#231
Это относилось к любому отступлению от стандартного исполнения. А значит нагрузка на узлы, как не крути. В данном случае на узел ступицы. Самому не смешно читать то? Выше вы спорили, что отступление от размеров ни на что не влияет. Зацитировать? Сообщение отредактировал subastik - 25.10.2013, 19:01 |
25.10.2013, 19:31
#232
Да ладно вам! Повлияет, но не 2 же мм.
25.10.2013, 20:05
#233
25.10.2013, 21:47
#234
Выше вы спорили, что отступление от размеров ни на что не влияет. Зацитировать? Валяйте, цитируйте. Но то было в прошлом. Теперь я переродился, изменил взгляд на безопасность, уже заклеймил все свои пороки. Даже думаю соорудить в углу гаража небольшую часовенку и молится на безупречные нормы отмеренные нам корейскими инженерами. |
24.11.2013, 20:20
#235
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 16.3.2013 Из: Ярославское шоссе Мой город: МОСКВА(СВАО),КОРОЛЁВ |
Вот эти штампованные диски подойдут на ГЕТЦ?По идее должны нормально встать
или я ошибаюсь? Размер: 5.5x14 PCD4*100 ET43 DIA60.1 Марка Sant Модель J45541002 Renault Logan Посадочный диаметр диска 14 Ширина обода диска 5.5 PCD 4*100 Вылет 43 Ступичное отверстие 60.1 Цвет S Тип диска штампованный и Размер: 5.5x14 PCD4*100 ET45 DIA56.1 Марка Trebl Модель 53A45V Kia Посадочный диаметр диска 14 Ширина обода диска 5.5 PCD 4*100 Вылет 45 Ступичное отверстие 56.1 Цвет Тип диска штампованный |
24.11.2013, 21:35
#236
*MARLEN*, Марина, а в чём проблема купить родные ?
24.11.2013, 21:43
#237
24.11.2013, 21:55
#238
*MARLEN*, тут часто продают за 3-4 тыщи комплект родных штамповок
24.11.2013, 21:57
#239
24.11.2013, 21:58
#240
![]() Инквизитор Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
*MARLEN*, можно узнать цену этих дисков? Просто интересно, сколько экономия выходит...
24.11.2013, 22:07
#241
LexLi, не скажет )))
24.11.2013, 22:19
#242
24.11.2013, 22:24
#243
*MARLEN*, "кроилово ведёт к попадалову " )))
24.11.2013, 22:35
#244
Гхмм) Я бы не экономил)
24.11.2013, 23:22
#245
Странная экономия, а нужна ли она такая? |
24.11.2013, 23:38
#246
900р,а ориг.от1100 в интернет магазине. в Волгограде http://shina.su/wheel_disk/id8935, я удмаю в Москве можно и дешевле найти. |
24.11.2013, 23:47
#247
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Вот то , что я мерил .
Размер 15 J7 ET13 При повороте руля не цепляют . Поставлю себе летом что то подобное .Для тех кому хочется высказать своё мнение . Заявляю . Я ни кому не навязываю своё мнение !!! Я не рекомендую вам ставить такие колёса !!! Я не утверждаю ,что они лучше , удобнее дешевле или безопасней !!! Не надо цитировать мои слова !!! Я только говорю , что МНЕ нравятся такие колёса !!! Так же я понимаю , что на коблуках в 4 дюйма ходить не удобно , но это выглядит красиво !!! Это пожалуй максимальный вылет для 15 колёс шириной в 7 дюймов . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 24.11.2013, 23:49 |
24.11.2013, 23:55
#248
С моей точки зрения, брать неродные диски стоит только в одном случае: если подходят, но достаются бесплатно.
А экономия в 100-200 рублей может вылиться в дополнительные расходы позже. Сообщение отредактировал subastik - 24.11.2013, 23:56 |
12.2.2014, 20:19
#249
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 6.10.2013 Мой город: Москва |
Ширина обода
6.5 " Диаметр обода 15 " Количество крепежных отверстий 4 Диаметр расположения отверстий 100 мм Диаметр центрального отверстия 54.1 мм Вылет (ET) 40 мм ребят подскажите проблем не будет с таким размером вроде как рекомендуемые с шириной обода 6.5 вылет идет 38 а тут 40... http://www.kolesa812.ru/poisk/marka/Hyunda...2013/1.5%20CRDi |
12.2.2014, 22:35
#250
С моей точки зрения, брать неродные диски стоит только в одном случае: если подходят, но достаются бесплатно. А экономия в 100-200 рублей может вылиться в дополнительные расходы позже. Что значит "не родные"? Родные, по сути, те которые ставятся на заводе, всё остальное - не родное. В какие расходы может вылиться экономия в 100-200 руб.? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 1:38 |
