Пропал ближний свет. |
2.4.2009, 7:30
Габариты горят. Дальний - горит. А ближний свет пропал, причем в обоих фарах сразу. Обнаружилось утром при взгляде на свое отражение в витрине. Это лампочки так хором перегорели или релюху какую-нить смотреть надо? Подскажите, плиз. Кстати, у нас в рестайле лампочки с двумя нитями идут или ближний/дальний - разные лампы?
Щас пока буду искать темы как менять эти самые лампы. |
2.4.2009, 7:38
Wowick
поменяй лампы для начала =) а по поводу того скока ламп... пардон, не видно чтоли что там одна Н4?? |
2.4.2009, 7:52
Wowick
А чо её искать - она в FAQt висит... |
2.4.2009, 8:09
Т.е. реле смотреть бесполезно? А почему обе сразу то? Может какая фигня в проводке? А то куплю, а потом снова менять придется...
2.4.2009, 8:16
Wowick
Продай Гетц - купи ТАЗ... ЗАтоудивляца не будешь почему чтото не работает... Говорят лампы меняй, значит лампы меняй. |
2.4.2009, 9:13
В ВАЗ у меня был блок индикации, где загорались лампочки, предупреждающие о неисправности электропроводки и не только. А здесь на нем сэкономили. Так что кореец здесь явно сосёт.
з.ы. а по теме: поменял лампы, все заработало. з.з.ы. у нас в Геше один блок предохранителей, который рядом с аккумулятором или еще один есть? Потому как электрик сказал, что маловато предохранителей в нем. |
2.4.2009, 9:15
Wowick
Цитата ВАЗ у меня был блок индикации
Я имел ввиду, что если в Вазе чтото сломалось, то никто не удивляется, что пробег маленький, или машина новая :grin: Под капотом блок рэле... а под рулём - блок предохранителей... Если нет мануала, он есть тут http://files.getz-club.ru/docs/ ;-) |
2.4.2009, 9:34
![]() V.I.P. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 199 Регистрация: 9.4.2008 Из: Россия,Москва Мой город: Москва |
у меня та же фигня, но после мелкой аварии.... сначала все горело( надо было сразу лампочку вынуть, но как всегда на авось...)... габариты горят, дальний тоже... а ближний в обеих фарах пропал) одна расколотая... с ней все понятно, а вот почему в хорошей фаре ближний то одновременно пропал???
2.4.2009, 9:42
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
Наталика
:grin: А у Вас в квартире еще лампочки, помнящие Ленина, стоят? Перегорела или стрясли нить. :au: |
2.4.2009, 9:53
лампочкам 3 месяца... осрам + сколько то... просто что в треснутой фаре она перегорит я не сомневалась... но то что одновременно ближний погас в обеих фарах .... невольно думаешь что это вряд ли лампы перегорели... может предохранитель какой?
2.4.2009, 10:03
Наталика
предохранитель один на фару.. т.е. не будет гореть ни дальний.. ни ближний... |
2.4.2009, 10:05
пасиб... значит я опять на лампы попала... |
2.4.2009, 10:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 268 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. |
А если у меня и не лампа вовсе, а предохранитель?! :shock:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=31461 |
2.4.2009, 11:03
MacDuck
Если не горит целиком фара - предохранитель. |
2.4.2009, 11:20
Цитата(Вовка) Если не горит целиком фара - предохранитель.
Спасибо. а где о них почитать, где запасной комплект, какой за что отвечает и как менять? На всякий случай. |
2.4.2009, 12:00
MacDuck
На всякий случай - в мануале. Запасные - под капотом в блоке предохранителей. |
2.4.2009, 13:37
Взял CATZ Bulb H4 CB445N, 4150K - это хорошо?
2.4.2009, 15:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 12.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
MacDuck
за 2 штуки? я со своими филипс нервно курю в сторонке... |
2.4.2009, 16:37
MacDuck
Почитать можно в печатном мануале, что с машинкой давали.. либо в электронном виде http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=31375 |
2.4.2009, 16:37
rumota
Видимо 4150К - это температура свечения :grin: |
2.4.2009, 16:52
Цитата(Вовка) Видимо 4150К - это температура свечения :grin:
Ну разумеется. :-) |
2.4.2009, 16:52
хотя и стоят неприлично дорого.
3.4.2009, 8:26
Поставил. Все просто. Светят ШИКАРНО.
5.4.2009, 17:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 8.3.2009 Из: Москва САО Мой город: С |
Добрый день!
У меня есть тоже проблема. У жены в геше сначала сгорела лампа ближнего света левая(водительская), я не стал искать такую же и по своему опыту купил OSRAM +50% и заменил сразу и правую(т.е. обе) через неделю снова сгорела левая лампочка нить ближнего!!! Я думаю ну что ж может лампочка левая попалась-заменил снова! Примерно через три недели т.е. сегодня сгорела СНОВА только теперь правая лампа ближнего! У меня в жизни это первый раз что б с такой периодичностью горели лампы да и еще и OSRAM!!!! Лампы покупал в фирменном магазине "За рулем", пробег машины 17тыс. Может кто что подскажет, меня напрягает эта мелкая проблема! :sad: |
8.4.2009, 0:27
Цитата(777) Может кто что подскажет, меня напрягает эта мелкая проблема! :sad:
Напрягаться не стоит, правая лампа сгорела НЕ СЛУЧАЙНО. Просто пришел срок, как и у первой левой. |
9.4.2009, 21:39
Цитата(MacDuck) Цитата(777) Может кто что подскажет, меня напрягает эта мелкая проблема! :sad: Напрягаться не стоит, правая лампа сгорела НЕ СЛУЧАЙНО. Просто пришел срок, как и у первой левой. Извините но несогласен! 3-4 лампы за месяц или два это круто!!!! |
9.4.2009, 22:32
777
ну и??? какие предложения? или просто счотчика ради? |
11.4.2009, 11:26
Цитата(Вовка) 777
ну и??? какие предложения? или просто счотчика ради? Уважаемый Вовка! 1. Слово Счетчик пишется через Ё 2. Я не знаю что и предложить - поэтому логично, что я пишу в данном разделе! У меня есть конечно подозрение на генератор, или так называемую шоколадку которая управляет процессом зарядки(которую я буду проверять). НО так же хочу услышать и мнения других(может кто тоже сталкивался) - может это нормально для корейской автопромышленности! |
11.4.2009, 19:38
777
По-моему, не шоколадка, а таблетка. А почему нельзя сказать "регулятор напряжения"? Никуда лезть не надо, проверьте напряжение на разных оборотах и с разной нагрузкой. Должно быть не больше 14,8 В. |
12.4.2009, 11:58
Цитата(777) Цитата(Вовка) 777
ну и??? какие предложения? или просто счотчика ради? Уважаемый Вовка! 1. Слово Счетчик пишется через Ё 2. Я не знаю что и предложить - поэтому логично, что я пишу в данном разделе! 1. Я не в курсе. 2. Если не знаете что предложить - слушайте чт овам говорят ТУТ люди. |
12.4.2009, 20:00
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
777
это НЕ мелкая проблема, предохранители не закорачивал? или по не номиналу? чего перед заменой ламп делал/ставил? |
12.4.2009, 21:08
Цитата(Александр23) 777
По-моему, не шоколадка, а таблетка. А почему нельзя сказать "регулятор напряжения"? Никуда лезть не надо, проверьте напряжение на разных оборотах и с разной нагрузкой. Должно быть не больше 14,8 В. терминология сути моей проблемы не меняет - я ТУТ не для флуда УВАЖАЕМЫЙ ПОЧ КРИТИК!!! А вот за напряжение спс обязательно проверю на следующих выходных и результат опишу! ВОВКЕ!!! 1. учите рус. яз. 2. Я предлагаю! всех благодарю и внимательно анализирую все предложения (ответы)! avnalobin Нет с самой покупки авто не менялось! все как с завода девственно в этом плане! Допы кроме сигнализации и автомагнитолы не устанавливались(это все установил при покупке в салоне) Так что перед заменами ламп не лез никуда! |
13.4.2009, 5:29
второй комплект ламп я бы купил в другой точке, и если и они сгорят - тогда уж точно проблема.
15.4.2009, 8:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2007 Из: Тверь |
А у меня вот такая проблема возникла. Одна фара горит в пол накала, т.е. лампа загорается, но светит ооочень тускло. Щелкаешь дальний - то же самое. На другой фаре все нормально. Пробовал лампу другую - аналогичная "тусклая" ситуация. Как будто закоротило где-то. Мож вода попала куда? Просто до этого по лужам пришлось поездить нормальным. Куда смотреть, что ковырять, какие будут мнения, уважаемые форумчане? :?:
15.4.2009, 8:25
Теоретмчески возможно, если фишку криво надеть. но только на одном свете. Пред-лб на этой стороне пошевели.
15.4.2009, 12:01
Не, фишка стопудово хорошо надета! Предохранитель посмотрю вечерком, но не думаю, что в нем дело. Ну а вот что могло там водой залить никто не знает? Или еще версии?
15.4.2009, 14:25
Viper-700
Горят обе нити, или одна? |
17.4.2009, 7:37
2Александр23
В общем разобрался. К моему великому позору дело было всего лишь в предохранителе. С виду он был полностью здоров, а на деле - наполовину мертвый, поэтому и горели вполнакала наверно. Спасибо за помощь :smile: |
17.4.2009, 7:55
Viper-700
Гнездо преда не поплавилось? |
20.4.2009, 8:29
Не, там все нормально - проверил! Я жене до выяснения причины запретил свет включать - она видать честно выполнила мои указания :smile:
23.5.2009, 20:35
Цитата(Viper-700) А у меня вот такая проблема возникла. Одна фара горит в пол накала, т.е. лампа загорается, но светит ооочень тускло. Щелкаешь дальний - то же самое. На другой фаре все нормально. Пробовал лампу другую - аналогичная "тусклая" ситуация. Как будто закоротило где-то. Мож вода попала куда? Просто до этого по лужам пришлось поездить нормальным. Куда смотреть, что ковырять, какие будут мнения, уважаемые форумчане? :?:
Цитата(Viper-700) В общем разобрался. К моему великому позору дело было всего лишь в предохранителе.
Случилась такая же фигня. Но вот что интересно. Почему горят 2 нити при перегоревшем предохранителе? И почему перестают гореть когда вынимаешь вторую лампочку :shock: |
23.5.2009, 20:55
Потому что горят не 2, а 3 нити - просто третью ты не видишь за светом рабочей. При включенном ближнем и перегоревшем преде ток идет через нить ДС рабочей лампы и обе нити нерабочей, на каждой будет примерно по 4-5 в. |
23.5.2009, 21:15
Что ты подразумеваешь под третьей нитью? Нить рабочей лампочки? А вообще это так и должно быть?? |
23.5.2009, 21:24
Цитата(Step) Что ты подразумеваешь под третьей нитью? Нить рабочей лампочки? Цитата(Александр23) третью ты не видишь за светом рабочей. По схемам так.
23.5.2009, 21:33
Ничего не понимаю. Посмотрел на лампочки (дома есть пару штук), откуда там третья нить непонятно :???: Пойду убьюсь об стену :grin: |
23.5.2009, 21:48
#46
У тебя специальная мягкая клава? :smile: Считаем: одна горит - рабочая, две в лампе без преда, третья в рабочей лампе вторая спираль. Всего четыре. У меня сошлось. Одна горит на полную, остальные три - вполнакала. Вернее, в треть. :smile: |
23.5.2009, 21:55
#47
Цитата(Александр23) Step
У тебя специальная мягкая клава? :smile: Ага Цитата(Александр23) Считаем: одна горит - рабочая, две в лампе без преда, третья в рабочей лампе вторая спираль. Всего четыре. У меня сошлось. Одна горит на полную, остальные три - вполнакала. Вернее, в треть. :smile:
Не поленюсь и проверю :smile: |
23.5.2009, 22:04
#48
Я сразу предупреждаю - сам никогда не смотрел. По идее, если одна нить перегорела, а из другой лампы вытащить пред, все три можно без вреда для глаз разглядеть. |
23.5.2009, 22:25
#49
Проверил :smile: Вытащил предохранитель и действительно горят все 4 нити, из них 3 очень тускло :cool: |
10.8.2009, 21:39
#50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2009 Из: Белгород |
проблема как в наименовании поста. Только я не понял почему перегорают сразу 2 лампочки и почеме в осномном у всех ближнего света. и второй вопрос я так и не нашел реле включения света фар, ни в одном описании, неужели цепь коммутируется напрямую переключателем?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 22:49 |
