Скрипит обшивка дверей! Кто знает? |
3.4.2009, 16:03
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2008 Из: Ульяновск |
Машине года не исполнилось, а пластмассовая обшивка дверей начала скрипеть как бешенная! Бесит не возможно! Заметил на проезде неровностей, затем сам рукой поднажал-скрип ужасающий! Как лечить, подскажите? Что туда подложить?
Тему не нашел, поиск не рулит ((( Спасибо! |
3.4.2009, 16:38
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 780 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва |
Смазка силиконовая спрей. Брвзгай в местах трения обшивки и двери. Я так много сверчков у брал в салоне
3.4.2009, 17:08
Цитата(Fanis) Смазка силиконовая спрей. Брвзгай в местах трения обшивки и двери. Я так много сверчков у брал в салоне
а что за смазка? поподробней... |
3.4.2009, 21:26
Vengeanze
Вибропластом проклей под обшивкой.. |
3.4.2009, 21:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 6.4.2008 Из: москва, вао, вешняки |
Как ни странно столкнулся с такой же проблемой, машине 11 месяцев :sad:
3.4.2009, 23:13
4.4.2009, 6:37
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
Vengeanze
Смазка силиконовая надолго не поможет. Лучше вибропластом обшивку проклеить и декоративным карпетом по периметру... |
4.4.2009, 11:53
Тоже думаю проклеивать виброй.
а снимать обшивку можно самому, ниче там я не натворю? стеклоподъемник...или его я даже не трону. вроде как обшивка крепится на 4 болтах, ничего сложного... |
4.4.2009, 19:52
Для этого есть спец тема..
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14295 |
4.4.2009, 20:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 135 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва |
От этой болезни поможет битопласт http://stplus.ru/faq.php - Ответы на часто задаваемые вопросы по шумке.
9.5.2009, 13:18
Сделал шумоизоляцию 4 х дверей полностью, всем чем можно заклеили...Все шумы ушли, ничего не скрипит...
Теперь прислушиваюсь к другим звукам...мне кажется это параноя...когда же я забью на это :sad: |
9.5.2009, 19:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
А делал сам или в мастерской? Какими материалами и скока по деньгам вышло?
9.5.2009, 21:00
Vengeanze
Вот поэтому принципиально и не шумлю, уже прошел это на 12хе, какраз изза паранойи |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 11:16 |
