Течь в системе охлаждения. |
3.4.2009, 22:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва |
Пожалуйста помогите. :shock: Машинке 5 лет.
Осенью прошлого года решила поменять все жидкости перед зимой. и обнаружила, что катастрофически мало антифриза. При этом пару раз в год я обращала внимания, что жидкость в емкости есть. Поэтому проверяла редко. Тем более осенью позапрошлого года также меняла жидкости и все было ок. Так вот залила заново антифриз. Апрель месяц...полгода спустя. Антифриза вновь нет. (проверяю ее редко, потому что в бачке виден уровень только в ярко освещенных местах. Машиной пользуюсь вечером - ничего не видно даже с фонарем. Поэтому получается редко - не всегда есть время залезть основательно под капот.) Заехала в сервис. Сказали возможно в радиаторе пробоина. Но будет видно только в сухую погоду, когда защита движка будет не мокрой из-за снега и будет видна течь. Где может быть пробоина? Это серьезно? Черт, может ее просто можно залепить изолентой |
Oxanka Течь в системе охлаждения. 3.4.2009, 22:31
Телемеханег Может и сам радиатор, может трубка.
Радиатор если... 3.4.2009, 22:35
Brodilis Oxanka
если бы пробоина, то думаю за полгода у те... 4.4.2009, 0:31
Oxanka Дело в том, что эти полгода пришлись на суровые мо... 4.4.2009, 21:54
славик Oxanka
Антифриз как и тосол течёт в основном на хо... 4.4.2009, 22:05
Oxanka Т.е. единственным вариантом остается доливать его ... 4.4.2009, 22:08
славик ну да! но лучше не затягивать а то из маленькой те... 4.4.2009, 22:32
Oxanka Сегодня обращала внимание на решетку радиатора - с... 4.4.2009, 22:45
славик Оксанка может у тебя через пробку радиатора течёт?... 4.4.2009, 22:49
Oxanka Ок, завтра посмотрю...Может и через нее.
Спасибо! 4.4.2009, 22:54
Oxanka Уровень антифриза не уменьшился за 2 дня. Где течь... 5.4.2009, 18:24
Brodilis Oxanka
Что то у тебя все в кучу смешалось.Не поня... 5.4.2009, 18:47
Oxanka Зачем столько знаков
Ничего не смешалось. объясня... 5.4.2009, 18:56
Oxanka И вентилятор не врубается постоянно или ЧАЩЕ, он в... 5.4.2009, 18:59
Ренмус Привет. Скорей всего антифриз уходит из системы ко... 5.4.2009, 19:03
Oxanka Да вроде не въезжала
Хотя пару раз нехило застрял... 5.4.2009, 19:11
славик а может он у тебя просто выкипает? т.к термостат з... 5.4.2009, 19:22
Ренмус Антифриз то же самое что и тосол, только лучше. Ко... 5.4.2009, 19:26
FAnton Oxanka
Вентилятор тужится охладить двигатель, в ко... 5.4.2009, 19:28
славик FAnton
Ренмус
да Видно её её устраивает такой раск... 5.4.2009, 19:35
Oxanka Спасибо большое за объяснение. Про большой и малы... 5.4.2009, 19:48
Oxanka славик, не понимаю чем заслужила такое ваше отноше... 5.4.2009, 19:51
славик Oxanka
извините погаричился :oops: 5.4.2009, 20:02
FAnton Oxanka
ЦитатаFAnton, в бачке много охлаждающей жид... 6.4.2009, 16:38
r0n!n Оксана, если бы внимательно пользовались поиском, ... 8.4.2009, 7:47
ГётцОднако ЦитатаЗавтра еду в сервис, если не найду проблему
... 8.4.2009, 13:28
Hobbit Оксанка, уровень ОЖ в бачке не всегда отражает реа... 10.4.2009, 16:30
vito Извините...Вот мои скромный вопрос...У меня меньше... 16.4.2009, 10:09
Brodilis Цитата(vito)Извините...Вот мои скромный вопрос...У... 16.4.2009, 11:36
vito не...я пока права не получил она 2 месяца стоила в... 16.4.2009, 11:51
Brodilis Цитата(vito)не...я пока права не получил она 2 мес... 16.4.2009, 13:41
vito ну а если я тосол куплю и долью туда же...все буде... 17.4.2009, 13:16
Brodilis Антифриз нельзя смешивать с тосолом по науке если.... 17.4.2009, 13:53
vito зеленый это что? 17.4.2009, 18:02
Spirit vito
Зеленый - это цвет. Зеленым может быть как то... 17.4.2009, 18:11
vito спасибо друг...по сервисной книге они не мееяли мн... 17.4.2009, 18:39
Domovoy06 Oxanka, я балдею с такого самообладания!!! Продолж... 20.4.2009, 20:35
Oxanka Господа. Я не раз и уже не 10раз повторяла, что ав... 21.4.2009, 10:04
Oxanka Так вот, а тепреь информациия для тех кто читал вн... 21.4.2009, 10:11
Domovoy06 Цитата(Oxanka)ТЕМПЕРАТУРА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЗОНЫ НОРМЛ... 21.4.2009, 18:47
FAnton Oxanka
ЦитатаВ сервисе в догонку сказали что у хун... 21.4.2009, 22:34
pokhvalin у меня 5го года дорестаил - ослаб хомут патрубка н... 22.4.2009, 0:23
world Цитата(pokhvalin @ 22.4.2009, 1:23) у мен... 16.3.2014, 19:54
Jarlacks Цитата(Oxanka)Так вот, а тепреь информациия для те... 22.4.2009, 13:37
Oxanka Да, спасибо за советы!
Течь где-то есть точно. Так... 23.4.2009, 10:13
sacha_don Течет верхний патрубок системы охлаждения 18.1.2010, 18:44
ГётцОднако * 19.1.2010, 7:55
sacha_don та в том то и дело что никто туда не лазил! хомут ... 19.1.2010, 9:02
Алеф Слей антифриз и сними патрубок. Осмотри его на нал... 19.1.2010, 9:07
sacha_don а если не сливая открутить патрубок от термостата ... 19.1.2010, 10:09
Union_Jack А коды деталей (патрубок и хомут) подскажите пожал... 19.1.2010, 10:23
Hobbit Цитата(sacha_don)а если не сливая открутить патруб... 19.1.2010, 10:30
Hobbit Цитата(Union_Jack)А коды деталей (патрубок и хомут... 19.1.2010, 10:35
Hobbit Цитата(Hobbit)Цитата(sacha_don)а если не сливая от... 19.1.2010, 10:38
sacha_don спасибо - сегодня попробую! хомуты покупал обычные... 19.1.2010, 12:55
Union_Jack Hobbit
Спасибо 19.1.2010, 12:56
sacha_don а патрубки на прогретом заведенном авте должны быт... 19.1.2010, 19:24
Hobbit sacha_don, они должны быть мягкими всегда, т.к. пр... 19.1.2010, 19:58
ADK-XXI sacha_don
В горячем состоянии они "твердые... 19.1.2010, 20:28
sacha_don так если они у меня дубовые при рабочей температур... 19.1.2010, 20:32
sacha_don крышка радиатора не сбрасывает давление? 19.1.2010, 20:32
Hobbit Цитата(sacha_don)крышка радиатора не сбрасывает да... 19.1.2010, 20:58
sacha_don но если патрубки дубовые - значит оно не уходит?
т... 19.1.2010, 21:04
ADK-XXI sacha_don
Крышка радиатора по мануалу обеспечивает... 19.1.2010, 22:12
sacha_don та давление яж на глаз там не померю! на ощупь па... 20.1.2010, 7:48
ADK-XXI sacha_don
Никто ведь и не предлагает мастрячить ма... 20.1.2010, 10:44
sacha_don а то что холодный нижний патрубок при морозе -10 и... 20.1.2010, 18:53
tie-fighter Граждане, не подскажете, течет из верхней части ра... 24.11.2013, 12:00
Revo привет. всем.
помогите, вытек антифриз, бачок пуст... 1.2.2014, 10:45
Brodilis Revo,
это трубка стравливает избыточное давление... 1.2.2014, 11:12
Revo Brodilis, я вот уже сам не пойму. открываешь крышк... 1.2.2014, 12:09
galileo Цитата(Revo @ 1.2.2014, 14:09) Brodilis, ... 1.2.2014, 14:17
Revo Цитата(galileo @ 1.2.2014, 15:17) Как вар... 3.2.2014, 19:55
Revo сейчас читаю про Крышка расширительного бачка рад... 1.2.2014, 12:40
Brodilis Revo,
пробка видимо не рабочая. насос гонит ант... 1.2.2014, 12:42
Revo Цитата(Brodilis @ 1.2.2014, 13:42) Revo, ... 1.2.2014, 12:46
ABPOPA Вопрос-беспокойство
Заметил что после стоянки под... 3.5.2014, 22:40
Viktor22 Цитата(ABPOPA @ 3.5.2014, 23:40) Вопрос-б... 4.5.2014, 10:11
1q2a Течет антифриз из сливной пробки радиатора, снизу.... 27.5.2016, 19:44
WADIE 1q2a,
или сама пластиковая пробка или уплотнитель... 27.5.2016, 22:27
1q2a Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 22:27) у радиат... 28.5.2016, 8:52
АртиАлла Такая же проблема, вытекает антифриз из расширител... 27.5.2016, 23:12
Brodilis Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 0:12) Пробег... 28.5.2016, 0:28
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 0:28) А утро... 28.5.2016, 0:31
Brodilis Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 1:31) не про... 28.5.2016, 0:38
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 0:38) возмож... 28.5.2016, 0:42
Brodilis Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 1:42) в серв... 28.5.2016, 1:05
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 1:05) верхни... 28.5.2016, 1:12
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 1:05) верхни... 28.5.2016, 4:13
АртиАлла Цитата(АртиАлла @ 27.5.2016, 23:12) Такая... 28.5.2016, 16:24
1q2a Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 16:24) HELP ... 28.5.2016, 16:31
АртиАлла Цитата(1q2a @ 28.5.2016, 16:31) может воз... 28.5.2016, 16:39
Brodilis Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 17:39) Работ... 28.5.2016, 17:04
АртиАлла Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 17:04) помпа... 28.5.2016, 17:08
1q2a АртиАлла, посмотрите термостат, когда он менялся? ... 28.5.2016, 19:27
АртиАлла Цитата(1q2a @ 28.5.2016, 19:27) АртиАлла,... 28.5.2016, 19:35
1q2a может при замене радиатора неплотно шланги затянул... 28.5.2016, 20:01
АртиАлла Цитата(1q2a @ 28.5.2016, 20:01) может при... 28.5.2016, 20:07
DavidST а сливная пробка радиатора в каком состоянии в ори... 28.5.2016, 21:29
WADIE АртиАлла,
если снять пробку радиатора м резко по... 28.5.2016, 22:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:53 |
