Течь в системе охлаждения.
Oxanka
сообщение 3.4.2009, 22:31
Пожалуйста помогите. :shock: Машинке 5 лет.
Осенью прошлого года решила поменять все жидкости перед зимой. и обнаружила, что катастрофически мало антифриза. При этом пару раз в год я обращала внимания, что жидкость в емкости есть. Поэтому проверяла редко. Тем более осенью позапрошлого года также меняла жидкости и все было ок.
Так вот залила заново антифриз. Апрель месяц...полгода спустя. Антифриза вновь нет. (проверяю ее редко, потому что в бачке виден уровень только в ярко освещенных местах. Машиной пользуюсь вечером - ничего не видно даже с фонарем. Поэтому получается редко - не всегда есть время залезть основательно под капот.)
Заехала в сервис. Сказали возможно в радиаторе пробоина. Но будет видно только в сухую погоду, когда защита движка будет не мокрой из-за снега и будет видна течь.
Где может быть пробоина? Это серьезно?
Черт, может ее просто можно залепить изолентой smile.gif))))))))) Хотелось бы!
- Oxanka   Течь в системе охлаждения.   3.4.2009, 22:31
- - Телемеханег   Может и сам радиатор, может трубка. Радиатор если...   3.4.2009, 22:35
- - Brodilis   Oxanka если бы пробоина, то думаю за полгода у те...   4.4.2009, 0:31
- - Oxanka   Дело в том, что эти полгода пришлись на суровые мо...   4.4.2009, 21:54
- - славик   Oxanka Антифриз как и тосол течёт в основном на хо...   4.4.2009, 22:05
- - Oxanka   Т.е. единственным вариантом остается доливать его ...   4.4.2009, 22:08
- - славик   ну да! но лучше не затягивать а то из маленькой те...   4.4.2009, 22:32
- - Oxanka   Сегодня обращала внимание на решетку радиатора - с...   4.4.2009, 22:45
- - славик   Оксанка может у тебя через пробку радиатора течёт?...   4.4.2009, 22:49
- - Oxanka   Ок, завтра посмотрю...Может и через нее. Спасибо!   4.4.2009, 22:54
- - Oxanka   Уровень антифриза не уменьшился за 2 дня. Где течь...   5.4.2009, 18:24
- - Brodilis   Oxanka Что то у тебя все в кучу смешалось.Не поня...   5.4.2009, 18:47
- - Oxanka   Зачем столько знаков Ничего не смешалось. объясня...   5.4.2009, 18:56
- - Oxanka   И вентилятор не врубается постоянно или ЧАЩЕ, он в...   5.4.2009, 18:59
- - Ренмус   Привет. Скорей всего антифриз уходит из системы ко...   5.4.2009, 19:03
- - Oxanka   Да вроде не въезжала Хотя пару раз нехило застрял...   5.4.2009, 19:11
- - славик   а может он у тебя просто выкипает? т.к термостат з...   5.4.2009, 19:22
- - Ренмус   Антифриз то же самое что и тосол, только лучше. Ко...   5.4.2009, 19:26
- - FAnton   Oxanka Вентилятор тужится охладить двигатель, в ко...   5.4.2009, 19:28
- - славик   FAnton Ренмус да Видно её её устраивает такой раск...   5.4.2009, 19:35
- - Oxanka   Спасибо большое за объяснение. Про большой и малы...   5.4.2009, 19:48
- - Oxanka   славик, не понимаю чем заслужила такое ваше отноше...   5.4.2009, 19:51
- - славик   Oxanka извините погаричился :oops:   5.4.2009, 20:02
- - FAnton   Oxanka ЦитатаFAnton, в бачке много охлаждающей жид...   6.4.2009, 16:38
- - r0n!n   Оксана, если бы внимательно пользовались поиском, ...   8.4.2009, 7:47
- - ГётцОднако   ЦитатаЗавтра еду в сервис, если не найду проблему ...   8.4.2009, 13:28
- - Hobbit   Оксанка, уровень ОЖ в бачке не всегда отражает реа...   10.4.2009, 16:30
- - vito   Извините...Вот мои скромный вопрос...У меня меньше...   16.4.2009, 10:09
- - Brodilis   Цитата(vito)Извините...Вот мои скромный вопрос...У...   16.4.2009, 11:36
- - vito   не...я пока права не получил она 2 месяца стоила в...   16.4.2009, 11:51
- - Brodilis   Цитата(vito)не...я пока права не получил она 2 мес...   16.4.2009, 13:41
- - vito   ну а если я тосол куплю и долью туда же...все буде...   17.4.2009, 13:16
- - Brodilis   Антифриз нельзя смешивать с тосолом по науке если....   17.4.2009, 13:53
- - vito   зеленый это что?   17.4.2009, 18:02
- - Spirit   vito Зеленый - это цвет. Зеленым может быть как то...   17.4.2009, 18:11
- - vito   спасибо друг...по сервисной книге они не мееяли мн...   17.4.2009, 18:39
- - Domovoy06   Oxanka, я балдею с такого самообладания!!! Продолж...   20.4.2009, 20:35
- - Oxanka   Господа. Я не раз и уже не 10раз повторяла, что ав...   21.4.2009, 10:04
- - Oxanka   Так вот, а тепреь информациия для тех кто читал вн...   21.4.2009, 10:11
- - Domovoy06   Цитата(Oxanka)ТЕМПЕРАТУРА НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ЗОНЫ НОРМЛ...   21.4.2009, 18:47
- - FAnton   Oxanka ЦитатаВ сервисе в догонку сказали что у хун...   21.4.2009, 22:34
- - pokhvalin   у меня 5го года дорестаил - ослаб хомут патрубка н...   22.4.2009, 0:23
|- - world   Цитата(pokhvalin @ 22.4.2009, 1:23) у мен...   16.3.2014, 19:54
- - Jarlacks   Цитата(Oxanka)Так вот, а тепреь информациия для те...   22.4.2009, 13:37
- - Oxanka   Да, спасибо за советы! Течь где-то есть точно. Так...   23.4.2009, 10:13
- - sacha_don   Течет верхний патрубок системы охлаждения   18.1.2010, 18:44
- - ГётцОднако   *   19.1.2010, 7:55
- - sacha_don   та в том то и дело что никто туда не лазил! хомут ...   19.1.2010, 9:02
- - Алеф   Слей антифриз и сними патрубок. Осмотри его на нал...   19.1.2010, 9:07
- - sacha_don   а если не сливая открутить патрубок от термостата ...   19.1.2010, 10:09
- - Union_Jack   А коды деталей (патрубок и хомут) подскажите пожал...   19.1.2010, 10:23
- - Hobbit   Цитата(sacha_don)а если не сливая открутить патруб...   19.1.2010, 10:30
- - Hobbit   Цитата(Union_Jack)А коды деталей (патрубок и хомут...   19.1.2010, 10:35
- - Hobbit   Цитата(Hobbit)Цитата(sacha_don)а если не сливая от...   19.1.2010, 10:38
- - sacha_don   спасибо - сегодня попробую! хомуты покупал обычные...   19.1.2010, 12:55
- - Union_Jack   Hobbit Спасибо   19.1.2010, 12:56
- - sacha_don   а патрубки на прогретом заведенном авте должны быт...   19.1.2010, 19:24
- - Hobbit   sacha_don, они должны быть мягкими всегда, т.к. пр...   19.1.2010, 19:58
- - ADK-XXI   sacha_don В горячем состоянии они "твердые...   19.1.2010, 20:28
- - sacha_don   так если они у меня дубовые при рабочей температур...   19.1.2010, 20:32
- - sacha_don   крышка радиатора не сбрасывает давление?   19.1.2010, 20:32
- - Hobbit   Цитата(sacha_don)крышка радиатора не сбрасывает да...   19.1.2010, 20:58
- - sacha_don   но если патрубки дубовые - значит оно не уходит? т...   19.1.2010, 21:04
- - ADK-XXI   sacha_don Крышка радиатора по мануалу обеспечивает...   19.1.2010, 22:12
- - sacha_don   та давление яж на глаз там не померю! на ощупь па...   20.1.2010, 7:48
- - ADK-XXI   sacha_don Никто ведь и не предлагает мастрячить ма...   20.1.2010, 10:44
- - sacha_don   а то что холодный нижний патрубок при морозе -10 и...   20.1.2010, 18:53
- - tie-fighter   Граждане, не подскажете, течет из верхней части ра...   24.11.2013, 12:00
- - Revo   привет. всем. помогите, вытек антифриз, бачок пуст...   1.2.2014, 10:45
- - Brodilis   Revo, это трубка стравливает избыточное давление...   1.2.2014, 11:12
- - Revo   Brodilis, я вот уже сам не пойму. открываешь крышк...   1.2.2014, 12:09
|- - galileo   Цитата(Revo @ 1.2.2014, 14:09) Brodilis, ...   1.2.2014, 14:17
|- - Revo   Цитата(galileo @ 1.2.2014, 15:17) Как вар...   3.2.2014, 19:55
- - Revo   сейчас читаю про Крышка расширительного бачка рад...   1.2.2014, 12:40
- - Brodilis   Revo, пробка видимо не рабочая. насос гонит ант...   1.2.2014, 12:42
|- - Revo   Цитата(Brodilis @ 1.2.2014, 13:42) Revo, ...   1.2.2014, 12:46
- - ABPOPA   Вопрос-беспокойство Заметил что после стоянки под...   3.5.2014, 22:40
|- - Viktor22   Цитата(ABPOPA @ 3.5.2014, 23:40) Вопрос-б...   4.5.2014, 10:11
- - 1q2a   Течет антифриз из сливной пробки радиатора, снизу....   27.5.2016, 19:44
- - WADIE   1q2a, или сама пластиковая пробка или уплотнитель...   27.5.2016, 22:27
|- - 1q2a   Цитата(WADIE @ 27.5.2016, 22:27) у радиат...   28.5.2016, 8:52
- - АртиАлла   Такая же проблема, вытекает антифриз из расширител...   27.5.2016, 23:12
|- - Brodilis   Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 0:12) Пробег...   28.5.2016, 0:28
||- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 0:28) А утро...   28.5.2016, 0:31
||- - Brodilis   Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 1:31) не про...   28.5.2016, 0:38
||- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 0:38) возмож...   28.5.2016, 0:42
||- - Brodilis   Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 1:42) в серв...   28.5.2016, 1:05
||- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 1:05) верхни...   28.5.2016, 1:12
||- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 1:05) верхни...   28.5.2016, 4:13
|- - АртиАлла   Цитата(АртиАлла @ 27.5.2016, 23:12) Такая...   28.5.2016, 16:24
|- - 1q2a   Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 16:24) HELP ...   28.5.2016, 16:31
|- - АртиАлла   Цитата(1q2a @ 28.5.2016, 16:31) может воз...   28.5.2016, 16:39
|- - Brodilis   Цитата(АртиАлла @ 28.5.2016, 17:39) Работ...   28.5.2016, 17:04
|- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 28.5.2016, 17:04) помпа...   28.5.2016, 17:08
- - 1q2a   АртиАлла, посмотрите термостат, когда он менялся? ...   28.5.2016, 19:27
|- - АртиАлла   Цитата(1q2a @ 28.5.2016, 19:27) АртиАлла,...   28.5.2016, 19:35
- - 1q2a   может при замене радиатора неплотно шланги затянул...   28.5.2016, 20:01
|- - АртиАлла   Цитата(1q2a @ 28.5.2016, 20:01) может при...   28.5.2016, 20:07
- - DavidST   а сливная пробка радиатора в каком состоянии в ори...   28.5.2016, 21:29
- - WADIE   АртиАлла, если снять пробку радиатора м резко по...   28.5.2016, 22:45
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:26
