очень плохо скручивается ремень безопасности. |
6.4.2009, 12:19
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 22.5.2008 Из: Самара |
люди подскажите что можно сделать.
очень плохо сворачивается ремень со стороны водителя. Может пружину там подтянуть...только как до нее добраться? может кто сталкивался? :sad: |
6.4.2009, 12:20
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
Цитата(Gerion) люди подскажите что можно сделать.
очень плохо сворачивается ремень со стороны водителя. Может пружину там подтянуть...только как до нее добраться? может кто сталкивался? :sad: +1 |
6.4.2009, 12:21
та же самая ерунда :sad:
как бороться пока не знаю, слышал что только заменой ремня лечится :???: а пока помогаю ему сворачиваться ручками :smile: |
6.4.2009, 12:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 31.10.2008 Из: Брянск, Новый городок |
Цитата(dinosavr) та же самая ерунда :sad:
как бороться пока не знаю, слышал что только заменой ремня лечится :???: а пока помогаю ему сворачиваться ручками :smile: +стопять сот, задолбал уже этот ремень, несколько раз даже выходя закрывал дверь не глядя, а ремень оказался на арке, посодрало краску в том месте....вариант только не пристегиваться |
6.4.2009, 12:49
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 5.3.2008 Из: НОВОКУЙ |
+ мульен! Видать это коронная балячка. Я еще в теме про конструктивные особенности год назад писал про этот нескручивающийся ремень. Зафакаешся пока его как шнур от хренового пылесоса смотаешь. :grin:
6.4.2009, 12:51
У Гетца так сделана конструкция сиденья. Оно слишком близко расположено к центральной стойке дверей, поэтому при "отстёгивании" ремень находится в перекрученном состоянии, и застревает боком между стойкой и сиденьем. Механизм не причом... Но если сделать пружину мощнее, то будет давить на грудь и плечо..
6.4.2009, 14:59
и какой выход?
6.4.2009, 15:02
Максим Р
Менять седло - забить, или при отстёгивании рукой располагать полотно ремня параллельно стойке, а не тыкнул кнопку меж сидений и выпрыгнул из машины.. |
6.4.2009, 15:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 4.11.2007 Из: Пермь |
Цитата(Вовка) У Гетца так сделана конструкция сиденья. Оно слишком близко расположено к центральной стойке дверей, поэтому при "отстёгивании" ремень находится в перекрученном состоянии, и застревает боком между стойкой и сиденьем. Механизм не причом... Но если сделать пружину мощнее, то будет давить на грудь и плечо..
Так дело в том. что де же после того как этот пеерекручивание ремня устранить, то все равно приходиться руками подталкивать ремень, что бы он смотался |
6.4.2009, 16:26
а еще нужно почистить проушину ремня на стойке, там "№вна набирается много и быстро. Результат в моем случае превзошел ожидания ;-)
Удачи |
6.4.2009, 16:34
MaxMan
кстати вариант, надо попробовать ;-) |
6.4.2009, 16:40
Почистить сам ремень и "ухо". Будет,как новая.
6.4.2009, 20:19
Цитата(dinamik) Почистить сам ремень и "ухо". Будет,как новая.
+5 В прошлом году выявил эту ситуацию с засаливанием и сразу выложил на форум. Сам прочищаю раз-два в месяц и проблем нет. Только чистить нужно полностью, буквально спичкой с ватой и спиртом. Очень желательно, если ещёи тряпкой со спиртом протереть рабочую часть ремня. Будет ещё лучше - проверено. |
6.4.2009, 22:00
хм...надо буит пропробывать...
Vzheek прав... плохо сворачивается даже раскрученый ремень. Поэто му тут одно из двух либо реально грязно либо пружина ослабла. С пассажирской стороны все чудесно сматывается без всякой помощи. буим чистить :smile: резулььтат напишу |
7.4.2009, 13:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 302 Регистрация: 4.8.2007 |
MaxMan
Вот здесь точно +100. Обратите внимание на проушину и почистите ее от налипшего мах..ра. Хорошо помогает. |
8.4.2009, 21:05
вот блииин....и правдо помогло... да еще как !!
почистил, соскаблил, спиртиком прошолся...и вуаля как по маслу :grin: ё-мае я чуть было катушку с ремнем не стал разбирать всем спасибо ! |
12.4.2009, 8:21
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 16.10.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Цитата(Gerion) вот блииин....и правдо помогло... да еще как !!
почистил, соскаблил, спиртиком прошолся...и вуаля как по маслу :grin: ё-мае я чуть было катушку с ремнем не стал разбирать всем спасибо ! Беhe спирт вату и бегу в машину!!! |
12.4.2009, 12:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2008 Из: Калининград |
У меня в гетце пока всё нормально, но вот на старом двадцатилетнем опеле моего отца ремни (особенно водительский) очень плохо заезжали. В конечном итоге взял ваниш, тазик с водой вытянул ремень насколько можно и постирал его. Просушил и всё ок.
12.4.2009, 20:46
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(titanik) +5 В прошлом году выявил эту ситуацию с засаливанием и сразу выложил на форум. Сам прочищаю раз-два в месяц и проблем нет.
Только чистить нужно полностью, буквально спичкой с ватой и спиртом. Очень желательно, если ещёи тряпкой со спиртом протереть рабочую часть ремня. Будет ещё лучше - проверено. законченое вранье. чистил МЕДИЦИНСКИМ СПИРТОМ. причина - усталость пружины, спирт ни при чем. задолбало перекручивание ремня на кресле ребенка - как не крути, корейцы содрали с нас бапки незаслуженно. и кстати о форумчанах, неграмотных, говорят "+1" типа присоединяюсь/согласен, а тут +5 +100 и спиртом чистить не советую - даже не пьешь, докажи потом - в салоне воняет - мама не горюй. чистите чистящими средствами. но ремень адин хрен втягиватся не будет |
12.4.2009, 21:27
А я думаю причина в том,что влага и пыль делают свое черное дело. Я эту проблему лечил просто на других авто. Снимал обшивку и поливал ВДшкой в щели по бокам механизма при этом вытянув полностью ремень. Обычно разрабатывалось. Пишу о влаге и пыли,потому что несколько раз разбирал механизмы натяжения ремней и видел сколько там дерьма скапливается за несколько лет эксплуатации.
12.4.2009, 21:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 6.4.2008 Из: Мытищи-СВАО |
Сегодня почистила спиртом - результат есть!!! Сматывается - как новый. Заняло 5 минут.
12.4.2009, 21:57
avnalobin
Jarlacks Вы говорите о машинах с пробегом,а у народа плохо скручивается на полу-,годовалых машинках. Чистка помогает 100%. А чистый спирт испаряется за 10-15мин,так что с гайцами проблем не будет. |
12.4.2009, 23:20
Цитата(avnalobin) Цитата(titanik) +5 В прошлом году выявил эту ситуацию с засаливанием и сразу выложил на форум. Сам прочищаю раз-два в месяц и проблем нет.
Только чистить нужно полностью, буквально спичкой с ватой и спиртом. Очень желательно, если ещёи тряпкой со спиртом протереть рабочую часть ремня. Будет ещё лучше - проверено. законченое вранье. чистил МЕДИЦИНСКИМ СПИРТОМ. причина - усталость пружины, спирт ни при чем. задолбало перекручивание ремня на кресле ребенка - как не крути, корейцы содрали с нас бапки незаслуженно. и кстати о форумчанах, неграмотных, говорят "+1" типа присоединяюсь/согласен, а тут +5 +100 и спиртом чистить не советую - даже не пьешь, докажи потом - в салоне воняет - мама не горюй. чистите чистящими средствами. но ремень адин хрен втягиватся не будет Супер! Я законченный врун! И ещё человек 10 неграмотных врунов, которым это помогло. Как хочется какую-нибудь каку написать..... :twisted: |
12.4.2009, 23:25
Цитата(dinamik) avnalobin
Jarlacks Вы говорите о машинах с пробегом,а у народа плохо скручивается на полу-,годовалых машинках. Чистка помогает 100%. А чистый спирт испаряется за 10-15мин,так что с гайцами проблем не будет. Судя по стилю написания автор avnalobin поехал в магазин за Майбахом, а денег хватило только на Гетц. Полное разочарование машиной вываливается по-мелочам на форум :grin: Тут таких человека 3-4 было уже. :cry: |
12.4.2009, 23:54
Jarlacks Вы говорите о машинах с пробегом,а у народа плохо скручивается на полу-,годовалых машинках. Чистка помогает 100%. А чистый спирт испаряется за 10-15мин,так что с гайцами проблем не будет. ну да,вобщем то... ;-) Я кстати ещё заметил,что в прорези обшивки куда ремень уходит,есть зубчики,типа направляющих....Ещё подумалось если ремень будет часто перекручиваться,то могут проблемы быть с его затягиванием.. |
13.4.2009, 5:08
Цитата(dinamik) А чистый спирт испаряется за 10-15мин,так что с гайцами проблем не будет. на открытом воздухе, мы ж им ремень чистим - потом несколько дней реально "перегар" в машине.
13.4.2009, 5:11
Цитата(titanik) Судя по стилю написания автор avnalobin
поехал в магазин за Майбахом, а денег хватило только на Гетц. да нет, как раз за гетцем и ездил, вернее элантру не дождался. |
4.10.2012, 14:00
![]() Русская Ракета ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2010 Из: Весёленький посёлок Мой город: Санкт-Петербург |
Проушину чистил, не помогает. Народ, а не подскажите где можно посмотреть как снять обшивку, чтоб почистить механизм катушки, а то поиск такой поиск...... реально задолбало, что ремень не сматывается сам
Сообщение отредактировал Bure82 - 4.10.2012, 14:01 |
4.10.2012, 14:31
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл |
Проушину чистил, не помогает. Народ, а не подскажите где можно посмотреть как снять обшивку, чтоб почистить механизм катушки, а то поиск такой поиск...... реально задолбало, что ремень не сматывается сам На сайте в файлах было руководство по обслуживанию Getz 2003, думаю, для 2006 не сильно поменялось. Выдежка из руководства прилагается
Кол-во скачиваний: 165Сообщение отредактировал uRRY - 4.10.2012, 14:35 |
4.10.2012, 14:38
спасибо, попробую снять
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:46 |
