Отдаёте ли брелок от сигнализации?
Отдаёте ли вы на сервисе вместе с ключём от машины брелок сигнализации и ключ от противоугонки?
Отдаю всю связку [ 148 ] ** [66.67%]
Отдаю только ключ от машины (двери и зажигание) [ 74 ] ** [33.33%]
Всего голосов: 1278
Гости не могут голосовать
atboy
сообщение 19.7.2005, 9:57
Чё-та в Питере вроде как Тойоты угоняют, которые в одном сервис-центре обслуживались... Потому возник такой вопрос.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 49)
atboy
сообщение 19.7.2005, 9:58
Я сам, если честно, отдал всю связку. Только потому, что был растерян, т.к. впервые проходил ТО. В следующий раз буду отдавать только ключ от машины.
denizZz
сообщение 19.7.2005, 10:19
Из: Москва, Балашиха, Чистые пруды
Если страшно что брелок перепрограмировали то нужно второй брелок сигналки проверить работает или он нет !!!!
Из этого станет ясно мудрили с сигналкой или нет.
AVA
сообщение 19.7.2005, 17:33
Из: Йошкар-Ола
А у меня брелок отдельно от ключа, но иногда бывает проблема, забываю ключ в замке зажигания :shock:
Bat
сообщение 19.7.2005, 20:20
Из: Москва, Новогиреево
У меня брелок тоже отдельно и я его не отдаю. Просто считаю им самим это на фиг не нужно и только лишняя морока. Ставлю сигналку в сервисный режим и дело с концом. Все равно они машину закрывать не будут, и скорее всего тоже включат сервисный режим, что бы не париться.
Filipе
сообщение 19.7.2005, 20:26
Из: Саратов
Если я в этом жем сервисе ставил эту сигналку то чего их боятся. Да и потом сигналка - это просто удобная открывашка, не более, от угонщиков только страховка может помочь.
Анна
сообщение 19.7.2005, 22:43
Из: Ростов-на-Дону
Странно. Я даже никогда об этом не задумывалась. И в сервисе, и на мойке всегда отдавала всю связку. Буду задумываться.
сообщение 19.7.2005, 22:49
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Я отдаю когда как (ключи ношу раздельно), но всегда перевожу сигналку в режим Сервис (Valet), из которого её можно вывести только вводом пин-кода с кодонаборного переключателя. Так что брелок тут не поможет никому. Проголосовал, что отдаю только зажигание.
Markiza
сообщение 20.7.2005, 21:20
Из: Москва, Бутово
ой, а я и не думала об этом. отдаю всю связку
Джулия
сообщение 20.7.2005, 21:34
Я в сервисе отдаю всю связку.Правда последний раз заметила ,что мастер беря брелок уже на автомате нажимает на кнопки в нужной последовательности.
сообщение 20.7.2005, 21:39
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
У меня уже давняя привычка, с предыдущей машины: брелок имеет спецкарабин, который с легкостью отсоединятся от ключей.
Правильно, блаженные, ключи и брелок должны быть переодически в разных местах laugh.gif :cool:
подлЫй крЫс
сообщение 24.7.2005, 3:38
Из: и снова пЫтер ...
зачем в сервисе брелок то ???
либо ставишь на Valley ... либо если уж совсемкажется что сделали слепки кода ... смотришьсколько брелоков запрограмировано в память сигналки ...
Джулия, Markiza, Анна
эххх ... вот что значит женщины ... низя так делать ... и сигналку и иммобилайзер и другие электронные средства защиты надо ставить в режим Valley (ремонт типа) ...
подлЫй крЫс
сообщение 24.7.2005, 3:41
ну народ .... я просто поражен результатами опроса ... зачем вообще машину закрывать тогда и средства защиты ставить ??? а нафига гараж ???
правильно писали в каком то журнале ... "важно не то что стоит в машине ... а то - насколько все это грамотно используется ..." :cry:
Влад
сообщение 25.7.2005, 8:42
Из: СЗАО
А вообще есть случаи угона GETZ
Ulenka
сообщение 25.7.2005, 8:55
Из: Королев
А проведите ликбез, пожалуйста: каковы функции режима Валет у сигнализации: что могут/не могут при этом сделать с машиной люди, которым оставляешь машину?
Чем грозит, если просто отдать в сервис машину без брелка сигнализации, не поставив на Валет?
Ulenka
сообщение 25.7.2005, 9:48
Из: Королев
Ну просветите же кто-нибудь... ;-)
Юлия
сообщение 25.7.2005, 10:06
Из: Солнечногорск-Москва
зачем отдавать?
У нас раздельно ключ и сигналка. Автомир Фили при ТО у нас сам не брал сигналку. Взял только ключ. Так она и не нужна им. Закрыл машину ключом и все....
михалыч
сообщение 25.7.2005, 10:19
Из: Москва, Митино
Отдаю только Ключи, так-как брелка и соответственно сигнализации электронной нет, зато есть механическая блокировка АКПП :cool:
appc
сообщение 25.7.2005, 11:31
Помоему не стоит заморачиваться насчет брелков от сигналок на сервисах, Гетц не фигурирует в хит-парадах у угонщиков. Да и встроенный иммобилайзер есть.
подлЫй крЫс
сообщение 25.7.2005, 13:29
Ulenka
не поставив на валет ??? може сигналка или иммик сгореть + машину не завести без брелка иммобилайзера ...
сообщение 25.7.2005, 13:38
Старожил
Ulenka
Если никаких автопостановок на охрану нет, то можно спокойно отдавать ключи (не отдавая брелок от сигналки, чтобы не сграбили, например). Правда потом стоит проверить не завелись ли в сигналке какие-нибудь новые брелки, способные её снять с охраны.
В режиме Valet программирование функций сигнализации обычно не возможно (соответственно и добавить в неё новый брелок тоже нельзя). Снятие/установка режима Valet делается во многих сигналках с брелка, поэтому отдавать его не стоит.
В моей сигналке Valet с брелка не отключается (только вводом пин-кода с кодонаборника), а код у моего брелка с сигналкой - диалоговый (не keeloq, поэтому сграбить его очень не просто), так что я брелок отдаю периодически.
Ulenka
сообщение 25.7.2005, 13:50
Из: Королев
Цитата(подлЫй крЫс)
Ulenka
А у меня иммобилайзер в ключе, а не в брелке... Я думала, что это у всех так. ;-)
Interceptor
сообщение 25.7.2005, 14:38
Из: г.Днепропетровск
Правильный опросик.
Звонит товарищ - помоги купить магнитолу.
Называет ту же, что раньше стояла в его Такуме.
Сразу стал подозревать что, то не ладное.
Привожу - ТАК и есть.
Оставили на 15 минут с мордочкой у тротуара.
Сигнализация была включена - 200%.
Вот и возникает вопрос - каким макаром открыли двери.
Наши версии - прописан ещё один брелок или считали код находу.
Если кто в теме - подскажите.
Говорил я ему - не гоже на неделю отдавать авто на обезшумку.
Брелок не отдаю, если отдаю, то присутствую всё время рядом.
У нас не забалуешь!
сообщение 25.7.2005, 14:47
Старожил
Interceptor
ВСЕ сигнализации с кодом KeeLoq, а особенно с "однокнопочной" системой постановки/снятия с охраны, по сути являются не более, чем пультами ДУ для ЦЗ. Их охранные функции - нулевые, т.к. KeeLoq "сграбливается" на ура очень дешёвыми устройствами.
Подробнее тут:
http://forum.ugona.net/topic2594.html
Виталик
сообщение 25.7.2005, 14:52
Из: C-Пб, Веселый Поселок
Только ключ зажигания, сигналку и иммоб отключаю.
подлЫй крЫс
сообщение 26.7.2005, 13:42
Ulenka
иммоб эт овстроенный на ключе dirol.gif)) да и то это не иммоб а одно название dirol.gif))
нормальный иммоб ввиде брелока сигналки или в виде четок ... который ты таскаешь с собой и машина заводится (или не глохнет) .. толкьо тогда когда это брелок находится в радиусе действия приемника ... либо бывают иммобы с метками .... которые надо прикладывать к приемнику ....
а ещё хороший иммоб на автомагнитолах .... когда панельку снимаешь там лампочка мигает dirol.gif)) :jok:
alchatte
сообщение 26.7.2005, 18:43
Из: Москва, ВДНХ
Отдаю...кому нужно будет угнать, угонет и без всей связки...
подлЫй крЫс
сообщение 26.7.2005, 22:47
alchatte
сигнализация и прочие средства противоугонки ... предназначены не для того чтобы машину не угнали ... а для того что максимально увеличить время нужное для того чтобы машинка смогла пойти своим ходом ...
так вот зачем тратить деньги и всеэто ставить .. если вы (может быть)
отдаете все защиту в руки угонщиков ... по собственному желанию ... :evil:
observer
сообщение 21.1.2007, 19:32
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
а у меня ваще сигналки нету... smile.gif поэтому и отдаю тока ключ..
Gusty
сообщение 27.3.2007, 20:50
Читатель
Из: Питер
Брелок от сигналки никогда не отдаю. Отстегнул карабин - ключ остался, а остальное забрал. Так спокойнее. Зачем Людям знать, какая у тебя сигналка стоит?
Geus
сообщение 27.3.2007, 20:53
Из: проживает в А4 1.8Т quattro
отдаю только ключ и ставлю сигналку на сервисный режим
fs0l
сообщение 28.3.2007, 0:27
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
чё это за режим такой ?
Юльчик
сообщение 16.5.2008, 14:40
morrowind666
сообщение 16.5.2008, 18:17
Из: Moscow
Просто обслуживаться нужно на нормальных сервисах... где дорожат своей репутацией... и не будет такой делемы, всю связку отдать или только ключ
Nadin
сообщение 16.5.2008, 18:40
Из: Ростов н/Д
До этих сообщений даже мыслей плохих не возникало, да к тому же я всё время возле малыша, наблюдаю за работой.
Бродяга
сообщение 16.5.2008, 19:14
Из: Москва, САО
+1. Открываю все замки и отдаю только ключ зажигания.
На ТО-0 забыл открыть капот. Вернулся, и меня провели в сервисную зону что бы открыть капот.
Все ключи от защитных ср-в Были только один раз в чужих руках - когда мне ставили комплекс защиты.
Алиса 685
сообщение 4.6.2008, 17:09
отдавала всю связку.... думала поставить в сервисный режим..но как-то забегалась и забыла :???:
но это в первый и последний раз :!:
Люка
сообщение 4.6.2008, 17:14
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Даже никогда в голову не приходила мысль отцеплять сигналку от связки.... отдаю все целиком...
Alexxcc
сообщение 5.6.2008, 8:19
Из: деревня Москва
Отдаю все, на кой он нужен.Там кроме кресла и брать нечего.Да и без метки фиг заведешь...Мне просто влом чтонить перепрограмировать.
Денис_056
сообщение 5.6.2008, 8:42
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
Сигу ставил у своих... И даже не смотря на "мышку" отдаю токма ключики... :twisted:
MagNeTo
сообщение 5.6.2008, 8:50
пирожок
Из: Тверь
я в своем сервисе ремонтируюсь уже лет 6 и мастер там все тот же и даже машина у мастера круче моей в раз 5 )))) короче до этого момента мыслей не возникало прятать ключи или брелки)))
Юля-ля
сообщение 5.6.2008, 11:55
Из: Москва, ЮВАО
Как то не думала над таким вопросом, отдавала и ключ и брелок...
AND
сообщение 5.6.2008, 12:30
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Лень ставить служебный режим, отсоединять ключи... ;-)
Nasy13
сообщение 5.6.2008, 16:10
Сообщение #44
Из: Долгопрудный
Всегда отдаю всю связку... :???:
pashOK
сообщение 5.6.2008, 16:30
Сообщение #45
Из: Чебоксары
отдаю только ключ. сигналку в режим valet, как результат новые брелки туда не пропишеш. и сплю спокойно. :smile:
ВладимирБ
сообщение 21.8.2009, 21:42
Сообщение #46
Из: Москва, Гольяново
Отдаю всю связку. А насчет угона - если твою машину заказали, то обязательно угонят.
сообщение 21.8.2009, 21:48
Сообщение #47
На сервис 90% отдают с брелком, 5% без брелка на валете и 5% без сигнализации. Были случаи, когда в заказ-наряде написано: диагностика сигнализации, а брелок у хозяина, а хозяин не на ресепшене, а болтается неизвестно где. :smile: Кроме того, постоянно отдают машины на развал - балансировку с секретками на колесах и без ключа, с включенным турботаймером или автопостановкой с поднятием стекол.
Катерина036
сообщение 25.8.2009, 9:16
Сообщение #48
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Всегда всю связку отдаю, и как то не парюсь....Доверяю :smile:
А775МК
сообщение 31.10.2009, 23:26
Сообщение #49
Читатель
Из: Киров
Всегда всю связку отдаю с брелком ;-)
bars
сообщение 31.10.2009, 23:44
Сообщение #50
Из: Питер
Брелок всегда отдельно от ключей.
Поэтому в сервис отдаются только ключи - брелок остается на поясе!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 4:25
