2 страниц V   1 2 >
В салоне весь пол мокрый! Хелп)
maximkus
сообщение 9.4.2009, 8:28
Из: Тверь
Заметил что в салоне появился странный запах (влажной ткани). Убрал коврики из под ног. Пол(ворс) весь мокрый..причем с обеих сторон. Поробовал убрать воду пылесосом (есть там такая функция)..воды много-толку мало. Посоветуйте плз что делать и откуда эта вода взялась.
Пы.Сы. Кондея нет.
сообщение 9.4.2009, 8:40
maximkus
С левой стороны по порогу идёт шланг омывайки на заднее стекло.. Это болезнь Гетцов - часто сочлинение разъединяется..
Bankirsha
сообщение 9.4.2009, 8:44
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
подскажите пожалуйста при каком пробеге/сроке эксплуатации авто такое случается?
Вовка пугает меня твой АвАтаР
maximkus
сообщение 9.4.2009, 8:49
Из: Тверь
maximkus
хмм...пробег 12тыр. да и воды пылесосом высосало оч. много.
чтобы просмотреть этот шланг нуна снять пластик порога с внутренней стороны как я понимаю?
Bankirsha
это русская рулетка... невозможно скасать...
maximkus
сообщение 9.4.2009, 8:50
Из: Тверь
да и пол с пасажирской стороны также мокрый
сообщение 9.4.2009, 8:57
maximkus
я имел ввиду с пассажирской стороны шланг.. нада снимать пороги внутри...
если под водителем вода - то посмотри мож бутылка какая валяется? или окно при дожде открыто было..
maximkus
сообщение 9.4.2009, 10:51
Из: Тверь
Вовка!! пасиб))
DenS
сообщение 10.4.2009, 15:44
Из: Одинцово...
maximkus
Проверь плотность прилегания динамиков.
Billy Boy
сообщение 15.6.2009, 17:52
DenS
А динамики тут причём ?
Такая же проблема, после дождей на открытой стоянке - снял коврик водительский вытряхнуть, стал класть на место - заметил что ковролин пола влажный, причём хорошо так влажный (не хлюпает, но рукой ощутимо)...
Буду искать причину, отпишусь.
Может кто заранее что скажет ?
Гидролиния на заднюю омывайку - справа ?
Что под ковролином пола ? Возможна коррозия ?
Юнга
сообщение 15.6.2009, 19:14
Сам по себе ковролин не пропускает воду, т.к. имеет основу типа полиэтиленовой. Но говорят, что вода всегда дырочку найдет, поэтому если вода стояла долго, то могло и дальше просочится.
Под ковролином приклеены маты наподобие войлочных. Если вода попала в них - никаким пылесосом уже не поможешь, это факт.
В принципе, снять пол нет особых проблем, удобнее где-нибудь на даче. Снятие пола займет часа 1,5. Если пол мокрый, то его нужно будет хорошо помыть проточной водой, можно с моющим средством, чтобы удалить грязь и избавится от запаха. Хорошо просушить пол - пару дней на улице, при условии теплой погоды и отсутствии дождя.
maximkus
В глубоких лужах не было плавания? В полу под ковролином есть заглушки (пробки), может они пропускают? Хотя с завода посажены на герметик...
beer 6L
сообщение 7.9.2009, 3:32
кто-нибудь решил проблему?
у меня вдруг после дождей(уже 2 раза) набирается вода в ноги заднему левому пассажиру.
ничего не проливалось это связано с дождем 100%, но как непонятно.
уплотнители везде целые, все на месте. но что-=то не так )))
maximkus
сообщение 13.10.2009, 10:35
Из: Тверь
проблема не решена...еду на след неделе на ТО 30...буду мучать гарантийщикофф
Лесничий
сообщение 18.10.2009, 14:45
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
если есть дача можно попробовать сесть внутрь и кого-нибудь попросить полить машину водой из шланга в подозреваемом месте.
dkrylov
сообщение 7.11.2009, 0:35
Из: Ростов-на-Дону
Такая-же проблема. Снял ковролин, на крышу кинул шланг с мощьным напором воды, сел в машину 20 минут сидел так ничего и не натекло. Уже ржаветь начало местами. Тоже максимум воды - заднее левое место.
maximkus ты уж отпишись.
maximkus
сообщение 9.11.2009, 8:16
Из: Тверь
пишу...на сервисе проверяли...нашли по их словам "негерметичный шов как раз у ног водителя"!!!!!...разбирали панель переднюю и герметизировали.
теперь катаюсь так..вода старая не ушла (оно и понятно...осень на улице, как высушить не представляю даже)...но и новой вроде как нет, запах мокрой ткани вроде как пропал.
Алексей1977
сообщение 14.11.2009, 11:34
Из: МОСКВА
У меня такая же ситуация. Смотрел шланг омывателя, все в порядке. В дождь садился в машину и увидел из под двери две струйки как раз прямо в салон. Друг сказал что скорее всего плохие уплотнители боковых стекол. Уже заказ пришел, в понедельник буду пробовать ставить.
сообщение 14.11.2009, 22:06
Из: Ленинграда
maximkus
"негерметичный шов" чего? Где именно?
maxdhs
сообщение 15.11.2009, 22:51
Из: Россия Нижнекамск
у меня был влажный пол под ковром водителя
оказался дырявый коврик
Дмитрий Сухарев
сообщение 17.11.2009, 1:09
Из: Зябликово
Аналогичный случай:
* Машине более 5 лет, пробег 35
* Стояла неделю под дождями в октябре, жена, открыв дверь, нашла несколько сантиметров воды (!) поверх коврика на водительском месте
* После 1-й просушки стояла как-то ночь под дождём - пол опять стал мокрый.
* На официальном сервисе смотрели, разбирали внутри и под дворниками, пролили ведром воды - развели руками
* Сначала исключили негерметичность лобового стекла, но потом все же посоветовали залепить его скотчем (!), чтобы уж точно исключить или подтвердить.
Че ж делать-то? :sad:
Keldar
сообщение 17.11.2009, 4:58
я извиняюсь. Вы про лодки говорите ?
При таком раскладе у геши снизу двери и так не много уплотнителя...
точно даст течь если плавать ....
Catfish
сообщение 20.11.2009, 18:32
Из: Samara
Алексей1977
сообщение 24.11.2009, 23:12
Из: МОСКВА
Нашел проблему!!! Тока не знаю как исправить. Короче, с парковкой бывают проблемы и машину приходится ставить одной стороной на бордюр. Утром сожусь и вижу что из под двери прямо на ковролин две маленьких струйки воды стекают. ставил на другую сторону, такая же ситуация. Так что дело скорее всего из за уплотнителя двери. Попробовал перевернуть его на 180 градусов, если будет так же придется покупать новые уплотнители.
RUdart
сообщение 26.12.2009, 23:11
Из: Ростов-на-Дону
У меня тоже протекает салон - набирается лужа в правом заднем коврике после дождя. Потолок при этом сухой, наверно с двери течет. Машина не на гарантии, повреждений кузова нет. Что нужно сделать? Резиновый уплотнитель на двери поменять?
Gersss
сообщение 26.12.2009, 23:39
Из: Регион 73
beer 6L
посмотри в арке заднего левого колеса все ли заглушки на месте. У меня однажды на мойке тоже с левой стороны пробку вдавило внутрь и пошла вода в ноги заднему пассажиру. Хорошо что заметил почти сразу.
Yxxtbi
сообщение 12.1.2010, 23:04
Из: Новороссийск
а у меня через уплотнитель бокового заднего стекла, через панель в районе динамика стекает прям в коврик...после дождя задник коврик полон воды
сообщение 15.1.2010, 12:37
Мой печальный опыт:
Машины все ставят под окном, там углубление...канализация засорена часто. поэтому вода поднимается на высокий уровень. Как-нить скину фотку, как там машины плавают...вода доходит до 1/3 двери...до сидений даже.
Попала так 2 раза. С первой машиной и со второй...
Пылесосом воду всю не вытянешь, пробовали...
Сушить не пересушить салон все равно.
Выход нашли один - поехали в сервис, там мойка с проф пылесосами. Машину разобрали до кузова...жаль, фотки выложить не могу, может позже...Остался один кузов на колесах..Воду убрали, протерли насухо, просушили. Все "тряпки" тож почистили и просушили. Потом заново собрали салон. Сидения все снимали при этом.
За все взяли 5 тыс полгода назад. Но это того стоит. Уж не будет ни преть. ни гнить. Правда очень долго пришлось искать такой сервис, все разводили руками и никто не брался за машинку, даже официалы((((
Banderas
сообщение 2.3.2010, 22:41
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Так а если из двери течет... Может просто забиты отверстия через которые должна стекать вода? Когда дождь идет, попадает небольшое кол-во воды в дверь и это вполне нормальное явление, она должна просто вытечь из специальных отверстий в двери, у меня на другой машине так было, отверстия позабивались како-то хренью, и вода пошла через обшивку в салон.
Сообщение отредактировал Banderas - 2.3.2010, 22:42
zxxz.79
сообщение 4.3.2010, 21:37
Из: Новороссийск
Вода затекает через уплотнительную резинку стекла. Замена ее проблемы не решит. По идее вода должна стекать по дренажным отверстиям, но она каким то образом протекает через отверстие внизу обшивки двери. Это отверстие при закрытой двери находится как раз над уплотнителной резиной проема двери и вода уже таким образом попадает в салон. Такова конструкция нашей двери. Заезжал на станцию к другу для консультации. Он меня успокоил, не одни наши геши этим болеют и грешат. Короче лечится это снятием обшивки и проклейкой внутри двери. Каким образом клеется, я не вникал и пока не делал, нет времени, но до конца месяца сделаю. А как поможет или нет, отпишусь сразу.
DIM7
сообщение 27.4.2010, 12:51
Из: Новосибирск
Тоже после плавиния по лужам залез под пол(в ноги) водительского сидения. Мокро. Мне кажется, что вода попадает через отверстие в кузове для руля - оно достаточно низко. Пока просто всё отвернул, завтра пойду сушить.
Пол в других местах не смотрел, но вроде сухо.
К покрытию пола утеплитель приклеен, а шумка - она вообще из какой-то пористой резины - это все влажное. Их реально высушить или можно выбрасывать?
БЛОНДИНКА 100%
сообщение 10.7.2010, 0:22
Мой город: Киев
Привет! Очень интересно помогло или не?!
Лос Бандитос
сообщение 10.7.2010, 8:46
Из: Киров
Мой город: г.Киров
У меня протечек и до проклейки не было,думаю,что речь идет о шумке дверей,сделанной на совесть.Как раз внутренняя панель заклеивается под обшивкой вместо штатного целофана,да и дренажные отверстия можно прочистить заодно...
sanya432
сообщение 10.7.2010, 10:02
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
у меня тоже была вода. пришлось шкурить и красить в ногах у водителя. Кстати под штатной шумкой которая приклеена к полу есть два лючка на улицу, у меня они держались тока за счет самой шумки и все были ржавые.
Лос Бандитос
сообщение 11.7.2010, 6:44
Из: Киров
Мой город: г.Киров
А фоток не осталось?Может через них вода попадает в салон?
sanya432
сообщение 12.7.2010, 9:39
Из: Ульяновск
в выхи буду занимать полом у пассажира. там все не так страшно. ржавые только сами крышки от дырок и немного пороги. своткаю все и выложу.
Лос Бандитос
сообщение 12.7.2010, 19:46
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Roman_SEO
сообщение 25.7.2010, 14:21
Откуда вода под ковриком переднего пасс. сиденья?
Проверял трубку слива конденсата (снимал ее) - не забита.
Откуда вода? причем очень много, иногда заливает даже до заднего сиденья.
Поднимаю коврик, а под ним еще один утеплитель или как его там, который паролоново-резиновый, вот он и мокрый sad.gif
Roman_SEO
сообщение 25.7.2010, 15:42
Подозреваю, что это конденсат от кондера, ибо дождей больше месяца.
Но раз трубка слива не забита, значит он берется откуда-то до трубки.
И мокрое именно пассажирское место спереди, вод. место сухое
сообщение 25.7.2010, 17:27
Из: Москва, ВАО, п.Восточный
Писали уже миллион раз!!! Трубка идущая на заднее стекло имеет соединение (под упрлотнителем двери), оно часто выскакивает и вся вода из бочка идёт на пол пас.сиденья.
DIM7
сообщение 25.7.2010, 17:49
Из: Новосибирск
Не знаю как у вас у меня причина была именно в заглушках, которые в полу.
Всего их в полу 12 вроде или 16. Перед передними сиденьями их по 3 штуки. Основная масса находится под слоем заводской шумки - тонкий резиновый лист - и сидят плотно, но две крайние - под левой ногой водителя и правой переднего пассажира ничем сверху не заклеены! У меня пятка левой ноги стоит как раз на этой заглушке. В итоге она продавилась, деформировалась и потеряла герметичность - вода попадала даже просто от брызг из под колес.
Новые такие же, болтались в отверстиях пола изначально - выкинул. Купил резиновые пробки порогов от ВАЗ. Встали идеально и очень плотно. Для гарантии добовил герметик - пока всё сухо.
Roman_SEO
сообщение 26.7.2010, 15:53
А как до нее добраться?
Getzik68
сообщение 30.10.2010, 19:21
Мой город: Glasgow
Добррого всем вечера!Как раз эта проблема(мокрого пола) заставила меня найти этот форум и зарегестрироваться.Купили машину для жены подержаную 2004г.И вот недавно обнаружил очень мокрый ковролин с правой передней стороны и чуть поменьше с задней.Машина праворульная(живём в UK),хотелось подробней узнать как до этой трубки заднего омывателя добраться.Большая вероятность,что это именно трубка,так как ковролин именно мокрее ближе к порогу.Спасибо.
Getzik68
сообщение 31.10.2010, 22:25
Сообщение #43
Мой город: Glasgow
Как вижу пол у всех уже сухой в этой теме...
Сегодня снял пластиковую панель за которой проводка и трубка-всё на месте ничего там не течет,а вот воды собралось под ковролином многова то однако.Вымокал тряпкой.Заглушки в днище герметичны,ничего ПОКА не ржавеет,но нужно с этим что то делать.Также очень мокрое резиновое покрытие,которое под педалями,в паролон который с обратной стороны впиталось много воды.Есть предположение,что вода попадает откуда то сверху в районе педалей.
leg
сообщение 6.11.2010, 20:36
Сообщение #44
У меня тоже появилась такая проблема, после долгого поиска решил что вода от левого крыла и по каналам протекает в салон, буду разбирать обшивку... Потом отпишусь.
Traj
сообщение 26.1.2011, 9:35
Сообщение #45
Из: В.Салда
Мой город: В.Салда
проблему мокрого пола у кого где, а у меня это задняя левая дверь, понял почему т.к. в ливень прошлым летом сидел и ждал в машине. так вот бежит каким то образом между панелью двери и уплотнителем а ближе к низу зазор становиться минимальным и по уплотнителю перетекает с салон. Пробовал поджать уплотнитель,не помогло,а приподняв панель двери течи не стало
zxxz.79
сообщение 5.2.2011, 17:18
Сообщение #46
Из: Новороссийск
Да что вы ищете какие то трубки соскочившие! Течет через уплотнительную резинку боковых стекол, затем вода стекает по стеклоподемному механизму а затем стекает по колонке в салон. Лично я снял задние колонки т.к. замучился выгребать воду из салона. Заклеял отверстие из под колонок, и о чудо не течет. А передние тупо проклеел пластиковый коробок в который вставляется колонка по кругу и тут чудо, перестало течь. А вместо полки из пластика сделал полку из фанеры, обшил карпетом, врезал нормальные овалы а снизу воткнул усилок.
bpa2004
сообщение 19.3.2011, 0:52
Сообщение #47
Из: Питер, Москва
Собственно, проблема вот в чём. По всей видимости, лопнул, или отошёл в каком-то месте шланг, подающий воду на задний дворник.
Протёк таким образом, что в месте где должны быть ноги переднего пассажира образовалась лужа))
Вначале подумал, что шланг отошёл прямо у бачка стеклоомывателя, но под машиной всё сухо...потом спустя пол-часа езды, вижу что, внизу под ковриком вода.
Буду благодарен тем, кто либо сталкивался с данной проблемой, либо тем кто может подсказать, какие существуют варианты быстрого решения мое проблемки.
Придется ли снимать всю обшивку салона, чтобы действительно найти это %?;?:№?: место где, либо лопнул шланг, либо отошёл какой-нибудь хомут...
Заранее спасибо!
p.s. буду очень благодарен, если приложите схемы, как в гетце (2005 дорестайл, 5 door), расположены шланги для подачи воды стеклоомывателям.
Сообщение отредактировал bpa2004 - 19.3.2011, 0:53
bpa2004
сообщение 19.3.2011, 19:00
Сообщение #48
Из: Питер, Москва
Заранее спасибо!
Проблема решена.
Действительно, как и говорилось выше, отошло соединение шлангов под обшивкой переднего правого порога (место разъединения в пороге, визуально под правой колонкой).
Помимо снятия основной накладки правого порога, можно также снять пластик обшивки под бардачком справа, совсем небольшой кусок, так будет удобнее работать. И приготовиться убирать воду всеми возможными способами из под напольной обшивки, а также местом, где располагаются стопы переднего пассажира (там какое-то губочное покрытие, тоже воды много собирается). Далее обдув на ноги, самый теплый режим...и сушить/сушить/сушить...
DROVOSEK
сообщение 18.4.2011, 19:31
Сообщение #49
Из: Чувашия
Тоже 2 недели назад обнаружил, что водительский коврик влажный (даже мокрый). Пробовал прокладывать пол газетами, чтобы хоть примерно знать откуда вода. Ничего не придумал. Машина стояла всю ночь под дождем, нигде потеков не было. При движении во время дождя были потеки от пластмассовой накладки( scratch_one-s_head.gif ), что у выступа для левой ноги и в районе педалей. Загонял машину на эстакаду, с водителями знакомыми просмотрели дно, все заглушки видимые на месте, ничего подозрительного не обнаружил. Пробовал отогнуть коврик, под резиной вода стоит. Давно читал тему про дренажное отверстие, куда стекает вода с лобового стекла, сейчас эту тему найти не могу. Кто знает, как прочистить это сливное отверстие и где оно конкретно находится, отзовитесь!
Сообщение отредактировал DROVOSEK - 18.4.2011, 19:34
JAMPER_RU
сообщение 19.4.2011, 14:43
Сообщение #50
Мой город: М.О
Открываем дверь ..... хорошо наги наемся и видим в доль двери с низу отверстия.
Берём палочку (пластик, дерево) и аккуратненько их чистим.
Только проблема в том что они конструктивно при закрытии двери находятся под порогом а не в салоне.
Это если они забились и воды натекло столько что она уходит через пластиковую обшивку в салон ...... что мало вероятно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 12:37
