В салоне весь пол мокрый! Хелп) |
9.4.2009, 8:28
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тверь |
Заметил что в салоне появился странный запах (влажной ткани). Убрал коврики из под ног. Пол(ворс) весь мокрый..причем с обеих сторон. Поробовал убрать воду пылесосом (есть там такая функция)..воды много-толку мало. Посоветуйте плз что делать и откуда эта вода взялась.
Пы.Сы. Кондея нет. |
maximkus В салоне весь пол мокрый! Хелп) 9.4.2009, 8:28
Вовка maximkus
С левой стороны по порогу идёт шланг омыв... 9.4.2009, 8:40
Bankirsha подскажите пожалуйста при каком пробеге/сроке эксп... 9.4.2009, 8:44
maximkus Цитата(Вовка)maximkus
С левой стороны по порогу ид... 9.4.2009, 8:49
Вовка Bankirsha
это русская рулетка... невозможно скасат... 9.4.2009, 8:49
maximkus да и пол с пасажирской стороны также мокрый 9.4.2009, 8:50
Вовка maximkus
я имел ввиду с пассажирской стороны шланг... 9.4.2009, 8:57
maximkus Вовка!! пасиб)) 9.4.2009, 10:51
DenS maximkus
Проверь плотность прилегания динамиков. 10.4.2009, 15:44
Billy Boy DenS
А динамики тут причём ?
Такая же проблема, п... 15.6.2009, 17:52
Юнга Сам по себе ковролин не пропускает воду, т.к. имее... 15.6.2009, 19:14
beer 6L кто-нибудь решил проблему?
у меня вдруг после дожд... 7.9.2009, 3:32
maximkus проблема не решена...еду на след неделе на ТО 30..... 13.10.2009, 10:35
Корсов если есть дача можно попробовать сесть внутрь и ко... 18.10.2009, 14:45
dkrylov Такая-же проблема. Снял ковролин, на крышу кинул ш... 7.11.2009, 0:35
maximkus пишу...на сервисе проверяли...нашли по их словам ... 9.11.2009, 8:16
Алексей1977 У меня такая же ситуация. Смотрел шланг омывателя,... 14.11.2009, 11:34
Максим maximkus
"негерметичный шов" чего? Где и... 14.11.2009, 22:06
maxdhs у меня был влажный пол под ковром водителя
оказал... 15.11.2009, 22:51
Дмитрий Сухарев Аналогичный случай:
* Машине более 5 лет, пробег 3... 17.11.2009, 1:09
Keldar я извиняюсь. Вы про лодки говорите ?
Цитата... 17.11.2009, 4:58
Catfish Выход один купите гараж и ставте в гараже... У мен... 20.11.2009, 18:32
Алексей1977 Нашел проблему!!! Тока не знаю как исправить. Коро... 24.11.2009, 23:12
RUdart У меня тоже протекает салон - набирается лужа в пр... 26.12.2009, 23:11
Ger$$$ beer 6L
посмотри в арке заднего левого колеса все ... 26.12.2009, 23:39
Yxxtbi а у меня через уплотнитель бокового заднего стекла... 12.1.2010, 23:04
Ksy Мой печальный опыт:
Машины все ставят под окном, т... 15.1.2010, 12:37
Banderas Так а если из двери течет... Может просто забиты о... 2.3.2010, 22:41
zxxz.79 Вода затекает через уплотнительную резинку стекла.... 4.3.2010, 21:37
БЛОНДИНКА 100% Цитата(zxxz.79 @ 4.3.2010, 22:37) Вода за... 10.7.2010, 0:22
Лос Бандитос Цитата(БЛОНДИНКА 100% @ 10.7.2010, 0:22) ... 10.7.2010, 8:46
DIM7 Тоже после плавиния по лужам залез под пол(в ноги)... 27.4.2010, 12:51
sanya432 у меня тоже была вода. пришлось шкурить и красить ... 10.7.2010, 10:02
Лос Бандитос Цитата(sanya432 @ 10.7.2010, 10:02) у мен... 11.7.2010, 6:44
sanya432 в выхи буду занимать полом у пассажира. там все не... 12.7.2010, 9:39
Лос Бандитос Цитата(sanya432 @ 12.7.2010, 9:39) в выхи... 12.7.2010, 19:46
Roman_SEO Откуда вода под ковриком переднего пасс. сиденья?
... 25.7.2010, 14:21
Roman_SEO Подозреваю, что это конденсат от кондера, ибо дожд... 25.7.2010, 15:42
A.Kamenchuk Цитата(Roman_SEO @ 25.7.2010, 16:42) Подо... 25.7.2010, 17:27
Roman_SEO Цитата(A.Kamenchuk @ 25.7.2010, 18:27) Пи... 26.7.2010, 15:53
Getzik68 Цитата(Roman_SEO @ 26.7.2010, 13:53) Цита... 30.10.2010, 19:21
DIM7 Не знаю как у вас у меня причина была именно в заг... 25.7.2010, 17:49
Getzik68 Как вижу пол у всех уже сухой в этой теме...
Сегод... 31.10.2010, 22:25
leg У меня тоже появилась такая проблема, после долгог... 6.11.2010, 20:36
Traj проблему мокрого пола у кого где, а у меня это зад... 26.1.2011, 9:35
zxxz.79 Да что вы ищете какие то трубки соскочившие! Т... 5.2.2011, 17:18
bpa2004 Собственно, проблема вот в чём. По всей видимости,... 19.3.2011, 0:52
bpa2004 Цитата(bpa2004 @ 19.3.2011, 0:52) Собстве... 19.3.2011, 19:00
DROVOSEK Тоже 2 недели назад обнаружил, что водительский ко... 18.4.2011, 19:31
JAMPER_RU Открываем дверь ..... хорошо наги наемся и видим в... 19.4.2011, 14:43
DROVOSEK 2 JAMPER_RU Спасибо! Я в дверях отверстия смот... 19.4.2011, 16:23
Шурик71 Цитата(DROVOSEK @ 19.4.2011, 17:23) У нас... 19.4.2011, 16:33
JAMPER_RU У нас закрыто пластиком, там есть отверстия для с... 19.4.2011, 16:37
DROVOSEK Спасибо всем! Это я от отчаяния. Ехать в серви... 19.4.2011, 17:25
DROVOSEK Сегодня был в сервисе - "Агат" на Ларина... 22.4.2011, 20:17
visp Добрый день! всю неделю идут дожди и весь пол ... 12.9.2011, 16:25
lemmus Цитата(visp @ 12.9.2011, 17:25) Добрый де... 21.9.2011, 12:49
DenS visp, проклей динамики. 21.9.2011, 14:01
Yuri_1967 Цитата(visp @ 12.9.2011, 17:25) Добрый де... 23.9.2011, 8:27
Artal Yuri_1967
Глушите "навечно" шумкой.
All... 23.9.2011, 10:02
DenS Artal, в 1-м и 2-м случаях должен быть мокрым пол ... 23.9.2011, 10:50
Yuri_1967 Сделал новые фотки, сорри за качество - снимал моб... 23.9.2011, 12:21
Artal У меня нет такой проблемы... Тьфу, три раза...
Я н... 23.9.2011, 10:55
DenS Где-то я уже писал, но поясню ещё раз про динамики... 23.9.2011, 11:14
Алексий Цитата(DenS @ 23.9.2011, 14:14) Где-то я ... 3.12.2012, 11:34
Yuri_1967 Часть воды идёт под обивку, другая фильтруется вор... 23.9.2011, 12:26
visp нашел проблему откуда у меня берется вода их даже ... 25.9.2011, 10:52
Artal visp
Протягивать гайки пробовали?
Еще не помешает ... 26.9.2011, 7:42
dart Поиском найти не получилось.
Гетц рестайл, GLS.
Си... 8.10.2011, 20:33
gayver123 Я нашел откуда течет вода под ковролин, где место ... 5.9.2012, 0:23
galileo Цитата(gayver123 @ 5.9.2012, 2:23) Я наше... 5.9.2012, 6:45
Getzik68 Цитата(gayver123 @ 4.9.2012, 22:23) Я наш... 29.9.2012, 18:44
Александр23 При прокладке проводов крылом надо обязательно дел... 5.9.2012, 16:15
Klide Столкнулся и я с этой проблемой, мокрый ковролин с... 7.9.2012, 9:37
galileo Цитата(Klide @ 7.9.2012, 11:37) Столкнулс... 7.9.2012, 9:45
Klide Цитата(galileo @ 7.9.2012, 10:45) водител... 7.9.2012, 12:07
Leader народ а у меня такая проблема .. Гетц 2004 г . .. ... 15.9.2012, 17:57
Александр23 Так открой капот и глянь, куда. 15.9.2012, 18:29
toma Что-то у меня влажность легкая появилась под водит... 12.11.2012, 13:11
WADIE может протекать через уплотнитель двери , уплотнит... 12.11.2012, 14:46
toma Вчера вечером посмотрела - уже и под задним левым ... 13.11.2012, 11:39
WADIE ЦитатаНепонятна роль полиэтиленовой плёнки, изнача... 3.12.2012, 11:52
toma Скажите, а бензин может булькать?
В какой-то теме ... 3.12.2012, 12:02
Zpgroup Цитата(toma @ 3.12.2012, 13:02) Скажите, ... 3.12.2012, 12:11
toma Цитата(Zpgroup @ 3.12.2012, 13:11) Незаме... 3.12.2012, 12:36
WADIE toma,
бенз в баке может булькать=плескаться ... 3.12.2012, 12:10
WandererX Цитата(sanya432 @ 10.7.2010, 11:02) у мен... 20.4.2013, 7:41
АртиАлла Тоже мокро под ногами водителя....подскажите, долг... 1.11.2013, 11:15
gensnet ЦитатаAll
На самом деле, мне видится, причин появл... 7.11.2013, 20:39
Виктр Саныч Цитата(gensnet @ 7.11.2013, 21:39) Ни оди... 8.11.2013, 10:54
Elena Люди, помогите, пожалуйста.
Купила машину, а она ... 29.3.2015, 20:09
NetworkClown Апну темку.
Весной обнаружил под водительским ковр... 1.8.2015, 0:13
Tosser Цитата(NetworkClown @ 1.8.2015, 1:13) Апн... 1.8.2015, 7:46
Rompis Цитата(NetworkClown @ 1.8.2015, 0:13) Ищу... 1.8.2015, 10:30
NetworkClown Цитата(Tosser @ 1.8.2015, 8:46) Проверь к... 1.8.2015, 8:55
toma О, у меня тоже было такое. выше нашла свои посты.
... 1.8.2015, 10:52
NetworkClown Цитата(Rompis @ 1.8.2015, 11:30) Если маш... 1.8.2015, 11:39
Hiks и мой гетз поплыл...
Болото под водительским ковро... 13.11.2015, 16:49
WADIE щиток моторного отсека - вход жгутов проводов из ... 13.11.2015, 18:14
Hiks рулевой вал сухой, порог сухой, сливные отверстия ... 13.11.2015, 23:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:27 |
