Видео и аудио регистраторы |
1.10.2011, 0:16
#351
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Просто и элегантно))
Сообщение отредактировал titanik - 1.10.2011, 0:16 |
1.10.2011, 0:32
#352
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 171 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
1.10.2011, 19:22
#353
И что за девайс поподробнее... |
1.10.2011, 19:35
#354
Ну ребята)))) Это же не моё...
тынц |
1.10.2011, 19:40
#355
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Вот, господа хорошие на что надо слюни пускать: DOD F700 Мелкий блок выносной камеры постоянно живёт за стеклом в районе шелкографии, метровый мини HDMI кабель скрытно тянется в бардачок или куда угодно. Ничего не надо снимать-ставить, нет привлекательности для пионеров, нет раздражающих и , опять же привлекающих пионеров, следов от больших присосок, нет висящих по салону соплей проводов и пр. Недостатка 2. Нет автоматического старта на запись при включении и ценник не радует((( В москве порядка 18 штук такая ВЕСЧЬ стоит(( А чего тут пускать? Крепежа нет, видно будет не меньше, чем тех, кто стоит раз в 6 дешевле. Тем более, к примеру, у меня нет ни присосок, ни соплей проводов. |
1.10.2011, 20:24
#356
А чего тут пускать? Крепежа нет, видно будет не меньше, чем тех, кто стоит раз в 6 дешевле. Тем более, к примеру, у меня нет ни присосок, ни соплей проводов. Интересно где ты видел настолько миниатюрный видеорег с экраном 2-3", который по размерам с пол-коробка спичек? Закрепить выносной блок камеры проблема??! А голова , руки и скотч двустроннний на что?))) Провода питания для любого авторега можно провести за потолком скрытно, но вот снимать-ставить всё равно надо (ну или рисковать и приборчиком и стеклом) Фигня в пол-коробка размером никому отдельно не нужна. Основной блок ты уносишь с собой с минимумом действий руками) |
1.10.2011, 20:45
#357
1.10.2011, 20:55
#358
Цитата А если так: Решение хорошее, но сам по себе Каркам виден причём виден как штатное устройство которое можно скомуниздить. Я ни к чему не призываю, сам сейчас доделываю свой 900-й. У меня абсолютно все пороха , включая штатный экранчик будут находиться в козырьке, а блок камеры размером 2х3 см закреплю под самой шелкографией на банальный скотч с миниатюрным шарнирным креплением от охранной видеокамеры. Уносить вообще ничего не буду. Сел,завёлся и поехал, голова ни о чём не болит. Надо - опустил козырёк и посмотрел/показал/вынул карточку.... |
1.10.2011, 21:11
#359
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
А если так: 1 2 3 4 5 6 7 P.S.: KAPKAM Q3 + дешевый 4" экран вместо зеркальца. USB-шнурок выведен в районе крышки блока предохранителей. Картинки классные, только не ясно - как это все увязывается с каркам ку3? Здесь похоже выносной блок с вынесенными камерами назад и вперед. Хотелось бы поподробнее - как устроил такое. А в основном - здорово все смонтировано. Жаль, но мне приходится рассчитывать только на "12.0MP CMOS 1080p Full HD Digital" или тот же каркам, но Ку 2 (еще не определился, сколько денег потратить - 5,5 или 4 штуки соответственно). |
1.10.2011, 21:15
#360
1.10.2011, 22:45
#361
KAPKAM жестко прикручен к зеркалу заднего вида через самодельную проставку. Угол и наклон сразуже учтен под настройку зеркала для меня, но в принципе сажал пару человек больше и меньше меня - они подстраивали зеркало для себя - картинка с регистратора принципиально не меняется. При беглом взгляде с улицы регистратор на фоне зеркала практически не заметен. Чтобы его увидеть надо либо встать под определенным углом, либо заранее знать куда смотреть. С собой естественно не забираю. Кстати для прокладки проводов снимать потолок совершенно не нужно, достаточно снять солнцезащитный козырек и подсунуть их за обшивку. В свое время выбирал регистратор именно с учетом его скрытной установки и ни чего более приемлемого для себя не нашел. Вариант "видеоглазка" с отдельным блоком регистратора, например в бардачке, не удовлетворяет качеством картинки. А так, конечно хотелось сделать по варианту titanika.
А идея с зеркальцем класная, надо будет попробовать. |
1.10.2011, 22:57
#362
KAPKAM жестко прикручен к зеркалу заднего вида через самодельную проставку. Угол и наклон сразуже учтен под настройку зеркала для меня, но в принципе сажал пару человек больше и меньше меня - они подстраивали зеркало для себя - картинка с регистратора принципиально не меняется. При беглом взгляде с улицы регистратор на фоне зеркала практически не заметен. Чтобы его увидеть надо либо встать под определенным углом, либо заранее знать куда смотреть. С собой естественно не забираю. Кстати для прокладки проводов снимать потолок совершенно не нужно, достаточно снять солнцезащитный козырек и подсунуть их за обшивку. В свое время выбирал регистратор именно с учетом его скрытной установки и ни чего более приемлемого для себя не нашел. Вариант "видеоглазка" с отдельным блоком регистратора, например в бардачке, не удовлетворяет качеством картинки. А так, конечно хотелось сделать по варианту titanika. А идея с зеркальцем класная, надо будет попробовать. Не советую делать как я. Оказалось намного геморнее, чем я думал. Выносная камера в 700-м ДОДе выдаёт сигнал в формате HDMI, т.е теоретически, хорошим толстым шнуром его хоть на 15м можно протянуть, а с ретранслятором и на все 30))) В наших видеорегах камера выдаёт на плату мамки чуть ли не побитный сигнал прямо с матрицы. Частоты там большие, чем ярче картинка, тем частоты выше. Помехи помехуют страшные((( Я сейчас с трудом, экспериментальным путём установил, что длинее чем 200 мм такую ВК не отнести. При этом нужно чтобы жгут был плоским FFC 0,50R32 с металлизированным основанием для экранировки. Сколько я побегал, чтобы найти шлейф такой длины и 36-ю контактами не передать. Отрезать лишние ещё надо, а это ювелирная операция)) Сделать то сделаю, отчётец выложу, но, блин....)) Я уже 50 раз бросал и доставал 18000 р на 700-й )))) |
1.10.2011, 23:05
#363
titanik, ну чтож удачи. Как нибудь под настроение я тоже попробую, руки всеже из нужного места растут.
1.10.2011, 23:23
#364
Кстати как вариант расположить всю электронную начинку за обшивкой потолка или стойки, скомпановав платы в одной? плоскости (место и там и там позволяет). Тогда до матрицы будет не более 5-10 см.
Ups, совсем забыл, что у тебя уже не Getz. Но думаю это не принципиально. Сообщение отредактировал дывялвипм - 1.10.2011, 23:28 |
1.10.2011, 23:36
#365
Кстати как вариант расположить всю электронную начинку за обшивкой потолка или стойки, скомпановав платы в одной? плоскости (место и там и там позволяет). Тогда до матрицы будет не более 5-10 см. Ups, совсем забыл, что у тебя уже не Getz. Но думаю это не принципиально. Разницы никакой какая машина. Проблема в том, что нужен доступ к кнопкам регистратора, к карте памяти. В козырьке всё это получается доступным само собой, а вот в потолке ИМХО сложнее. Да и испортить козырёк это всего 4000р (на разборке и дешевле), а вот искромсать и выкинуть обшивку потолка., если не получится... |
1.10.2011, 23:40
#366
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Колпино Мой город: Колпино |
titanik,
ты, случаем, не пробовал перепрошивать регистратор уже? |
2.10.2011, 0:09
#367
2.10.2011, 1:08
#368
Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва |
Пауза на моём 900-м при полном разрешении и роликах по 10 минут, примерно 1 сек. Это вообще ниочём))) ИК фильтра в оригинальном DOD-е нет, а он нужен? Копии с карты на карту...хммм. Вещь наверное полезная)) Только сейчас у каждого второго смартфон или коммуникатор, где это можно сделать ещё проще и изящнее. Вообще тенденция Китайских товаров такова, что чем меньше наворотов, часто лишних, тем стабильнее работает аппарат. А конкуренты DOD-а как раз и страдают тем, что наворачивают на проверенную фирменную платформу всякую не нужную, по мнению инженеров DOD-а, фигню) 1 сек это 27 метров на скорости 100 км ч - это совсем не "не о чем" ИКа фильтр вещь полезная. В темноте позволяет снимать снимать то , что без него не видно. А вот подсветка - вещь почти бесполезная. Почти , потому что видеорегистратор можно использовать не только в автомобиле ;) На счет смартфона и коммуникатора - а некоторые из ник и видео умеют снимать с качаством не хуже чем регистратор . Однако же регистраторы покупаем. |
2.10.2011, 11:38
#369
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 26.2.2008 Из: USSR Мой город: МСК |
meehalych, я q2 с 4.1 на 4.3 перепрошил. А то звук только в одно ухо писал :)
2.10.2011, 12:26
#370
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
2.10.2011, 14:13
#371
Интересно где ты видел настолько миниатюрный видеорег с экраном 2-3", который по размерам с пол-коробка спичек? Закрепить выносной блок камеры проблема??! А голова , руки и скотч двустроннний на что?))) Провода питания для любого авторега можно провести за потолком скрытно, но вот снимать-ставить всё равно надо (ну или рисковать и приборчиком и стеклом) Фигня в пол-коробка размером никому отдельно не нужна. Основной блок ты уносишь с собой с минимумом действий руками) Правильно. Потратить офигенные для такого устройства деньги, а потом еще заниматься колхозничеством, пытаясь все это закрепить. Т.е еще расходы. При сомнительном уровне безопасности, т.к. чтобы в объектив было что-нибудь видно, то объектив должен быть виден. Я пол-коробка или коробок это уже и не важно. Ночью все-равно не видно, а днем, при желании будет видно и то и другое, или не видно. Все, конечно ИМХО. Вот как видно у меня (специаьно вышел с нормальным фотиком) Если стоять прямо перед машиной: ![]() Максимально близко: ![]() А вот с "пешеходного" места: ![]() Сбоку не видно вообще, если не согнуться в три погибели. Проводов в салоне нет, не считая кусочка около самого регистратора. Много лучше виден крепеж коммуникатора, детское зеркало, да и детское сиденье, до кучи. Сообщение отредактировал Damon - 2.10.2011, 14:14 |
3.10.2011, 15:45
#372
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
Не хочется оставлять регистратор в машине. Пионэры ведь не дураки и знают о существовании фонариков, коими легко посветить в салон. Уж место за зеркалом не пропустят.
3.10.2011, 16:19
#373
Как вариант - защитная пленка :)
http://youtu.be/XbvWT1sUkz8 |
3.10.2011, 16:55
#374
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 29.7.2009 Из: астрахань |
Как вариант - защитная пленка :) http://youtu.be/XbvWT1sUkz8 Неужели,плёнка может давать такой эффект? Стоит,наверное,ого-го. |
3.10.2011, 17:00
#375
3.10.2011, 18:16
#376
Никто не пробовал использовать в качестве видеорегистраторов кмк а-ля HTC Sensation, EVO 3D? На Андроиде есть разные программные регистраторы....
3.10.2011, 18:44
#377
Никто не пробовал использовать в качестве видеорегистраторов кмк а-ля HTC Sensation, EVO 3D? На Андроиде есть разные программные регистраторы.... http://www.youtube.com/watch?v=eVOyA2E9UPQ ИМХО, баловство, т.к. угол обзора камеры фиговый. Опять же размещение. Писалось в этой теме выше, ЕМНИП. |
3.10.2011, 19:02
#378
Ссылка на видео ?? Это какой кмк ?
3.10.2011, 19:06
#379
3.10.2011, 20:02
#380
Никто не пробовал использовать в качестве видеорегистраторов кмк а-ля HTC Sensation, EVO 3D? На Андроиде есть разные программные регистраторы.... http://youtu.be/8dBCIX9gSIA?hd=1 HTC Desire HD + DailyRoads Voyager Сейчас каркам ку2 стоит. ps в оригинале видео получше, его попортило слегка при заливке на ютуб. Сообщение отредактировал Hunter843 - 3.10.2011, 20:08 |
4.10.2011, 15:14
#381
Мне понравилось чего скрывать. Только вот что-то невидно штампов времени, даты, скорости.
4.10.2011, 15:17
#382
4.10.2011, 17:48
#383
Конечно там и не 90 градусов, но если почитать эту тему получается много чего "а нафига?". GPS, большое разрешение камеры и т.д. Тогда уж и 140 градусов тоже не шибко важно, ведь много идиотов лезут по бокам, где все эти градусы бессильны. Идеально было бы иметь пару-тройку камер, но тут проблемы аппаратных ресурсов.
4.10.2011, 17:54
#384
Лесничий
За стоимость одного HTC можно купить 3 Каркама ) |
4.10.2011, 18:07
#385
http://youtu.be/8dBCIX9gSIA?hd=1 HTC Desire HD + DailyRoads Voyager ps в оригинале видео получше, его попортило слегка при заливке на ютуб. Качество - позавидовать можно. Это у тебя такое чудо стояло, или просто нашел ссылку? У моего знакомого тоже НТС есть - показывал его работу в режиме регистратора - КЛАСС! Даже скорость показывает (при необходимости). И качество картинки человеческое. Кстати кто может дать совет - сижу на этих сайтах (Диалэкстрим, Алиэкстрем) - стоит ли уделять внимание на логотип фирмы на корпусе регистратора, или достаточно выбрать по параметрам? И еще - что-то каркам ку4 приглянулся, а найти его не могу. Чья сборка/поставка? Подскажите, пожалуйста... Лесничий За стоимость одного HTC можно купить 3 Каркама ) Зато в нем все есть - и тот же телефон, и видики можно смотреть при поездках на поезде и тп., встроенный навигатор... |
4.10.2011, 18:31
#386
И еще - что-то каркам ку4 приглянулся, а найти его не могу. Чья сборка/поставка? Подскажите, пожалуйста... http://www.techno-video.ru/production/index.php3?id=164 Свой каркам покупала здесь |
4.10.2011, 19:25
#387
Лесничий За стоимость одного HTC можно купить 3 Каркама ) Да конечно это так. Просто сейчас у меня сложный выбор: то ли недобук, то ли планшетник, даже возможно кмк. Регистратор тоже бы )))))) Вообщем Х.З. что делать )))))))) http://www.techno-video.ru/production/index.php3?id=164 Свой каркам покупала здесь Сколько в итоге обошлась покупка с доставкой и всеми делами? |
4.10.2011, 20:24
#388
Это у тебя такое чудо стояло, или просто нашел ссылку? Мое. Выбирался как то на работу на авто, осталось видео. У HTC DHD заводской глюк, теряет GPS спутники при включении камеры. Т.е. навигация/пробки начинают терять местоположение Плюс сильно жрет батарейку, при питании от авто сильно греется и не всегда фирменной зарядке удается восполнить потребляемый ток... В общем куплен какркам ку2. Его быстрей и проще ставить. Включил и он сразу пашет. Итд итп... За стоимость одного HTC можно купить 3 Каркама ) Только вот на каркаме проблематично посмотреть пробки... позвонить с него, почитать почту, ребенку в игрушки поиграть ... и еще куча всякой фигни :) |
4.10.2011, 20:25
#389
Покупал там же , торгуют на Савеловской . Ездил сам. Денег обошлось 6400 как в прайсе.
Fanat Ку4 чем приглянулся? Если Ку4 лайт то это аналог Ку2 в антиударном корпусе.. Если просто Ку4 еще +GPS. Ходят слухи что Ку4 не будет . Все ждут Ку 5 аналог DOD GSE550 |
4.10.2011, 20:28
#390
Hunter843
В вашем случае я бы купил Q2 (Q3) + какой нидь КПК из серии Garmin Asus |
4.10.2011, 20:32
#391
К вопросу о снять/поставить.
Просто пара цитат с этого и другого форумов: Цитата Обидно,регистратор не писал в тот период ничего. Буквально перед поездкой я его из прикуривателя выдернул,а назад воткнуть-забыл( Цитата Я попросил показать, но мне было сказано, что видео я увижу только в суде.
Я сказал, что пойду посмотрю видео со своего регистратора. Но к сожалению, видеорегистратор был выключен и ничего не записалось. |
4.10.2011, 20:41
#392
К вопросу о снять/поставить. тк у меня ку2 то пишу о нем. От своего акк. может писать около 2х часов видео. В настройках поставил - при включении регистратора начинать запись. Всегда сначала вкл. регистратор и ставлю его без провода, после, если надо, вставляю кабель. Кабель не вытаскиваю до тех пор пока не собираюсь снимать регистратор. Настройка - продолжать запись 3мин после отключения кабеля питания. Таким образом, пытаюсь практически исключить ситуацию "забыл включить". В планах запихнуть кабель под потолок. КПК из серии Garmin Asus Слабоват. С подобным процессором по скайпу нормально не поговорить. |
4.10.2011, 21:11
#393
4.10.2011, 21:13
#394
Цитата Слабоват. С подобным процессором по скайпу нормально не поговорить Да ладно , я на стареньком ASUS 750 мобильное телевидение смотрел пока МТС его тестило А тут скайп не потянет. А вообще данный тип аппаратов лично меня привлек именно тем что ориентирован на навигацию. Для всего остального у меня есть ноутбук. |
4.10.2011, 21:41
#395
Да ладно , я на стареньком ASUS 750 мобильное телевидение смотрел пока МТС его тестило А тут скайп не потянет. Пробовали на HTC Wildfire и HTC Tattoo. Не пошло. Фильмы тянут. А скайп нет. А вообще данный тип аппаратов лично меня привлек именно тем что ориентирован на навигацию. Для всего остального у меня есть ноутбук. Что то оперативки там маловато. Да и навигация мне очень редко нужна. В основном япробки.Мне влом ноут с собой таскать постоянно ;) Особенно неудобно будет стоять с ним в вагоне метро... |
4.10.2011, 21:47
#396
Hunter843
Цитата Особенно неудобно будет стоять с ним в вагоне метро... Ну отсюда вопрос , а зачем вам тогда Ку2 . Купите КПК , и в моменты нечастых поездок на авто, используйте КПК как видеорегистратор. Прога MyDVR( или подобная) вам в помощь. У меня до сих пор стоит на Асусе. |
5.10.2011, 5:39
#397
Sashelo, либо вы меня с кем то перепутали, либо не внимательно читали :)
У меня есть HTC DHD и я его использовал вместе с прогой для регистратора. Ссылка на видео раньше была. Но это неудобно. Установка/включение/настройка утомляет. Плюс другие недостатки я выше расписывал. Купил ку2, всетаки он более заточен под регистратор :) |
14.10.2011, 10:46
#398
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
14.10.2011, 19:29
#399
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
а когда он появится никто не в курсе? тоже интересует эта моделька ... и сколько будет стоить интересно ... http://130.com.ua/product/car-dvr-dod-gse5...and-gps-logger/ |
14.10.2011, 19:51
#400
serjnn
DOD b Каркам все таки несколько разные вещи . За DODами даже не надо ездить в Украину . Можно и у нас найти. Но люди ждут версию о Каркам. dinosavr Честно, не знаю, особых прелестей в нем пока не вижу. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 10:19 |
