27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Видео и аудио регистраторы
сообщение 29.6.2012, 21:56
Сообщение #951
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
DR400G-HD
Я одного не понял - есть голосовая озвучка его действий. На русском ругается?
сообщение 29.6.2012, 21:58
Сообщение #952
РОМАН
Цитата(LexLi @ 29.6.2012, 22:56) *
DR400G-HD
За рулём скучно, поговорить с кем-нибудь охота?
сообщение 29.6.2012, 22:20
Сообщение #953
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Zpgroup, любопытно просто. Ведь может ругнуться, а я не пойму сразу.. буду вникать и отвлекаться))
сообщение 29.6.2012, 22:23
Сообщение #954
РОМАН
Лёш, ей-богу, не пойму а зачем в регистраторе озвучка? Он же будет сам свой голос записывать. А такие вообще, существуют в природе?
Алексий
сообщение 30.6.2012, 15:04
Сообщение #955
Из: Три Шурупа
До последней прошивки 400-й говорит несколько фраз:
При включении: "Видерегистратор Блэквью для безопасной езды. Начало обычного режима записи"
Самый конец этой фразы-полслова буквально- попадает на запись.
При нажатии кнопки парковочной съёмки или при автоматическом включении (когда в кадре 10 имнут ничего не движется): "Парковочный режим включен"
При выключении режима парковки, соответственно: "Парковочный режим выключен"
Ну и при выключении "Видеорегистратор Блэквью выключается"
При отсутствии карты говорит "Отсутствует карта памяти"
При каких-то глюках с картой, когда запись на неё почему-то невозможна "Проверьте карту памяти"
При перепрошивке тоже разговаривает, может сообщить о несовпадении версий прошивки и т.п.
Помимо этого, во время записи, при срабатывании Г-сенсора выдаёт однократный писк.
В последней 40-й русской прошивке видел кучу WAV файлов, причём как мужским так и женским голосом, с фразами типа "спутники найдены", "ошибка номер такая-то " и т.п. Шить не шил. так что не знаю.
Сообщение отредактировал Алексий - 30.6.2012, 15:07
сообщение 1.7.2012, 21:11
Сообщение #956
Из: Испания
Мой город: Малага
Просьба к тем, кто заказал себе blackvue dr400g, киньте в личку ссылкой где(у кого) брали.
GeologPS
сообщение 2.7.2012, 7:14
Сообщение #957
Я на ебее у этого продавца. Написано, что может выслать с русской прошивкой и инструкцией. Пока только заказал, жду.
http://www.ebay.com/itm/261034180828?ssPag...#ht_9965wt_1163
сообщение 9.7.2012, 13:03
Сообщение #958
Из: Москва,СВАО
Переделал крепление у 900.
было так:
после хирургического вмешательства стало:
поворот в сторону окна водителя:
сообщение 13.7.2012, 21:19
Сообщение #959
Из: Испания
Мой город: Малага
Вот и пришел мой Blackvue 400, пока руки не доходят пощупать, вопросы владельцам:
1. Он начинает писать в обычном режиме с появлением питалова в прикуривателе или по началу движения картинки?
2. На сколько времени записи(макс.качество) хватает штатной 16гиг карты?
Алексий
сообщение 13.7.2012, 22:33
Сообщение #960
Из: Три Шурупа
1 подаёшь питание, через 40 сек безоговорочно начинается запись. если после начала записи 10 минут нет движения в кадре, автоматически включается режим парковки
2 точно не помню, порядка 8 часов, у некоторых продавцов на Ибей на страничке с товаром есть описание, табличка в конце
сообщение 13.7.2012, 22:45
Сообщение #961
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Судя по мануалу: Full HD 30fps - 5 часов
сообщение 13.7.2012, 22:46
Сообщение #962
Из: Санкт-Петербург, Купчино
сообщение 15.7.2012, 14:23
Сообщение #963
Из: Испания
Мой город: Малага
Хорошо, тогда каков алгоритм дальше? Из режима парковки он выходит сам? С началом движения автомобиля?
Просто не совсем понятно тогда как его подключать, на постоянку же по идее надо, чтоб режим парковки работал, если после зажигания, то режим парковки жить не будет, т.к. встроенного аккума явно недостаточно для этого.
сообщение 15.7.2012, 14:51
Сообщение #964
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
wxp, в инструкции же написано:
Парковочная запись
Если движение автомобиля не определяется за pre-determined период времени
(при помощи G-sensor), идет автоматическое переключение в парковочный ре-
жим. Если движение автомобиля продолжается, парковочный режим отключает-
ся. В парковочном режиме запись осуществляется только тогда, когда движение
фиксируется камерой либо при помощи G-sensor.
Кста, откопал на сайте FAQ http://www.blackvue.ru/faq/
сообщение 15.7.2012, 16:10
Сообщение #965
Из: Испания
Мой город: Малага
На мой взгляд както мутновато написано, не конкретно я бы сказал.
сообщение 15.7.2012, 17:05
Сообщение #966
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Ну там в обще как бы странно идет описание, согласен)
Но разобраться можно. Тем более Faq еще помогает.
сообщение 16.7.2012, 14:52
Сообщение #967
Из: Испания
Мой город: Малага
Со своим вопросом разобрался, он переходит в режим парковки и обратно сам, тут все нормально.
Теперь вопрос с G-сенсор, кто какие значения выставил? Меня уже задолбал постоянно срабатывать на кочки....
Алексий
сообщение 17.7.2012, 21:25
Сообщение #968
Из: Три Шурупа
На наших дорогах г-сенсор надо в ноль ставить. в парковочном режиме подбирать опытным путем
сообщение 18.7.2012, 5:44
Сообщение #969
Из: Испания
Мой город: Малага
Тогда, в случае дтп, он не сделает кусок с аварией.
Алексий
сообщение 18.7.2012, 20:04
Сообщение #970
Из: Три Шурупа
В движении вроде и так понятно будет, что вас стукнули, но можно и покрутить чувствительность. Тут опять же, у кого какие дороги. У кого-то пока до работы едешь пять раз сработает, а у кого-то раз в неделю, когда редкую кочку поймаешь. У меня, например, убранный в ноль датчик срабатывал в основном на стыке полотна на мостах на скорости прим 60 кмч и при агрессивном проезде рельсов. Бывало и на мелких неровностях асфальта типа "гребёнка" срабатывал, если едешь в течение 5 сек.
зы: ну если ДТП, то 16 гиг он всё равно не скоро ещё затрёт, даже если поставить режим "общей" записи, без разделения на типы файлов.
Сообщение отредактировал Алексий - 18.7.2012, 20:06
сообщение 18.7.2012, 22:10
Сообщение #971
Из: Испания
Мой город: Малага
Да я чето укрутил г-датчик, а всеравно срабатывает, непойму чтото системы....
Алексий
сообщение 19.7.2012, 8:00
Сообщение #972
Из: Три Шурупа
Даже укрученный по всем осям в ноль датчик не отключается совсем (как, например, громкость в телевизоре- если на 0, то звука нет совсем) и на определённых кочках срабатывает. Видимо, корейские дороги лучше наших и у них убавленный в ноль датчик никогда не срабатывает, для них это считай отключено ))
сообщение 1.8.2012, 21:40
Сообщение #973
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Цитата(bumbaka @ 27.6.2012, 14:12) *
купил blackvue dr400g. картинка отличная, сумерки и ночь не тестил ещё, но обещано по инетам тоже крута. есть gps и gсенсор. не торчит елдой на половину лобовухи, компактный.
+1. Доволен.
Прошивка корейская, 1.40. Не вижу смысла шить на русскую, тем более гиморно. Все вроде устраивает... кореянка иногда о чем то говорит.. дает команды. Прикольно даже))
А, вспонил минус. Как то ооочень трудно его вынимать. Местами раздаражет
сообщение 2.8.2012, 0:08
Сообщение #974
Из: Испания
Мой город: Малага
Шить на русскую ничуть не геморно, у меня ровно 5 минут ушло, вместе с чтением мануала по перешивке.
сообщение 2.8.2012, 16:15
Сообщение #975
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
wxp, все равно танцы с бубном) А так есть шанс, что глюков в родной прошивке будет меньше ;)
Но. Если кореяночка меня притомит, то конечно я ее забаню нахрен))
GeologPS
сообщение 2.8.2012, 16:34
Сообщение #976
Через полминуты примерно начинает писать, говорит об этом.
штатной карты примерно ан 4 часа хватает (еще можно разделить файлы по процентам, сколько простых, сколько с датчиком удара...)
GeologPS
сообщение 2.8.2012, 16:57
Сообщение #977
Цитата(LexLi @ 1.8.2012, 22:40) *
+1. Доволен.
у меня тоже туговато, но говорят разрабатывается.
сшили чехол для него, теперь не поцарапается объектив.
А я перешился, сложного ничего нет, если делать все по ФАКу и рядом с компом. Хорошо дома адаптер под него нашел, а то к машине не набегаешься. Теперь говорит на русском, приятнее.
миня
сообщение 14.8.2012, 10:32
Сообщение #978
Из: Ёбург
появился еще какой то BlackVue DR400G-HD II Season 2.
что лучше?
сообщение 14.8.2012, 19:51
Сообщение #979
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Где появился? Ссылку дай.
миня
сообщение 14.8.2012, 20:36
Сообщение #980
Из: Ёбург
http://www.ebay.com/itm/Season-2-NEW-BLACK...=item1c2a45fef5
сообщение 14.8.2012, 21:13
Сообщение #981
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Хм.. разрешение другое... больше не понял разницы. При чем оно меньше: 1280*1020 против 1920*1080..
Алексий
сообщение 14.8.2012, 21:32
Сообщение #982
Из: Три Шурупа
Скорее всего опечатка, у некоторых продавцов действительно указано такое странное, у других как обычно 1920*1080. Изменение в дизайне, вроде что-то сделали, чтобы не так сказывался перегрев и главное, там вроде как можно выбирать битрейт/качество записи.
Есть модель DR380, у него просто HD 1280*720.
А DR400-II народ тоже потихоньку заказывает, на Ибей форуме лучше читать.
Slaw
сообщение 14.8.2012, 22:08
Сообщение #983
Из: Иваново
Доступен пока только с корейской прошивкой. Англицкую обещают попозже.
сообщение 14.8.2012, 22:24
Сообщение #984
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Вощем не критично)
IGOR' 123
сообщение 14.8.2012, 22:56
Сообщение #985
Из: КРАСНОДАР
Мой город: КРАСНОДАР
А это наверное "братский" аналог?))) http://vladivostok.farpost.ru/videoregistr...a-13939703.html
Сообщение отредактировал IGOR' 123 - 14.8.2012, 22:57
сообщение 14.8.2012, 23:06
Сообщение #986
Из: Питер. Юго-запад.
Не фулл HD и ценник отпугивает. Пахнет капитальным палевом))
миня
сообщение 15.8.2012, 15:05
Сообщение #987
Из: Ёбург
Exception: If you live in Russia,Kazakhstan,Ukraine, I will send the item with Russian firmware.★
Slaw
сообщение 15.8.2012, 20:05
Сообщение #988
Из: Иваново
Это для первого DR-400 HD с английской прошивкой. Для II пока нет и английской. Ждемс.
Slaw
сообщение 15.8.2012, 20:12
Сообщение #989
Из: Иваново
Лажа какая то. Отзывы не впечатляют. Форум на еБей по CarCam BlackView Q7 Не взял бы однозначно.
IGOR' 123
сообщение 15.8.2012, 22:45
Сообщение #990
Из: КРАСНОДАР
Я и говорю" братский"( братья китайцы, собрали в не рабочее время, под лицензию то днем делают!!!))))
сообщение 16.8.2012, 1:26
Сообщение #991
Кромешник
а меня чего-то окончательно заштырило на экшн-камеры. Причём на такие, чтоб можно было и в машине использовать и на шлем нацепить. Теперь сижу выбираю между Drift HD720 и DVR-049 Но всё это ерунда по сравнению с GoPRO HD HERO 2 ! Ценник конечно огого, но кода посмотрел видео - GoPro HD Hero2 vs. Drift HD (настройки ютуба максимальные) сразу стало всё ясно)) Побольше бы таких грамотных сравнений.. В ТТХ уже не смотрю, у меня от этих данных крыша едет. Пишут в характеристиках всё красиво, а смотришь видео - большинство лажа.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 16.8.2012, 1:27
сообщение 16.8.2012, 1:50
Сообщение #992
РОМАН
Только у него, вроде, цикличной записи нет. Я тоже в своё время засматривался, но не взял из-за этого.
сообщение 16.8.2012, 7:48
Сообщение #993
Кромешник
Zpgroup, из перечисленного , цикличная только у DVR-049 к сожалению. Он единственный гибрид между камерой и полноценным видеорегом. Но качество съёмки у него слабее всех. Это и осложняет выбор. С другой стороны,кмк, цикличная запись не очень нужна в моих реалиях..
Алексий
сообщение 16.8.2012, 8:16
Сообщение #994
Из: Три Шурупа
Циклическая запись и включение по подаче питания. Вроде всего в этих камерах одновременно нет. А нажать кнопочку "запись" можно элементарно забыть.
IXBT
HAUBHOE_M9LCO
timlendus
Какие минусы у GoPro Hero2 как у видеорегистратора?
На регистраторе нет крепления. Вообще нет. Крепиться прозрачный гермитичный бокс, а в нём не предусмотрены отверстия для кабеля. Видео с плохим освещением накакое, ночью лучше не снимать.
http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/7436...b8%d0%bc%d0%b0/
сообщение 16.8.2012, 9:21
Сообщение #995
Кромешник
Алексий, насчет крепления цитируемый явно не в теме. Цикличная запись , встроенная память+ датчик движения я уже написал выше в какой модели есть. Съёмка ночью, тут соглашусь. Но лично мне оно не особо надо. Плюсов для меня все равно гораздо больше чем минусов. Экшн-камера девайс универсальный. В этом вся его прелесть. Можно хоть к доске прицепить и снимать как по волнам валишь)) Самое важное для меня, что ни один из ДОДов или Каркамов на моём мотаке даже одной поездки не переживёт. А про дождь вообще молчу..
Roman[Che]Snokof...
сообщение 29.8.2012, 10:36
Сообщение #996
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
Камрады! Вот объясните мне, дураку, в чём разница между Каркам Ку2 и Каркам КуИкс 2? сравнение Если только во времени работы в автономе и размерах - то стОит ли переплачивать за то, что он всё равно на постоянном питании будет висеть?
сообщение 29.8.2012, 10:50
Сообщение #997
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Основная разница в форм факторе , ку2 меньше размерами. И в ку 2 более свежая прошивка которая умеет редактировать и копировать во внутреную память и из нее. Надо нет , решать покупателю.
ЗЫ В последних ку 2 стоят более новые матрицы , на счет ку их 2 не скажу.
Сообщение отредактировал Sashelo - 29.8.2012, 10:51
Roman[Che]Snokof...
сообщение 29.8.2012, 11:54
Сообщение #998
Из: Калязин
Sashelo, спасибо огромное! а то появилась сумма, а на что конкретно - теперь понятно ))
rustrex
сообщение 31.8.2012, 18:17
Сообщение #999
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
А у меня бюджетный вариант видеорегистратора)
Стоит мобильник на Андройд HTC One X + программа DailyRoads Voyager (рабоатет в фоновом режиме, звонки принимать по гарнитуре).
Вполне устраивает, правда не хватает конечно широкоугольной линзы, но всетаки лучше чем ничего)
Сообщение отредактировал rustrex - 31.8.2012, 18:19
сообщение 31.8.2012, 18:19
Сообщение #1000
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Стоит мобильник на Андройд HTC One X + программа DailyRoads Voyager.
а в темноте, особенно без освещения, как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 3:35
