Как я продлил жизнь насосу ГУРа, разобрав его!
MaxFruit
сообщение 11.4.2009, 15:52
Из: Ростов-на-Дону
Вообщем дело было так - [/url] http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=31336
Решил я снять его и поменять подшипник, так как был уверен на 100% что это он зашумел!
Вот сам насос собственно
[/img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0126/ [img]
Тут я его немного разобрал :grin:
[/img]
[url="http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0119/"]http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0119/://http://foto.rambler.ru/users/maxfru...hotos/IMG_0119/
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0120/
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0121/
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0118/
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0128/
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0129/
[img]
Снимая рабочее колесо
[img]
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0125/
[/img]
надо быть осторожным, т.к. лопатки из него очень легко выходят!!!!!!!
[img]
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0123/
[/img]
Чтобы дораться до подшипника придеться вытащить все потроха насоса!
[img]
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0127/
[/img]
И вот собственно то, что нам нужно
[img]
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0130/
[/img]
вал с подшипником.
Снимае старый и запресовываем новый
[img]
http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0131/
[/img]
Собираем все назад, и ездим еще пока новый подшипник не зашумит!
И эти байки сервисменов про замену насоса при малейшем отклонении его нормальной работы, пусть себе засунут ........ да-да туда!!!!!
Будьте внимательнее при обратной сборке, нужно точно поставить все детали в правильном положении! Я даже немного повредил поверхности внутри насоса, но они ни как не сказались на его работе!
Сори за качесто фоток если шо, фоткал на тело!
- MaxFruit   Как я продлил жизнь насосу ГУРа, разобрав его!   11.4.2009, 15:52
- - Дмтрий   Молодец.Подшипник ставил оригинал?   13.4.2009, 13:02
- - L.S.P.   +1 Молодец! Не боги горшки обжигают. Только смущаю...   13.4.2009, 13:29
- - Вовка   MaxFruit Если чо - http://www.getz-club.ru/Forum/v...   13.4.2009, 13:36
- - MaxFruit   Дмтрий Подшипник не родной! Наш! Made in Russia! ...   14.4.2009, 21:19
- - MaxFruit   L.S.P. Ни чего не метил, они абсолютно одинаковые!...   14.4.2009, 21:22
- - Дмтрий   Слышал.А какой номер самого подшипника?Как подобра...   14.4.2009, 21:52
- - Jarlacks   MaxFruit Молодец! Процедура не сложная,но требующа...   14.4.2009, 21:53
- - MaxFruit   Дмтрий Подшипник серии 6203! с пластинами по бокам...   14.4.2009, 23:11
- - MaxFruit   Jarlacks Да! Условия что надо :au:   14.4.2009, 23:14
- - Shino Kuyo   Вобщем тоже похоже дело в насосе ГУРа был стук в р...   24.6.2009, 20:35
- - MaxFruit   Shino Kuyo А ремень не подтягивал? Стучать в насос...   24.6.2009, 20:55
- - Shino Kuyo   Но сначала же не было никаких звуков... попробую п...   25.6.2009, 7:02
- - Шадов   MaxFruit Молодец))))))) Вопрос: На валу есть упорн...   26.6.2009, 1:05
- - qwdfvb   всем привет !! такая вот хрень у меня гуде...   18.3.2010, 0:21
- - JacksonRU   Хочу отметить, что замена подшипника ГУРа возможна...   25.4.2010, 17:35
|- - MaxGetzKras   [quote name='JacksonRU' date='25.4.201...   28.5.2010, 6:21
||- - JacksonRU   Видать у тебя просто на втулке и без подшипника, и...   28.5.2010, 20:09
||- - Kris00772   ЦитатаMaxGetzKrasДоброго времени суток! Один в...   3.4.2012, 12:40
|- - tu-134   Цитата(JacksonRU @ 25.4.2010, 18:35) Хочу...   28.11.2011, 11:33
|- - Дождекот   Цитата(tu-134 @ 28.11.2011, 12:33) И...   6.10.2013, 17:15
- - disel79   подскажите кто занет какой сальник стоит в гуре, н...   26.4.2010, 8:51
- - JacksonRU   По екзисту номер 57143-1C300, кольцо уплотнительно...   26.4.2010, 9:44
- - Edi   Да, вот и у меня такие симптомы: цокот, потом проп...   4.12.2011, 12:03
- - Ron80   разобрал сегодня рестайловский насос - подшипника ...   9.2.2012, 18:06
- - dinamik   Ron80, тоже шумит, но я ещё не разбирал. Возник во...   9.2.2012, 19:53
|- - Ron80   Цитата(dinamik @ 9.2.2012, 23:53) Ron80, ...   9.2.2012, 19:56
|- - Jarlacks   Цитата(Ron80 @ 9.2.2012, 20:56) места нет...   10.2.2012, 2:12
- - dinamik   Что ж... Придётся ставить бронзовую втулку... В ду...   9.2.2012, 21:56
- - Sanych   Цитата(Вовка @ 13.4.2009, 14:36) MaxFruit...   10.2.2012, 7:22
- - Alexthe   Цитата(dinamik @ 9.2.2012, 22:56) Что ж.....   24.5.2012, 10:08
- - Spider73   я для профилактики залил в бачок ГУР хадовскую при...   24.5.2012, 11:39
- - Men1984   Зашумел насосс ГУр рейстал. Кто что делал или толь...   14.6.2012, 14:06
- - MAMOH   Может кто подскажет. Как снимать Насос, какие ключ...   11.9.2012, 14:30
- - Дождекот   А можно вот такой вопрос задать: есть ли возможнос...   14.9.2012, 16:45
- - Gonsales   У меня тоже проблемка, свистит ремень, даже не сви...   2.10.2012, 8:20
- - IFBB   Всем привет! Ребят извините если не по теме, в...   4.7.2013, 13:19
- - semar_zdrahar   жена начала жаловаться, иногда пропадает работа гу...   10.11.2013, 8:51
- - павеллл   Добрый вечер,сталкнулся с такой проблемой Гетз 200...   10.12.2013, 17:29
- - WADIE   в 2004 году двигатель 1.4 на гетцы не ставили ...   10.12.2013, 17:39
- - АртиАлла   Снова подниму тему, можно ли отремонтировать насос...   20.7.2014, 21:08
- - RIDD   Тоже присоединюсь к вопросу о ремонтопригодности р...   21.12.2014, 20:21
- - Brodilis   рестайловский насос так никто детально и не ков...   15.11.2015, 12:25
|- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 15.11.2015, 12:25) рест...   15.11.2015, 12:54
- - Brodilis   АртиАлла, что за аналог?   15.11.2015, 12:58
|- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 15.11.2015, 12:58) Арти...   15.11.2015, 13:01
- - Brodilis   АртиАлла, ясно. хватило насоса от PMC всего на ...   15.11.2015, 13:39
|- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 15.11.2015, 13:39) Арти...   15.11.2015, 16:36
- - sha-roman   У меня при первых морозах зашуршал ГУР. Здесь ветк...   11.1.2016, 18:50
|- - sha-roman   Вообщем, настал день "Зю", не успел выех...   18.1.2016, 17:46
|- - Brodilis   'sha-roman' сама втулка люфтила у тебя? ...   25.1.2016, 23:43
- - АртиАлла   Вот и я разобрал оригинал, посмотрел, что внутри л...   11.1.2016, 19:59
- - sha-roman   Скажите,а если снять ремень ГУРа, без рабочего ...   16.1.2016, 12:03
- - sha-roman   Цитата(Brodilis @ 25.1.2016, 23:43) ...   29.1.2016, 13:17
|- - Brodilis   Цитата(sha-roman @ 29.1.2016, 14:17)...   29.1.2016, 14:13
- - АртиАлла   Кто-нибудь пробовал на 1.1 поставить насос от 1.4,...   17.2.2016, 14:48
|- - SolovyevAndrej   Цитата(АртиАлла @ 17.2.2016, 14:48) Кто-н...   17.2.2016, 18:15
|- - SolovyevAndrej   Цитата(АртиАлла @ 17.2.2016, 14:48) Кто-н...   17.2.2016, 18:24
- - Brodilis   Цитата(АртиАлла @ 17.2.2016, 15:48) Кто-н...   18.2.2016, 3:26
|- - АртиАлла   Цитата(Brodilis @ 18.2.2016, 3:26) аналог...   18.2.2016, 17:31
|- - Brodilis   Цитата(АртиАлла @ 18.2.2016, 18:31) Спс, ...   19.2.2016, 2:41
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Brodilis @ 19.2.2016, 2:41) шкив п...   26.2.2016, 21:18
|- - АртиАлла   Цитата(SolovyevAndrej @ 26.2.2016, 21:18)...   27.2.2016, 0:03
|- - SolovyevAndrej   Цитата(АртиАлла @ 27.2.2016, 0:03) Андрей...   27.2.2016, 0:10
|- - FreeSpirit   Гетцоводы выручайте! Не могу понять в чем дело...   3.5.2016, 23:41
- - smak13   Всем привет, подешел к концу и мой ГУР, но пока ещ...   26.2.2016, 19:24
- - WADIE   FreeSpirit, так скинь( или ослабь до провисания )...   4.5.2016, 8:55
|- - FreeSpirit   Цитата(WADIE @ 4.5.2016, 8:55) FreeSpirit...   4.5.2016, 22:36
- - pashk   Не нашел соответствующей темы.. Товарищи гетцовод...   19.10.2018, 13:52
|- - Brodilis   Цитата(pashk @ 19.10.2018, 14:52) Не наше...   19.10.2018, 16:08
- - pashk   В необходимости замены, сомнений нет. Встретил рек...   20.10.2018, 16:48
- - zlcat   Кто нибудь меня шкив насоса ГУР на рестайле? Есть ...   26.6.2021, 22:34
|- - zlcat   Цитата(zlcat @ 26.6.2021, 22:34) Кто нибу...   1.6.2022, 9:26
|- - delfinn   Цитата(zlcat @ 1.6.2022, 9:26) Отвечаю са...   2.6.2022, 6:53
|- - zlcat   Цитата(delfinn @ 2.6.2022, 6:53) Может то...   2.6.2022, 19:48
|- - delfinn   Цитата(zlcat @ 2.6.2022, 19:48) Для этого...   2.6.2022, 22:02
- - Brodilis   zlcat, на рестайле шкив и вал это одна деталь по ...   3.7.2021, 14:34
|- - zlcat   Цитата(Brodilis @ 3.7.2021, 14:34) zlcat,...   3.7.2021, 16:16
|- - Brodilis   Цитата(zlcat @ 3.7.2021, 17:16) По катало...   3.7.2021, 16:52
|- - zlcat   Цитата(Brodilis @ 3.7.2021, 16:52) 470тыс...   3.7.2021, 19:59
|- - Brodilis   Цитата(zlcat @ 3.7.2021, 20:59) Жидкость ...   10.7.2021, 13:12
- - zlcat   Я офицальных бумагах тоже не нашел периодичность з...   11.7.2021, 11:57
- - leps   Может кто-то знает, насос гур от Леши 1.1. подойде...   12.10.2021, 23:10
- - WADIE   http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t...   13.10.2021, 13:35
- - zlcat   Готов заплатить вам денег, если вы справитесь за 5...   4.6.2022, 0:59
|- - delfinn   Цитата(zlcat @ 4.6.2022, 0:59) Выставлять...   4.6.2022, 8:38
- - Brodilis   zlcat, Сам гур дает эффект на скорости до 40кмч. ...   9.6.2022, 16:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 15:56
