Кондиционер сломался.
tarrus
сообщение 13.4.2009, 6:58
Из: Московская область, г.Королёв
Коллеги, подскажите что с кондеем. Первая машина с ним, поэтому не очень понимаю как он устроен.
Нажимаю на кнопку включения - лампочка на кнопке горит, жду холодного воздуха - не дожидаюсь. Выключаю музыку, нажимаю несколько раз кнопку, никаких легких толчков при включении нет и шума вентилятора не слышно.
Естественно регулятор скорости вращения вентилятора печки не на 0.
С чего начать диагностику самому или кондей такая штука, что сразу к доктору?
- tarrus   Кондиционер сломался.   13.4.2009, 6:58
- - ГётцОднако   *   13.4.2009, 7:06
- - tarrus   Т.е. предохранитель кондея не связан с лампочкой в...   13.4.2009, 7:12
- - Александр23   tarrus Никак. Под капотом два преда - SNSR и A/CON...   13.4.2009, 7:34
- - tarrus   Александр23 О, спасибо, хоть не искать. Посмотрю.   13.4.2009, 7:40
- - tarrus   Александр23 Посмотрел под капотом: A/CON - это ре...   13.4.2009, 10:53
- - Александр23   tarrus А я специально проверил на машине (т.к. дав...   13.4.2009, 12:52
- - Brodilis   Цитата(tarrus)Александр23 Посмотрел под капотом: A...   13.4.2009, 15:33
- - Александр23   tarrus Вот AC SW - это как раз на кнопку.   13.4.2009, 15:41
- - tarrus   Brodilis Ну понятно, что реле я просто взял сосед...   13.4.2009, 17:15
- - Sahrex   Был подобный случай, самостоятельно причина не обн...   14.4.2009, 14:11
- - hasi   Цитата(tarrus)В четверг записался в Рольф. Отремо...   27.4.2009, 20:20
- - LeNtayJka   Опять весенний падёж кондеев начался? hasi Свиста...   27.4.2009, 21:30
- - tarrus   hasi Да отремонтировали, трубка какая-то прохудила...   29.4.2009, 15:01
- - Slogger   У меня тоже кондй не работает. Причину знаю - не п...   29.4.2009, 15:26
- - Roberto   Решил отписать в эту тему у меня машина без кондея...   29.4.2009, 22:50
- - NewIra   Добрый день! Если всё же есть шум и свист в районе...   18.5.2009, 9:51
- - Тотошка   Привет всем одноклубникам! У меня с кондеем тоже ...   8.6.2009, 15:24
- - NewIra   Добрый день, уважаемый Тотошка! Подскажите, а заме...   8.6.2009, 16:52
- - Тотошка   кондиционер пытаюсь отремонтировать по гарантии, т...   8.6.2009, 18:31
- - NewIra   Мне по гарантии только фреон залили, мотивируя тем...   9.6.2009, 9:02
- - a.n.tolmachev   У меня кондей работает когда сам захочет :grin: . ...   9.6.2009, 10:36
- - avnalobin   Цитата(NewIra)Мне по гарантии только фреон залилиф...   9.6.2009, 14:55
- - Тотошка   В продолжении темы: пришла трубка, назначили ремон...   10.6.2009, 14:11
- - jonny mo   У меня тоже сломался кондей. На диагностике опреде...   10.6.2009, 21:20
- - fs0l   А У меня вот такая ситуация. Раньше уже сталкивалс...   1.6.2011, 11:35
|- - tik   Цитата(fs0l @ 1.6.2011, 12:35) А У меня в...   1.6.2011, 11:48
|- - Hobbit   Цитата(tik @ 1.6.2011, 12:48) Фрион из си...   1.6.2011, 12:00
- - Tloo-ZaRaZa   Та же беда. Меняли иммобилайзер в с/ц Корямотор, п...   1.6.2011, 14:08
|- - POWER_USER   Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 1.6.2011, 15:08...   1.6.2011, 14:53
|- - Hobbit   Цитата(POWER_USER @ 1.6.2011, 15:53) Не п...   2.6.2011, 9:52
- - Tloo-ZaRaZa   Теоретически там могут быть микротрещины... ) Заед...   1.6.2011, 16:23
|- - ВладимирБ   Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 1.6.2011, 17:23...   1.6.2011, 17:28
|- - vovanich   Цитата(Tloo-ZaRaZa @ 1.6.2011, 17:23...   1.6.2011, 18:27
- - voleant   Купил вчера Гешу, б\у. Кондей дует и холодит...   2.6.2011, 9:42
|- - Йохан   Цитата(voleant @ 2.6.2011, 10:42) Купил в...   2.6.2011, 9:45
- - Aexx5   Не пойму. Если электомуфта примагнитилась и вращае...   2.6.2011, 9:49
- - MishelW   Привет, Всем! Подскажите, где можно нормально ...   3.6.2011, 10:35
- - Шурик71   MishelW, в каком городе нашей необъятной страны?   3.6.2011, 10:41
|- - MishelW   Цитата(Шурик71 @ 3.6.2011, 11:41) MishelW...   3.6.2011, 11:22
- - MishelW   желательно Щелковское направление :)   3.6.2011, 11:38
- - MishelW   у меня появился шум, при включения кондея, в сал...   3.6.2011, 13:24
- - Солнечный Финн   3 месяца назад купил жене машину (Гетц конечно :))...   3.6.2011, 23:52
- - WADIE   схемы можно глянуть здесь : http://files.getz-club...   4.6.2011, 0:00
|- - Солнечный Финн   Цитата(WADIE @ 4.6.2011, 1:00) схемы можн...   4.6.2011, 21:20
- - Aexx5   Когда компрессор не крутит, то давление в системе ...   4.6.2011, 19:12
|- - POWER_USER   Цитата(Aexx5 @ 4.6.2011, 20:12) Когда ком...   4.6.2011, 20:01
|- - Aexx5   Цитата(POWER_USER @ 4.6.2011, 21:01) Давл...   5.6.2011, 12:10
- - WADIE   - хладогент ( фреон ) может и быть в системе ... н...   4.6.2011, 20:09
- - WADIE   - наверно меняли салонный фильтр ... и подзабыли ....   4.6.2011, 21:48
- - gremlyn3   подскажите, не работает кондиционер, старый хозяин...   11.6.2011, 7:21
|- - JAMPER_RU   Цитата(gremlyn3 @ 11.6.2011, 8:21) подска...   11.6.2011, 8:49
|- - gremlyn3   Цитата(JAMPER_RU @ 11.6.2011, 9:49) Можно...   29.6.2011, 17:34
- - WADIE   есть еще один предохранитель в салонном блоке ...   30.6.2011, 0:07
|- - gremlyn3   Цитата(WADIE @ 30.6.2011, 1:07) есть еще ...   11.7.2011, 22:03
- - gremlyn3   предохранители целы   30.6.2011, 12:30
- - gremlyn3   а на рестайле нет реле тройного давления? , что то...   30.6.2011, 23:06
- - Александр23   Нету. Минус.   30.6.2011, 23:24
- - maks-transmit   товарищи! при заправке кому скока масла добавл...   30.6.2011, 23:41
- - gremlyn3   на колодку темрореле приходит напруга, куда копать...   1.7.2011, 15:27
- - Шурик71   Цитата(maks-transmit @ 1.7.2011, 0:4...   1.7.2011, 15:36
|- - @lf   Цитата(Шурик71 @ 1.7.2011, 16:36) масло м...   1.7.2011, 20:56
- - Александр23   У дорестайла - 120 г.   1.7.2011, 23:17
- - Ирина221272   Добрый день! У меня тоже проблема с кондеем, с...   3.7.2011, 13:20
|- - Шадов   Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:20) Доб...   3.7.2011, 13:23
||- - Ирина221272   Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 14:23) мне пришл...   3.7.2011, 13:36
||- - Шадов   Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:36) При...   3.7.2011, 13:53
||- - Ирина221272   Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 14:53) на Бережк...   3.7.2011, 14:01
||- - Шадов   Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 15:01) а п...   3.7.2011, 14:23
||- - Ирина221272   Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 15:23) http://ww...   3.7.2011, 14:30
||- - Шадов   Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 15:30) Спа...   3.7.2011, 14:34
||- - Ирина221272   Цитата(Шадов @ 3.7.2011, 15:34) отпишитес...   3.7.2011, 14:44
|- - Hanson   Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:20) Доб...   4.7.2011, 8:24
|- - dohtur   Цитата(Ирина221272 @ 3.7.2011, 14:20) Доб...   12.7.2011, 23:15
- - Александр23   Hanson, Не факт. У меня так же, радиатор чистый. ...   4.7.2011, 20:28
- - DenS   Александр23, Если мало фреона, то снижается эффек...   5.7.2011, 9:05
|- - Шадов   Цитата(DenS @ 5.7.2011, 10:05) Александр2...   5.7.2011, 10:54
- - DenS   Шадов, так там наоборот всё, сначала холодный, а п...   5.7.2011, 16:49
|- - Шадов   Цитата(DenS @ 5.7.2011, 17:49) Шадов, так...   5.7.2011, 17:13
- - Иван Таранов   Решил написать от себя.... ТОВАРИЩИ ОДНОКЛУБНИКИ...   16.7.2011, 23:18
|- - Keldar   а разве вакуумированием не проверяют герметичност...   17.7.2011, 1:49
- - Twin Peaks   Вакуумиируют перед заправкой фреона. Утечки провер...   17.7.2011, 8:42
- - Иван Таранов   Да, Twin Peaks, Вы правы. От себя добавлю что запр...   17.7.2011, 21:55
- - volf43   Затарахтел как трактор - компрессор кондиционера п...   31.3.2017, 19:02
|- - SolovyevAndrej   Цитата(volf43 @ 31.3.2017, 19:02) Затарах...   1.4.2017, 13:20
|- - volf43   Цитата(SolovyevAndrej @ 1.4.2017, 13:20) ...   11.4.2017, 21:22
- - volf43   Цитата(SolovyevAndrej @ 1.4.2017, 13:20) ...   11.4.2017, 21:57
- - Igor_K   Вопрос к знатокам, верный "диагноз" или ...   6.8.2017, 23:39
|- - sprutkmv   Цитата(Igor_K @ 6.8.2017, 23:39) Вопрос к...   7.8.2017, 10:21
|- - Igor_K   Цитата(sprutkmv @ 7.8.2017, 10:21) Если к...   7.8.2017, 10:47
|- - sprutkmv   Цитата(Igor_K @ 7.8.2017, 10:47) Спасибо ...   7.8.2017, 10:58
|- - Igor_K   Цитата(sprutkmv @ 7.8.2017, 10:58) Для ох...   8.8.2017, 7:28
|- - Юрий34   Цитата(Igor_K @ 8.8.2017, 7:28) С охлажде...   8.8.2017, 15:35
|- - Igor_K   Цитата(Юрий34 @ 8.8.2017, 15:35) Все прав...   8.8.2017, 20:28
|- - Юрий34   Цитата(Igor_K @ 8.8.2017, 20:28) В том то...   8.8.2017, 22:05
- - Igor_K   Юрий, если с самого начала, то кондей на пятый год...   8.8.2017, 22:40
- - Юрий34   Цитата(Igor_K @ 8.8.2017, 22:40) Юрий, ес...   8.8.2017, 22:51
- - Igor_K   Цитата(Юрий34 @ 8.8.2017, 22:51) Про шипе...   8.8.2017, 23:20
- - Юрий34   Цитата(Igor_K @ 8.8.2017, 23:20) Сказали,...   8.8.2017, 23:31
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:04
