Дергается двигатель на малых (до 2000) оборотах |
14.4.2009, 15:21
Сабж. Свечи нормальные, провода живые.
Есть ощущение что дурит датчик холостого хода. Кто нить сталкивался с аналогичной проблемой? Сообщение отредактировал AlexJP - 19.9.2012, 10:06 |
MaxMan Дергается двигатель на малых (до 2000) оборотах 14.4.2009, 15:21
MaxMan Если что GLS, 1,3 механика, 2005г.в., пробег 55ткм 14.4.2009, 15:23
ГётцОднако * 14.4.2009, 15:33
MaxMan вот этот разъем я отстегнуть не смог... все пальцы... 14.4.2009, 17:02
ГётцОднако * 15.4.2009, 5:25
MaxMan ага, сообразил когда с зеркальцем подлез, го бага ... 15.4.2009, 10:19
RJakuma MaxMan
Дёргается - то есть на холостых, когда стои... 15.4.2009, 10:24
Coo1esT у меня тож было такое, но все решила замена свеч 15.4.2009, 10:27
MaxMan Цитата(RJakuma)MaxMan
Дёргается - то есть на холос... 15.4.2009, 11:02
RJakuma ясна...а если машина подёргивается без нагрузки? в... 15.4.2009, 11:08
ГётцОднако * 15.4.2009, 12:40
ГётцОднако Цитатаесли машина подёргивается без нагрузки?
Да ... 15.4.2009, 12:42
MaxMan Re: * 15.4.2009, 14:43
RJakuma Цитата(ГётцОднако)Цитата если машина подёргивается... 15.4.2009, 21:42
ГётцОднако * 16.4.2009, 14:08
jorik84 а как до катушки добрать? короче где она? :oops: 19.6.2009, 20:00
defender тема ап!
Начала дергаться на 2ой, на 3й, имен... 18.4.2010, 22:49
Vengeanze Цитата(defender @ 18.4.2010, 23:49) тема ... 19.4.2010, 8:59
Ричард Цитата(Vengeanze @ 19.4.2010, 10:59) Цита... 16.1.2011, 21:51
MaxMan смотрите провода и катушки.
Vengeanze, приедешь н... 19.4.2010, 9:41
Шурик71 скорее всего ВВ провода 19.4.2010, 9:49
defender Цитата(Шурик71 @ 19.4.2010, 10:49) скорее... 21.4.2010, 1:13
Varan У моего "Гетца" опять наблюдалась аналог... 22.4.2010, 15:02
Ashikh defender, либо ВВ провода, либо воздушный фильтр..... 22.4.2010, 15:50
Pumba Getz 1,3 AT 124ткм, 2004
Вообщем суть в следующем ... 22.4.2010, 17:54
Babai Только в городе ездишь
Варианты:
1. Погоняй на выс... 22.4.2010, 19:29
Pumba Езжу в городе, иногда по трассе (~раз в неделю)
ГС... 22.4.2010, 21:11
MaxMan Цитата(Pumba @ 22.4.2010, 22:11) Езжу в г... 23.4.2010, 23:10
Pumba Поменял топливный фильтр - стало ощутимо лучше на ... 27.4.2010, 11:21
С***ру Подскажите знающие люди. Такая проблема, на холост... 22.6.2010, 8:23
Babai Цитата(С***ру @ 22.6.2010, 9:23) Подскажи... 22.6.2010, 8:41
wella Привет! Любителям Getz! Езжу на этой машин... 27.10.2010, 20:49
bravo Свечи как вариант, давно ли их меняли? Если есть х... 27.10.2010, 21:46
wella Цитата(bravo @ 27.10.2010, 22:46) Свечи к... 28.10.2010, 8:30
@lf Цитата(wella @ 28.10.2010, 9:30) Цитата(b... 28.10.2010, 9:18
wella Я так понимаю это что то с процессором связано. За... 28.10.2010, 9:31
@lf Цитата(wella @ 28.10.2010, 10:31) Я так п... 28.10.2010, 9:41
bravo wella, у меня с такими симптомами сдохли свечи. Ещ... 28.10.2010, 9:52
МаргоРита и у меня та же проблема с утренним заводом моей кр... 28.10.2010, 10:56
Lerik МаргоРита, 2008 года машинка? 28.10.2010, 12:04
МаргоРита Цитата(Lerik @ 28.10.2010, 13:04) МаргоРи... 28.10.2010, 12:23
wella Поменяла заправку, но пока на улице тепло. Как буд... 30.10.2010, 20:40
Lerik вот у меня тоже 2008 , вибрация жёская пока не про... 31.10.2010, 20:59
Анатольевич Периодически, как будто троит на холостых, при раз... 19.11.2010, 18:12
Ричард Цитата(Анатольевич @ 19.11.2010, 20:12) П... 16.1.2011, 21:54
Сныть народ - Анатольевич, снимал ДАД, чистил? пробла ре... 24.2.2011, 20:25
darth Master вот примерно так же сегодня с утра.год назад также... 25.2.2011, 13:22
darth Master вообщем протер провода вв и свечи,почистил контакт... 25.2.2011, 15:55
Шурик71 Цитата(darth Master @ 25.2.2011, 15:55) м... 25.2.2011, 16:20
darth Master почему фантастика? 26.2.2011, 23:25
bgn300866gmail Здравствуйте! Я здесь впервые.
Наш Гетц 2007 г... 13.3.2011, 11:58
nonstop Цитата(bgn300866gmail @ 13.3.2011, 11:58)... 13.3.2011, 12:12
Nik98 Цитата(bgn300866gmail @ 13.3.2011, 11:58)... 14.3.2011, 12:09
bgn300866gmail Тогда на сцепление точно не похоже, т.к когда на п... 13.3.2011, 22:24
nonstop как то странно: Вы написали в сервисе поменяли бен... 14.3.2011, 11:57
bgn300866gmail Двигатель 1.1 Аксел. и бензонасос поставили не род... 15.3.2011, 19:41
Nik98 Цитата(bgn300866gmail @ 15.3.2011, 19:41)... 15.3.2011, 20:44
dimak3 Цитата(Nik98 @ 15.3.2011, 21:44) Так я и ... 6.4.2011, 15:06
Роман myas-nik Цитата(Nik98 @ 15.3.2011, 20:44) Так я и ... 27.5.2016, 10:03
nonstop инжектор, свечи, воздушный фильтр, провода ВВ и ка... 15.3.2011, 20:15
bgn300866gmail Спасибо за такой развёрнутый ответ, сразу назрел в... 15.3.2011, 21:07
Nik98 Цитата(bgn300866gmail @ 15.3.2011, 21:07)... 16.3.2011, 8:34
Мигуэль Симптомы как у всех: 1-2 передачи дергается , газк... 28.3.2011, 9:43
i_wont.. Цитата(Мигуэль @ 28.3.2011, 10:43) Симпто... 28.3.2011, 9:44
Шурик71 Мигуэль,
начать со свечей. это самое дешевое. есл... 28.3.2011, 10:13
i_wont.. Цитата(Шурик71 @ 28.3.2011, 11:13) Мигуэл... 28.3.2011, 10:15
Ричи Рич Цитата(i_wont.. @ 28.3.2011, 11:15) а мен... 8.4.2011, 21:18
KNIGHT кстати у меня походу тоже самое или очень похожее.... 3.7.2011, 8:45
SpectOR KNIGHT, чипанулся на неделе, пропали рывки. машинк... 3.7.2011, 21:42
Isenguard Как я понял АКПП на 3-й и 4-й передаче не переключ... 29.8.2012, 9:24
ВЛАДИМИР_К глохнет на заднем ходу
Обозначилась такая проблем... 15.9.2012, 14:34
MICMAC масло в коробке надо менять. 15.9.2012, 16:22
Run174 Дёргается двигатель + сильная потеря мощности
Доб... 18.9.2012, 20:34
Taki33 Меняй высоковольтки! корейский неоригинал стои... 18.9.2012, 20:52
Run174 Взял провода PMC, старые стояли Onnuri - тоже коре... 19.9.2012, 7:54
Taki33 Цитата(Run174 @ 19.9.2012, 9:54) Взял про... 19.9.2012, 12:27
Run174 Цитата(Taki33 @ 19.9.2012, 16:27) я покуп... 20.9.2012, 17:34
Leader Народ а кто скажет как выглядит процедура чистки к... 19.9.2012, 11:10
Run174 Вчера поменял провода, катушку, свечи, попутно уси... 22.9.2012, 10:10
ЭД ЭЛЕКТРО Добрый день всем участникам! У меня Гетз 1.1л ... 16.10.2012, 13:58
ЭД ЭЛЕКТРО Цитата(ЭД ЭЛЕКТРО @ 16.10.2012, 14:58) До... 16.10.2012, 14:21
Ричи Рич Цитата(ЭД ЭЛЕКТРО @ 16.10.2012, 15:21) Се... 16.10.2012, 17:02
vito тормозной цилиндр 20.10.2012, 9:21
oleg252588 Коробка автомат? 15.12.2012, 11:21
smart90 Getz Дорестайл 1.3 2004 года, чипованый, пробег 12... 5.5.2013, 19:32
Tosser Цитата(smart90 @ 5.5.2013, 21:32) Getz До... 5.5.2013, 20:42
smart90 Цитата(Tosser @ 5.5.2013, 21:42) дроссель... 6.5.2013, 12:12
Ричи Рич Цитата(smart90 @ 6.5.2013, 13:12) нет, по... 6.5.2013, 12:41
DIMON.K При таком пробеге первый лямбда зонд по любому под... 5.5.2013, 20:59
Taki33 Цитата(DIMON.K @ 5.5.2013, 22:59) При так... 5.5.2013, 22:49
zadludik У меня на гетц 1.4 менее2000 оборотов начала подде... 14.9.2016, 9:44
Brodilis zadludik,
в свечах дело было. на трассе они пр... 14.9.2016, 10:16
zadludik Цитата(Brodilis @ 14.9.2016, 10:16) zadlu... 14.9.2016, 11:45
restmon Цитата(smart90 @ 5.5.2013, 20:32) Getz До... 14.9.2016, 11:02
WADIE ну вы блин даете ... что ж вы заливаете в бак ???... 14.9.2016, 11:14
WADIE zadludik,
если свечи "родные" - то срок... 14.9.2016, 15:54
zadludik Цитата(WADIE @ 14.9.2016, 15:54) zadludik... 14.9.2016, 16:05
Brodilis Цитата(WADIE @ 14.9.2016, 16:54) zadludik... 14.9.2016, 18:02
WADIE Brodilis,
регламент замены свечей , таков же , ка... 14.9.2016, 22:18
zadludik Купил свечи оригинал 780 руб Старая свеча на 2 цил... 21.9.2016, 15:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2026, 5:50 |
