Использование ИБП в качестве инвертора 12-220 В. |
14.4.2009, 19:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
В общем подопытный ИБП добыт
Моя желать его использовать как преобразователь 12-220. Сгорит и хрен с ним, халява сэээр! Кто нибудь подключал ИБПшки к бортовой сети, что нибудь надо дорабатывать? |
15.4.2009, 7:34
есть печальный но познавательный опыт применения инвертора 12/220 для резервного питания газового котла от автомобиля. Оказывается - на железном корпусе инвертора выведена схемная "средняя точка" инвертора, и если его нечаянно прикоснуть к железу кузова (массе), то нужно потом перепаивать много-много дорогих транзисторов в инверторе (по цене сопоставимо с покупкой нового).
15.4.2009, 7:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Сегодня тоже подключаю.
Да будет работать, куда денется :grin: |
15.4.2009, 7:54
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
У меня уже 1 год работает все нормально, проблем нет, ничего не переделовал.
15.4.2009, 17:36
Цитата(Петрович-В) Сегодня тоже подключаю.
Да будет работать, куда денется :grin: Подключаешь именно компьютерный ИБП? Цитата(ГётцОднако) есть печальный но познавательный опыт применения инвертора 12/220 для резервного питания газового котла от автомобиля. Оказывается - на железном корпусе инвертора выведена схемная "средняя точка" инвертора, и если его нечаянно прикоснуть к железу кузова (массе), то нужно потом перепаивать много-много дорогих транзисторов в инверторе (по цене сопоставимо с покупкой нового).
Мне главное, чтобы в автомобиле не пришлось перепаивать кучу транзисторов |
15.7.2025, 11:08
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.7.2025 Мой город: MSK |
Вариантов, как использовать старые ИБП в качестве 12–220 инвертора, конечно, много, но я бы всё же не рассчитывал на их надёжность, особенно если предполагается что-то большее, чем запитать лампочку или зарядку. Сам в своё время тоже баловался подключением ИБП к бортовой сети — результат был предсказуем: шум, слабая мощность, а один экземпляр и вовсе отправился на свалку после короткого замыкания на кузов (ситуация как у ГётцОднако, с "средней точкой"). После этого стал смотреть в сторону решений от Micro Art, изначально рассчитанных под такие задачи. Оказалось, что есть довольно мощные и при этом надёжные инверторы с нормальной защитой, не боятся перегрузок и спокойно работают даже при -30. Ну и главное — они заточены под длительное автономное питание, могут работать с любыми внешними АКБ, а у некоторых даже КПД под 96%. Корпус стальной, трансформатор — не щёлкнешь его как у ИБП. Я не буду тут называть, где именно брал, чтобы без рекламы, но если поискать по форумам, где обсуждают автономные и гибридные энергосистемы, то такие решения легко находятся. Сейчас жалею только об одном — что раньше не поставил. И кстати, нормальные производители ещё и гарантию дают до 5 лет, особенно если установка стационарная.
Сообщение отредактировал thesameone - 15.7.2025, 11:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:02 |
