21 страниц V  « < 19 20 21
Поломки у наших GETZов (УФА)
Алексий
сообщение 3.4.2013, 17:40
Сообщение #1001
Из: Три Шурупа
stratocaster, при первой попытке завода- стоя в ТИХОМ месте, внимательно прислушайся, при повороте ключа есть есть тихое жужжание? Если есть, значит, по крайней мере бензонасос работает.
У вас бывает звуки такие: "пилик-пилик, пилик-пилик, пилик-пилик" - 3 раза после выключения зажигания? Что це таке? :)
Пилик- когда ключ в "выключено" поворачиваешь? Магнитола Сони? Панельку не снимаешь? ))
stratocaster
сообщение 4.4.2013, 8:50
Сообщение #1002
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Да, магнитола Sony :)) подсказали уже)))
Насчет иммо оговорился :) Тухнет, после запуска, горит при запуске) Бензонасос жужжит около 3 сек :))
Судя по-всему, кольца бензонасоса...почитал форум..очень похоже и симптомы как у меня. Вчера после стоянки завелась с пол-пинка)) испугалась может :)))
Понаблюдаю...если будет повторяться..буду менять :) По результатам отпишусь :)
Shenk
сообщение 27.5.2013, 8:40
Сообщение #1003
Из: Благовещенск
Народ, где можно сделать развал-схождение ? Качественно ? Ну и фары подрегулировать...
Вадимко
сообщение 27.5.2013, 21:38
Сообщение #1004
Из: ЭФЭопия )))
на Луче
.... ребзя, а может шашлычка?))))
bruda20
сообщение 20.6.2013, 14:10
Сообщение #1005
Из: Уфа
всем привет. ищу дверь водительскую для эксперимента, можно мятую.
Gazik
сообщение 2.7.2013, 6:23
Сообщение #1006
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
Сегодня не смогла завести машину..... Ключ вставила, повернула - а в ответ тишина .... Совсем никаких звуков, и движений ..... Что это может быть? Стартер, замок зажигания ....? Подскажите пожалуйста, что делать, куда обратиться?
Victor_Ufa
сообщение 2.7.2013, 15:27
Сообщение #1007
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Иммобилайзер у меня барахлил, не давал команду на запуск топливного насоса.
На сигналке стояла машина ? (может аккум сдох ?Звуков ведь НОЛЬ). Клеммы пошевелить. Напряжение померить.
Причин может быть много
Gazik
сообщение 2.7.2013, 15:34
Сообщение #1008
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
Машина стояла на сигналке, АКБ в порядке, при повороте ключа есть щелчлок! и все .....
Gazik
сообщение 2.7.2013, 16:29
Сообщение #1009
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
Машина стояла на сигналке, АКБ в порядке, при повороте ключа есть щелчок! и больше ничего .....
Victor_Ufa
сообщение 2.7.2013, 23:09
Сообщение #1010
Из: Str-city
НЕ жужжжит ? Может иммобилайзер антенна барахлит и не дает команду топливному насосу на подкачку топлива. Хорошо будет слышно (или не слышно), если поднять заднее сиденье (там есть лючок в безобаке).
У меня так было. тогда смотреть антенну (шевелить) в районе замка зажигания (кольцо такое под кожухом).
Смотри значок ИММО при запуске. Приборка загорается ?
Как вариант - другим ключом попробуй заводить (если есть !)
Сообщение отредактировал Victor_Ufa - 2.7.2013, 23:11
Gazik
сообщение 2.7.2013, 23:36
Сообщение #1011
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
Вроде бы слышала жужжание... Завтра еще раз послушаю)) Приборка загорается. Значок ИММО тоже горит - это свидетельствует о его исправности или наоборот... ? ))
tux
сообщение 3.7.2013, 5:49
Сообщение #1012
Из: Уфа
Исправен. М.б. стартер сдох (если даже ничего не крутит, а питание в системе есть)?
Сообщение отредактировал tux - 3.7.2013, 5:49
Victor_Ufa
сообщение 3.7.2013, 10:33
Сообщение #1013
Из: Str-city
или предохранитель на него (вроде бы мощный такой) ? или питание отвалилось после остановки ???
МИСТИКА...
Gazik
сообщение 3.7.2013, 17:08
Сообщение #1014
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
МИСТИКА...
точно МИСТИКА! В субботу буду эвакуировать машинку в сервис, надеюсь что дело только в предохранителе! ))
Dmitry-Ufa
сообщение 4.7.2013, 12:29
Сообщение #1015
Из: Уфа
у меня тоже такое было, пропало после смены аккумулятора, незнаю есть тут связь или нет, но пропала проблема
Fanat
сообщение 4.7.2013, 12:52
Сообщение #1016
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Загудело что-то впереди, в подвеске. При движении неравномерный гул есть, при холостой прокрутке движка - нет. Покрутил левое колесико - шум то ли от ступицы, то ли от коробки идет. Покачал - ничего не услышал. С правым вроде все в норме. И не знаю, что и думать. Надеюсь, что это только ступица. Если все же коробка, ... даже и думать об этом не хочу.
Пробег 128 тысяч.
Gazik
сообщение 6.7.2013, 13:54
Сообщение #1017
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
Ну все, завелась машинка girl_dance.gif Проблема была в контактах стартера...
Victor_Ufa
сообщение 7.7.2013, 9:57
Сообщение #1018
Из: Str-city
Поздравляем ! Снова на колесах ! Хорошо быть мобильным.... :-)
Gazik
сообщение 7.7.2013, 16:34
Сообщение #1019
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
vardoger
сообщение 27.1.2014, 13:47
Сообщение #1020
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
только мой микроб не заводится в мороз ниже 20??? ((
Victor_Ufa
сообщение 27.1.2014, 20:35
Сообщение #1021
Из: Str-city
Очень легко завелся в 18,25. Сутки не ездил.
Нет никаких ВЕБАСТО и автозаводилок. Аккумулятору три года (ровно).
ayahin
сообщение 30.1.2014, 15:37
Сообщение #1022
Мой город: Уфа
Сегодня было -34. На ночь снимал аккумулятор, а утром все равно не завелся. Стартер крутит, пара цилиндров вроде схватывает и все на этом. Посадил аккумулятор, пошел купил новые свечи, так как все равно собирался поменять, купил жидкость "быстрый старт" и все равно такой же эффект. Очень расстроен, моя бмв заводилась без особых проблем даже в -37... Тут возникла мысль. У меня стоит сигналка "Шерхан-5", она не может быть причиной? Сигналок на машинах у меня раньше не было, особой надобности не испытывал.
Brodilis
сообщение 30.1.2014, 16:16
Сообщение #1023
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
ayahin,
сигналка может. а бензонасос жужжит при повороте ключа?
ayahin
сообщение 30.1.2014, 16:57
Сообщение #1024
Мой город: Уфа
жужжит, да. на каком-то форуме прочитал, что надо помурыжить его вкл/выкл зажигания несколько раз и после этого заводить. завтра попробую.
сообщение 15.2.2014, 0:13
Сообщение #1025
Из: Уфа
Мой город: Уфа
С нормальным аккумом заводился в -35 секунды через 3 вращения стартером
ayahin
сообщение 25.2.2014, 22:28
Сообщение #1026
Мой город: Уфа
аккум новый. сигналка залипла на морозе, перевел ее в режим "валет", продул свечи и сразу завелась.
щас думаю как проще избавиться от этого трояна. я про сигналку.
CIA
сообщение 17.3.2014, 20:18
Сообщение #1027
Мой город: Уфа
Ребяты, подскажите, где можно найти б.у блок управления ЭСП? Можа у кого исть в Уфе? Оченамана нужна
сообщение 20.3.2014, 18:50
Сообщение #1028
Из: Уфа
Мой город: Уфа
На какую машину-то?
rabb1t
сообщение 22.3.2014, 6:30
Сообщение #1029
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Попробуй обзвонить авторазборы, думаю у них есть.
CIA
сообщение 22.3.2014, 17:51
Сообщение #1030
Мой город: Уфа
Цитата(Dif @ 20.3.2014, 22:50) *
На какую машину-то?
вроде на мою
Цитата(CIA @ 22.3.2014, 21:50) *
вроде на мою
1.6
CIA
сообщение 22.3.2014, 17:57
Сообщение #1031
Мой город: Уфа
все 8 обзвонил - в уфе нет. Ответ только из Краснодара пришёл - страшно кота в мешке покупать за 1500
CIA
сообщение 22.3.2014, 18:03
Сообщение #1032
Мой город: Уфа
кстати продаю мафинку - всё поменял (благо офф сервис для меня бесплатный и оригинальные запчасти по оптовой цене). Очень срочно - в среду Сид приходит мой. Крайний ценник для знакомых из клуба - 260 тыр. Описание в Авите.
Из кореи новую по оптовой цене за 1380 можно заказать - доставка долгая - 27 дней. У арабов 3500 - доставка 10 дней.
сообщение 23.3.2014, 14:58
Сообщение #1033
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Блин перепутал с ESP. :)
тебе блок который в двери водителя нужен?
CIA
сообщение 23.3.2014, 14:59
Сообщение #1034
Мой город: Уфа
именно его и нужно :)
сообщение 23.3.2014, 18:18
Сообщение #1035
Из: Уфа
Мой город: Уфа
есть 2 штуки, но частично работающих. Не помню что именно.
могу дать, если поможет с тебя шоколадка
CIA
сообщение 24.3.2014, 21:25
Сообщение #1036
Мой город: Уфа
Пасиба большая DiFу - оперативно встретились - сын перепаял рабочие кнопки на его плату с живой пикушкой - теперячя усё тип-топ.
Шиколат кину в багажник - в бардачок не влезет.
Мар
сообщение 27.3.2014, 19:42
Сообщение #1037
Из: Уфа
Кто подскажет разницу по задним амортизаторам по кодам. Есть родные 55310-1C200 и 55310-1C500 в чем разница?
Курбан.V
сообщение 23.10.2021, 6:12
Сообщение #1038
Читатель
Мой город: Уфа
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где у нас в Уфе можно восстановить направляющую выжимного подшипника
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 7:14
