Поломки у наших GETZов (УФА) |
15.4.2010, 16:39
#251
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
Да я уже родные взял и поставил.
16.4.2010, 20:16
#252
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Влетел сегодня в ямку. Резине пришел трындец (грыжа и несколько боковых порезов)
22.4.2010, 10:07
#253
Весеняя грязь кончилась и я помыл на мойке подкапотное пространство. Блястит теперь
22.4.2010, 11:55
#254
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
Dif +1, только я сам своими руками
Ребя, кто нить подтягивал ремень генератора??? |
22.4.2010, 13:36
#255
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Вчера съездил в Салават-Ишимбай. Влетел на въезде в какую-то ямку (там их великое множество). Итого- грыжа с разрывом корда и попутно проткнул камеру. Диск-целехонький
22.4.2010, 14:27
#256
Сегодня доработал водительскую кнопку стеклоподъемника: было только AUTO DOWN а теперь стало еще и AUTO UP
Поездим посмотрим нужно ли это вообще Инструкции по переделке здесь: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...46863888305703/ Все очень легко и просто, заняло минут 40 и 0 руб. |
29.4.2010, 9:26
#257
Dif писал:
Почитал, что есть производитель SangSin, который поставляет колодки на конвейер, их и искал. Нашёл у нас оф.представителя, фирму АМД на Кирова 128\1, у них и купил за 530руб. Хотя на родных колодках написано MANDO. короче посмотрим на сколько они нормальные, родных колодок хватает ровно на 20тыс км [/quote] Вот и у меня стерлись передние колодки ((( Диф ты какие точно брал? Я там нашел SANGSIN BRAKE SP1047 GETZ (TB)(1.1, 1.4, 1.6, 1.5CRDi)(02~)(drum size 7") и SANGSIN BRAKE SP1047 GETZ (TB)(1.1, 1.4, 1.6, 1.5CRDi)(02~)(drum size 8") и они там за 382 руб Сообщение отредактировал Мар - 29.4.2010, 9:27 |
29.4.2010, 13:18
#258
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа |
У меня тоже передние ст ерлись...звук просто ужооооос какой невыносимый
Спасибо Dif... как всегда все сделал :).. ... Сообщение отредактировал Веснушка - 29.4.2010, 13:18 |
4.5.2010, 19:51
#259
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.7.2009 Из: Уфа |
Начали скрипеть тормоза, хотя пробег всего 10,5тыс. км.
4.5.2010, 20:06
#260
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа |
Начали скрипеть тормоза, хотя пробег всего 10,5тыс. км. Если бы стерлись, то скрипели постоянно... а тут я фиг знает что такое.... Намедни меняли с товарищем свечи зажигания, сломали два ключа на последней свече... освоив азы кузнечного ремесла и приложив знания физики свеча таки поддалась нашему упорству =) Hand Made рулит =) Сообщение отредактировал ShocK - 4.5.2010, 20:13 |
6.5.2010, 13:06
#261
на следующую пятницу записался к новым дисконтным партнёрам "Талара" Уфа
по технологии PDR будем избавлятся от вмятин на кузове (одна вмятина на задней левой двери и стойки) как говориться на себе испытаю, потом буду советовать другим |
6.5.2010, 14:44
#262
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа |
на следующую пятницу записался к новым дисконтным партнёрам "Талара" Уфа по технологии PDR будем избавлятся от вмятин на кузове (одна вмятина на задней левой двери и стойки) как говориться на себе испытаю, потом буду советовать другим Давай давай, Ром! Потом расскажешь что это за технология и покажешь результат ;) а то у меня тоже вмятина на двери есть.... |
7.5.2010, 6:12
#263
конешно покажу, я зафоткал свои дефекты вчера, так что будет фотоотчет До и после)))
но я думаю что результат будет хороший. Самому интересно)) На задней стойке маленькая вмятина она и самая сложная потому что подлезть к ней оч трудно, будут тянуть пешкой-присоской |
10.5.2010, 20:07
#264
подскажите плииз.... че делать? руль очень сильно бьет при 120 км/ч.... раньше таког оне было....
10.5.2010, 22:59
#265
11.5.2010, 15:47
#266
началось все наверное в пяницу очень сильно руль бил
11.5.2010, 17:59
#267
началось все наверное в пяницу очень сильно руль бил У меня была такая же фигня. На 110 начинал бить руль. На 10 больше или на 10 меньше - биение прекращалось. Заменил резину на более другую, чуть пошире, чуть поменьше профиль. Сейчас такого нет. Хотя, может быть дело было в балансировке? |
11.5.2010, 18:34
#268
12.5.2010, 7:18
#269
12.5.2010, 8:54
#270
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
Привет! Эльвира, это, ИМХО, не балансировка - она "периодически" не проявляется обычно. Диски на проставочных кольцах? Проверь их - бывает, что пластиковые лопаются. Вообще крепеж колес проверь - шпильки, гайки и т.д. З.Ы.: Если, как и говорилось выше, проявляется именно на определенной скорости и ты именно это назвала периодичностью :) - то да, скорее всего, балансировка. |
13.5.2010, 2:26
#271
Чё-то я вспомнил, ты же диски литые купила. Когда они новые, через первые 200-300км пробега надо обязательно протянуть гайки. А если ты так уже давно ездиешь, то лучше полностью снять колесо, а потом его обратно поставить. Но ввиду слабых колёсных шпилек у Гетца, лучше это делать днём и недалеко от какого-нибудь сервиса, чтоб если чё, далеко не тащить и шпильки с гайками можно было купить. Кстати кто-то уже писАл, что колбасило машину. Оказалось купил литьё и не протянул потом. |
13.5.2010, 14:11
#272
ну блин.. эти 200-300 я за 2 дня прокатала
13.5.2010, 14:29
#273
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.6.2009 Из: Уфа |
кондер не охлаждает
записался на диагностику в ТТС...может кто знает с чем может быть связано? |
13.5.2010, 17:35
#274
13.5.2010, 20:11
#275
19.5.2010, 6:49
#276
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 15.5.2009 Из: Уфа |
воздушный фильтр надо поменять :) это который под бордочком
19.5.2010, 8:01
#277
19.5.2010, 9:27
#278
19.5.2010, 13:12
#279
"Талара" Уфа
по технологии PDR ДО ремонта ![]() ПОСЛЕ ![]() всё сделали за 3-и часа и без покраски напомню держателям клубной карты скидка 10% ) |
19.5.2010, 17:04
#280
Альбиночка, groman, ShocK,
поменяли воздушный (он же салонный) фильтр. все работает и охлаждает, старый фильтр был просто в каку.... цена вопроса 840 р. (с мойкой ДВС) groman, Ром, чего тебе сделали то я так и не понял? вмятину вытянули или что? Сообщение отредактировал Dario - 19.5.2010, 17:03 |
19.5.2010, 17:41
#281
Альбиночка, groman, ShocK, поменяли воздушный (он же салонный) фильтр. все работает и охлаждает, старый фильтр был просто в каку.... цена вопроса 840 р. (с мойкой ДВС) groman, Ром, чего тебе сделали то я так и не понял? вмятину вытянули или что? А ты когда менял последний раз? |
19.5.2010, 19:24
#282
хаа..вот у меня тоже салонный-воздушный фильтр был заменен, и кондер прекрасно заработал
19.5.2010, 19:32
#283
Кондер тут тогда не причем.... Не работала система вентиляции салона... а эт 2 разные вещи =))
19.5.2010, 23:01
#284
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2010 Из: 102 Мой город: 102 |
Всем привет! Я тут новенький! Сегодня купил 1.4 автомат, люкс! подскажите, пожалуйста, какие проблемы могут ждать меня в первые месяцы эксплуатации , а также что нужно доработать уже сегодня??
20.5.2010, 6:13
#285
Всем привет! Я тут новенький! Сегодня купил 1.4 автомат, люкс! подскажите, пожалуйста, какие проблемы могут ждать меня в первые месяцы эксплуатации , а также что нужно доработать уже сегодня?? Поздравляю! Только что за странная комплектация Люкс? Обычно такими названиями любит баловаться АвтоТаз :) Хотя могу догадаться, что почти максималка (нет 1,6 и литья в комплекте), так? Если да, то у меня то же самое. В принципе за два с половиной года нареканий нет. Первым апгрейдом могу порекомендовать хорошие щетки стеклоочистителя (дворники). Родные не выдерживают никакой критики. Особенно зимой. Скрипят жутко. Я взял бескаркасные Alca (56 и 34 см). А дальше - всё зависит от финансового положения и желания сделать свой автомобиль узнаваемым... |
20.5.2010, 8:39
#286
Всем привет! Я тут новенький! Сегодня купил 1.4 автомат, люкс! подскажите, пожалуйста, какие проблемы могут ждать меня в первые месяцы эксплуатации , а также что нужно доработать уже сегодня?? приезжай на встречи ГК Уфа увидишь что делают из машин клубни и задавай вопросы не стесняйся))) |
20.5.2010, 8:42
#287
21.5.2010, 20:33
#288
Всем привет! Я тут новенький! Сегодня купил 1.4 автомат, люкс! подскажите, пожалуйста, какие проблемы могут ждать меня в первые месяцы эксплуатации , а также что нужно доработать уже сегодня?? приезжай на встречи ГК Уфа увидишь что делают из машин клубни и задавай вопросы не стесняйся))) Спасибо, приеду! а комлектация GL называется вроде. нет дисковых тормозов задних, и всякой мелочевки типа кожаной обивки руля...! а то что коробка(автомат) шумит как то странно при разгоне это нормально? пробег 280 км. и когда нужно включать over drive ? |
23.5.2010, 15:13
#289
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа |
Сегодня обнаружил на 5-ой двери небольшую точку ржавчины
26.5.2010, 7:04
#290
Появилась небольшая проблемка, время от времени вылетает четвертая скорость. У кого нибудь что то подобное было?
26.5.2010, 21:17
#291
У меня было такое, но на другой машине, ни к чему хорошему это не привело в итоге... потом начала вылетать 5я ... вообщем лучше не рисковать и заехать в сервис...там какие то синхронизаторы есть которые изнашиваются...
26.5.2010, 21:20
#292
Подскажите, пжл, какую лучше использовать полироль для кузова дабы зализать паутину и мелкие царапинки на черной краске, а также для дальнейшей защиты кузова от мелких царапин.???
27.5.2010, 5:43
#293
у меня тоже темно серая машинка к сожалению паутинки на темных лаках не избежать. и защиты (полеровать) подтвергать регулярно необходимо просто.
в уличных условиях т.е. не профессионально добиться глянца очень трудно. Поэтому обратись к профи, например в мойку.ру, к Александру, думаю ты там получишь полную консультацию по этому вопросу... и полироль тебе там тоже посоветуют. |
27.5.2010, 17:30
#294
ооо! Спасибо! Поехал в Мойку.ru может и заполируют там же)
27.5.2010, 22:00
#295
Отполировал!!! Turtle Color Magic-вещщьь ! эффект просто обалденный! все царапинки убрал!
28.5.2010, 5:39
#296
чё сам в походных условиях???
28.5.2010, 15:17
#297
ну не прям уж в походных... можно сказать почти в стерильных, но сам!))ни чего трудного, кстати) конечно, если пользоваться профессиональными полиролями типа ''3м'' незная всей техники, то можно и запоганить все покрытие!
28.5.2010, 15:21
#298
да и стоят они не дешево! а я потратил вообщем ~ 800 р.в т.ч. полироль, карандаш,расходники !
29.5.2010, 21:02
#299
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
Madmaks не путай жапалуста. ответь,если можешь, по существу
29.5.2010, 21:37
#300
1 - антицарапин Turtle wax ~ 200р
2 - Полироль Turtle wax Mgic color ~ 400р (карандаш для затирки царапин в комплекте) 3 - аппликаторы(губка обшитая очень мягким хб материалом) 2шт ~ 90 4 - тряпочки для полировки, несколько штук ~ 150 5 - удалитель влаги(скребок с резинкой на конце) или старый дворник. 6 - Машинка для полировки (опционально) в Метро 899 р. способ применения(лично мой): 1 Моем машинко, удалеям влагу и песчинки дворником или удалителем влаги. наносим антицарапин на аппликатор , затем растираем ровным тонким слоем по поверхности кузова. даем высохнуть минут 10-15 , после чего тряпочкой для полировки растираем до блеска. 2 Берем карандаш для затирки царапин (под цвет кузова), наносим на особо глубокие царапины и сколы излишки убираем салфеткой. наносим на чистый аппликатор полироль (в цвет кузова либо бесцветную) растираем по поверхности кузова. Даем подсохнуть до матового цвета 5-10 мин. затем чистой тряпочкой для полировки либо машинкой для полировки растираем до блеска. я все это делал вручную , затем купил машинку для пол-ки и сделал ей тоже. Эффект конечно же лучше машинкой ! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 11:16 |
