21 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Поломки у наших GETZов (УФА)
Gazik
сообщение 19.6.2010, 9:03
Сообщение #301
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
Люди добрые подскажите что делать ...
у меня при повороте ключа зажигания в положение "on" не загорается контрольная лампа иммобилайзера и машина не заводится, получается завести только раз на 10-й ... dash1.gif
ShocK
сообщение 19.6.2010, 17:58
Сообщение #302
Из: Ufa
Мой город: уфа
Была аналогичная проблема.... разобрал до антенки (3 шурупа открутить) поправил ее немного, проверил на работоспособность, собрал обратно...
NkAml
сообщение 19.6.2010, 18:11
Сообщение #303
Образовался небольшой скол на лобовом стекле, стоит-ли ремонтировать и чем лучше?
Веснушка
сообщение 20.6.2010, 12:54
Сообщение #304
Из: Уфа
смотря какой скол.. у меня был один на трассе поймала, пока доехала до города он у меняя уже "побежал" дальше... заехала в сервис мне там скол полностью замазали..... вроде не заметно, но если приглядется то можно увидеть....
Gazik
сообщение 20.6.2010, 17:34
Сообщение #305
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
ShocK
scratch_one-s_head.gif в смысле ты приборную панель разобрал, помогло хоть?
ShocK
сообщение 20.6.2010, 22:10
Сообщение #306
Из: Ufa
Мой город: уфа
Цитата(Gazik @ 20.6.2010, 20:34) *
ShocK
ну... названия того, что разбирал точно сказать не могу.... кожух пластиковый, в котором руль и замок зажигания.... помогло!! =)))
Gazik
сообщение 21.6.2010, 5:32
Сообщение #307
Читатель
Из: г. Уфа
Мой город: Уфа
ShocK
ясно, ладно попробую тоже так сделать
спасибо ))
groman
сообщение 21.6.2010, 5:42
Сообщение #308
Из: УФА
Мой город: УФА
Конечно стоит, если запустишь, то скол превратиться в трещену, а потом замена лба грозит...
Victor_Ufa
сообщение 22.6.2010, 10:22
Сообщение #309
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Можно попробовать "Набор для ремонта ветровых стекол" Done Deal DD6584. Мой лежит и ждет своего часа. ЛЮДИ ! НИКОГДА не мойте стекла холодной водой на солнышке. Будет трещина scratch_one-s_head.gif
tux
сообщение 22.6.2010, 17:38
Сообщение #310
Из: Уфа
Обратил внимание на большое количество черной пыли от тормозных колодок на дисках. Что то раньше я такого не припомню. Кто-нибудь в курсе диагноза: под замену или так и должно быть? Если под замену, на какие поменять и где покупать?
groman
сообщение 23.6.2010, 5:48
Сообщение #311
Из: УФА
Мой город: УФА
такое бываает, графитовая пыль остается на дисках - это входит в состав тормозных колодок (но не у всех).
посмотри если толщена колодки нормальная, то менять нет необходимости - жди когда подотрутся. Я се покупал в Автокоре, неоригинал - вроде пока нормально ценник был в районе 400 р. производителя не помню.
Victor_Ufa
сообщение 23.6.2010, 7:14
Сообщение #312
Из: Str-city
СангСин (вроде бы) по 320 р на Комсомольской в "Экспресс-Авто" возле "Семьи"
tux
сообщение 23.6.2010, 11:50
Сообщение #313
Из: Уфа
Где такие смешные цены? Купил за 680 Sangsin в Megway'е
Victor_Ufa
сообщение 24.6.2010, 14:40
Сообщение #314
Из: Str-city
TUX
http://autoufa02.ru/content/view/114/29/
Может конечно комплект на одно колесО ?
mystical
сообщение 24.6.2010, 18:13
Сообщение #315
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Машина плохо заводится, это нормально на жаре, да???
ShocK
сообщение 24.6.2010, 18:47
Сообщение #316
Из: Ufa
Мой город: уфа
Плохо это как? =) Как ведет себя?
mystical
сообщение 24.6.2010, 19:09
Сообщение #317
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
ехал-ехал, у магазина остановился-вышел-зашел-не заводится (с 3го раза завелась кое-как)
ShocK
сообщение 24.6.2010, 19:11
Сообщение #318
Из: Ufa
Мой город: уфа
Пробег какой? Лампочка Иимобилайзера загоралась когда ключ зажигания поворачивала?
mystical
сообщение 24.6.2010, 19:19
Сообщение #319
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
пробег 7 тыс, вроде лампочки все как обычно горели
сообщение 29.6.2010, 12:07
Сообщение #320
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Задолбан не возвращающийся ремень водителя. Чё делать народ?
Веснушка
сообщение 29.6.2010, 13:06
Сообщение #321
Из: Уфа
Сигналка тупит sad.gif.. случайно обнаружила.. ставлю на сигнализацию - брелок показывает,что закрыта дверь, а на самом деле открыта sad.gif... при открытии сигналка не срабатывает....
Приходится закрывать ключом, потом ставить на сигналку, тогда срабатывает сигналка sad.gif...
че делать ? было такое у кого нибудь ?
tux
сообщение 29.6.2010, 13:08
Сообщение #322
Из: Уфа
Взять легкий растворитель (я-ля спирт) + ватные палочки (можно попытаться влажными салфетками для очистки салона) и прочистить от грязи проушину, через которую ремень крепится на стойке. И сам ремень тоже бы неплохо было бы почистить. Я тя уверяю, грязи на нем и в проушине - навалом.
mystical
сообщение 29.6.2010, 16:30
Сообщение #323
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
у меня было такое, 2 месяца ключом открывала/закрывала пока до сервиса не доехала, в общем там тяга ослабла, поэтому не срабатывает, надо заехать подтянуть
Victor_Ufa
сообщение 29.6.2010, 22:55
Сообщение #324
Из: Str-city
Мне не помогло. Разбирал всю боковую обшивку на стойке-никакого толка.Если только реже пристегиваться??? negative.gif
mystical
сообщение 5.7.2010, 14:27
Сообщение #325
Читатель
Из: Уфа
Мой город: Уфа
где у нас аккумулятор можно купить нормальный?
ShocK
сообщение 5.7.2010, 20:31
Сообщение #326
Из: Ufa
Мой город: уфа
Магази БиБи на бакалинской =) товарищь там покупал бош года два назад, не жаловался
сообщение 6.7.2010, 8:52
Сообщение #327
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Есть Центр Аккумуляторов на Уфимском шоссе. От кинотеатра Смена в самом низу.
Я покупал когда-то на Кирова, если ехать от Айской в сторону Губайдуллина, справа будет парковка с шиномонтажкой, вот там внизу магазин.
Есть ещё на кольцевой 2 или 3 магазина.
Перечислил где выбор большой.
Главное чтобы аакум был выпущен не раньше чем полгода назад. Я когда-то брал TOPLA,довольно мощный при маленьких размерах и средней цене.
rabb1t
сообщение 19.7.2010, 9:15
Сообщение #328
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Менял масло в ноябре 2009 при пробеге 17500, залил castrol 5w40 (канистра 4л). Вчера решил проверить масло - уровень был чуть ниже min. Пробег на данный момент 25600, т.е. проехал я 8200, в течении этого времени остатки масла доливал естествено, на данный момент на доливку не осталось. Двиг кручу конечно, но без фанатизма.
Вопрос: нормально ли это?
Сообщение отредактировал rabb1t - 19.7.2010, 9:18
сообщение 19.7.2010, 10:59
Сообщение #329
Из: Уфа
Мой город: Уфа
У меня масло не жрёт. Один раз только было что подлил. Ты когда последний раз масло смотрел?
Ездить на ниже МИН очень плохо, после такого может начать жрать.
Заедь куда нить на подъёмник пусть посмотрят, может откуда-нить гонит.
rabb1t
сообщение 19.7.2010, 11:37
Сообщение #330
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Последний раз смотрел..... ~ месяц назад, было где-то посередине между мин и макс. А доливал до МАКС в начале года зимой.
Ну я ща езжу не на ниже МИН, я долил остатки 100-200мл))))
Ща масло куплю, когда менять будут заодно и попрошу чтобы посмотрели.
Спс Dif ;)
сообщение 19.7.2010, 14:29
Сообщение #331
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Я каждые 3 дня смотрю. С маслом лучше не шутить, очень дорого получается потом
Вадимко
сообщение 19.7.2010, 20:29
Сообщение #332
Из: ЭФЭопия )))
Сообщение отредактировал Вадимко - 19.7.2010, 20:30
rabb1t
сообщение 20.7.2010, 6:29
Сообщение #333
Из: Ufa
Мой город: Уфа
Да уж... Теперь тоже буду почаще заглядывать.
Решил пока не менять маслецо. Купил 1л масла на доливку, залил примерно 800 мл. - уровень по щупу стал чуть выше середины. Буду наблюдать, если масло будет уходить то тогда уж точно в сервис...
Алексий
сообщение 20.7.2010, 19:00
Сообщение #334
Из: Три Шурупа
В мануале написано- расход масла максимально 1л на 1000км пробега. Для меня это вообще какие-то фантастические цифры. Сколько помню, ни в Оку ни тем более в Гетц ничего не подливал никогда, не представляю что это за расход такой- 1л/1000км. Как в прошлом году налили под верхнюю метку так и не опускается никуда... Ну правда и не кручу движок почти никогда. Средние обороты при движении- 2500.
сообщение 20.7.2010, 20:34
Сообщение #335
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Я тоже видел эту надпись в мануале. Но когда столько жрёт, движок труп.
А на Лансере у меня было, что когда обороты выше 3500, начинало жрать. Если ездиешь до 3500об, то вообще не жрало масло, но я так не ездил, и выходило 600-1000мл на 15тыщ км. Это нормально, у лансеров у всех так.
Вадимко
сообщение 24.7.2010, 19:29
Сообщение #336
Из: ЭФЭопия )))
вчера заехал в автосервис на трассе М5 ;) заправил кондей. точнее мне проверили машинку , диагностировали, и добавили хладогента. теперь у мну дует воздух +5 градусов .вашпе песня.
сообщение 28.7.2010, 2:36
Сообщение #337
Из: Уфа
Мой город: Уфа
На днях совершенно неожиданно засвистели передние колодки. Осмотр - стёрлись.
Те самые SangSin, которые типа на конвеер идут стёрлись за 10 тыщ км, родных хватало на 20 тыщ км. Заменил на такие же SangSin, давно заранее купленых, посмотрим сколько проходят.
Madmaks
сообщение 28.7.2010, 16:41
Сообщение #338
Из: 102
Мой город: 102
Забрал машину с сервиса, в салоне начало пахнуть газом, скорее всего из двигательного отсека... Кто знает в чем проблемма? у кого нить было такое? и после стоянки в сервисе около недели после запуска двигателя застучал клапан!((
groman
сообщение 2.8.2010, 7:11
Сообщение #339
Из: УФА
Мой город: УФА
где делал? что делал?
посмотри фильтр салона вообще на месте
Madmaks
сообщение 2.8.2010, 17:25
Сообщение #340
Из: 102
Мой город: 102
Делали в BMW на салавтке кузов и стекло лобовое по каске(враги разбили). все очень хрошо сделали, но почему то воняет теперь периодически. фильтры на месте салонные, а вот в двигатель - хз, не проверял.
Madmaks
сообщение 2.8.2010, 17:42
Сообщение #341
Из: 102
Мой город: 102
кстати , Groman, Ты же видел разбитое стекло мое, в сипайлово спускались недавно в пробке, ты еще спросил где я так неакуратно?
groman
сообщение 3.8.2010, 5:45
Сообщение #342
Из: УФА
Мой город: УФА
да, видел, стеклышко почем вышло?
Madmaks
сообщение 3.8.2010, 17:25
Сообщение #343
Из: 102
Мой город: 102
Стеклышко примерно в 15 тыщ. с рем комплектом и установкой вроде! а так капот дверь и стекло вышло в районе 40 тыщ руб.
groman
сообщение 4.8.2010, 6:49
Сообщение #344
Из: УФА
Мой город: УФА
а чё китаёзу не поставил в районе 3-4х килорублей
Madmaks
сообщение 4.8.2010, 16:23
Сообщение #345
Из: 102
Мой город: 102
я бы с радостью поставил бы китайское или норвежское стеклышко, и ремонт в 2 раза дешевле бы сделал и бобла бы срубил со страховой,НО у меня страховка перечисляет бабло сразу диллеру после ремонта,мимо меня!))
groman
сообщение 5.8.2010, 6:09
Сообщение #346
Из: УФА
Мой город: УФА
У меня знакомый договаривался с автосервисом, у них при сервисе (Леро) магаз был, так он там понабрал...
groman
сообщение 6.8.2010, 6:05
Сообщение #347
Из: УФА
Мой город: УФА
dario что с машиной, где, как разбили?
Альбиночка
сообщение 22.8.2010, 18:54
Сообщение #348
Из: Уфа
Посоветуйте пожалуйсто...я вот стекло лобовое решила таки поменять...вот думаю какое ставить...китайское или боровское? да и вообще где приобретать лучше..ну и цены как.. если кто знает, поделитесь опытом? scratch_one-s_head.gif
groman
сообщение 23.8.2010, 8:26
Сообщение #349
Из: УФА
Мой город: УФА
съездий в Талара, там ребята подскажут, и скидочку по дисконту сделают
Альбиночка
сообщение 23.8.2010, 19:26
Сообщение #350
Из: Уфа
а сами что ставили? и по чем? где это..талара то)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 16:28
