Поломки у наших GETZов (УФА) |
19.1.2011, 17:18
#551
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.7.2007 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Ayoume, по описанию у тя "кулиса" выскочила, т.е. тупо рычаг не "двигает" ничего в КПП. Убить кородку на 30 тыщах это помоему редкий дар )))
19.1.2011, 18:00
#552
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.11.2010 Мой город: Уфа |
Ayoume, по описанию у тя "кулиса" выскочила, т.е. тупо рычаг не "двигает" ничего в КПП. Убить кородку на 30 тыщах это помоему редкий дар ))) После такого ответа и из всего того, что я вычитала про "кулису" в сети мне полегчало) пусть лучше так чем сцепление или коробка. я прошу прощения за свою утопическую невежественность в знании техстороны моего авто... Однако все же по запросу в поисковике "глохнет, когда отпускаешь сцепление" я чаще натыкаюсь на проблему сцепления... Сообщение отредактировал Ayoume - 19.1.2011, 18:04 |
19.1.2011, 19:19
#553
19.1.2011, 21:16
#554
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.7.2009 Из: Уфа |
если сцепление, то я недавно менял... в ттс мне это вышло в 13 260р. полностью поменяли сцепление в сборе... Мажёр! А ещё спрашивал где подешевле пробку в бачёк омывателя взять! :))) Я бы и рад дешевле, да гарантия не пускает(((( Или платить или терять гарантию.... |
20.1.2011, 7:20
#555
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 5.5.2008 Из: УФА Мой город: УФА |
бред, у тебя какой пробег Главспирт?,
Для чего тебе нужна гарантия? Офицалам нужны твои деньги! ) |
20.1.2011, 12:24
#556
21.1.2011, 11:24
#557
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.7.2009 Из: Уфа Мой город: Уфа |
эххх, не завелась сегодня машинка (((((
21.1.2011, 11:26
#558
непереживай заряди акум и все получится))
21.1.2011, 13:53
#559
Буксировка авто не является нарушением эксплуатации при возможном нарушении работы КПП? (коробка механическая)
Завтра везу в сервис. Знакомые механики клевещут на коробку или вилку Переживаю, что приеду в сервис и мне скажут, что буксировать нельзя было. ток на экакуаторе... и накроют с гарантией, если что... Про буксировку беспокоюсь, потому что это был первый вопрос, когда я всервис звонила. что скажете? Сообщение отредактировал Ayoume - 21.1.2011, 13:53 |
21.1.2011, 14:07
#560
Смотря какое нарушение работы КПП.
Скажи что на Эвакуаторе |
21.1.2011, 14:15
#561
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 20.2.2009 Из: Уфа |
Буксировка авто не является нарушением эксплуатации при возможном нарушении работы КПП? (коробка механическая) Завтра везу в сервис. Знакомые механики клевещут на коробку или вилку Переживаю, что приеду в сервис и мне скажут, что буксировать нельзя было. ток на экакуаторе... и накроют с гарантией, если что... Про буксировку беспокоюсь, потому что это был первый вопрос, когда я всервис звонила. что скажете? Но при нажатом сцеплении авто же не глохнет , значит можно буксировать с нажатым сцеплением, я так думаю. |
22.1.2011, 16:13
#562
В общем, вчера-то машинка не завелась, после снятия/постановки обратно заряженного акума тоже не с первого раза, уехала, обратно с работы только с 3го раза
вопрос, из наших кто-нить эти кольца бензонасоса менял? |
22.1.2011, 21:29
#563
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
не знаю Ваш я или нет :)
Я менял при замене топливного фильтра. Нужен теплый гараж и аккуратность при монтаже-демонтаже |
23.1.2011, 17:06
#564
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 15.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Скорее всего я буду менять но токо летом в связи с отсутствием гаража(((( Тьфу тьфу сегодня в минус 28 завелась токо со второго раза
23.1.2011, 17:23
#565
В общем поменяли сегодня эти колечки сами, завелась, а часов через 5 сейчас с пульта опять не заводится, не знаю как завтра утром будет
если не колечки, не акум, тогда что может быть... |
23.1.2011, 20:42
#566
[/quote] Свечки поменяй-наверняка они после незавода - не Айс. Да и на запас нужны (сколько на них прошла?). Далее - масло, топливный, иммобилайзер, кривая прошивка 1,4 и пр и др...Форсунки ?! Сообщение отредактировал Victor_Ufa - 23.1.2011, 20:43 |
23.1.2011, 20:59
#567
в общем вышла, завела вручную, завелась с полтыка, реально в колечках дело, посмотрим как дальше будет ))))))
23.1.2011, 21:27
#568
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 15.10.2008 Из: Уфа |
вчера перед сном тоже решила прогреть... (аккум поти мертвый)... с брелка не завелась, побежала в ручную заводить, завелась, но с натяжкой.. прогрела...
потом утром завела. в обед ездила нормально, щас опять прогреваю... мало ли :) |
23.1.2011, 21:43
#569
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Сегодня катался в Нефтекамск. Была такая фигня: скорость ~100км/ч, ~2500 об/мин, вдруг ни с того ни с сего подскакивают обороты примерно до 3500, загорается Check Engine. Отпустил газульку, обороты упали, Check погас. А осадочек то остался
23.1.2011, 22:08
#570
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Из: ЭФЭопия ))) |
24.1.2011, 13:14
#571
В общем поменяли сегодня эти колечки сами, завелась, а часов через 5 сейчас с пульта опять не заводится, не знаю как завтра утром будет если не колечки, не акум, тогда что может быть... в сервисе или своими руками? если сервис, то где и по чем? своими руками )))) а так цена вопроса 30 руб. |
25.1.2011, 21:39
#572
Кто покупал новые авто в салоне у всех был фильтр салона?Или это опция? Купил б/у авто сегодня полез менять а старого тама нету
25.1.2011, 21:47
#573
25.1.2011, 22:17
#574
Брал в автосалоне новым. Фильтра салона не было. Авто 1100 см3
25.1.2011, 23:08
#575
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
rus102rus,
Поясни плиз про что речь!) |
26.1.2011, 17:20
#576
про фильтр салона
26.1.2011, 19:39
#577
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 18.7.2008 Из: Уфа |
29.1.2011, 10:19
#578
Вчера развёл колодки ручного тормоза. Я уж и забыл, как это, ручник на 2 щелчка :)
29.1.2011, 12:09
#579
1.2.2011, 17:37
#580
ну вот ёпрст
Сообщение отредактировал Веснушка - 1.2.2011, 18:00 |
1.2.2011, 19:08
#581
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 10.9.2008 Из: Ufa Мой город: уфа |
Примерзла, та же фигня была на днях... дерни за рычажок и тоненьким предметом (желательно пластиковым чтоб не царапнуть) подцепи крышечку.... лучше делать вдвоем: один тянет рычажок, другой цепляет =)
2.2.2011, 15:27
#582
Добрго времени суток !
спасибо тем, кто отвечал Ayoume на её вопросы по поводу следующих неполадок : ""Симптомы следующие: снимая ногу со сцепления машина ничинает глохнуть не втыкает ни одна передача(кроме 2ой и первой с большим усилием) "" Сегодня наконец-то забрала Гешу из сервиса проблема в синхронизаторе КПП. Заменили по гарантии. Очень вежливо и даже машину помыли Спасибо больше ТТС!) только у меня новый вопрос) Отклеилась резинка у дворника. можно самой приклеить или обязательно снимаем её и вставляем новую? И где купить? Сообщение отредактировал Ayoume - 2.2.2011, 15:28 |
2.2.2011, 17:25
#583
Добрго времени суток ! спасибо тем, кто отвечал Ayoume на её вопросы по поводу следующих неполадок : ""Симптомы следующие: снимая ногу со сцепления машина ничинает глохнуть не втыкает ни одна передача(кроме 2ой и первой с большим усилием) "" Сегодня наконец-то забрала Гешу из сервиса проблема в синхронизаторе КПП. Заменили по гарантии. Очень вежливо и даже машину помыли Спасибо больше ТТС!) только у меня новый вопрос) Отклеилась резинка у дворника. можно самой приклеить или обязательно снимаем её и вставляем новую? И где купить? Не парься, бери новые дворники, и лучше бескаркасные =) З,Ы, Почему у меня из головы не выходит мысль что в МКПП геши никогда не было синхронизатора?!?! Поэтому и с переключениями проблемы бывают. |
2.2.2011, 21:42
#584
Спасибо) а где купить?)
2.2.2011, 22:50
#585
3.2.2011, 9:31
#586
З,Ы, Почему у меня из головы не выходит мысль что в МКПП геши никогда не было синхронизатора?!?! Поэтому и с переключениями проблемы бывают. Тыть чё? Синхронизаторы есть, уж лет 50 на машины ставят. Нет на задней скорости. Без уточнения про заднюю скорость я б так и думал дальше =))) |
3.2.2011, 9:37
#587
3.2.2011, 14:08
#588
Добрго времени суток ! спасибо тем, кто отвечал Ayoume на её вопросы по поводу следующих неполадок : ""Симптомы следующие: снимая ногу со сцепления машина ничинает глохнуть не втыкает ни одна передача(кроме 2ой и первой с большим усилием) "" Сегодня наконец-то забрала Гешу из сервиса проблема в синхронизаторе КПП. Заменили по гарантии. Очень вежливо и даже машину помыли Спасибо больше ТТС!) Привет всем ! Вот сегодня еду себе как обыс=чно и тооочно такаяже хня случилась !!! Т.к. стаж у меня не большой я изрядно перетрухал конечно ))))) Т..е проблема легко решаема и это вина ттс ? Я свою купил 17 сент т.е.грубо ей 5 мес и уже такая фигня ???( |
3.2.2011, 14:58
#589
Записался на утро назавтра в ттс на пархоменко ...А по времени подскажите плиз сколько ремонт займет , я так понял это не час-два ??? (
Какой-та хрень чесслово , за 5 месяцев 1 раз ездил магнитолу криворукие плохо установили, потом извинялись , потом прикуриватель не пахал 1 раз ездил ,и это не считая нулевого ТО и еще раз что печать не проставили в сервис книжке.....грустно блин |
3.2.2011, 21:21
#590
Привет всем ! Вот сегодня еду себе как обыс=чно и тооочно такаяже хня случилась !!! Т.к. стаж у меня не большой я изрядно перетрухал конечно ))))) Т..е проблема легко решаема и это вина ттс ? Я свою купил 17 сент т.е.грубо ей 5 мес и уже такая фигня ???( Так вот, в ТТС мастер-приёмщик Руслан сел за руль на 99% меня заверил, что это сцеплеие сгорело Я уже было расстроилась, потому что замена его производится на коммерческой основе...хотя этот момент тоже спорный при пробеге в 30 тыщ... ну да ладно. Машину забрали и только на следующий день сообщили, что внешних повреждений сцепления нет, будут разбирать коробку Разобрали через 2 дня и сказали, что проблема в синхронизаторе и что деталь будет только через 10 дней Через 10 дней деталь появилась, все сразу сделала, теперь много мягче и павнее Вобще ребята в ТТс очень вежливые и грамотные. Все права потребителя из интернета мне совсем не пригодились Сообщение отредактировал Ayoume - 3.2.2011, 21:26 |
3.2.2011, 23:33
#591
Спасибо) а где купить?) Вопрос немного философский =))) Купи где удобнее =) Главное размеры: Водительская - 55 см, пассажирская - 35 см. Я себе брал года 2 назад Чемпионовские, на рынке в Сипе, тогда он еще работал =) до сих пор чистят, сносно но достаточно =) Спасибо) ато мне честно говоря совсем стыдно, что я даже таких вещей не знаю. Только интернет и знакомые мужчины в помощь) |
4.2.2011, 8:24
#592
Съездил таки в ТТС )))
саиый прикол походу т.к я еще не опытный особо водитель то - это я сам заглючил , с утра никакх косяков не было ехал от дома до ттс нормально ,там поглядели сказали все норм -но возможно такая фигня случается когда много ездишь -сказали если приключится снова -сразу к ним рвать....воообщем пока гора сплеч))) |
4.2.2011, 15:10
#593
Съездил таки в ТТС ))) саиый прикол походу т.к я еще не опытный особо водитель то - это я сам заглючил , с утра никакх косяков не было ехал от дома до ттс нормально ,там поглядели сказали все норм -но возможно такая фигня случается когда много ездишь -сказали если приключится снова -сразу к ним рвать....воообщем пока гора сплеч))) На чем интересно к ним рвать в случае приключения они не уточнили? =)) |
5.2.2011, 20:18
#594
На чем интересно к ним рвать в случае приключения они не уточнили? =)) [/quote] На перекладных наверное хрен их поймешь) в пт и сегодня ездил много по городу- слава Богу все в поряде!))) |
6.2.2011, 19:30
#595
Доброе время суток!
Сегодня заметил что переключатель стеклоочистителя перестал работать в режиме одиночного запуска. Может кто подскажет, что к чему? |
7.2.2011, 12:33
#596
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2008 Из: Уфа |
Доброе время суток! Сегодня заметил что переключатель стеклоочистителя перестал работать в режиме одиночного запуска. Может кто подскажет, что к чему? у меня тоже год уже как не работает..всё никак доехать не могу до сервиса ))) или забываю просто! если что узнаешь или сделаешь отпишись! ;) |
7.2.2011, 12:36
#597
Вроде на центральной ветке тема была. А вообще он же у вас вроде без прерывистого режима работы? GL ? |
7.2.2011, 12:45
#598
В субботу не завелась машинка, вроде и не холодно было ночью...прикурили завели, поехала в сервис, там стали смотреть сказали что у меня какой то там потребитель аж на целых 150, а должно на 50 (утечка тока я так поняла), потом стали искать, что же там у меня потрребляет так много и пришли к выводу что это сам аккумулятор уже подыхает, замыкает где-то у него там, вобщем сказали менять.
Вроде на центральной ветке тема была. вот она А вообще он же у вас вроде без прерывистого режима работы? GL ? у нас там 3 режима на GL: одиночный, редкий и частый ты про что имеешь ввиду? )) Сообщение отредактировал Lilian - 7.2.2011, 12:46 |
7.2.2011, 12:58
#599
Попробуй сначала зарядить аккумулятор, особенно если никогда не заряжала. Протри тряпочкой сверху если грязный. А если не поможет, тогда покупай. Я не читал тему про поломку переключателя, потомучто у меня всё нормально, не знаю что там пишут, менять или ремонт. А так я имелл ввиду, это стимул к покупке нормального переключателя с прерывистым режимом как на GLS, и вообще на всех авто :) Вроде штуку стоит, но ИМХО оно того стоит :) |
7.2.2011, 13:05
#600
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 17:04 |
