21 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Поломки у наших GETZов (УФА)
Ratmir
сообщение 3.8.2011, 11:22
Сообщение #851
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Камрады хелп !!!
На днях заметил что не открывается задняя левая дверь изнутри !!!!!
Причем снаружи легко как обычно идет - проверял и блокировал с салона и с сигналки -так и не понял причину такого косяка !!! Машинка на гарантии , что посоветуете ?
ИОНЫЧ
сообщение 3.8.2011, 11:24
Сообщение #852
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Цитата(Ratmir @ 3.8.2011, 12:22) *
Камрады хелп !!!
Посмотри блокировку от детей на торце двери у замка!
Мар
Сообщение #853
Из: Уфа
Цитата(Ratmir @ 3.8.2011, 14:22) *
Камрады хелп !!!
))) На задних дверях есть защита от детей, что бы из нутри не открыли. Открой дверь и на ней возле самого замка торчит маленькая хрень, передвинь ее в другую сторону и будет тебе счастье Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Мар - 3.8.2011, 11:25
сообщение 3.8.2011, 11:29
Сообщение #854
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Читай матчасть!!! :)
Ratmir
сообщение 3.8.2011, 11:55
Сообщение #855
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Сенкс !)))))
Вот веселуха))) про защиту даже не подумал)))
ИОНЫЧ
сообщение 3.8.2011, 11:59
Сообщение #856
Из: Домодедово
Цитата(Ratmir @ 3.8.2011, 12:55) *
Сенкс !)))))
Ничего,я впервые столкнулся,когда купил ваз 2114,мыл машину,протёр торец двери.....дверь не открывается,разобрал обшивку,посмотрел замок и т.д.Только потом допёрТак что бывает!!!Удачи
Веснушка
сообщение 9.8.2011, 19:44
Сообщение #857
Из: Уфа
сегодня на трассе загорелась сигнальная лампа перегрева двигателя.....первый раз за три года.... при езде 120-140 горит постоянно, при 80-100 местами , при 60 - не горит.....
антифриз в норме, чуть-чуть долила на всякий случай... не помогло..... "умные люди" шепнули почистить оба радиатора...
Приехала на мойку, сняли решетку радиатора и промыли радиаторы... букашек таракашек было не много..а вот грязи полно, даже сказала бы нижняя часть забита.. промывали 2 раза с какими то шампунями... (цена вопроса 60 рублей)... Кондер шпарить начал.... на 1 скорости - полный дубак :).. про 4 вообще молчу...
Завтра на трассе буду проверять - повлияла ли мойка.....
ДАЛЬНОБОЙЩИК
сообщение 10.8.2011, 7:12
Сообщение #858
Из: РОССИЯ
умные - в кавычках?)))
Вадимко
сообщение 10.8.2011, 16:20
Сообщение #859
Из: ЭФЭопия )))
тоже заинтересовал этот вопрос)))) они, кстате, еще и шепчУт)))
Веснушка
сообщение 10.8.2011, 18:04
Сообщение #860
Из: Уфа
ну, вот полет прошел удачно.. машинка в норме :)... кондер шпарит аж на 2 мерзну :), и лампочка не горит даже при 160 ... все ГУТ...
Dmitry-Ufa
сообщение 12.8.2011, 12:35
Сообщение #861
Из: Уфа
Заехал я вчера в эту мойку, решетку снимать не стали, вернее попытались, сказали что она снимается вместе с бампером, короче не стали. Мыли через решетку, может кондей чуть лучше стал морозить, но не сильно заметно. Вообщем я понял что надо радиаторы снимать что бы нормально их отмыть
groman
сообщение 17.8.2011, 6:07
Сообщение #862
Из: УФА
Мой город: УФА
вчера тож помыл радиаторы, дуть стало лучше. поменял воздушный фильтр, салонный угольный поставил.
молдинг прилепил на дверь ЗМом
сообщение 17.8.2011, 19:52
Сообщение #863
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Проблема больше не в грязных радиаторах, а в том, что между ними ( радиаторы ДВС и кондиционера) забивается пух, потом пыль и грязь, и получается чтото вроде плотного войлока, и воздух проходит лишь частично. Чистится откручиванием радиатора ДВС и отгибанием к двигателю, и потом сжатым воздухом. Я себе так делал на 65тыщах, но у меня оказалась там абсолютно чисто.
Но хорошенько промыть радиаторы под напором с шампунем под разными углами - можно, хотя пользы не много, наврятли вы это как то почуствуете. Если только в полном д е рьме по брюхо до этого не полазили.
Вадимко
сообщение 17.8.2011, 20:30
Сообщение #864
Из: ЭФЭопия )))
это первая замена салонного фильтра за три года?)
groman
сообщение 18.8.2011, 13:22
Сообщение #865
Из: УФА
Мой город: УФА
не Вадимко, я как то вспомнил слова твоей жены по поводу стирки этого девайса и свою попросил так же прохимчистить, да грязи было много, а так уже 5 замена по счету - один раз стирала жена, остальные новые были)
Мар
сообщение 21.8.2011, 19:26
Сообщение #866
Из: Уфа
Ну что за черная полоса блин, сегодня какая то мелочь разбила заднее левое стекло камнем ((((
Вадимко
сообщение 21.8.2011, 19:52
Сообщение #867
Из: ЭФЭопия )))
у мну тоже тойотку во дворе разбили стекло месяца два назад((( я бы сволочам этим пальцы на руках по одному ломал бы, если бы поймал
сообщение 21.8.2011, 20:01
Сообщение #868
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Мар
сообщение 21.8.2011, 21:00
Сообщение #869
Из: Уфа
Я бы им тоже что нить оторвал бы. Кинули камень, попали в матиз(стоял рядо) и от него рикошетом мне в стекло.
groman
сообщение 22.8.2011, 7:08
Сообщение #870
Из: УФА
Мой город: УФА
Мар а у тебя машина же вроде в гараже хронится?
Все равно салаги найдут гемор на свою 5ю точку!
Мар
сообщение 22.8.2011, 9:07
Сообщение #871
Из: Уфа
Это было днем во дворе.
Может кто нибудь знает где можно купить левое заднее стекло подешевле(можно не оригинал)?
Вадимко
сообщение 22.8.2011, 19:48
Сообщение #872
Из: ЭФЭопия )))
попробуй в черняге на ламповом заводе китайцы текла возят фабричные. на мою тойоту 3 тыщи всего лобовое у них . год гарантии.
Мар
сообщение 23.8.2011, 7:20
Сообщение #873
Из: Уфа
А телефончика случайно нет? И где по точнее, в здании завода?
groman
сообщение 23.8.2011, 19:29
Сообщение #874
Из: УФА
Мой город: УФА
Мар в стеклОФФ позвони и в бор.
Мар
сообщение 23.8.2011, 20:39
Сообщение #875
Из: Уфа
Всем спасибо, взял неоригинал и сегодня вечером установил Viannen_loungelizard.gif
groman
сообщение 25.8.2011, 7:02
Сообщение #876
Из: УФА
Мой город: УФА
есть у кого предохранитель (в салон) на 15, а то у меня перегорели прикуриватель и розетка на 12
Lilian
сообщение 26.8.2011, 7:27
Сообщение #877
Из: Уфа
Ребят! кто-нить менял аккумулятор? какой лучше брать...мне б недорогой, но хороший...а то с родным точно не заведусь с первыми холодами ))
Кто знает характеристики нашего аккума?
Княгиня
сообщение 26.8.2011, 7:48
Сообщение #878
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Вчера вечером на шакшинской дороге в меня в зад вьехал один "хороший" человек бампер задний покоцаный слева, крепления на излом и сам треснул,виновник тот товарищ который догнал меня. Страховая ВСК мне на машине в страховую нужно или оценщики сами ко мне приедут?объясните процедуру а то впервые такое как быть? и где делать ремонт нужно? сколько задний бампер стоит и черный молтинг ? Кто что знает подскажите первые действия? кстати каско нет
Сообщение отредактировал Княгиня - 26.8.2011, 7:49
groman
сообщение 26.8.2011, 8:35
Сообщение #879
Из: УФА
Мой город: УФА
Я б тебе посоветовал гелиевый взять, но он дорогой. поэтому возьми любой на 55 ампер с обратной полярностью цены от 2,5 до 3,5 тыров, но при покупке обрати внимание на дату выпуска бери 2о11 года, и когда поставишь не забудь разредить его почти до нуля (послушай музычгу))) а потом полностью заряди - это обязатльная процедура!
Сообщение отредактировал groman - 26.8.2011, 8:58
Dmitry-Ufa
сообщение 26.8.2011, 8:51
Сообщение #880
Из: Уфа
2Княгиня
После получения справки из ГИБДД едешь в свою страховую компанию, заполняешь документы,
СК направляет к своему оценщику, едешь, там оценивают, примерно через неделю забираешь отчет,
отвозишь его в СК, если берешь деньгами, то ждешь 30 дней, пока деньги придут
если ремонтом, то сервис сам отправляет документы в страховую после ремонта
у меня так было)
groman
сообщение 26.8.2011, 9:03
Сообщение #881
Из: УФА
Мой город: УФА
Пасиб Dmitry-Ufa за предохранитель на 25, сделали вчера на встрече общими усилиями мне прикуриватель и доп. розетку))
и Кулисту спасибс что прикурил меня на своем властилине колец ООООтт
Lilian
сообщение 26.8.2011, 9:17
Сообщение #882
Из: Уфа
groman
сообщение 26.8.2011, 9:19
Сообщение #883
Из: УФА
Мой город: УФА
Дома - зарядкой))), возьмешь у кого нить, я бы предложил да у самого нет))
groman
сообщение 26.8.2011, 10:45
Сообщение #884
Из: УФА
Мой город: УФА
ребят, подскажите плз
у знакомой на гетце (автомат) горит на панели приборов индикатор O/D off чем это грозит или как можно вылечить, или просто клемму скинуть?
сообщение 26.8.2011, 11:48
Сообщение #885
Из: Уфа
Мой город: Уфа
ТАК ВРОДЕ КНОПКА ТАМ СТОИТ, которая режим овердрайва отключает\включает
groman
сообщение 26.8.2011, 11:53
Сообщение #886
Из: УФА
Мой город: УФА
хдэ, яж не бачу, у минэ МТ
Lilian
сообщение 26.8.2011, 12:26
Сообщение #887
Из: Уфа
)))))))))) ни чем не грозит! это ж режим овердрайв!...кнопка на рычаге коробки )))))
почитай тут Arrow to the right.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E4%F0%E0%F4%F2
tux
сообщение 26.8.2011, 12:27
Сообщение #888
Из: Уфа
Ежели на приборке горит индикатор O/D, то 4-я передача отключена. Надо на кнопульку черную на селекторе АКПП нажать.
сообщение 26.8.2011, 12:33
Сообщение #889
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Дай ей "Интрукцией по эксплуатации" по голове. Пусть читает, прежде чем на дорогу вылазить
groman
сообщение 26.8.2011, 13:43
Сообщение #890
Из: УФА
Мой город: УФА
пасиб друзья, дал ей свою книжку на досуге почитать, разобралась вроде))
сообщение 28.8.2011, 19:52
Сообщение #891
Из: Уфа
Мой город: Уфа
заправился на телецентре на БНП, и чё-то с первого раза не заводится теперь. Иль фигню залил, иль совпадение. Ни у кого проблем нет в последнее время?
А ещё вчера около супермаркета на Рыболов-Охотник, машина на брелок не реагировала. Открыть не мог. Рядом стояла тетенька на Фабии с темже. Ходили вокруг машин как два идиота, тыкали брелки. У неё открылась через 3 минуты, я со своей 6 минут боролся. ГипоалергенноГематогеноПатогеновая зона видать :)
сообщение 28.8.2011, 20:04
Сообщение #892
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Сальник коробки 100руб оригинал :)
Ratmir
сообщение 28.8.2011, 20:25
Сообщение #893
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Dif,
заправлялся на телеке раза три -нормально все )
Lilian
сообщение 29.8.2011, 8:29
Сообщение #894
Из: Уфа
у нас такая фигня весной возле офиса была как-то...пипец вечером после работы народ ни открыть ни закрыть не могли машину...и уехать тоже....
оказалось что на парковке была какая-то старая девятка со сломанной сигналкой...эта сигналка и глушила все остальные...нашли хозяина и заставили убрать куда подальше....и такое бывает оказывется ))
Княгиня
сообщение 31.8.2011, 19:39
Сообщение #895
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Ремонт заднего бампера с покраской обошелся за 3.500р завтра с утра установят. Осталось со страховой только посудиться.
Ratmir
сообщение 31.8.2011, 21:01
Сообщение #896
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Княгиня,
а что сними судиться? меньше выплатили чем должны были ?
Княгиня
сообщение 31.8.2011, 21:30
Сообщение #897
Из: Уфа
Мой город: Уфа
УТС не платят и не полностью конечно ущерб возмещают по ОСАГО
Lilian
сообщение 1.9.2011, 11:20
Сообщение #898
Из: Уфа
где делала?
Княгиня
сообщение 1.9.2011, 12:01
Сообщение #899
Из: Уфа
Мой город: Уфа
ВСК делала ОСАГО, я без КАСКи.Там в страховой с мужиком разговорилась у него правда 14 модель ремонт вышел на 26 тыс и он сразу сделал а ему насчитали всего 11 тыс, пошел в независимую и далее в суд. А в нашем сервисе замена бампера и молдинга встает бампер 6.700+покраска 8.000 и 1670 молдинг и еще плюс нормо-часы и УТС. Вот знакомый подшаманил бампер за 3500р., теперь красота,вообще не поняла зачем это ОСАГО нужно если полностью не возмещает ущерб, мне и оценщик СК сразу сказал что не окупиться ремонт, так как они в Москву на согласование все отправляют.Вот жду официальной бумажки оценки сколько точно дадут и буду действовать,пока все было на словах.
Веснушка
сообщение 1.9.2011, 16:28
Сообщение #900
Из: Уфа
Судиться с ними надо !!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 20:43
