Жидкости, тормозная, ГУР |
14.12.2009, 16:31
#51
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
:shock: там масло, как оно может быть красного цвета!?!?
14.12.2009, 18:36
#52
MeloFFka
Психопад может вы оба не в тот бачок смотрите? Жидкость АТФ - красная |
14.12.2009, 18:37
#53
Цитата(Шадов) MeloFFka
Психопад может вы оба не в тот бачок смотрите? Жидкость АТФ - красная з.ы. если только вам уже туда не долили неизвестно чо |
14.12.2009, 18:43
#54
Не я не смотрел, если честно. Просто насколько я думал, масло всегда одинаковое должно быть. А насчет долили хз вообще. Когда ремонтировали, сливали жидкость, как мне сказали, потом ее же залили обратно. Была на минимуме. Я купил Mobil тоже совместимую с PSF-3 долил меньше 100 мл. Ну вроде крутится руль.... Так то по уму поменять бы, но блин в морозы не охото
14.12.2009, 18:46
#55
Цитата(Психопад) Я купил Mobil тоже совместимую с PSF-3
А какую именно? Как она называется? В смысле Что на банке написано? |
14.12.2009, 20:50
#56
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 112 Регистрация: 25.9.2007 Из: Москва Мой город: Москва |
Психопад может вы оба не в тот бачок смотрите? Жидкость АТФ - красная Цвет аля- антифриз. Самое прикольное, что год назад мне инженер по гарантии в рольфе собственноручно доливал его, прошу заметить ТОГО ЖЕ СИНЕГО цвета))))))) Мда, загадка просто...... |
15.12.2009, 16:32
#57
Цитата(Шадов) Цитата(Психопад) Я купил Mobil тоже совместимую с PSF-3
А какую именно? Как она называется? В смысле Что на банке написано? Ох не помню я, вроде такое http://barda4ok.ru/index.php?page=searchgood&pid=01712 Кста, звонил оффициалом, говорю че льете? Они говорят Мобил Декстрон 2. Вот и выбрал что было |
22.12.2009, 11:51
#58
Цитата(AnatoliL) Тормозуху, вообще-то, менять нужно через 45 тыс. км или 3 года эксплуатации.
Тормозуха как раз меняется каждые 30000 км пробега или раз в два года соответственно! У Вас какая-то недостоверная карта ТО :smile: А по жидкостям: Mobil DOT4 - в гидропривод тормозов и сцепления, Mobil ATF SHC - в ГУР. |
22.12.2009, 12:30
#59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 7.4.2006 Из: Kirishi |
а какой объем заливается?
22.12.2009, 17:15
#60
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Цитата(Koyot) а какой объем заливается?
Для замены нужно около 1л. |
8.2.2010, 23:35
#61
Вообщем, поехала со своей проблемой к оф. дилеру на Дмитровку (проблема: уровень жидкости ГУР ниже минимума) .
Честно отдала авто на осмотр на подъемнике. Результат таков: что мне просто долили жидкость ГУР и сказали , что ничего страшного. Она красного цвета все таки!!!, хотя визуально через бачок смотрится как синя-зеленая Заливают ATF 220. |
26.3.2010, 20:47
#62
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2010 Из: Москва |
лейте psf в гур-mobil atf не советую. сервисы сами не ремонтируют а отпраляют другим на ремонт.и вроде они не причем-ну типа сломалось и все.
27.3.2010, 16:15
#63
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.3.2010 |
Неавно менял рейку. Дорогостоящая зараза, скажу. Естественно встал вопрос о заливке в систему качественного АТФ. У нас в городе даже в официальных сервисах нет рекомендованный PSF-3. Мастера толком не могут сказать, чем заменить. Шарил по Интернету в форумах по Гетцу.
Выводы. Нужен Декстрон-2 или Декстрон-3. Декстрон-3 более предпочтителен. Залил сперва Маннол Дехстрон-3. Красного цвета. Мастер промыл систему им на две сутки...далее я слил его, так как не было уверенности, что масло оригинал. Залил Лигви Молли Декстрон 3. Он желтого цвета, но производитель говорит, что цвет не имеет значения. Минералка. Годится так же и для коробки. Искал вариант Лигви Молли Декстрон-3 НС синтетику. Имеет допуск от Хундай. Не нашел . А это адресс официального сайта Лигви :Тут! Сообщение отредактировал Андрей Любопытный - 27.3.2010, 16:16 |
31.3.2010, 13:09
#64
6.3.2012, 18:40
#65
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 8.8.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Всем привет. А кто-нибудь еще использовал тормозную жидкость Mobil DOT4? Купил сегодня 1 л. данной жидкости. На всяк. случай попросил сертификат. Shell найти ни в Иваново ни в Питере не удалось. Только на заказ. По цене одинаково.
Еще интересно, у официалов при прохождении ТО прокачивают и тормоза и сцепление? Кто-нибудь узнавал? |
6.3.2012, 18:47
#66
6.3.2012, 21:42
#67
А кто-нибудь еще использовал тормозную жидкость Mobil DOT4? Купил сегодня 1 л. данной жидкости. На всяк. случай попросил сертификат. Shell найти ни в Иваново ни в Питере не удалось. Только на заказ. По цене одинаково. Еще интересно, у официалов при прохождении ТО прокачивают и тормоза и сцепление? Кто-нибудь узнавал? Mobil теперь тормозуху не выпускает. Раньше у официалов она была. При замена жидкости (каждые 30 тыс. км или 2 года) гидропривод прокачивают 100%. |
6.3.2012, 23:25
#68
Mobil теперь тормозуху не выпускает. Раньше у официалов она была. При замена жидкости (каждые 30 тыс. км или 2 года) гидропривод прокачивают 100%. Ребятушки,не пугайте!!! А кто ж теперь ее выпускает, если в магазе продается под брендом Mobil - Brake Fluid DOT 4 ? Российского производства за 90 р. совсем уже не хотелось брать... |
6.3.2012, 23:43
#69
7.3.2012, 7:17
#70
ну наверно на своем сайте указали бы тогда http://www.mobil.com/Russia-Russian-LCW/ca...rake-fluid.aspx
16.3.2012, 22:08
#71
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2011 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Буду менять в ГУРе на вот такую жижу "Жидкость гур полусинтетическая "PSF-3", 1л" кат. номер 03100-00110, вроде оригинал стоит 430 р. на экзисте.
16.3.2012, 22:41
#72
А мне залили такую же как в АКПП, Мицубиси АТФ СП3, если я ниче не путаю.
Она красная, минеральная. хотя у ОД в Рольфе сказали, что надо СП2, но я не стала с мастером спорить. |
9.4.2012, 15:40
#73
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.10.2011 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Уважаемые участники!
Прошу помочь, т.к. в данной теме не смогла найти ответ. Подойдет ли торомозная жидкость на Getz 2004, 1,3 "Motul Спецификации FMVSS 116: DOT 5.1" или "Motul 102718 BRAKE FLUID Спецификации FMVSS 116: DOT 3". Спасибо всем за ответ. |
9.4.2012, 15:52
#74
tan4i, первая страница темы, сообщение 2:
тормозная жидкость не ниже DOT 4. |
10.4.2012, 15:27
#75
Вот вот грядет ТО2, вот код с экзиста 01100-00110
такая тормозуха годится ? или мб код скинете - закажу другую |
8.2.2013, 17:44
#76
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.4.2008 Из: Пермь |
Купил оную жижу, на проверку оказалась светло-зеленого цвета. В бачке ГУРа жижа красная. Можно ли их смешивать?
8.2.2013, 19:37
#77
поправка: купленная жидкость почти бесцветная. Код жижи 03100-00110
Сообщение отредактировал Set13 - 8.2.2013, 19:38 |
8.2.2013, 22:29
#78
а это случайно не тормозуха ???
8.2.2013, 22:35
#79
ну если это похоже на тормозуху, то однозначно она.
8.2.2013, 22:37
#80
таки там написано "светло-коричневого цвета " ...
p/n PSF-4 SAE 80W(Ultra) 1 л — 03100-00130 (зеленый) PSF-3 SAE 80W(New) делается в двух модификациях p/n PSF-3 1л — 03100-00100 – красного цвета p/n PSF-3 1л — 03100-00110 – светло-коричневого цвета Цитата Из технического бюллетеня Hyundai
1. В систему где уже была PSF-3 можно заливать PSF-4 с условием, что меняется не более 50% жидкости. 2. Если надо заменить больше, то PSF-3 надо сливать полностью и только тогда заливать PSF-4. 3. Там, где была PSF-4, PSF-3 заливать нельзя. Сообщение отредактировал WADIE - 8.2.2013, 22:45 |
9.2.2013, 9:42
#81
Ну может я просто дальтоник, я ж не спорю, но на мой взгляд она практически бесцветная.
WADIE, при чем тут PSF-4? Обе жидкости PSF-3 p/n PSF-3 1л — 03100-00100 – красного цвета p/n PSF-3 1л — 03100-00110 – светло-коричневого цвета вот их смешивать друг с другом можно? |
13.2.2013, 13:49
#82
Ответ ОФФ. дилера, авось пригодится кому:
Добрый день, уважаемый Дмитрий! Компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» свидетельствует Вам свое уважение и благодарит за выбор автомобиля марки Hyundai. Ваше обращение было внимательно проанализировано, в ответ на Ваш вопрос позвольте сообщить следующее: Производить смешивание жидкостей не рекомендуется. При желании использовать Hyundai NEW PSF-3 (номер 03100-00110) рекомендуем провести полную замену жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления. При острой необходимости именно долива, рекомендуем использовать Mobil ATF220. С уважением, Клиентская служба Hyundai. Сообщение отредактировал Set13 - 13.2.2013, 13:49 |
13.2.2013, 13:56
#83
Ну может я просто дальтоник, я ж не спорю, но на мой взгляд она практически бесцветная. WADIE, при чем тут PSF-4? Обе жидкости PSF-3 p/n PSF-3 1л — 03100-00100 – красного цвета p/n PSF-3 1л — 03100-00110 – светло-коричневого цвета вот их смешивать друг с другом можно? так весь спор возник из-за того , что : p/n PSF-3 1л — 03100-00110 – светло-коричневого цвета а вы пишите : "но на мой взгляд она практически бесцветная." под описание цвета более подходит PSF-4 |
16.2.2013, 9:49
#84
22.3.2013, 17:54
#85
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
А как слить жидкость гура?есть ли опасность образования пробок воздушных?
22.3.2013, 18:16
#86
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 19.12.2011 Мой город: Королев |
3.4.2013, 7:14
#87
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 28.3.2013 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Добрый день!
Купила неделю назад Гетц 1,4 2008 года, пробег около 60000 км. Вчера увидела, что жидкость в ГУРе приближается к отметке MIN. Что заливал предыдущий хозяин, не знаю. Насколько обязательно слить старую жидкость? Может можно просто долить новую? Подойдет ли такая: http://autodetal.pro/catalog/service/motul...atf-1-litr.html ? На данный момент там нечто светлое залито. И если я просто куплю жидкость и приеду в любой автосервис, могут ли они мне поменять ее? Сама я вообще в этом не разбираюсь, машина первая, боюсь сделать что-нибудь не то( |
3.4.2013, 7:46
#88
Добрый день! можешь смело ездить с такой отметкой(приближается к отметке MIN). это же не меньше минимума.)
3.4.2013, 8:18
#89
Добрый день! Купила неделю назад Гетц 1,4 2008 года, пробег около 60000 км. Вчера увидела, что жидкость в ГУРе приближается к отметке MIN. Что заливал предыдущий хозяин, не знаю. Насколько обязательно слить старую жидкость? Может можно просто долить новую? Подойдет ли такая: http://autodetal.pro/catalog/service/motul...atf-1-litr.html ? На данный момент там нечто светлое залито. И если я просто куплю жидкость и приеду в любой автосервис, могут ли они мне поменять ее? Сама я вообще в этом не разбираюсь, машина первая, боюсь сделать что-нибудь не то( нужна жидкость со спецификацией PSF-3: 0,75-0,8 л отметьте уровень(который сейчас) и если начнет уменьшаться- оброщайтесь в сервис (да, могут поменять). если она уменьшается - значит где-то подтекает :) |
3.4.2013, 10:20
#90
jctnh, Kelson, спасибо за советы!
11.4.2013, 17:55
#91
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.3.2013 Из: Лобня Мой город: Лобня |
Есть оригинальная жижа в ГУР Hyundai/Kia 03100-00110
Жидкость гур полусинтетическое "PSF-3", 1л светло-коричневого цвета Купил себе, а у меня красная. Никто менять не собирается?) |
27.1.2014, 5:11
#92
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 24.1.2013 Мой город: Tomsk |
Добавлю свои 5 копеек в копилку опыта.
Давно уже подтекает шланг высокого давления в ГУР, подтекает понемногу и в принципе пока не напрягало, хочу дождаться лета. Но подливать иногда надо, а что подливать я не знаю т.к. в документах от старого хозяина машины нет ни слова про это. Поэтому решил менять полностью чтобы быть уверенным. Купил два литра Хендаевской New PSF-3 прозрачно-желтую (как масло растительное). Делали все по схеме. Вначале все из бачка откачали. Обратку отсоединили и в емкость, новую жидкость в расширительный бачок. Прокачали 1,5 литра. Присоеденили все обратно и залили по уровню. Но все равно через некоторое время жидкость окрасилась в красноватый оттенок. Так что получается что полностью то она не заменилась даже с 1.5 литрами жидкости при емкости системы около 0.9 л. |
27.1.2014, 6:14
#93
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
27.1.2014, 7:31
#94
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
как он выглядит (спец. ключ для отворачивания штуцеров прокачки тормозной системы), и можно ли его заказать по какому-нибудь каталожному номеру?
Кол-во скачиваний: 25в любом автомагазине |
27.1.2014, 7:46
#95
ок. а в чём его специальность? ведь можно с таким же успехом накидной ключ использовать?? |
27.1.2014, 9:23
#96
Только, похоже, вы про разное говорите.
Этот ключ для закручивания гаек на самих трубках системы. Разрез как раз и позволяет просунуть ключ через трубку. А тот штуцер, что на суппортах- там да. обычным накидным можно Сообщение отредактировал Алексий - 27.1.2014, 9:26 |
27.1.2014, 9:28
#97
а ещё лучше таким
чтоб уж наверняка грани на гайке не сорвать
27.1.2014, 10:07
#98
Только, похоже, вы про разное говорите. Этот ключ для закручивания гаек на самих трубках системы. Разрез как раз и позволяет просунуть ключ через трубку. А тот штуцер, что на суппортах- там да. обычным накидным можно Накидным конечно можно, если есть уверенность, что штуцер не закис, а то грани сорвать и |
29.1.2014, 16:55
#99
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
Подскажите, авто 2007 года, пробег 49 т. Уровень жидкости Гур при прогретом двигателе(фото приложил) Стоит доливать? и что лить? с цветом не понятно, внутрь не заглянуть. Почитал форум вроде такая подходит " Жидкость гур полусинтетическая "PSF-3", 1л" кат. номер 03100-00110"?
29.1.2014, 18:00
#100
Подойдет. И,чем доливать,лучше сразу поменять. Дело не хитрое,но удобнее вдвоем(один руль крутит,второй доливает),чтоб воздуха не хватануть. Последний раз с женой меняли. Ей даже понравилось. А гордости!..
Сообщение отредактировал dinamik - 29.1.2014, 18:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 0:11 |
