ПОМОГИТЕ!! датчик омывающей жидкости
Alex296_97
сообщение 16.4.2009, 3:42
Из: москва
очень хочу поставить датчик омывайки тему не нашел если кто то ставил подскажите как что куда!! заранее пасиба!!
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 49)
сообщение 16.4.2009, 6:26
Из: zelenograd
Alex296_97
штатно такого не предусмотрено, это не астра =)
Wowick
сообщение 16.4.2009, 6:38
Из: Petrozavodsk
Это даже не "ВАЗ-2110" ;-) Сэкономили здесь на блоке индикации.
сообщение 16.4.2009, 8:04
Alex296_97
обратись к ALEKSANDR'y - он поставил...
ALEKSANDR
сообщение 20.5.2009, 10:30
Жолтый
Из: г. Подольск
Я себе поставил датчик уровня от какой то отечественной машины.
Второй бачёк для омывателя фар.
http://foto.mail.ru/bk/a_nagibin/477
yuri444
сообщение 28.6.2009, 12:28
Из: г.Ивантеевка М.О.
А какой индикатор.Лампочка или пищалка в салоне.как там делал?
Lisinger
сообщение 28.6.2009, 12:36
Из: Ижевск
а то на 15-ке катался оч удобно было, а тут даже не предусмотрено... хотя на большинстве ино так.
yuri444
сообщение 28.6.2009, 12:48
Просто как я понимая это к бачку.соответствено должен идти провод в салон с индикации наверно в виде лампочки или пищалки.Кончилась жидкость он загорается.залил пропала.хорошо бы подробное описание с фотками.и электро схему как реализовано. :smile:
ALEKSANDR
сообщение 29.6.2009, 13:51
Жолтый
Из: г. Подольск
Я в машину поставил свободнопрограмируемый контроллер с дисплеем. Написал прогу чтоб при входящем сигнале на дисп. появлялась картинка что кончилась дидкость в бачке омывателя фар или в бачке омывателя лобового стекла. Фоток пока нет, так как вся система ещё не закончена.
yuri444
сообщение 29.6.2009, 23:18
АLEKSANDR
а в принципи это реализовано так как я говорил?и как это реализовано то в десятках ну откуда датчик этот.схема построения там какая?загорается лампочка или пищит зумер или мож как у тебя пишет.Я понил приходит сигнал и делай как хочешь можно и как у тебя или лампочку или зумер....да много чего придумать можно...много схем.вообще ты здорово придумал.буду ждать отсчет
dimontiy
сообщение 24.7.2009, 21:41
спасибо и мне за совет тоже вот хотел сделать такое и не знал как просто не сталкивался с этим а сейчас пожалуй сделаю раз есть пример спасибо еще раз за подсказку.
[mod:708e1db169="Вовка"]А что русскому не учили? Знакия препинания не знаем?[/mod:708e1db169]
___________________
керамогранит китай
ivtol
сообщение 24.9.2009, 10:25
Из: москва
Мужики, чем все закончилось то? Расскажите, плиз, как сигнализацию в салоне организовали. Светодиод или зуммер? Где закрепили, как запитали? Очень нужно.
Кактус
сообщение 25.10.2009, 15:13
Из: Питер
Сделал себе датчик уровня омывайки.
Сам датчик с ебэя, обошёлся меньше 150 руб.
В бачок установился просто, бачок отвинтил, наклонил, в дне выбрал удобное место, просверлил сверлом, поставил датчик.
Дольше было провод протягивать в салон, но это операция уже описана всеми, кому не лень :cool:
Чтобы не выглядело колхозно сигнализацию завёл в приборную доску, благо в ней целая куча свободных символов, выбрал наиболее подходящий на мой взгляд и вставил туда светодиод.
Так вот это выглядит, когда он загорается.
Датчик размыкает землю, а 12 вольт я особо не парясь взял от питания приборной доски (самый толстенький красный провод).
Когда уровень высокий, контакт разомкнут, земли нет - лампочка не горит, когда уровень снижается - контакт замыкается - лампочка, т.е. светодиод загорается.
Проводку к светодиоду сделал через разъём, чтобы было без проблем снимать приборку.
сообщение 25.10.2009, 18:06
Из: Москва,СВАО
2Кактус
Респект!
а номерочек датчика не подскажешь?
oll2
сообщение 25.10.2009, 20:49
Из: архангельск
Вообще то можно от KIO 98520-3F000 поставить как я понимаю
Кактус
сообщение 26.10.2009, 9:25
Из: Питер
Цитата(Ghost_763)
2Кактус
Респект!
а номерочек датчика не подскажешь?[/b]
номерочек не подскажу, но это что-то типа такого: http://cgi.ebay.com/Liquid-Water-Level-Sen...=item35a3efbe3d
bars
сообщение 26.10.2009, 9:50
Из: Питер
Сразу такой вопрос)) У нас (на Рестайлах) есть свободные символы на панели? :oops:
Знаю точно что у меня должет быть не используемый OD(коробка механика).
Говорили мне ИДИОТУ!!!! Прокидывай сразу несколько проводов когда силу из под капота тянул((((
сообщение 26.10.2009, 9:54
bars
Есть символы..
стр 64
http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf
bars
сообщение 26.10.2009, 10:11
Из: Питер
Вставлю лампочку в символ "OD OFF" желтая - и заметно если загорится и не сильно будет глаза мозолить если с ней ехать.
сообщение 26.10.2009, 10:18
Цитата(bars)
Я просто на 1000% уверен что это опечатка и там должно стоять "ЗАМЫКАЕТ"!
По крайней мере - я буду точно только так делать)
У нас такая же лампа есть под БК как сделал Кактус...
oll2
сообщение 26.10.2009, 17:57
Из: архангельск
Есть пара вопросов:
1.По этой ссылке нет доставки в Россию?
2.Для вкорячивания в бачёк рестайла,у автора дорестайл,необходимо будет снять бампер?
3.Принцип действия скажите.
yuri444
сообщение 26.10.2009, 23:53
А лампочку какую брал?какого цвета?светодиод?и как крепил ее там, патрон для нее нужен?
сообщение 27.10.2009, 8:52
oll2
1. Щас как раз занимаемся этим делом...
2. Для снятия бачка в рестайле нужно снять бампер.
3. Этот датчик работает по принципу геркона, аля ВАЗовские поплавки как у ALEKSANDRа
yuri444
Там лампочка уже должна стоять. Просто не задействована.
Кактус
сообщение 27.10.2009, 9:45
Из: Питер
Лампочка там не стоит, отверстие заклеено белой плёнкой (на фото если приглядеться видно). Светодиод брал самый обычный, толстенький на 12 вольт, сверху он имеет улубление под конус (для создания рассеянного света. В отверстие под лампочку он сел с лёгким натягом, две капельки клея и он сидит вполне надёжно. Специально ничего не искал, делал из того, что было под рукой.
По поводу доставки в Россию, там предложений этих поплавков не один десяток, просто надо поискать, которые доставляются в Россию. Кстати, там есть варианты поплавков устанавливаемых не на дне, а на стенкахбачка, может кому то оказаться удобнее.
сообщение 27.10.2009, 10:01
Кактус
Блин... Тота меня смутила фраза - "горизонтальный уровень" :sad:
Так какой именно поплавок брать???
bars
сообщение 27.10.2009, 10:09
Из: Питер
На рестайле в дно бачка можно будет вмонтировать снявотогнув подкрылок.
Уже подумал над установкой))
Для отриентации можно будет сначала металический шарик на нитке пропустить в отверстие в дне и уже за ниточку протащить сам датчик.
Получается что нить с нахождением такого же датчика? Если что - то +1 к твоему заказу))
сообщение 27.10.2009, 10:24
bars
Поплавок ставится изнутри бачка!
Поэтому бачок снимать надо, ибо монтаж надо производить БЕЗ горловины ;-)
bars
сообщение 27.10.2009, 10:33
Из: Питер
ЧТо то мне подсказывает что должен пройдти поплавок такого размера через горловину)) Бампер снимать - совсем не хочется((
сообщение 27.10.2009, 10:39
Из: Москва (Ясенево)
Хотел бы уточнить, а на нересте, надо в приборку просто вставить лампочку (диод) или его надо паять?
сообщение 27.10.2009, 10:43
Вставить, и подключить к поплавку.
сообщение 27.10.2009, 10:48
о, крутняк!!! надо будет заколхозить... спасибо!
Кактус
сообщение 27.10.2009, 11:32
Из: Питер
В дорестайле этот поплавок без проблем вставляется через горлышко. Затем аккуратно зажимается пинцетом и снаружи навинчивается гайка с уплотнительной резинкой.
oll2
сообщение 27.10.2009, 18:44
Из: архангельск
Это в дорестайле,а в рестайле бачок глубокий блин, но вообще то где наша не пропадала.
Вовка извини,а можно потом полностью написать к каким проводам этот диод припаивать
Кстати про светоиндикацию в панели приборов у рестайла эта фигня значок в середине.
А по поводу крепления крепления-на фото у автора снаружи вообще резьба не выступает-хреново не зацепить...
У меня вопрс такой.Датчик длиной 41мм Это достаточно для уровня.Насос досуха выбирает на рестайле?
сообщение 28.10.2009, 8:54
oll2
Почему же?
yuri444
сообщение 28.10.2009, 19:03
Интерестно а пройдет ли датчик от KIO 98520-3F000 в горловину для до-рестайла?чтобы закрепить его.
сообщение 28.10.2009, 21:57
yuri444
Там вообще не понятно что за поплавок.. На Экзисте ничо не разглядишь..
yuri444
сообщение 28.10.2009, 22:17
А не знаешь мож аналог какой есть?ну чтоб так же снизу крепился,а не как от десяток.
сообщение 28.10.2009, 22:40
В разъеме фары есть проводочки на корректор. Идут в салон.
сообщение 28.10.2009, 22:47
Думаю, что сверлить лучше не в прилив пластика. Меньше вероятность утечки будет
сообщение 29.10.2009, 9:28
Заказ сделали.. Ждёмс))
oll2
сообщение 29.10.2009, 9:38
Из: архангельск
Если посмотреть на тех кто делал датчик от kia ,то он всовывается снизу.найдите поиском в инете,забыл где видел.
Кактус
сообщение 29.10.2009, 9:49
Из: Питер
У меня рассверлено не в приливе, просто на фото так кажется. Естественно я выбирал самое гладкое место. (Хотя прилив там действительно совсем рядом)
сообщение 29.10.2009, 9:53
Сообщение #43
Кактус
Забыл про преломление :smile:
yuri444
сообщение 29.10.2009, 12:14
Сообщение #44
oll2
Побежал тогда заказывать себе :smile:
сообщение 29.10.2009, 13:27
Сообщение #45
Цитата(yuri444)
oll2
Подожди)) есть другая альтернатива)))
Щас придёт - пасморим чо это))
oll2
сообщение 29.10.2009, 14:16
Сообщение #46
Из: архангельск
http://zameni.ru/content/view/41/33/ установка датчика kio ,но опять засада -дно как видно у бачка не плоское.Вообще у нас плоское дно или как в бачке рестайла кто снимал ивидел ответьте?
сообщение 3.11.2009, 11:18
Сообщение #47
109 922 755 - Датчик уровня жидкости стеклоомывателя VW неор
7M0 919 376 - Датчик уровня жидкости бачка стеклоомывателя VW ориг
7M0 919 382 - Прокладка датчика уровня жидкости VW
7M0 973 202 - Разъем VW
98520-3F000 - Датчик уровня жидкости стеклоомывателя KIA
98420-3E001 - Датчик уровня жидкости стеклоомывателя КИА.
MR911028 - Датчик уровня жидкости стеклоомывателя Mitsubishi
MR154427 - Прокладка уровня жидкости стеклоомывателя Mitsubishi
eBay - Универсальный датчик уровня жидкости
~SazN~
сообщение 9.3.2010, 9:30
Сообщение #48
Из: Электросталь
Разобрал приборку и так и не вкурил куда можно запихнуть лампочку... плату чтоль сверлить? Никаких мест, заглушенных бумажками, скотчами и прочей ерундой нет... Немного отогнул плату, дабы не снимать её, пригляделся и такое ощущение, что на некоторых местах уже стоят диоды прям на плате...
Так ли это? Если да - то наверняка есть уже проводка к которой надо всего лишь подключиться...
Рестайл, Август, 2007г.
сообщение 9.3.2010, 9:42
Сообщение #49
Прекрасно подходит диод для топлива дизельного двигателя. Там и диод есть у некоторых приборок..
~SazN~
сообщение 9.3.2010, 10:03
Сообщение #50
Из: Электросталь
Осталось ещё прозвонить и найти проводок, который отвечает за загарание этого диода smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:32
