ПОМОГИТЕ!! датчик омывающей жидкости |
7.6.2010, 19:57
#51
Сегодня всунул датчик от KIA. Потому что датчик, мать его ,
8.6.2010, 18:59
#52
8.6.2010, 19:11
#53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Кстати,индикацию сделал ? Кстати об индикации: кто-то впаивал диоды на места свободных символов? Есть ли вообще смысл впаивать диод, т.к. для меня до сих пор непонятно, существуют ли выходящие провода с приборки для подключения их, ибо распайка на плате есть вроде как... ??? |
20.6.2010, 21:20
#54
Сегодня всунул датчик от KIA. Потому что датчик, мать его , Жестко ты его.. Кстати,индикацию сделал ? Нет еще не сделал. кстати 'Ghost_763' ты что сверлил плату для проводки или в штатную запитался???? |
12.7.2010, 15:33
#55
Сделая я датчик и индикацию на место свободного символа-Фильтра ДД.Синий диод.Единственно как я понимаю надо чтобы датчик показывал заранее, а не когда перестает брызгать насос.Поэтому врезать надо выше.Поэтому надо покупать горизонталного крепления датчик.
Сообщение отредактировал oll2 - 12.7.2010, 15:35 |
24.7.2010, 19:32
#56
Сделая я датчик и индикацию на место свободного символа-Фильтра ДД.Синий диод.Единственно как я понимаю надо чтобы датчик показывал заранее, а не когда перестает брызгать насос.Поэтому врезать надо выше.Поэтому надо покупать горизонталного крепления датчик. Ну и сегодня врезал датчик горизонтальный.Выше на см 10 от дна.Датчик с ebay Вот датчик: ![]() Вот светодиод:
25.7.2010, 21:37
#57
oll2,
Сразу вопрос. Диод был? Провод на 8 контакте есть (Б/Ч)? |
25.7.2010, 23:04
#58
нет ни хрена там.
16.10.2010, 19:06
#59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 5.1.2009 Из: ЮАО Мой город: Москва |
http://lexx112.users.photofile.ru/photo/le...e/132601475.jpg Доброго времени суток. Владимир, скажите, ведь датчик от VW работает, в отличии от других, на размыкание. Как же его подключать? Сообщение отредактировал Rybka - 16.10.2010, 19:09 |
17.10.2010, 14:37
#60
Вовка http://lexx112.users.photofile.ru/photo/le...e/132601475.jpg Доброго времени суток. Владимир, скажите, ведь датчик от VW работает, в отличии от других, на размыкание. Как же его подключать? Никто не мешает поставить "обратное" рэле... |
17.10.2010, 15:49
#61
Понятно, спасибо.
5.6.2011, 1:37
#62
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
Чота целый год молчание в теме...
У всех всё работает? Какие, в итоге, датчики самыми живучими оказались? Номерочек, пожалуйста, в студию. Желательно горизонтальных, желательно из Эксиста, а не с Ебея. |
6.6.2011, 8:49
#63
У меня работает отлично, но он вертикальный и с ебэя....
6.6.2011, 14:56
#64
У меня работает отлично, но он вертикальный и с ебэя.... Скажите, вы вертикальный датчик снизу бачка крепили? А на внутренней поверхности бачка рёбра жёсткости есть? Если есть, то как с ними поступить? Просто ваш пост от 09-го года и фоток уже нет. Если не сложно, может обновите изображения? Сообщение отредактировал Zpgroup - 6.6.2011, 14:58 |
6.6.2011, 21:39
#65
И ещё вопрос в догонку: какой в итоге датчик в рестайл ставить? От KIA Rio подойдёт? Или что-то лучше есть?
Вообще, какие можно выбрать варианты из горизонтальных и вертикальных? Дайте хоть по одному примеру, пожалуйста. |
6.6.2011, 21:50
#66
Чота целый год молчание в теме... У всех всё работает? Какие, в итоге, датчики самыми живучими оказались? Номерочек, пожалуйста, в студию. Желательно горизонтальных, желательно из Эксиста, а не с Ебея. Да нет.Всё работает.Просто всё так обыденно с датчиком.Поэтому и молчание в теме.Датчик горизонтальный с ebay. |
6.6.2011, 21:53
#67
6.6.2011, 21:56
#68
Скажите, вы вертикальный датчик снизу бачка крепили? А на внутренней поверхности бачка рёбра жёсткости есть? Если есть, то как с ними поступить? Просто ваш пост от 09-го года и фоток уже нет. Если не сложно, может обновите изображения? К сожалению фоток не осталось Крепил снизу, между рёбер жесткости на ровной поверхности прекрасно разместился, начинает моргать в движении, когда остаётся чуть меньше четверти бачка, в общем самое то что надо. Попробую на днях сфоткать |
6.6.2011, 21:58
#69
Кактус, а у вас машина рестайл или дорест?
6.6.2011, 22:12
#70
7.6.2011, 8:28
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 20.7.2009 Из: nnov Мой город: ни-но |
К сожалению фоток не осталось Крепил снизу, между рёбер жесткости на ровной поверхности прекрасно разместился, начинает моргать в движении, когда остаётся чуть меньше четверти бачка, в общем самое то что надо. Попробую на днях сфоткать А можно фотки хотя бы итогового варианта посмотреть? |
7.6.2011, 20:32
#72
Не понял... Один ебэевский помер, потом был от KIA, теперь опять с ебэя? Внесите ясность. Всё правильно.Первый не выдержал в домашних условиях испытаний... Датчик от КИА тоже хорош.Но....Видимо бачки КИА особые.При врезке в наш бачок в дно, он практически показывает когда уже все кончилось.А это не очень то и правильно.Ход у него очень маленький... Сообщение отредактировал oll2 - 7.6.2011, 20:37 |
30.6.2011, 0:30
#73
Заказал для тестирования датчик от Фольксвагена.
В сообщении №60 Вовка рекомендовал его подключать через "обратное" реле. Будьте любезны, кто-нибудь, подскажите что это за зверь такой - "обратное" реле, как выглядит и что куда там подсоединять? Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.6.2011, 0:31 |
30.6.2011, 0:37
#74
Zpgroup,
у такого датчика - сигнал наоборот ... когда бачок не пустой - он замкнут ...а когда пустой - разомкнут ... индикацию надо подключить напр. через Нормально.Замкнутые. контакты реле а датчик будет подавать питание на это реле ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2011, 0:39 |
30.6.2011, 0:48
#75
То есть, надо подключить так, чтобы реле всегда было замкнуто, а при срабатывании (размыкании контактов датчика) лампочка загоралась?
Я правильно понял? |
30.6.2011, 0:49
#76
Zpgroup, ага !
питание подаешь на реле , землю на реле подаешь через датчик ... у реле 3 контакта : 1. нормально разомкнутый ( при отсутствии напряжения ) 2. нормально замкнутый 3. комутируемый контакт : он переключается либо на 1 , либо на 2 а идикацию снимаешь с контактов 3 и 2 Сообщение отредактировал WADIE - 30.6.2011, 0:53 |
30.6.2011, 0:51
#77
Вот спасибо!
А то Яндекс с Гуглом понятия не имеют, что такое "обратное" реле... ))) |
30.6.2011, 13:06
#78
WADIE, извините, требуется уточнение.
Вот схема реле:
Кол-во скачиваний: 24Можете ещё раз пояснить что к каким контактам припаивать? Который первый, второй, третий? Спасибо. |
30.6.2011, 16:02
#79
И ещё вопрос к знающим.
Что за проводочки такие специальные жёлтого цвета для датчика Фольксваген в посте №47? Кто-нибудь может номерок сказать? А то не знаю как его подключить. |
30.6.2011, 20:45
#80
1. нормально разомкнутый ( при отсутствии напряжения ) Датчик на 85.2. нормально замкнутый 3. комутируемый контакт : он переключается либо на 1 , либо на 2 а идикацию снимаешь с контактов 3 и 2 Лампу на 87а Зажигание на 30 и 86. Провода вставляются в разъем, он пустой. Сообщение отредактировал Александр23 - 30.6.2011, 20:44 |
30.6.2011, 20:47
#81
Какой из ответов правильный?
Вроде к диоду 2 проводка нужно, а плюсовой 1? Разъём (колодка) пустой. Но я так понимаю, что проводочки специальные какие-то, с определёнными железными клеммами? Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.6.2011, 20:49 |
30.6.2011, 20:54
#82
Zpgroup,
Вот в разъем их и вставишь. Второй провод к диоду уже есть в приборке. Или ты отдельно диод делать будешь? |
30.6.2011, 21:24
#83
Нет, не отдельный. Планировал воткнуть в приборку. Там, говорят, свободные слоты имеются.
Вы только не думайте, что я шибко тупой или издеваюсь, но опять вопрос: плюсовой провод надо раздвоить, чтобы на две клеммы реле бросить? Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.6.2011, 21:26 |
30.6.2011, 21:33
#84
Да. Это если диод плюсом зажигать будете.
30.6.2011, 21:36
#85
Чесговоря, мне всё равно, чем его зажигать. Я в данном вопросе ни в зуб ногой. Поэтому и спрашиваю: как всё это подключить, чтобы лампочка загоралась.
Тперерь, всё ясно. Спасибо за разъяснения. А проводов у меня таких, как на картинке нет. Отсюда вопрос: это какие-то специальные провода для данной колодки? Если да, то где их взять (номерок)? Сообщение отредактировал Zpgroup - 30.6.2011, 21:38 |
30.6.2011, 21:43
#86
1.7.2011, 10:53
#87
ВАЖНО!!!
Датчик от Фольксвагена/Ауди нам НЕ подходит! Вернее, надо какую-то плату или блок электронный к нему собирать. Проводимости воды не хватает, чтобы релюшка замкнулась, и он не срабатывает. Вот так. Фтопку этот датчик, будем мутить другой. |
8.8.2011, 22:13
#88
Купил датчик Мицубиси.
Встал новый вопрос: а может кто знает номерок, а лучше где купить штекер, который на него одевается? Ну, то есть, вторую часть разъёма. |
8.8.2011, 22:15
#89
На разборке.
8.8.2011, 22:17
#90
#91
А кто может предложить хорошую мыслю: этот Тойотовский датчик со страницы 3 как ставить - белым поплавком вверх, чтоб при наливании воды он поднимался или наоборот - вниз, чтобы, когда уровень жидкости падал он опускался и размыкал цепь?
24.8.2011, 13:13
#92
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
А кто может предложить хорошую мыслю: этот Тойотовский датчик со страницы 3 как ставить - белым поплавком вверх, чтоб при наливании воды он поднимался или наоборот - вниз, чтобы, когда уровень жидкости падал он опускался и размыкал цепь? Смею предположить, что если Вы беретесь за установку датчика самостоятельно - то у вас наверняка есть тестер (ампер- вольт- омметр). Соответственно в режиме омметра тестером можно узнать как правильно ставить датчик: если держать его поплавком вверх, он под действием гравитации опускается вниз, если омметр присоединенный к выводам датчика покажет сопротивление около 0 - то так его и надо ставить. Соответственно если сопротивление "бесконечность" - то ставить поплавком вниз! То есть в любом случае его можно установить, вот только с положением придется определяться на месте... Сообщение отредактировал Jackicn - 24.8.2011, 13:14 |
21.12.2012, 1:02
#93
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
Что больше никто ничего себе не ставил?
Сейчас зима и это как раз очень актуально С Ебая заказывать не хочу, от Киа не подходит.. |
21.12.2012, 10:54
#94
можно установить в бачек пластиковый стержень , и на нем кольцевой поплавок с магнитом , снаружи сбоку приклеить геркон , на уровне начала зажигания датчика ...
= уровень жижи падает , поплавок опустится , на нижнем уровне контакты геркона замкнуться , индикатор загорится ... |
24.12.2012, 9:28
#95
Зачем чота клеить, когда для этого есть поплавок от ВАЗ2107?
21.10.2013, 8:44
#96
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 242 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск |
Я себе поставил датчик уровня от какой то отечественной машины. Изображения к посту ALEKSANDR на первой странице. Тут кто-то спрашивал. В свое время сохранил. ![]() ![]() ![]() Решил тоже заняться доработкой омывайки. Выбрал пока датчик от опеля: 1) датчик уровня омывателя от опель астра 881238401 2) уплотнительное кольцо 1238821 Я так понимаю датчик горизонтальный, для боковой установки. Инструкция по установке для OPEL ![]() Немного не понятно с приборкой. Лишний раз разбирать не хочется. Скорее всего ALEKSANDR сможет ответить. Я так понимаю на плате паять ничего не получится. Лампочка или светодиод будут "выносные" ? И ALEKSANDR где-то упоминал, что можно зайдействовать провода от коректора фар. В какое место они приходят? В разъем-заглушку которая рядом с противотуманным выключателем? Сообщение отредактировал allexnew - 21.10.2013, 8:50 |
21.10.2013, 8:55
#97
ALEKSANDR ответить не сможет ... светлая ему память ...
провода от корректора приходят к 1 слева месту( стоит заглушка под ней разъем ) под приборкой слева от руля ... на приборке можно задействовать знакоместо : лампочка воды в топливном фильтре ( дизельная версия ) в приборке место есть , проводка от разъема есть , светодиода ( лампочка в доресте ) и его резисторов нет ( 2 штуки на 300-600 Ом = токоограничивающий и на 4 кОм в = параллель для контроля целостности ) ! Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2013, 8:56 |
21.10.2013, 9:15
#98
контакт 8 разъема приборки М 07-2
управляющий сигнал - "+" = тогда зажгется индикатор ( второй конец уже скоммутирован на плате на корпус ) SD 940-2 из схем : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf |
21.10.2013, 9:24
#99
ALEKSANDR ответить не сможет ... светлая ему память ... ...Я не знал... Как так... Я недавно с ним списывался... Цитата провода от корректора приходят к 1 слева месту( стоит заглушка под ней разъем ) под приборкой слева от руля ... на приборке можно задействовать знакоместо : лампочка воды в топливном фильтре ( дизельная версия ) в приборке место есть , проводка от разъема есть , светодиода ( лампочка в доресте ) и его резисторов нет ( 2 штуки на 300-600 Ом = токоограничивающий и на 4 кОм в = параллель для контроля целостности ) ! Я так понимаю разговор идет об этой лампочке: ![]() По схеме на приборке. WADIE, если я несколько позже (может в течении месяца, полтора) сфотографирую плату приборки, сможете указать где именно должны располагаться резисторы? Цитата проводка от разъема есть Я так понял от разъема корректора фар к приборной панели? UPD не видел следующего вашего сообщения. Сейчас изучу. Сообщение отредактировал allexnew - 21.10.2013, 9:25 |
21.10.2013, 9:36
#100
разводка есть внутри приборки !!! ( от разъема до индикатора )
конечно про этот , не совсем нужный и неиспользуемый в бензиновых версиях и идет разговор ![]() про ALEKSANDR-a : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=64969 Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2013, 9:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 11:50 |
