Фильтр салона там, где его не должно быть |
24.5.2010, 11:10
#141
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Ключевое слово - "корпус" испарителя кондиционера. Просто он то и идёт с этим самым испарителем, который нам и не нужен! В руках уже дважды крутил, но оба раза они были сломаны настолько, что я не стал даже связываться с запаиванием этих дыр и т.д. что,то я не понял, разве в этой трубе кроме фильтров что-то есть ? там вроде только отвод для испарителя который как я понимаю под капотом. Если гетз без кандея, там просто заглушка. Если гетц без кондея то там идет обычный воздуховод (за бардачком), если гетц с кондеем то там идёт корпус испарителя кондиционера (в котором находиться - испаритель и фильтр кондиционера ) Вот, нас рассудили! :) Спасибо, @lf |
24.5.2010, 13:25
#142
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 22.1.2008 Из: Брянск |
Hgeorge Очень прошу отчитаться о результате - если все пройдет гладко, с радостью повторю - тоже хочу фильтр на машину без кондиционера проблема легко решаема: покупается калиновский фильтр, режется попалам и потом вставляется в воздуховод в соединение кторорое сразу после вентилятора оно там прямоугольное. ну правда фильтр не совсем попалам ну это уже на месте подрезать нужно. , очень удобно использовать те которые рамка у которых тоже из фильтрующего элемента (а не из пластика) резать легче, уже второй год пользую доволен... покупал также дополнительный второй воздуховод пытался его переделать под вставной фильтр (с помощью специально скроенного кожанного рукава) как узнал проэтот способ забил, единственно менять четь по сложнее, но уже наловчился, правда из за меньшей площади меняю его дважды пыльный сезон год (весна лето осень), как раз один фильтр в год за 150 ре зиму катаю без фильтра ибо зачем? на форуме была тема и даже фото только давно поди найди. |
7.6.2010, 10:31
#143
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.2.2010 Мой город: Москва |
Люди, не покупайте не оригинальные фильтры!
Они хоть и стоят 500р. за два, но ЦУКО на миллиметра 4 шире и из этого очень плохо входят и практически не вытаскиваются после конца срока службы. Сегодня пойду к продавцам, по шеям лупить, за обман. P.S- Всё таки правду гласит известная пословица: "Скупой платит дважды" Удачи! |
7.6.2010, 10:31
#144
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чебоксары |
я вот нашел на форуме что два салонных фильтра можно сделать из одного от Калины а вот от чего подходит воздушный фильтр так никто не поделился.... кто что знает по этому поводу??? Это рецепт для тех у кого нет кондиционера... Интересный совет. А можно поподробнее... Насколько мне известно, если нет кондиционера, то и места для салонного фильтра нет, а следовательно и самого фильтра... |
7.6.2010, 14:20
#145
Люди, не покупайте не оригинальные фильтры! Они хоть и стоят 500р. за два, но ЦУКО на миллиметра 4 шире и из этого очень плохо входят и практически не вытаскиваются после конца срока службы. Сегодня пойду к продавцам, по шеям лупить, за обман. P.S- Всё таки правду гласит известная пословица: "Скупой платит дважды" Удачи! в принципе не согласен... уже менял и вот опять заказал вот такой Alco MD-8006 Фильтр воздушный 160,65р выполнен даже основательней родного, резинка, та что по контуру, мягче и встает идеально |
7.6.2010, 14:28
#146
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
тоже пользую неоригинальные, все чудестно встает и вытаскивается...13daa, видимо, не повезло, или фильтр продали не тот. Продавцам испортить настроение - однозначно!
7.6.2010, 20:13
#147
Нормальные мужики попались,продавцы.
Я вместе со старым фильтром пришел, показал им разницу в размерах и они извиняясь отдали мне все деньги и даже чек не потребовали. |
7.6.2010, 21:09
#148
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
Цитата Интересный совет. А можно поподробнее... Насколько мне известно, если нет кондиционера, то и места для салонного фильтра нет, а следовательно и самого фильтра... У меня нет кондиционера,а фильтр салонный я поставил сам... Сообщение отредактировал AlexJP - 8.6.2010, 9:47 |
29.6.2010, 10:39
#149
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Поставил салонный фильтр от Калины и решил сделать вам маленькое руководство.
Предыстория такова: У меня Гетц в комплектации GL без кондиционера. И как потом я выяснил фильтр салонна отсутствует А без него ой как плохо…вся городская пыль и тополиный пух летит в салон… Много читал…думал…и решил его поставить. После прочтения темы на ццц.гетц-клуб.ру узнал что многие ставят фильтр от Калины! И я решился :) В автомагазине БиБи приобрел салонный фильтр от Калины за 150р. Купить угольный фильтр за 300р меня задушила жаба :) ![]() Итак…поехали..! Из инструментов нам понадобится канцелярский нож и ключ на 10. 1) Откидываем бардачок нажав на фиксаторы по бокам. 2) Откручиваем 3 гайки (на фото они отмечены красным) ![]() 3) Всячески поворачивая и разворачивая вытаскиваем воздуховод. 4) Протираем его от пыли и примеряем фильтр ![]() 5) Аккуратно обрезаем фильтр пополам (таким образом из одного фильтра для Калины получаем два фильтра для Гетца) ![]() 6) Вставляем половинку фильтра в воздуховод. Входит почти идеально (с одной стороны стенка воздуховода немного округленна поэтому кусочек фильтра делаю как клапан-прокладку, он потом идеально прижмется стенкой и зазоров не будет. ![]() 7) Собираем в обратном порядке. Вот и все! Итог: Данная операция занимает минут 20, и одного фильтра для Калины хватает на 2 фильтра для Гетца. Экономия, однако! :) Сообщение отредактировал Lazymike - 29.6.2010, 10:40 |
1.7.2010, 13:27
#150
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше...
1.7.2010, 17:02
#151
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше... Полностью согласен...но за неимением родного фильтра колхозим этот! :) |
4.7.2010, 15:16
#152
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше... Полностью согласен...но за неимением родного фильтра колхозим этот! :) Ну Вы проснулись. Если бы Вы заглянули на первую страницу этой темы, то увидели что там уже есть подобное описание процесса установки фильтра. |
30.8.2010, 20:32
#153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 30.9.2009 Из: МО Мой город: МО |
Похоже что с фильтром стёкла потеют сильнее в дождь! Полностью запотевает лобовое. И обдув не помогает совсем!!
Снял фильтр, вроде стало лучше. |
30.8.2010, 22:20
#154
31.8.2010, 5:48
#155
Похоже что с фильтром стёкла потеют сильнее в дождь! Полностью запотевает лобовое. И обдув не помогает совсем!! У меня обдув помогает, ставлю на самое горячее положение, 5 минут и все отпотело...хотя и запотевает только в сплошной ливень, когда видимость 30м. В мелкий дождь подобного не наблюдаю. |
11.9.2010, 11:19
#156
Есть ещё одна идея...
Поскольу для версии с кондеем салонные фильтры для Гётца и Акцента одинаковые, то возможно у них и корпуса очень похожие... А так как Акценты делают в России, то может быть и корпуса продаются отдельно, без испарителя кондея и найти их проще и может даже подходят на Гётц... Если кто что-то знает по этому поводу, поделитесь пожалуйста своими мыслями. |
11.9.2010, 20:30
#157
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше... Полностью согласен...но за неимением родного фильтра колхозим этот! :) а разве родной перед вентилятором ? там просто воздуховод шире и есть гнезда под фильтр и все. так что сеточка на входные отверстия что под жабо это другая тема :) А доку по установке фильтра мне кажется уже раза 4 точно постили. У меня вот нет кондея, но как без фильтра, я уже слабо представляю! Он просто обязан быть, так как песок летящий в салон это жесть. У меня только вопрос, кто-то ставил калиновские с углем? гари меньше ? а то пора опять менять .. кстати, легиона ставить во много раз проще, ибо каркас - картон. хотя я вроде это где-то писал :) Похоже что с фильтром стёкла потеют сильнее в дождь! Полностью запотевает лобовое. И обдув не помогает совсем!! Снял фильтр, вроде стало лучше. лучше, не оно того не стоит. по крайне мере для меня лично. потения надоели, купил брызгалку от потения. просто супер, хотя стоила рублей 150. В намокании фильтра очень сомневаюсь... |
11.9.2010, 20:40
#158
я ставил калиновский с углем. По-моему, толку мало. Ну, разве что пыли заметно поменьше на панели перед лобовым.
12.9.2010, 6:42
#159
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
12.9.2010, 7:57
#160
12.9.2010, 23:36
#161
Отличный снимок... и отличный показатель того, что кроме вредного дыма сигарет может оседать в наших лёгких... Полезно заворачивать край фильтра со стороны среза, как это было показано на снимках выше. А ещё, если не лень, то можно с помощъю ножниц покрепче, срезать на половину ширины тот серый пластиковый усилитель, который на торцах корпуса фильтра и фильтр будет плотнее прилегать к стенке... А ещё можно с помощью канцелярского ножа акуратно и немного вырезать закругления на корпусе воздуховода, по углам, которые немного мешают точной посадке фильтра... На силовую конструкцию корпуса это ни как не повлияет... И у себя всё сделал как сказано выше, в салоне стало меньше пыли, дышать легче и самому приятнее... Спасибо форуму, пытливым умам и "очумелым ручкам"! |
14.9.2010, 3:02
#162
я ставил калиновский с углем. По-моему, толку мало. Ну, разве что пыли заметно поменьше на панели перед лобовым. разница большая по сравнению с полным отсутствием фильтра.Пыли меньше,листва и всякая дрянь в салон не летит.Запахов,правда,меньше не стало. не раз на запах не влияет, поменял на 2ю половину простого фильтра :) Грязищи было как то особенно много. видимо из-за поездки на украину. |
25.10.2010, 8:21
#163
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 22.10.2010 Из: Нижегородская обл. Мой город: Кстово |
огромное спасибо за инструкции по установке фильтра на машину без кондея, половинка калиновского фильтра встала как родная!
24.12.2010, 20:23
#164
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: Москва |
ВКОРЯЧИЛ этот фильтр,очучения что поток воздуха уменьшился,ставил 1\2 угольного фильтра от калины.попробуемс,что скажет нос.Может фильт нуден не угольный?
17.1.2011, 21:21
#165
Я раздобыл кожух (кусок воздуховода), куда вставляется салонный фильтр, состоит этот кожух из 2-х половинок, удалось вкорячить тока одну половинку, вторая не влезла по причине нехватки места.....Нужно снимать походу всю панель. Ещё там в этой фигне должен находиться испаритель, поэтому там есть разные дырочки для отвода воды, из нада тоже как то заклеивать.... Я сумел поставить этот корпус, без снятия панели. Засовывается сначала верхняя половинка потом нижняя (с трудом но влазят), там они скручиваются, и потом прикручивается к кузову. Если ставить и корпус и сам испаритель, то придётся открутить нижний правый угол панели и делать разрез планки под бардачком. |
18.1.2011, 4:55
#166
разрез планки ??? это как ?
Как я понимаю теперь можно защелкивать стандартные фильтры ? Но нафига сам испаритель, я так понимаю он внутри корпуса воздуховода и нам необязателен, так как кондея то нет. |
18.1.2011, 10:20
#167
разрез планки ??? это как ? Как я понимаю теперь можно защелкивать стандартные фильтры ? Но нафига сам испаритель, я так понимаю он внутри корпуса воздуховода и нам необязателен, так как кондея то нет. 1. бардачок крепиться петлями на пластиковую планку, к этой планки сзади прикручена усиливающая металлическая пластина (чуть позже выложу фотки) 2. Да 3. Я планирую установить кондёр на машину, поэтому засовывал вместе с ним. А так необязательно. |
19.1.2011, 20:51
#168
так было
![]() так стало ![]() здесь отпиливал ![]() усиливающая планка ![]() |
20.1.2011, 23:46
#169
21.1.2011, 10:36
#170
Оу! на втрой фотке вижу зачетную отвертку от материнской платы ЕРОХ? Я не ошибаюсь? А если не пилить, корпус испарителя не влезет без снятия панели? По поводу отвертки прав. Если не пилить, то корпус испарителя можно запихнуть, но сам испаритель нет. Корпус запихивается по одно половинке и на месте скручивается. |
3.5.2011, 17:09
#171
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2009 Из: Самара |
Давно думала, о том как уменьшить количество пыли в салоне и наконец то нашла ответ тут на форуме. Огромное спасибо за инструкции по установке фильтра на машину без кондея, половинка калиновского фильтра встала как родная! Ставила сама, до этого в машине кроме как наливать воду в бачек омывателя не чего не делала. Времени ушло и правда 20 мин на все про все. так что могу написать, что эта процедура доступна для самостоятельного исполнения даже женщине.
25.5.2011, 10:01
#172
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 9.8.2010 Из: МоСкВа Мой город: Москва |
Оригинальное техническое решение Видимо такой уполовиненный фильтр куда быстрее забъётся. И дуть наверное заметно хуже будет. Только я вот не понял, как там этот воздуховод выковыривал-то? Он с обоих сторон какбы воткнут в соседние воздуховоды - там ничего отжимать не нужно, чтобы этот короб выковырять из посадочного места? сделал как у альфа! всё работает)))) и гамнища меньше в салон летит!)) |
25.5.2011, 10:12
#173
26.5.2011, 1:53
#174
27.5.2011, 11:05
#175
28.5.2011, 4:50
#176
30.5.2011, 9:53
#177
будет очень интересно послушать. вот бы еще список запчастей... а то сам уже подумываю .. :) отчёт об установке вот в этой теме |
1.6.2011, 19:23
#178
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.5.2011 Мой город: Ростов-на-Дону |
Спасибо за идею!!!!!
Поставил сегодня жене. работает отлично ! Только фильтр брал от приоры и обрезаный фильтр по контуру проклеил уплотнителем для окон! Из разборки только бардачок откинул. Сообщение отредактировал Марина_фея - 1.6.2011, 19:25 |
3.6.2011, 0:58
#179
отчёт об установке вот в этой теме Огромное спасибо :) Спасибо за идею!!!!! Поставил сегодня жене. работает отлично ! Только фильтр брал от приоры и обрезаный фильтр по контуру проклеил уплотнителем для окон! Из разборки только бардачок откинул. я все же считаю от калины лучше. ничего клеить не надо. подрезать и подогнать. понравились фильтры на картонке. их еще проще подгонять чем в пластике :) при подрезке уголков встают идеально. а вот как его ставить не снимая воздуховод, для меня большой вопрос :) А кроме него, снимал тяги и откидывал бардак и все. |
3.6.2011, 18:09
#180
Огромное спасибо :) я все же считаю от калины лучше. ничего клеить не надо. подрезать и подогнать. понравились фильтры на картонке. их еще проще подгонять чем в пластике :) при подрезке уголков встают идеально. а вот как его ставить не снимая воздуховод, для меня большой вопрос :) А кроме него, снимал тяги и откидывал бардак и все. Я ставил не снимая воздуховод (вот прям недавно) Получается, но очень неудобно и геморойно Сообщение отредактировал Lazymike - 3.6.2011, 18:09 |
3.6.2011, 20:09
#181
3.6.2011, 23:14
#182
я прямо теряюсь в догадках .. прикол в том, что фильтр вставляет внутрь воздуховода .... и не снять его нельзя! ну если только выпиливать дырку .... Ну не прям таки глубоко внутрь, я вставил вот так ![]() ![]() первыр раз когда ставил я его снимал, а потом еже так сказать на ощюпь...может у вас он по другому стоит? вот полный отчет, с картинками и описанием http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888428547/#post |
4.6.2011, 6:20
#183
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
тем не менее снимал же, гайки откручивал
4.6.2011, 12:35
#184
15.6.2011, 18:59
#185
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Ну вот и наконец и у меня руки дошли...
Действительно все элементарно, единственное , фильтр удобнее подрезать ножницами. |
18.6.2011, 11:37
#186
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
Надоел тополиный пух в салоне. Фильтр от "Калины" в картонном корпусе, цена 150 руб. Установка заняла 15 мин, дольше искал торцевой ключик на 10. И... вот тебе счастье, пыль и пух не летят! Хотя внутри воздуховода особой грязи за 2,5 года эксплуатации не заметил.
18.6.2011, 16:51
#187
она в легких ...
19.6.2011, 1:05
#188
Надоел тополиный пух в салоне. Фильтр от "Калины" в картонном корпусе, цена 150 руб. Установка заняла 15 мин, дольше искал торцевой ключик на 10. И... вот тебе счастье, пыль и пух не летят! Хотя внутри воздуховода особой грязи за 2,5 года эксплуатации не заметил. а что ты там бы заметил? он большой, все давно внутри... Поставишь фильтр и удивись как мало станет пыли... что в легких я вообще боюсь думать.... |
22.6.2011, 22:08
#189
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.11.2010 Мой город: M.O. Chehov |
Доброго дня. Установил половинку фильтра от Калины. Всё работает. Были небольшие проблемы с установкой на место.
23.6.2011, 9:24
#190
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 7:49 |
