5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Фильтр салона там, где его не должно быть
Lazymike
сообщение 1.7.2010, 17:02
Сообщение #151
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Цитата(DemchevVN @ 1.7.2010, 14:27) *
Все бы хорошо, да вот только по уму ставить фильтр перед вентилятором. Попадают в него листочки уж слишком часто, плюс площадь фильтра должна быть как можно больше, т.к. будут потери при продуве. Площадь штатного фильтра в разы больше...
Полностью согласен...но за неимением родного фильтра колхозим этот! :)
@lf
сообщение 4.7.2010, 15:16
Сообщение #152
Из: Самара
Мой город: Самара
Ну Вы проснулись.
Если бы Вы заглянули на первую страницу этой темы, то увидели что там уже есть подобное описание процесса установки фильтра.
wwwnikita
сообщение 30.8.2010, 20:32
Сообщение #153
Из: МО
Мой город: МО
Похоже что с фильтром стёкла потеют сильнее в дождь! Полностью запотевает лобовое. И обдув не помогает совсем!!
Снял фильтр, вроде стало лучше.
Лос Бандитос
сообщение 30.8.2010, 22:20
Сообщение #154
Из: Киров
Мой город: г.Киров
приходиться чем то жертвовать.Может еще и фильтр намокает?
сообщение 31.8.2010, 5:48
Сообщение #155
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня обдув помогает, ставлю на самое горячее положение, 5 минут и все отпотело...хотя и запотевает только в сплошной ливень, когда видимость 30м. В мелкий дождь подобного не наблюдаю.
-Viking-
сообщение 11.9.2010, 11:19
Сообщение #156
Из: г. Чебоксары
Есть ещё одна идея...
Поскольу для версии с кондеем салонные фильтры для Гётца и Акцента одинаковые,
то возможно у них и корпуса очень похожие...
А так как Акценты делают в России, то может быть и корпуса продаются отдельно,
без испарителя кондея и найти их проще и может даже подходят на Гётц...
Если кто что-то знает по этому поводу, поделитесь пожалуйста своими мыслями.
Keldar
сообщение 11.9.2010, 20:30
Сообщение #157
а разве родной перед вентилятором ? там просто воздуховод шире и есть гнезда под фильтр и все. так что сеточка на входные отверстия что под жабо это другая тема :) А доку по установке фильтра мне кажется уже раза 4 точно постили. У меня вот нет кондея, но как без фильтра, я уже слабо представляю! Он просто обязан быть, так как песок летящий в салон это жесть.
У меня только вопрос, кто-то ставил калиновские с углем? гари меньше ? а то пора опять менять .. кстати, легиона ставить во много раз проще, ибо каркас - картон. хотя я вроде это где-то писал :)
лучше, не оно того не стоит. по крайне мере для меня лично. потения надоели, купил брызгалку от потения. просто супер, хотя стоила рублей 150.
В намокании фильтра очень сомневаюсь...
wwwnikita
сообщение 11.9.2010, 20:40
Сообщение #158
Из: МО
Мой город: МО
я ставил калиновский с углем. По-моему, толку мало. Ну, разве что пыли заметно поменьше на панели перед лобовым.
lurgi
сообщение 12.9.2010, 6:42
Сообщение #159
Из: Березники
фильтр, после 5 месяцев использования )))
Лос Бандитос
сообщение 12.9.2010, 7:57
Сообщение #160
Из: Киров
Мой город: г.Киров
разница большая по сравнению с полным отсутствием фильтра.Пыли меньше,листва и всякая дрянь в салон не летит.Запахов,правда,меньше не стало.
-Viking-
сообщение 12.9.2010, 23:36
Сообщение #161
Из: г. Чебоксары
Отличный снимок... и отличный показатель того, что кроме вредного дыма сигарет может оседать в наших лёгких...
Полезно заворачивать край фильтра со стороны среза, как это было показано на снимках выше.
А ещё, если не лень, то можно с помощъю ножниц покрепче, срезать на половину ширины тот серый пластиковый усилитель,
который на торцах корпуса фильтра и фильтр будет плотнее прилегать к стенке...
А ещё можно с помощью канцелярского ножа акуратно и немного вырезать закругления на корпусе воздуховода,
по углам, которые немного мешают точной посадке фильтра...
На силовую конструкцию корпуса это ни как не повлияет...
И у себя всё сделал как сказано выше, в салоне стало меньше пыли, дышать легче и самому приятнее...
Keldar
сообщение 14.9.2010, 3:02
Сообщение #162
не раз на запах не влияет, поменял на 2ю половину простого фильтра :) Грязищи было как то особенно много. видимо из-за поездки на украину.
SuperGarin
сообщение 25.10.2010, 8:21
Сообщение #163
Из: Нижегородская обл.
Мой город: Кстово
огромное спасибо за инструкции по установке фильтра на машину без кондея, половинка калиновского фильтра встала как родная!
kiruxa-getz
сообщение 24.12.2010, 20:23
Сообщение #164
ВКОРЯЧИЛ этот фильтр,очучения что поток воздуха уменьшился,ставил 1\2 угольного фильтра от калины.попробуемс,что скажет нос.Может фильт нуден не угольный?
@lf
сообщение 17.1.2011, 21:21
Сообщение #165
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(Runner @ 17.4.2009, 12:15) *
Я раздобыл кожух (кусок воздуховода), куда вставляется салонный фильтр, состоит этот кожух из 2-х половинок, удалось вкорячить тока одну половинку, вторая не влезла по причине нехватки места.....Нужно снимать походу всю панель. Ещё там в этой фигне должен находиться испаритель, поэтому там есть разные дырочки для отвода воды, из нада тоже как то заклеивать....
Я сумел поставить этот корпус, без снятия панели.
Засовывается сначала верхняя половинка потом нижняя (с трудом но влазят), там они скручиваются, и потом прикручивается к кузову.
Если ставить и корпус и сам испаритель, то придётся открутить нижний правый угол панели и делать разрез планки под бардачком.
Keldar
сообщение 18.1.2011, 4:55
Сообщение #166
разрез планки ??? это как ?
Как я понимаю теперь можно защелкивать стандартные фильтры ?
Но нафига сам испаритель, я так понимаю он внутри корпуса воздуховода и нам необязателен, так как кондея то нет.
@lf
сообщение 18.1.2011, 10:20
Сообщение #167
Из: Самара
Мой город: Самара
1. бардачок крепиться петлями на пластиковую планку, к этой планки сзади прикручена усиливающая металлическая пластина (чуть позже выложу фотки)
2. Да
3. Я планирую установить кондёр на машину, поэтому засовывал вместе с ним. А так необязательно.
@lf
сообщение 19.1.2011, 20:51
Сообщение #168
Из: Самара
Мой город: Самара
так было
так стало
здесь отпиливал
усиливающая планка
Lazymike
сообщение 20.1.2011, 23:46
Сообщение #169
Из: Воронеж
Цитата(@lf @ 19.1.2011, 20:51) *
так было
так стало
здесь отпиливал
усиливающая планка
Оу! на втрой фотке вижу зачетную отвертку от материнской платы ЕРОХ? Я не ошибаюсь?
А если не пилить, корпус испарителя не влезет без снятия панели?
@lf
сообщение 21.1.2011, 10:36
Сообщение #170
Из: Самара
Мой город: Самара
По поводу отвертки прав.
Если не пилить, то корпус испарителя можно запихнуть, но сам испаритель нет.
Корпус запихивается по одно половинке и на месте скручивается.
Отличница
сообщение 3.5.2011, 17:09
Сообщение #171
Из: Самара
Давно думала, о том как уменьшить количество пыли в салоне и наконец то нашла ответ тут на форуме. Огромное спасибо за инструкции по установке фильтра на машину без кондея, половинка калиновского фильтра встала как родная! Ставила сама, до этого в машине кроме как наливать воду в бачек омывателя не чего не делала. Времени ушло и правда 20 мин на все про все. так что могу написать, что эта процедура доступна для самостоятельного исполнения даже женщине.
maks-transmit
сообщение 25.5.2011, 10:01
Сообщение #172
Из: МоСкВа
Цитата(ГётцОднако @ 18.6.2008, 13:17) *
Видимо такой уполовиненный фильтр куда быстрее забъётся. И дуть наверное заметно хуже будет.
Только я вот не понял, как там этот воздуховод выковыривал-то? Он с обоих сторон какбы воткнут в соседние воздуховоды - там ничего отжимать не нужно, чтобы этот короб выковырять из посадочного места?
сделал как у альфа! всё работает)))) и гамнища меньше в салон летит!))
maks-transmit
сообщение 25.5.2011, 10:12
Сообщение #173
Из: МоСкВа
скажите плиз, для чего вы ставили этот корпус, да еще и с испарителем?
Keldar
сообщение 26.5.2011, 1:53
Сообщение #174
сам корпус нужен, чтоб ставить в него кассеты стандартного фильтра. это удобнее чем откручивать воздуховод каждый раз. Ну а испаритель, видимо чтоб в будущем сделать кондей :)
@lf
сообщение 27.5.2011, 11:05
Сообщение #175
Из: Самара
Мой город: Самара
Keldar прав, кстати скоро закончу установку кондея
Keldar
сообщение 28.5.2011, 4:50
Сообщение #176
будет очень интересно послушать. вот бы еще список запчастей... а то сам уже подумываю .. :)
@lf
сообщение 30.5.2011, 9:53
Сообщение #177
Из: Самара
Мой город: Самара
отчёт об установке вот в этой теме
Марина_фея
сообщение 1.6.2011, 19:23
Сообщение #178
Мой город: Ростов-на-Дону
Спасибо за идею!!!!!
Поставил сегодня жене. работает отлично ! Только фильтр брал от приоры и обрезаный фильтр по контуру проклеил уплотнителем для окон! Из разборки только бардачок откинул.
Сообщение отредактировал Марина_фея - 1.6.2011, 19:25
Keldar
сообщение 3.6.2011, 0:58
Сообщение #179
Огромное спасибо :)
я все же считаю от калины лучше. ничего клеить не надо. подрезать и подогнать. понравились фильтры на картонке. их еще проще подгонять чем в пластике :) при подрезке уголков встают идеально. а вот как его ставить не снимая воздуховод, для меня большой вопрос :) А кроме него, снимал тяги и откидывал бардак и все.
Lazymike
сообщение 3.6.2011, 18:09
Сообщение #180
Из: Воронеж
Цитата(Keldar @ 3.6.2011, 1:58) *
Огромное спасибо :)
Я ставил не снимая воздуховод (вот прям недавно) Получается, но очень неудобно и геморойно
Сообщение отредактировал Lazymike - 3.6.2011, 18:09
Keldar
сообщение 3.6.2011, 20:09
Сообщение #181
я прямо теряюсь в догадках .. прикол в том, что фильтр вставляет внутрь воздуховода .... и не снять его нельзя! ну если только выпиливать дырку ....
Lazymike
сообщение 3.6.2011, 23:14
Сообщение #182
Из: Воронеж
Ну не прям таки глубоко внутрь, я вставил вот так
первыр раз когда ставил я его снимал, а потом еже так сказать на ощюпь...может у вас он по другому стоит?
вот полный отчет, с картинками и описанием
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888428547/#post
Олег Ал
сообщение 4.6.2011, 6:20
Сообщение #183
Мой город: Ульяновск
тем не менее снимал же, гайки откручивал
Lazymike
сообщение 4.6.2011, 12:35
Сообщение #184
Из: Воронеж
Я понял...снимать снимал, но не вытаскивал из под панели. Мы просто друг друга не поняли :)
andreykozlov
сообщение 15.6.2011, 18:59
Сообщение #185
Из: Курск
Мой город: Курск
Ну вот и наконец и у меня руки дошли...
Действительно все элементарно, единственное , фильтр удобнее подрезать ножницами.
Железяка
сообщение 18.6.2011, 11:37
Сообщение #186
Из: Иваново
Надоел тополиный пух в салоне. Фильтр от "Калины" в картонном корпусе, цена 150 руб. Установка заняла 15 мин, дольше искал торцевой ключик на 10. И... вот тебе счастье, пыль и пух не летят! Хотя внутри воздуховода особой грязи за 2,5 года эксплуатации не заметил.
сообщение 18.6.2011, 16:51
Сообщение #187
она в легких ...
Keldar
сообщение 19.6.2011, 1:05
Сообщение #188
а что ты там бы заметил? он большой, все давно внутри... Поставишь фильтр и удивись как мало станет пыли... что в легких я вообще боюсь думать....
savostian
сообщение 22.6.2011, 22:08
Сообщение #189
Мой город: M.O. Chehov
Доброго дня. Установил половинку фильтра от Калины. Всё работает. Были небольшие проблемы с установкой на место.
сообщение 23.6.2011, 9:24
Сообщение #190
тоже поставил.
Витяня
сообщение 23.6.2011, 15:13
Сообщение #191
Из: Москва,Сао,Химки
Мой город: Москоу сити
был удивлен отсутствием фильтра салона на гетце без кондея,так как даже на тазах десятого семейства они есть.поставил,пыли почти нет.минус- неудобно обратно воздуховод ставить
сообщение 26.6.2011, 22:32
Сообщение #192
Из: Испания
Мой город: Малага
Взял фильтр Godwill AG 922 CFC, угольный, порадовала цена в exist - 180р, у нас в магазах ощутимо дороже.
lui-anderson-KZN
сообщение 15.8.2011, 16:49
Сообщение #193
Мой город: Казань
спасибо друзья!! поставил на свой гетц половинку фильтра от калины за 15 минут)))) 2 я половинка в запасе!!
dron77
сообщение 18.9.2011, 21:21
Сообщение #194
Из: Московская Славянка
И я поставил!
10 минут ... и чистота в салоне!
Спасибо ВСЕМ!
Vadim-IV
сообщение 9.10.2011, 23:36
Сообщение #195
Из: Иваново
Если вас замучило шуршание листвы в вентиляторе, делайте как я (малобюджетный вариант на скорую руку). Стоимость деталей 30 руб. (это "подставка для клубники", кусок хозяйственной сетки и кабельные стяжки):
Закрепляем сетку на немного обрезанной только по длине "подставке":
И, изгибая получившийся "фильтр" по вертикали, вставляем его на место. Внизу на панели кузова, обратите внимание, как будто специально для него предусмотрен буртик, который не дает ему вывалиться:
Поляк
сообщение 14.10.2011, 9:44
Сообщение #196
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Всем фильтрам тонкой очистки воздуха в салоне посвящается..:)
Задержка листьев начинается отсюда.
Попутно, при производстве работ по шумоизоляции, установил вот такую сетку.
Устанавливал изнутри. Сетка по контуру проклеена резиновым кантом.Вот так это заборное отверстие выглядит изнутри(правый верхний угол).
Естесственно, это только помощь основным фильтрам, которые находятся на штатном месте.
Сообщение отредактировал Поляк - 14.10.2011, 9:47
fbg98
сообщение 6.4.2012, 1:27
Сообщение #197
Из: Питер
Поляк, зачет, так и надо разбирать авто чтобы сделать качественно!.
Сетка гуд, констркция гетца по дефолту требует доработки напильником, сетка спасет от ЛИСТЬЕВ..
А обсуждения а-ля пол фильтра от калины или типа тут подрезал, так поклеял и вроде стало гораздо лучше воздухх..
Народ Вы чтто на тазу ездите или руки чешутся ???? если ставить фильтр то только оригинальный, устанавливая эти половинчитые фильтры вы обременяете себя на вечные запотевшие стекла при повышенной влажности.
Никто не замечал как у него после установки этого ТИПА ФИЛЬТРА в тачке холоднее стало и дольше прогервается салон??
Берегите себя и свои тачки от колхоза и некачественного ремонта.
Олег Ал
сообщение 6.4.2012, 7:09
Сообщение #198
не замечал, т.к. на зиму снимаю, а летом не критично.
в весенне- осенний период, лишние 4-5 минут на прогрев ничего не значат.
к тому же гетц потеет и с фильтром и без
Виктр Саныч
сообщение 6.4.2012, 7:49
Сообщение #199
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Был бы он, ага...
serjnn
сообщение 6.4.2012, 12:49
Сообщение #200
Из: Столицы Поволжья
Не чего подобного не заметил!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 14:52
