Фильтр салона там, где его не должно быть |
23.6.2011, 15:13
#191
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва,Сао,Химки Мой город: Москоу сити |
был удивлен отсутствием фильтра салона на гетце без кондея,так как даже на тазах десятого семейства они есть.поставил,пыли почти нет.минус- неудобно обратно воздуховод ставить
26.6.2011, 22:32
#192
Взял фильтр Godwill AG 922 CFC, угольный, порадовала цена в exist - 180р, у нас в магазах ощутимо дороже.
15.8.2011, 16:49
#193
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.10.2010 Мой город: Казань |
спасибо друзья!! поставил на свой гетц половинку фильтра от калины за 15 минут)))) 2 я половинка в запасе!!
18.9.2011, 21:21
#194
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 15.8.2011 Из: Московская Славянка Мой город: Санкт-Петербург |
И я поставил!
10 минут ... и чистота в салоне! Спасибо ВСЕМ! |
9.10.2011, 23:36
#195
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
Если вас замучило шуршание листвы в вентиляторе, делайте как я (малобюджетный вариант на скорую руку). Стоимость деталей 30 руб. (это "подставка для клубники", кусок хозяйственной сетки и кабельные стяжки):
![]() Закрепляем сетку на немного обрезанной только по длине "подставке": ![]() И, изгибая получившийся "фильтр" по вертикали, вставляем его на место. Внизу на панели кузова, обратите внимание, как будто специально для него предусмотрен буртик, который не дает ему вывалиться: ![]() |
14.10.2011, 9:44
#196
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Всем фильтрам тонкой очистки воздуха в салоне посвящается..:)
Задержка листьев начинается отсюда. Попутно, при производстве работ по шумоизоляции, установил вот такую сетку. ![]() Устанавливал изнутри. Сетка по контуру проклеена резиновым кантом.Вот так это заборное отверстие выглядит изнутри(правый верхний угол). ![]() Естесственно, это только помощь основным фильтрам, которые находятся на штатном месте. Сообщение отредактировал Поляк - 14.10.2011, 9:47 |
6.4.2012, 1:27
#197
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.11.2007 Из: Питер |
Поляк, зачет, так и надо разбирать авто чтобы сделать качественно!.
Сетка гуд, констркция гетца по дефолту требует доработки напильником, сетка спасет от ЛИСТЬЕВ.. А обсуждения а-ля пол фильтра от калины или типа тут подрезал, так поклеял и вроде стало гораздо лучше воздухх.. Народ Вы чтто на тазу ездите или руки чешутся ???? если ставить фильтр то только оригинальный, устанавливая эти половинчитые фильтры вы обременяете себя на вечные запотевшие стекла при повышенной влажности. Никто не замечал как у него после установки этого ТИПА ФИЛЬТРА в тачке холоднее стало и дольше прогервается салон?? Берегите себя и свои тачки от колхоза и некачественного ремонта. |
6.4.2012, 7:09
#198
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 17.4.2010 Мой город: Ульяновск |
Цитата Никто не замечал как у него после установки этого ТИПА ФИЛЬТРА в тачке холоднее стало и дольше прогервается салон? не замечал, т.к. на зиму снимаю, а летом не критично. в весенне- осенний период, лишние 4-5 минут на прогрев ничего не значат. к тому же гетц потеет и с фильтром и без |
6.4.2012, 7:49
#199
Поляк, зачет, так и надо разбирать авто чтобы сделать качественно!. Сетка гуд, констркция гетца по дефолту требует доработки напильником, сетка спасет от ЛИСТЬЕВ.. А обсуждения а-ля пол фильтра от калины или типа тут подрезал, так поклеял и вроде стало гораздо лучше воздухх.. Народ Вы чтто на тазу ездите или руки чешутся ???? если ставить фильтр то только оригинальный, устанавливая эти половинчитые фильтры вы обременяете себя на вечные запотевшие стекла при повышенной влажности. Никто не замечал как у него после установки этого ТИПА ФИЛЬТРА в тачке холоднее стало и дольше прогервается салон?? Берегите себя и свои тачки от колхоза и некачественного ремонта. Был бы он, ага... |
6.4.2012, 12:49
#200
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
Не чего подобного не заметил! |
13.5.2012, 11:46
#201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2011 Мой город: Саров |
Э-э-х, прочитал. Погнал в магаз за фильтром от Калины - буду пробовать.
Спасибо за тему. |
13.5.2012, 18:21
#202
Купил, установил - все работает. 30 минут делов и масса удовольствия от результата.
1.6.2012, 14:57
#203
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.7.2011 Мой город: Электросталь |
Спасибо всем огромное! Купил сегодня фильтр от шеви нивы, калины небыло, они эдентичны. По периметру посадил на двухсторонний скотч, щелей точно не будет! Результатом очень доволен!
29.8.2012, 14:56
#204
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 16.10.2010 Из: Казань Мой город: россия гор,казань |
Здравствуйте ! Почитал тему - озадачился : 4 ый год в салоне пыль , пух и газы впереди идущих Камазов и пр , решил вплотную заняться устранением недоработки Кор производителей , Конечно как всегда выручает форум !!! Итак : для удобства полностью снял крышку бардачка , затем открутив три гайки крепежа - демонтировал трубу воздуховода как было сказано выше по теме - на себя и вниз , конечно надо подвигать трубу влево - впаво , вверх - вниз , гланое не нервничать , Снял на удивление легко , Дело в том что я вооще никогда не занимался так сказ ремонтными работами авто , поэтому всё в подробностях , Далее всё делал дома т к нет гаража , Где - то промелькнуло по теме ранее - можно установить штатный фильтр - почему бы и нет ? Размеры штатного фильтра по высоте 12 мм , вырезал по месту " окно " 12 / 99 мм , Надо уточнить где именно : на фото по теме - на " трубе " справа есть два вертикальных как бы окна , вырезал в левом , Ширина по месту 15 мм так что есть запас , Размеры внутренние трубы 120 / 150 + мм , размеры же одной половины штатного фильтра 12 /99 / 240 мм , Пришлось по длине укоротить до 155 мм : отрезал + склеил , Далее надо было " закрыть " по 10 мм сверху - снизу по ширине , Отрезал пластиковые полоски 15 мм шириной и взял " тоннель " для проводки эл - кабеля размером 10 / 15 мм : цена 20 р за 2 метра - кусков меньше не продают , На этом " тоннеле " снял верхнюю часть - получился канал буквой п - как бы направляющая для фильтра ,Стенки " канала " немного срезал - всё - таки 10 мм многовато , Итак - всё готово - надо всё устонавливать по месту ! Клей Момент - универсальный может быть и хороший , но- решил подстраховаться - использовать для крепления направляющих саморезы на 3 мм - потай , Конечно пришлось " повозиться " саморезы оказались длиннее - воспользовался кусачками и напильником , Использовал шуруповёрт как дрель , Вырезал " окно " в трубе воздуховода обычным шилом всё получилось , доводил - натфилем , Осталось сделать фиксатор для крепления фильтра : просверлил отв левее , взял болтик 5 мм - вставил изнутри закрепил гаечкой , поставил мет " флажок " и затем барашек , Флажок поворачиваем вправо и опускаем на " ручку " фильтра - зафиксировали барашком , Все оставшиеся щели залил клеем , Устанавливал "трубу " также снизу - кстати ничего страшного нет - ушло немного больше времени чем на съём , тросик который стоит на корпусе эл вентилятора не мешает ! Закрепил три гайки "трещоткой " и удлинённой головкой на 10 , Кстати обратил внимание - менять картридж фильтра в следующий раз будет не трудно этот тросик не мешает ! Затем установил бардачок , левый саморез крепится легко , правый же - крепил с использованием " гибкой " отвёртки , можно использовать ну очень короткую крестовую отв , Фото не делал - очень спешил - надо было встретить родню с поезда , Вторую половину фильтра со временем подготовлю на замену - кстати брал фильтр за 220 р аналог оригинала - PARTS - MALL - считаю недорого , Решил отчитаться " не ради славы - а токмо пользы для " , Удачи !!! PS испытание прошло успешно - в салоне только запах " японской вишни / сакура / " / Сила подачи воздуха - стала поменьше но так и должно быть ! /
29.8.2012, 16:47
#205
Здравствуйте ! Почитал тему - озадачился : 4 ый год в салоне пыль , пух и газы впереди идущих Камазов и пр , решил вплотную заняться устранением недоработки Кор производителей , Конечно как всегда выручает форум !!! Итак : для удобства полностью снял крышку бардачка , затем открутив три гайки крепежа - демонтировал трубу воздуховода как было сказано выше по теме - на себя и вниз , конечно надо подвигать трубу влево - впаво , вверх - вниз , гланое не нервничать , Снял на удивление легко , Дело в том что я вооще никогда не занимался так сказ ремонтными работами авто , поэтому всё в подробностях , Далее всё делал дома т к нет гаража , Где - то промелькнуло по теме ранее - можно установить штатный фильтр - почему бы и нет ? Размеры штатного фильтра по высоте 12 мм , вырезал по месту " окно " 12 / 99 мм , Надо уточнить где именно : на фото по теме - на " трубе " справа есть два вертикальных как бы окна , вырезал в левом , Ширина по месту 15 мм так что есть запас , Размеры внутренние трубы 120 / 150 + мм , размеры же одной половины штатного фильтра 12 /99 / 240 мм , Пришлось по длине укоротить до 155 мм : отрезал + склеил , Далее надо было " закрыть " по 10 мм сверху - снизу по ширине , Отрезал пластиковые полоски 15 мм шириной и взял " тоннель " для проводки эл - кабеля размером 10 / 15 мм : цена 20 р за 2 метра - кусков меньше не продают , На этом " тоннеле " снял верхнюю часть - получился канал буквой п - как бы направляющая для фильтра ,Стенки " канала " немного срезал - всё - таки 10 мм многовато , Итак - всё готово - надо всё устонавливать по месту ! Клей Момент - универсальный может быть и хороший , но- решил подстраховаться - использовать для крепления направляющих саморезы на 3 мм - потай , Конечно пришлось " повозиться " саморезы оказались длиннее - воспользовался кусачками и напильником , Использовал шуруповёрт как дрель , Вырезал " окно " в трубе воздуховода обычным шилом всё получилось , доводил - натфилем , Осталось сделать фиксатор для крепления фильтра : просверлил отв левее , взял болтик 5 мм - вставил изнутри закрепил гаечкой , поставил мет " флажок " и затем барашек , Флажок поворачиваем вправо и опускаем на " ручку " фильтра - зафиксировали барашком , Все оставшиеся щели залил клеем , Устанавливал "трубу " также снизу - кстати ничего страшного нет - ушло немного больше времени чем на съём , тросик который стоит на корпусе эл вентилятора не мешает ! Закрепил три гайки "трещоткой " и удлинённой головкой на 10 , Кстати обратил внимание - менять картридж фильтра в следующий раз будет не трудно этот тросик не мешает ! Затем установил бардачок , левый саморез крепится легко , правый же - крепил с использованием " гибкой " отвёртки , можно использовать ну очень короткую крестовую отв , Фото не делал - очень спешил - надо было встретить родню с поезда , Вторую половину фильтра со временем подготовлю на замену - кстати брал фильтр за 220 р аналог оригинала - PARTS - MALL - считаю недорого , Решил отчитаться " не ради славы - а токмо пользы для " , Удачи !!! PS испытание прошло успешно - в салоне только запах " японской вишни / сакура / " / Сила подачи воздуха - стала поменьше но так и должно быть ! / Фотки в студию!!!! |
15.9.2012, 12:55
#206
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
matren1962
а фотки было бы интересно посмотреть |
3.12.2012, 14:04
#207
на днях поменял фильтр на вторую половину от Калины. первая простояла чуть больше года. когда доставал фильтр, то на коврик выпала огромная куча листьев и всякой ерунды. а сам фильт не такой уж и грязный был. доволен.
2.5.2013, 14:42
#208
Привет всем форумчанам ! Сегодня заменил фильтр - см . фотки
2.5.2013, 15:02
#209
2.5.2013, 15:18
#210
фото 2
№ 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 № 11 № 12 № 13
Кол-во скачиваний: 17 |
2.5.2013, 15:36
#211
Фильтр установил именно на месте , как бы не снимая " трубы ", немного мешала " рамка " бардачка . Тонкие щели заклеил изолентой т . ск . " для порядка ". Считаю - такой фильтр своё выполняет , конечно от запаха " соляры " его надолго не хватит - это для " угля ". Судя по состоянию - фильтр надо менять не реже 2- х раз в год , полностью был забит пылью - а скоро будет тополиный пух . Удачи и здоровья всем !
2.5.2013, 20:30
#212
Фильтр установил именно на месте , как бы не снимая " трубы ", немного мешала " рамка " бардачка . Тонкие щели заклеил изолентой т . ск . " для порядка ". Считаю - такой фильтр своё выполняет , конечно от запаха " соляры " его надолго не хватит - это для " угля ". Судя по состоянию - фильтр надо менять не реже 2- х раз в год , полностью был забит пылью - а скоро будет тополиный пух . Удачи и здоровья всем ! хорошая реализация, какой фильтр использовал ? |
3.5.2013, 8:42
#213
Фильтр аналог - ПАРТС МАЛЛ , как говорится из недорогих .
17.6.2013, 8:52
#214
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.6.2013 Мой город: Нижнекамск |
17.6.2013, 11:24
#215
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
ножом обычно (только не концелярским)
например этим http://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=24171770-48-73&n=21 |
2.7.2013, 19:34
#216
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 221 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Может уже и обсуждалось, но лазяя по exist наткнулся на фильтр салона для машин без кондиционера (фильтра почти квадратные)
вот например http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=FB7...;flag=387992692 только как их ставить то? Так же снимать воздуховод и в него вставлять, как с калиновским? Сообщение отредактировал rustrex - 2.7.2013, 19:38 |
8.7.2013, 16:14
#217
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 24.8.2008 Из: Санкт-Петербург, Пороховые |
9.7.2013, 15:34
#218
Прикупил угольный фильтр для машин без кондиционера Tsitron 9.7.699 (made in russia) Взял самый дешевый из угольных. На днях попробую поставить, а то с калиновским бумажным почти не дует (но и взял я не тот - пришлось обрезать с обоих сторон)
9.7.2013, 19:32
#219
Прикупил угольный фильтр для машин без кондиционера Tsitron 9.7.699 (made in russia) Взял самый дешевый из угольных. На днях попробую поставить, а то с калиновским бумажным почти не дует (но и взял я не тот - пришлось обрезать с обоих сторон) оказался на пол сантиметра длиннее, пришлось полтора изгиба отрезать и загнуть как калиновский. |
11.3.2014, 10:29
#220
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 16.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Привет всем! Гетсом владею недавно и в машинах не спец)
Снял воздуховод для того, чтобы вставить самостоятельно в него фильтр от Лады Калины (по инструкции выше), но дело затянулось, на следующий день проехал 80 км со снятой трубой, после чего машину начало трясти как будто под капотом работают лопасти вертолета и начала мигать лампочка CHECK ENGINE, это не может быть от того, что нарушена цепь подачи воздуха? Воздух через воздуховод, который я снял, подается только в салон, или он, еще куда-то идет через эту трубу (например, для приготовления бензиновой смеси, охлаждения двигателя и тп)? |
11.3.2014, 11:18
#221
воздух в салон - это воздух в салон ...
воздух для двигателя - это воздух для двигателя ... две абсолютно независимые системы ( разве что на одном автомобиле установлены ) моргающий чек это чаще всего - пропуски зажигания ... заправились ??? может не тот воздуховод снимали ??? |
11.3.2014, 18:04
#222
воздух в салон - это воздух в салон ... воздух для двигателя - это воздух для двигателя ... две абсолютно независимые системы ( разве что на одном автомобиле установлены ) моргающий чек это чаще всего - пропуски зажигания ... заправились ??? может не тот воздуховод снимали ??? Съездил в обед в сервис, оказалось закоптилась одна свеча, поэтому один цилиндр не работал нормально, лампочка CHECK выдала ту же ошибку, поменял свечи, все ок вроде! надеюсь!) |
27.4.2014, 15:20
#223
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Для машин без кондиционера выпускается Knecht (Mahle Filter) LA400 и куча аналогов в Exist, себе взял Corteco 80001739. Встал в воздуховод отлично, по периметру обклеен поролоном.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 21:57 |
