5 страниц V  < 1 2 3 > »
Фильтр салона там, где его не должно быть
SergNW
сообщение 11.8.2008, 11:18
Из: СПб
Цитата(snaky)
Цитата(SergNW)
А на рестайл кто нибудь ставил?
Я в субботу поставил.
Спасибо. Надо бы тоже озадачится......
андрейм
сообщение 11.8.2008, 11:32
Из: Домодедово
да, такой момент. после установки фильтра тщательно заизолируйте образовавшиеся небольшие щели скотчем, или чем нибудь другим. обратите внимание на обрезанную сторону фильтра - даже при идеальной подгонке будет небольшая щель. ее обязательно надо заклеить, иначе вся мелкая грязь будет лететь через нее. на противоположной стороне рамка может также слегка прогнуться в центре.
far-read
сообщение 23.9.2008, 14:13
Сообщение #43
Из: kazan
а тише стало ли?
если есть задумки по изоляции звука работы воздуха, то как лучше?
Keldar
сообщение 24.9.2008, 0:39
Сообщение #44
Цитата(far-read)
а тише стало ли?
мне кажется стало чуть тише, но возможно это потому что воздуха чуть меньше поступает, все же фильтр..
Вот уже скоро буду его менять или чистить...
А со стороны среза ниего клеить не надо, я просто взял оставил чуток побольше самого материала фильтра и завернул снаружи, а когда ставил все на место, оно как раз поджалось. В общем, зазоры мелкие остались, но я считаю это не критично. Листья по любому не пролетят, как раньше было :???: :shock:
serjnn
сообщение 30.9.2008, 20:02
Сообщение #45
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Спасибо огромное за советы!!!!!
Смол
сообщение 3.10.2008, 19:24
Сообщение #46
Мой город: Ленинград
Спасибо за идею!
Keldar
сообщение 5.10.2008, 0:26
Сообщение #47
Поставьте фильтры и наслаждайтесь! :razz:
Советую ставить, хотя бы для безопасности.
michmanoff
сообщение 24.10.2008, 0:16
Сообщение #48
Из: Ростов-на-Дону
спасибо за идею тож сегодня поставил, довольный как паровоз!!!
Nio
сообщение 21.12.2008, 11:25
Сообщение #49
Спасибо,усё получилось :razz:
Pooh
сообщение 17.4.2009, 11:28
Сообщение #50
Из: moscow
возможно ли установить салонный фильтр в рестайл без кондиционера??? .... если что ногами не бейте, а просто поможите чем можите люди добрые :oops:
mmm83
сообщение 17.4.2009, 11:40
Сообщение #51
Из: Брянск
нет нельзя...а очень хочется и мне тоже
МаZZай
сообщение 17.4.2009, 11:46
Сообщение #52
Правильный ответ - можно, но не родной ;-) Тут на форуме были темы о переделке фильтра салона от Приоры. Переделанный фильтр можно вставить в открученный воздуховод безкондиционерной комплектации, отвинтив три шурупа
Runner
сообщение 17.4.2009, 12:15
Сообщение #53
Из: Москва,Фили-Давыдково
Я раздобыл кожух (кусок воздуховода), куда вставляется салонный фильтр, состоит этот кожух из 2-х половинок, удалось вкорячить тока одну половинку, вторая не влезла по причине нехватки места.....Нужно снимать походу всю панель. Ещё там в этой фигне должен находиться испаритель, поэтому там есть разные дырочки для отвода воды, из нада тоже как то заклеивать....
mmm83
сообщение 17.4.2009, 12:17
Сообщение #54
Из: Брянск
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=45
Вот прочитайте и посмотрите до конца, все я сно и понятно так что можно считать что мы уже будем ездить без всякой пыли.
ГЕТЦ - КЛУБ рулит!УРА!
GreeAl
сообщение 17.4.2009, 12:27
Сообщение #55
Мой город: Рязань
У меня на 1.1 стоит половина "Калиновского" фильтра... А вообще, поищите поиском... Я делал после того как здесь прочитал... :-)
Pooh
сообщение 17.4.2009, 12:33
Сообщение #56
Из: moscow
интересная идея))) завтра никто из знающих случайно на встречу не едет чтобы помочь поставить за какую нить вкусняшку :oops:
Nick13
сообщение 17.4.2009, 13:28
Сообщение #57
Я так и не понял..можно ли оригинальную купить и поставить на Getz с комплектации без кондиционера?
Runner
сообщение 17.4.2009, 13:38
Сообщение #58
Nick13
Можно, но стобы её вкорячить, придётся всю торпеду снять, у меня не получилось вкорячить этот воздуховод через бардачок. Еще там ксть 2 дырки, которые тоже нада будет заделывать....пока я эту идею оставил.
without_memory
сообщение 17.4.2009, 14:49
Сообщение #59
Из: Саров(Нижегородская область)
Используется штатный воздуховод или воздуховод комплектации с кондиционером? Что можно на штатном сделать?
@lf
сообщение 17.4.2009, 15:05
Сообщение #60
Из: Самара
Мой город: Самара
Runner
откуда взял воздуховод от комплектации с кондёром ?
мне сказали что он отдельно не поставляется
without_memory
на штатном можно сделать то что я написал на второй страницы этой темы
without_memory
сообщение 17.4.2009, 15:27
Сообщение #61
Супер. Я об этом и спрашивал. :grin: Значит, скоро сделаю.
XoXoTyIiIoHok
Сообщение #62
Из: Пермь
Runner
Инфу в студию .......если можно то и фотку ))))
mmm83
сообщение 17.4.2009, 15:57
Сообщение #63
Из: Брянск
@lf
Отдельное спасибо за идею(которую надо бы запатентовать и с предложением в КОРЕЮ), за фото и пояснения.
Сразу же в течении получаса все сделал(прямо на работе)
Runner
сообщение 18.4.2009, 13:58
Сообщение #64
В разделе куплю/продам распродавали разбитый гец, договорился, съездил забрал. Фотку постараюсь сделать...
Cyr
сообщение 18.4.2009, 16:57
Сообщение #65
Вовремя тема подвернулась, как раз лето начинается. Поставил сегодня за полчаса пол-фильтра от Калины/Шеви-Нивы. Гораздо проще чем подрулевой выключатель ставить smile.gif
Цена вопроса - 125 рублей.
getz 1,1 рестайл.
Хорошая тема, в ФАК бы ее...
without_memory
сообщение 18.4.2009, 20:36
Сообщение #66
Типа такого:
1. Снять бордачок.
2. Отвернуть три гайки (картинка)
3. Вынуть воздуховод (на себя, потом вниз)
4. Обрезать фильтр
5. Вставить со стороны двигателя
6. Вернуть всё обратно.
Материалы и инструменты: ключ на 10, 1 фильтр от калины, усиленный нож для бумаги, прямые руки.
without_memory
сообщение 19.4.2009, 16:32
Сообщение #67
:grin: Всё. Поставил. Справился за час. И вот почему:
- Использовал штатный гаечный ключ (потипу свечного бы бы удобнее)
- Долго подгонял фильтр и проклеивал боковые щели.
- Снимал бордачок и вытаскивал воздуховод через дыру под бардачком. Обратно через неё вернуть воздуховод на место не смог. В итоге, просто снял тросик печки, и спокойно вставил через верхнюю дыру.
Фильтр мне обошёлся в 200 рублей. :roll:
:arrow: Пишите FAQ, гетсоводы и воздуховодоведы. Установка фильтра, всё же, из разряда must have.
Keldar
сообщение 20.4.2009, 17:07
Сообщение #68
Вот мне тоже интересно ... Хотя я их тех кто относительно давно поставил себе с пол калины и уже менял 1 раз, скоро 2й раз буду smile.gif
Правда есть пара минусов...
1. Менять не так удобно как на защелках, хотя дело привычки выкручивать воздуховод и вытаскивать ... Хотелось бы по удобнее smile.gif
2. Мне кажется что поверхность слишком мелкая получается, была бы больше, может было бы лучше... Все же ровно пол калины не считая 2 см ..
Просто интересно, какие посадочные места у воздуховода для кандея и нельзяли его присобачить ? а дырки можно и заклеить smile.gif Может кто видел похожие воздуховоды но с возможностью установки фильтра ?
Хотя на крайняк лучше так как сейчас чем вообще без...
Runner
сообщение 20.4.2009, 17:41
Сообщение #69
Вид со стророны места, куда должны вставляться фильтры
(обе половинки кожуха соеденены,по середине видно шов)
Обратная сторона,которая к двигателю
2 вида сбоку
Pooh
сообщение 23.4.2009, 19:55
Сообщение #70
Из: moscow
спасибо большое за идею, поставил угольный от калины цена 300р, плюс 20 минут на свежем воздухе)...зы подрулевой переключатель менять было легче :oops:
Keldar
сообщение 13.5.2009, 17:15
Сообщение #71
У Огромная дура.. Не понял какую половину ты вкорячил ... она вроде 1.
А со стороны двигла, видимо лишнее обрезать чтоли и запить чем то.. можен пластиком. Но мне показалось, что эта фигня вся короткая ?
Хотя дырки похожи по краям smile.gif Но вставлять без снятия пластика передней облицовки, имхо не реально. sad.gif
Scorpion
сообщение 16.5.2009, 1:57
Сообщение #72
Из: СУРГУТ
Ребята, а такой вопрос я так и не раскрыл....на рестайл 1.4 GL можно постаивть фильтр?! Если например поставить деталь, которая есть у моделей с кондёром, куда просто кассетный фильтр и вставляется, чтоб не заморачивсаться так серьёзно?!
Keldar
сообщение 17.5.2009, 16:21
Сообщение #73
Вот тебе эта деталь на фотке наверху. И думаю будет большой гимор ее ставить. проще открутить воздуховод и внутрь.
Хотя, интересны размеры это дрына и подходят ли штатные крепежные места. Но съем переднего пластика, меня лично, малость напрягает, так как снизу это точно не влезет sad.gif
В общем надо бы с Runner пересечься, я тоже их фили- давыдково! И покумекать smile.gif
@lf
сообщение 18.5.2009, 15:10
Сообщение #74
Из: Самара
Мой город: Самара
Scorpion
Keldar
этот воздуховод который выше на фотках, он штатный на машинах с кондёром, крепёжные места одинаковые, фильтры подходят оригинальные Гетцевские, купить этот воздуховод можно только на разборках или новый вместе с испарителем кондиционера (но этот вариант очень дорогой)
Scorpion
сообщение 18.5.2009, 21:34
Сообщение #75
Из: СУРГУТ
@lf - спасибо за коммент! А если посмотреть в Екзисте, может там чего найдётся?!?!!? Было бы супер!!!! smile.gif
Но, пока сделал лишь вариант "проще"...разобрал...поставил фильтр от калины..как писали все ранее.....результат супер!!!!!!! Чистый воздух!!!!!!!! Как на холодном, так и на горячем обдуве, на всех скоростях!!!!!!! Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!, отдельная благодарность Keldar.
Scorpion
сообщение 19.5.2009, 10:32
Сообщение #76
Из: СУРГУТ
97601-1C100 - вот нашёл "Испаритель кондиционера", цена 20 939,01р. Что-то смущает малость! smile.gif Вот как бы так найти просто корпус...без этого самого испарителя....... sad.gif
Scorpion
сообщение 19.5.2009, 10:35
Сообщение #77
Из: СУРГУТ
97601-1C800 - цена в 13 970,32р. Кто подскажет, в чём разница?? Тот же испаритель.
Извиняюсь за повторения...не нашёл кнопки редактирования сообщения sad.gif (
@lf
сообщение 19.5.2009, 13:05
Сообщение #78
Из: Самара
Мой город: Самара
Scorpion
Я же русским языком написал, отделно корпус испарителя (воздуховод), не продаётся. Узнавал в ехзисте
Scorpion
сообщение 19.5.2009, 13:57
Сообщение #79
Из: СУРГУТ
Цитата(@lf)
Scorpion
Про екзист я уже понял, спасибо за пояснения. Но такие детали могут продаваться где-либо в другом месте, либо на разборках, или я не прав?!
@lf
сообщение 20.5.2009, 13:08
Сообщение #80
Из: Самара
Мой город: Самара
Scorpion
так я и написал что возможно купить только на разборках, в новом виде без испарителя не поставляется
Scorpion
сообщение 1.7.2009, 9:25
Сообщение #81
Из: СУРГУТ
А вот и мой "Пример "колхозного" "всабачивания", по другому просто не назовёшь, фильтра салона туда, где его быть не должно!"
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...25266124014205/
Keldar
сообщение 3.7.2009, 14:02
Сообщение #82
Это ясно, что штатный и что отдельно не продается, но вопрос в том, если я выну свой GL воздуховод, смогу ли я туда поставить этот. Подойдет ли он по длинне и по отверстиям входа выхода? Понятно что лишнее можно залепить.
И ставить его, похоже прийдется снимать пластик, так как снизу фиг подсунешь. Он вроде в разы больше простого, но даже тот еще постараться впихнуть надо.
Keldar
сообщение 3.7.2009, 14:08
Сообщение #83
Кстати, я фильтр чуть иначе ставил. у меня срез наружу, и чуть выпущена фильтровочная бумага готорая зажимается при установке воздуховода.. правда углы рамки приходится подгоняться, зато все стоит как влитое, без зазоров. воздух мимо фильтра никак не продет в месте разреза.
А у тебя насколько плотно встало ? Может так проще и щели небольшие ? А то подрезать рамку лениво каждый раз smile.gif
Scorpion
сообщение 5.7.2009, 21:53
Сообщение #84
Из: СУРГУТ
Keldar - да встало вроде довольно плотно...подонял коненчо долго, но, ничего лишнего в салон етеперь не залетает! smile.gif Потом как разберу отчёт будет smile.gif
@lf
сообщение 6.7.2009, 10:16
Сообщение #85
Из: Самара
Мой город: Самара
Keldar
воздуховод от машин с кондиционером подойдёт 100 % по местам крепления, по длине, и и по отверстиям входа выхода.
Возможно ли его запихнуть туда без разборки торпеды?
Не знаю, Я лично его не пробывал запихивать так как мне не откуда его взять.
Хотя если подумать, то он должен влезть, на крайний случай можно снять моторчик печки в сборе и места тогда там должно быть предостаточно (ИМХО).
Runner
сообщение 6.7.2009, 10:24
Сообщение #86
не влезает! :grin:
на счёт моторчика печки не думал.
Воздуховод состоит из 2-х половинок, одну(верхнюю) запихнуть мона через бардачок либо под панелью пропихнуть, вся проблема в запихивании второй половинки, которя не влезает туда по причине закругления панели под бардачком...
Keldar
сообщение 7.7.2009, 16:48
Сообщение #87
Значит только проблема пропихнуть внутрь ?
Scorpion
сообщение 2.8.2009, 11:18
Сообщение #88
Из: СУРГУТ
Ребята, вроде нашёл я корпус испарителя кондиционера!!!!
Сегодня поеду за ним на разборку!!! Вот только не знаю, подойдёт ли от ДО-рестайла на РЕстайл?!?!?!
@lf
сообщение 3.8.2009, 7:38
Сообщение #89
Из: Самара
Мой город: Самара
Scorpion
Должен, внутри то машины не менялись
Gersss
сообщение 4.8.2009, 11:06
Сообщение #90
Из: Регион 73
делал фильтр сам. Синтепон в 2 слоя. Рамка в отверстие воздухозаборника (под жабо). Все работает. Из плюсов: меньше гемора менятьчистить фильтр, грязь не попадает в отсек вентилятора.
Только в жаркое время суток окошки приходится открвать и пыли хватает на всех smile.gif
Кстати подкину идею. На корпусе, который у нас установлен (без фильтра) с лицевой стороны имеются отливы, очен напоминающие ребра жесткости сделанные для установки фильтра. Можно попробывать вырезать окно, воткнуть туда фильтр и сделать крышку чтобы удобно вынимать фильтрующий элемент. Сам этим заняться не могу поскольку уже нецелесообразно, да и доступа туда у мена нет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 21:56
