5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Фильтр салона там, где его не должно быть
@lf
сообщение 4.8.2009, 16:07
Сообщение #91
Из: Самара
Мой город: Самара
Ger$$$
фото своего фильтра и как ты его поставил выложи плиз.
serjnn
сообщение 4.8.2009, 21:37
Сообщение #92
Из: Столицы Поволжья
Мой город: Нижний Новгород
Ger$$$
По возможности фото выложите!!!
Gersss
сообщение 5.8.2009, 11:25
Сообщение #93
Из: Регион 73
@lf
serjnn
Если честно жабо снимать ломает. Как чистить буду обязательно сфоткаю и выложу. Хотя его не видно пока не снимеш фильтр.
Если вкратце взял пластиковую полоску 3мм толщиной 1,5 см шириной и примерно 40 см длиной. нагрел феном и изогнул по форме отверстия таким образом чтобы она была там подпружинена. Дальше на нее крепился синтепон и устанавливался в отверстие.
Забыл сказать. Возможно это из-за материала, но на 3 и 4 режиме вентилятора слышен небольшой свист smile.gif на ходу неразличим.
serjnn
сообщение 6.8.2009, 21:54
Сообщение #94
Ger$$$
Чистку, как скоро планируете????
GRiM
сообщение 7.8.2009, 7:14
Сообщение #95
Из: С-Петербург - Сургут
Цитата(Scorpion)
Ребята, вроде нашёл я корпус испарителя кондиционера!!!!
Сегодня поеду за ним на разборку!!! Вот только не знаю, подойдёт ли от ДО-рестайла на РЕстайл?!?!?!
Ну что, подошел корпус испарителя?
p626oy86
сообщение 9.8.2009, 19:03
Сообщение #96
Из: Сургут
Отпишись потом как подошел или нет. может тож себе поставить)
73Region
сообщение 9.8.2009, 20:45
Сообщение #97
Из: Ульяновск
Сегодня тоже поставил фильтр от калины. Одну половину после вентилятора, другую под жабо. Время покажет.
serjnn
сообщение 9.8.2009, 21:01
Сообщение #98
73Region
Хотелось бы посмотреть, как получилось!!
73Region
сообщение 9.8.2009, 21:41
Сообщение #99
Из: Ульяновск
Serjnn
Я сделал всё также, как написал Gerion на 3 странице этой темы, от себя лишь добавил, что поставил вторую половину. Снял решетку и засунул горизонтально в воздуховод, влез как надо.
@lf
сообщение 10.8.2009, 8:37
Сообщение #100
Из: Самара
Мой город: Самара
73Region
там же на входе не прямоугольное отверстие, как ты смог поставить туда половинку фильтра ? как закрепил её там ?
Scorpion
сообщение 10.8.2009, 10:44
Сообщение #101
Из: СУРГУТ
Блин, пост не добавился.....УВЫ.....но нет.... sad.gif На разборке оказался только сам испаритель, корпус был сломан, со слов разборщиков... Поиски продолжаются.....
73Region
сообщение 10.8.2009, 14:18
Сообщение #102
Из: Ульяновск
@lf
Да, на входе нет, а если дальше посмотреть, то там как раз прямоугольное отверстие, единственное фильтр надо проклеить поролоном, чтобы небыло щелей. Так же внутри стоит перегородка, правда незнаю что за перегородка, но на ней и закрепился фильтр, а также за счет поролона
serjnn
сообщение 11.8.2009, 18:27
Сообщение #103
73Region
Я тоже сделал, как Gerion вот только как ты не сделал там у меня стоит простая сеточка, чтоб мусор покрупней, не залетал.
Фотки не сможешь выложить, как он там у тебя держится???
73Region
сообщение 11.8.2009, 19:04
Сообщение #104
Из: Ульяновск
serjnn
К сожалению нет, цифровика небыло при себе.
serjnn
сообщение 11.8.2009, 20:15
Сообщение #105
73Region
Жаль!!! Может по возможности как будет аказия !!!!
Sever123
сообщение 20.9.2009, 14:21
Сообщение #106
я купил салонный фильтр для Гетц, стандарт, и обнаружил что т.к. у меня нет кондея, то и фильтр ставить не куда, (( ну че я зря фильтр покупал чтоли ? взял снял воздуховод за бардачком, взял фильтр, обрезал его соответствующе, по размеру )
взял оставшуюся половинку и отрезал от нее край, и вставил в другую половинку. вот так
http://foto.rambler.ru/public/sevaru05/_ph...9924-webbig.jpg
затем приклеиваю
http://foto.rambler.ru/public/sevaru05/_ph...9923-webbig.jpg
затем беру паралон, и нарезаю его полосочками, и обклеиваю супер моментом по периметру
http://foto.rambler.ru/public/sevaru05/_ph...9925-webbig.jpg
затем вставляю в воздуховод, просто засовываю вовнутрь, щелей вроде нет, есть конечно, но очень очень маленькие...
http://foto.rambler.ru/public/sevaru05/_ph...9926-webbig.jpg
затем вставляю воздуховод наместо, закрываю бардачок, включаю зажигание и проверяю, в салоне сразу чувсвуется запах клея !! )) думаю завтра пройдет ) конечно мощность стала поменьше, но зато воздух чище, намного !! раньше на 3-4 скорости в салон летела куча пыли и ты сидишь как в пылесосе )) теперь этого не наблюдается ) открою проверю всё через пару месяцев, вот как то так )
сорри за большие фото .
[mod:cd59b96cd0="Вовка"]
Отредактировано.
Внимательно следите за размерами фото!
[/mod:cd59b96cd0]
Keldar
сообщение 21.9.2009, 2:10
Сообщение #107
Метод с фильтром от калины удобнее. Все что надо, ключик и ножик smile.gif И времени минут так 30-40. из 1 полного фильтра калины ровно 2 на гешу без кандея.
serjnn
сообщение 21.9.2009, 21:42
Сообщение #108
Sever123
Не плохо!!!!
Молодец!!!! ;-)
Scorpion
сообщение 27.9.2009, 23:10
Сообщение #109
Из: СУРГУТ
Эхххх...видно так никто и не нашёл другой способ...точнее....корпус с фильтрами..
@lf
сообщение 28.9.2009, 11:10
Сообщение #110
Из: Самара
Мой город: Самара
Scorpion
Я был бы не против запихнуть корпус испарителя-фильтра себе вместо переходника, но к сожалению взять его не откуда.
Готов выкупить его у тех кто купил но не смог поставить.
serjnn
сообщение 28.9.2009, 19:26
Сообщение #111
Scorpion
А что есть еще, какой-то другой способ установки????
Было бы интересно посмотреть!!!!! ;-)
Sever123
сообщение 19.10.2009, 21:02
Сообщение #112
езжу уже месяц, с фильтром, пыли на торпеде почти нет !! а раньше только протрешь - через неделю уже гора.... сейчас вообще не протираю!! нет ниче !! воздух чистый идет, очень доволен !!
Гнур
сообщение 23.10.2009, 11:35
Сообщение #113
Мой город: Москва, Ярославка
фильтр от калины рулит)
Scorpion
сообщение 23.10.2009, 21:28
Сообщение #114
Из: СУРГУТ
Цитата(serjnn)
Scorpion
Есть, заменить родной GL воздуховод от версии с кондеем, но без испарителя smile.gif
Mikka
сообщение 24.10.2009, 16:10
Сообщение #115
Из: Пермь
Огромное спасибо @lf и Gerion.
В принципе воздуховод можно не доставать, только вытянуть, через снятый бардачок несложно поставить фильтр.
Поставил угольный фильтр Калины. Доволен очень!
MaxeLL
сообщение 27.10.2009, 14:40
Сообщение #116
Из: Samara
Надо тоже попробовать, а то пыль задолбала, побежал за фильтром от Калины!!! Спасибо за идею....
Scorpion
сообщение 5.4.2010, 14:52
Сообщение #117
Из: СУРГУТ
Ребята, может уже кто-то нашёл корпус испарителя?!
Keldar
сообщение 5.4.2010, 20:09
Сообщение #118
О, снова ты :) А вот все вспоминаю про это воздуховод, но его если только с разбора взять, но разборов особо нет, а барыги дофига хотят, опять же жаба :) За его цену я буду с калиновскими ездить ооочень долго. Вот думаю как будет погода, очередную замену сделаю ... 5й уже наверное. + надо вынуть вентилятор, а то листья с осени жужжат sad.gif
Scorpion
сообщение 5.4.2010, 20:44
Сообщение #119
Из: СУРГУТ
Снова привет! И снова я! :) Оч. приятно! Особенно приятно, что завтра состоится попытка номер два! Звонил на разборку, сказали что разобрали 4 ГЕТЦА!!!!! Так что, есть все шансы!! :)
Scorpion
сообщение 6.4.2010, 13:56
Сообщение #120
Из: СУРГУТ
и снова печаль, сгонял на разборку! Нашёл испаритель кондиционера, но, корпус оказался хорошо побитым, брать не стал sad.gif больше ничего не нашли.
Кокс
сообщение 12.4.2010, 8:34
Сообщение #121
Из: Москва- Тверь
Мой город: РФ
поставил и я вчера салонник от калины... работ на 15-20(максимум) минут, зато как теперь хорошооооо....
Лос Бандитос
сообщение 24.4.2010, 22:02
Сообщение #122
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Также купил салонный угольный фильтр от Калины и поставил на свой рестайл...чистый возду,меньше пыли!
Keldar
сообщение 7.5.2010, 23:25
Сообщение #123
Небольшой фотоотчет о замене фильтра.
Тут видно где он живет в машине.Такой Воздуховод у тех к кого нет кондея.
Снятый воздуховод.
Для сравнения новый и старый фильтры.
Полезно смотреть тем кто считает, что фильтр не нужен и хватит сеточки. старый когда то был 1 в 1 как новый :)
Извиняюсь, ссылки чуть съехали, но в фотоальбоме видно .
редактирование мне недоступно просто в конце каждой из ссылок должны быть числа 3 4 5 соответственно (-1 от того что есть)
Сообщение отредактировал Алеф - 8.5.2010, 8:50
Причина редактирования: поправил ссылки
@lf
сообщение 7.5.2010, 23:52
Сообщение #124
Из: Самара
Мой город: Самара
Я же описывал весь процесс установки с фотками вот в этом сообщении.
Сообщение отредактировал @lf - 7.5.2010, 23:53
Keldar
сообщение 8.5.2010, 0:05
Сообщение #125
да, но я еще привел фотку в сравнение нового и старого фильтров. Что от пыли он стал "угольный". Ведь иначе все было бы в салоне и в легких... И это чулком не отфильтровать.
Хотя сетку я все же поставлю! Столько листвы в вентиляторе было! Жуть!
Лос Бандитос
сообщение 8.5.2010, 8:37
Сообщение #126
Из: Киров
Мой город: г.Киров
С установкой фильтра пыли в салоне стало в разы меньше,только окна запотевают в дождь с 3-4 пассажирами...думаю,что без фильтра запотевали бы меньше...
Keldar
сообщение 8.5.2010, 20:30
Сообщение #127
Сильно зависет от свежести фильтра. А вообще, логично. Но оно того стоит. Благо не каждый день дожди и народа полная машина. Фильтр поменял, вентилятор почистил и дуть стало в разы лучше и главное тише.
сообщение 9.5.2010, 17:54
Сообщение #128
Из: Испания
Мой город: Малага
Тоже хочу поставить фильтр, но кто-то пишет, что ставит от калины, кто-то от шеви-нивы. В магазине посмотрел оба, калиновский более квадратный и что-то мне кажется его не только пополам придется резать, но и еще один бок, ну и соответв. два фильтра из него уже не получится. От шеви-нивы, чисто визуально, подойдет больше, т.к. вытянутый, какраз на два ровно и надо резать. Кто что посоветует?
@lf
сообщение 9.5.2010, 18:51
Сообщение #129
Из: Самара
Мой город: Самара
Могу точно сказать что калиновский режится по полам, а от десятки надо срезать бок
сообщение 9.5.2010, 19:39
Сообщение #130
Из: Испания
Мой город: Малага
Т.е. нужен фильтр 2118? У них же тоже есть кондеи, мож там разные, я хз.
Лос Бандитос
сообщение 9.5.2010, 22:16
Сообщение #131
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Бери от Калины-как раз 2 половинки получится!
73Region
сообщение 10.5.2010, 22:21
Сообщение #132
Из: Ульяновск
Калиновских вообще два вида, в пластиковой рамке и в бумажной. Я брал в бумажной и режется хорошо и устанавливается.
Kin_
сообщение 11.5.2010, 10:45
Сообщение #133
Поставил от Калины именно на бумажной рамке. Как раз примерно половина фильтра отлично встает!
Keldar
сообщение 11.5.2010, 19:06
Сообщение #134
Обычный фильтр от калины, почти на пополам. Только чуток подровнять. Боковины резать не надо! Можно в любой рамке. Если легион, то он в бумажной. С ним легче, чем пластик пилить. Хотя я сначала ставил в пластиковой рамке, а теперь использую ее для обрезания новых фильтров. Мне так удобнее. на месте только если чуток ровняю и ставлю. А в остальном тут уже куча мануалов :)
Я уже 2 года с фильтром и страшно вспомнить, что было без него!
Scorpion
сообщение 13.5.2010, 13:30
Сообщение #135
Из: СУРГУТ
Эххх..а я вот все не залезу....чтоб поменять его sad.gif Все времени нет..ещё таится надежда, что найду корпус испарителя кондиционера :)
Лос Бандитос
сообщение 13.5.2010, 14:14
Сообщение #136
Из: Киров
Мой город: г.Киров
Было бы удивительно,если найдешь испаритель кондиционера без самого кондиционера...
Keldar
сообщение 14.5.2010, 23:50
Сообщение #137
Если честно, то непонятно, как может быть испаритель из пластика :) Вроде чисто труба воздуховода, мало того, идет как отдельная деталь.
Scorpion
сообщение 19.5.2010, 18:40
Сообщение #138
Из: СУРГУТ
Ключевое слово - "корпус" испарителя кондиционера. Просто он то и идёт с этим самым испарителем, который нам и не нужен! В руках уже дважды крутил, но оба раза они были сломаны настолько, что я не стал даже связываться с запаиванием этих дыр и т.д.
На днях таки поставил вторую половинку с прошлого года, от фильтра Калины. Пришлось изрядно потрудиться, так как снял лихо, а обратно крайне трудно и неудобно получилось. Но, при небольшой сноровке, теперь можно на раз-два вынимать через низ и обратно вставлять :)
Keldar
сообщение 23.5.2010, 1:17
Сообщение #139
что,то я не понял, разве в этой трубе кроме фильтров что-то есть ? там вроде только отвод для испарителя который как я понимаю под капотом. Если гетз без кандея, там просто заглушка.
@lf
сообщение 24.5.2010, 9:39
Сообщение #140
Из: Самара
Мой город: Самара
Если гетц без кондея то там идет обычный воздуховод (за бардачком), если гетц с кондеем то там идёт корпус испарителя кондиционера (в котором находиться - испаритель и фильтр кондиционера )
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 21:56
