Правильное положение руля при парковке? |
18.4.2009, 22:03
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 275 Регистрация: 24.3.2009 Из: Россия |
По правилам рекомендуется при парковке на склоне выворачивать колеса в сторону бордюра. Не раз слышал от знакомых и в Интернете, что для ГУРа это нежелательно, особенно крайнее положение руля. В руководстве к автомобилю ничего не нашел по этому вопросу. Так можно ли так делать, и если полностью выкручивать нельзя, то допустимо ли почти вывернутое состояние руля?
18.4.2009, 22:19
Насколько я знаю, в крайних положениях руля нельзя сильно газовать. Это действительно плохо для ГУРа. А для парковки - вроде пофиг! Поправьте, если не прав ...
18.4.2009, 22:36
Можно руль выкручивать до упора, но не держать в крайнем положение когда ничинается характерный свист. Т.е. выкручиваешь до упора - упёрся - чуть отпустил. Угол поворота колеса нмкак не изменится, зато система ГУРа бедт себя лучше чувствовать.
ЕМНИП там сальникм накрываются если постояно дожимать руль при упоре... |
18.4.2009, 22:59
dinosavr
газовать плохо для ШРУСа, а не для ГУРа... PeterOfLight Если машина заглушена - ГУР не работает. |
18.4.2009, 23:06
точно помню читал где-то про то, что и для ГУРа крайнее положение нежелательно :???: |
18.4.2009, 23:11
20.4.2009, 22:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.4.2009 |
я думаю что до штатного блокиратора
центральное положение или один оборот налево или направо т.к. в нем после заглушения двигателя включается фиксация рулевого колеса(но ловит эту фиксацию только в одном из этих трех положений) для того чтобы выворачивать колеса если припарковался на горке и есть эта шняга. Как заглушишь двигатель попробуй подергай руль в каком либо из этих положений почувствуешь как он работает |
21.4.2009, 7:41
Цитата для того чтобы выворачивать колеса если припарковался на горке и есть эта шняга
Это шняга не для парковке, а для избежания угона. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 13:18 |
