Провалилась лампа. Как снять фару? |
19.4.2009, 20:39
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 15.7.2008 Из: Черемушки |
Менял перегоревшую лампу в габаритах. Цоколь вытащил, а лампа провалилась внутрь фары. Дайте, пож., ссылку как снять левую фару рестайл. Сам не нашел.
Федот Провалилась лампа. Как снять фару? 19.4.2009, 20:39
Иван Таранов А магнитом не проще достать?
Можно привязать его н... 19.4.2009, 20:58
Иван Таранов Или у Вас там только стекло осталось? 19.4.2009, 20:59
pokhvalin фара снимается достаточно просто - надо снять акку... 19.4.2009, 21:20
Иван Таранов Прежде по-моему надо снять пер бампер. 19.4.2009, 21:22
Александр23 Открутить верх и отвести. лучше вдвоем - один гнет... 19.4.2009, 21:24
Вовка Иван Таранов
ЦитатаА магнитом не проще достать? Чт... 19.4.2009, 21:32
GreenSerf А у меня там болтаеться! 19.4.2009, 21:34
Федот Лампа безцокольная, магнитом не возьмешь. Завтра п... 19.4.2009, 21:44
Domovoy06 есть такая штука, как цанговый захват - оплётка из... 20.4.2009, 20:45
LESHый ААА!!! таже проблема, только что при замене габари... 30.4.2009, 12:10
Максим GreenSerf
ЦитатаА у меня там болтаеться!
это - к ... 30.4.2009, 12:51
LESHый А бампер трогать не надо? 30.4.2009, 12:53
Максим нет, не надо. 30.4.2009, 12:57
LESHый Благодарствую за инфо... 30.4.2009, 13:00
MagNeTo блина не парьтесь! цепляет магнит лампу!!! специал... 30.4.2009, 13:03
Knop Решётку радиатора оттянуть придётся. Не бойся, пла... 30.4.2009, 20:03
v_a_v_34 Помогите кто может!!! Лампочка габарит... 25.12.2011, 15:18
Union_Jack v_a_v_34, снять фару и вытряхнуть . 25.12.2011, 15:24
v_a_v_34 Цитата(Union_Jack @ 25.12.2011, 17:24) v_... 25.12.2011, 15:40
Veteran А может быть каким-нибудь маленьким магнитиком на ... 25.12.2011, 15:50
Sashelo Пылесосом ;) 25.12.2011, 16:51
WADIE - проволочка изгибается , накончик пластилин- жева... 25.12.2011, 17:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 7:34 |
